Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 22:14
 Tytuł: NewBee
PostNapisane: wtorek, 4 stycznia 2011, 17:16
miał być Edge ale nie mogę się doprosić o plany więc z dna szuflady wylosowałem taki samolocik
podzieliłem to na 32 kartki i dało mi to rozpiętość 1100mm lub nieco więcej właściwie to nie sprawdziłem :lol:
jako że dzisiaj nie pracuje to sobie to skleiłem do kupy i średnio mieści się to na stole ale dałem radę
Dane :
Rozpiętość : 1080mm
Długość : 810mm
Waga : 1260g
Silnik Elektryczny Turnigy SK 35-36 1400kv
Regulator 60A Turnigy Pulsh
Serwa lotki i ster kierunku HXT900 wysokość Hextronic MG-14
Akumulator Turnigy / Flightmax 2200 3s
Koncepcja na wygląd gotowego modelu jako że samolocik jest raczej z gatunku zabawnych pozwolę sobie na karykaturę barw RedBulla :) zamiast byka będzie Pumba :lol: co do napisów jeszcze się nie zdecydowałem
katanka na ścianę i powoli zabieram się za model nie będzie to mistrzostwo świata ale mam na dzieje że jego kariera na oblocie się nie skończy :)
buduje z tego co akurat mam pod ręką
na pierwszy ogień żeberka balsa 2mm i sklejka 3mm
a tu już nieco odchudzone
wklejenie dźwigarów sosnowych 6x4 z zachowaniem 2 kątów 90*
listwa kończąca żeberka z wyciętymi miejscami na żeberka
natarcie przygotowane do naklejenia kesonu
całe poszycie z nakładkami na żeberkach
serwa chodzą ciasno w otwory i są mocowane do klocków z twardej balsy
z grubsza wyszlifowane skrzydło
boki kadłuba spasowane ze skrzydłem
przekombinowane końcówki skrzydeł
brakuje jeszcze kilku wzmocnień ale kupy się trzyma ;)
miałem się zabierać za oklejanie a tu problem na żelazku skarpeta dziurawa i musiałem na szybko improwizować
do serw steru wysokości i kierunku dostęp jest od spodu modelu i w tym miejscu będzie klapka na magnesach która zakryje ten otwór
dzisiaj zmiana koloru :) w graciarni znalazłem domek pod silnik zrobiony kiedyś podczas testów cnc
newbee dostał podwozie w planach jest płaskownik aluminiowy zastąpiłem go prętem stalowym 3mm węgiel był by lepszy ale zamawiać mi się nie opłaca do tego wklejone zostały lotki
domek trzeba jeszcze wzmocnić ale już wiem że śmigło 10" będzie na styk :D co do ogona jeszcze nie jestem zdecydowany kółko czy płoza zobaczy się po sprawdzeniu środka ciężkości
10.02.2011
dzisiaj zabrałem się za półkola i oto efekt :)
kopyto z pianki poliuretanowej chyba :) w każdym razie to co jest wypełnieniem w płytach obornickich + butelka pepsi 2,5l
i w tym miejscu nastąpiła mała zmiana koncepcji zamiast dorodnego prosiaczka będzie Pumba tak wygląda pierwsze podejście do walki z ploterem :lol:
zamontowałem popychacze i kółko ogonowe
z maską silnika pojawił się problem niestety nie jestem w stanie zrobić jej z jednego kawałka wstępnie udało się połączyć z dwóch elementów i kilku gram szpachli malowanie do poprawki bo jeszcze prześwituje tymczasem wygląda to tak :
końcowe ważenie pokazało wynik 1260g
z resztą naklejek będę musiał się wstrzymać bo sprzęt zawiódł komputer dostał ataku padaczki i nastąpił całkowity zgon
na chwilę obecną model jest w 100% gotowy do lotu niestety z oblotem będę musiał poczekać aż zniknie śnieg :)
24.02.2011
niestety pogoda nie rozpieszcza oblotu jeszcze nie było i w tym tygodniu raczej na niego się nie zanosi podłubałem jeszcze trochę
i po oblocie :lol:
