Teraz jest środa, 28 października 2026, 18:13
 Tytuł: Utrata sterowania - jakie mogą być przyczyny ?
PostNapisane: wtorek, 8 lutego 2011, 09:26
Zakładam nowy wątek, ponieważ nie potrafię dokładnie określić jaka może być przyczyna utraty kontroli nad modelem(ami).
Pierwszy przypadek był w połowie stycznia, gdy po kilku minutach lotu model był w odległości do100 metrów i na wysokości ok 30 m nagle straciłem całkowicie kontrolę. Kiedy model leciał pod wiatr niezbyt szybko, nagle przewalił się całkowicie na skrzydło i wpadł w niekontrolowany korkociąg.
Były takie chwilowe silniejsze podmuchy i tłumaczyłem sobie wtedy że model przeciągnąłem a wiatr nie pozwolił mi na reakcję. Wtedy rozbiłem model ToTo-7 z wyposażeniem:
- odbiornik AR6200
- silnik standardowy dzwonek
- serwa 4×TP SG90
- regulator Turnigy 30A (H)
W ostatnia niedzielę oblatywałem niedawno odkupionego arrow. Sytuacja podobna po 2 minutach lotu, kiedy model był na wysokości 40-50 metrów w odległości 80 metrów ode mnie nagle przestał reagować na sterowanie, ustawił się pod wiatr i powoli się oddalał. Od razu zacząłem biec w jego stronę i odzyskałem sterowanie (ale nie sądzę żeby odległość była przyczyną). Jednak kiedy wykonałem zawrót na siebie model nagle przewalił się całkowicie na skrzydło i wpadł w korkociąg jak za pierwszym razem.
Najpierw podszedłem do modelu zobaczyć efekty model w strzępach, ale serwa reagują normalnie. Potem specjalnie wróciłem na miejsce z którego sterowałem i wykonałem na aparaturze test zasięgu który wyszedł pozytywnie. Specjalnie odszedłem jeszcze kilkadziesiąt metrów i testy zasięgu wyszły pozytywnie pomimo że model leżał na ziemi.
Model Arrow 3D z wyposażeniem:
- odbiornik orange z HK
- silnik Turnigy 35-30C
- serwa SG90
W domu podłączyłem wyposażenie z rozbitego modelu na jakieś 10 minut (silnik na 2/3 gazu). Po tym czasie wszystko działało bez zarzutu.
Aparatura jaką posiadam to Spektrum DX6i, jednak nie podejrzewam żeby to ona była przyczyną, ponieważ po kraksie wykonałem testy i nie wykazywała żadnych nieprawidłowości (no chyba że coś w niej przerywa).
Miejsce lotów to samo - łąki w odległości ok 0,5 km od mojego domu.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Aktualna pogoda i prognoza
 Tytuł: Re: Utrata sterowania - jakie mogą być przyczyny ?
PostNapisane: wtorek, 8 lutego 2011, 09:40
A jaka była temperatura powietrza? Kiedyś rozwaliłem model przy ok minus 5 stopni, serwa SG90. Zauważyłem, że SG90 nie radzą sobie z niskimi temp. Po wymianie na serwa innej firmy i przy większym mrozie wszystko było ok. Objawy miałem podobne, podobnie wszystko sprawdziłem, ale tylko wymiana serw dała efekt.
PostNapisane: wtorek, 8 lutego 2011, 10:13
Stosujesz voltage protector?
PostNapisane: wtorek, 8 lutego 2011, 10:56
koledze z lotniska wyłączył się odbiornik 2.4 ghz corony przy lekko minusowej temp., natomiast z 35 nigdy nie było problemów
PostNapisane: wtorek, 8 lutego 2011, 11:09
Ale dlaczego sie wylaczyl ?
Czy pakiet byl swiezy czy juz kolega latal troche ???
Przy spadku napiecia ponizej pewnej granicy (nie pamietam teraz ile :/ ) spectrumowate odbiorniki odmawiaja wspolpracy i mamy przerwe w transmisji danych na okolo pol minuty. (cos jak restart kompa ;) )
Dlatego tez pojawily sie systemy Voltage Protector - wspomniane przez Ladziaka.
Spadek napiecia nawet na "swiezym" pakiecie potrafi byc spory - jesli ten nie wyrabia z wydajnoscia szczegolnie przy niskich temperaturach !!!
Pakiet naladowac, do lodowki - schlodzic (albo jak jest zimno to mozna sie wietrzyc przed domem), podpiac - gaz na maxa i mierzyc napiecie - pamietajcie tez, ze serwa rowniez pobieraja swoje - zimne beda pobierac wiecej - Sprawdzic odciecie na regulatorze - ustawic na High Voltage - wtedy szybciej silnik bedzie odcinac.
PostNapisane: wtorek, 8 lutego 2011, 12:44
spojrzcie na to
http://www.youtube.com/watch?v=FpPzbAfksH8
I polecam spojrzec na to
http://www.spektrumrc.com/Articles/Arti ... cleID=1855
PostNapisane: wtorek, 8 lutego 2011, 13:02
Jeśli chodzi o temperaturę, w niedzielę było 8-10° na plusie, natomiast w styczniu kiedy miałem crash była akurat ta krótka odwilż. Więc na pewno temperatura tutaj nie odgrywała żadnej roli.
Co do "Voltage Protektor" nie sądziłem aby przy 4 serwach SG-90 i świeżo naładowanym pakiecie 2,2 Ah powstawały tak duże spadki napięcia. Ale dla pewności porobię jeszcze testy z pomiarem spadków.
PostNapisane: wtorek, 8 lutego 2011, 16:57
2 razy wylogował mi się odbiornik raz zdążył się zalogować ponownie i obyło się bez kraksy innym razem już się nie udało strat nie było ale dało mi to do myślenia regiel turnigy silnik który pobierał 10A i 3 serwa hxt900 pakiet miałem 3s 1050
doszedłem do tego że przy zmianie pakietu wyłączam radio i włączam je ponownie bez tego niby wszystko działa ale dioda na odbiorniku mruga a nie powinna od tego czasu nie miałem problemów z utratą kontroli
nie licząc upadku kiedy wypadł mi z samolotu lipol :D
PostNapisane: środa, 9 lutego 2011, 23:51
hej mam to samo z eskajowym 2,4 4ch! każdy lot jest pełen stresu, a wylogowanie się zaliczam do elementu lotu, dlatego staram się trzymać pewną wysokość. Nie ma zasady, zawsze jest to niespodziewane, gdy tracę model to daje gaz na 0 i puszczam drążki i chwilę nad ziemią chwila prawdy, albo się uda, albo się nie uda. Moje rwd 5 ma już cały nosek odbudowywany kilka razy po kraksach z winy odbiornika.. dodam, że antenka fabrycznie odpadnięta była i musiałem dolutować, może to mieć jakiś wpływ na pracę odbiornika? Swoją drogą, ten kondensator co reklamują, jest bezpośrednio podpięty do pustego kanału, ma ktoś wiedze taką, aby powiedzieć, jaki kondensator kupić oraz którą nóżkę gdzie? ;)
PostNapisane: czwartek, 10 lutego 2011, 00:02
Spektrum w PL:
http://www.strefahobby.pl/product-pol-3 ... ciowa.html
Tańsze HK:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=16223
A w ogóle najtaniej zrobić samemu. Zwykły kondensator ze sklepu elektronicznego jak na obrazku w HK. Spektrum daje chyba nawet większy, 4700µF. Do tego kawałek przewodu i wtyczka, ew. koszulka termokurczliwa.
Takie kondensatory można kupić w każdym elektronicznym, np. w przejściu podziemnym pod GUSem.
Co do polaryzacji, to minus oznaczony jest czarnym paskiem na obudowie. Przy odwrotnym podłączeniu fajnie wybucha :P
PostNapisane: czwartek, 10 lutego 2011, 00:09
to ja mam jeszcze pytanko czy znaczenie ma że będzie z oznaczeniem 24V pojemność 2400uf
PostNapisane: czwartek, 10 lutego 2011, 07:53
No ja już sobie zlutowałem dwa egzemplarze z kondensatorów które miałem w domu, ale na testy muszę poczekać, ponieważ rozbiłem wszystko co u mnie latało (no za wyjątkiem "La recer" którego mi skradziono ). Teraz został mi tylko Easy Glider, który czeka na wyposażenie i montaż.
PostNapisane: czwartek, 10 lutego 2011, 07:58
nie ma znaczenia możesz kupić 10V 16V 25V ;)
140,447,945 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
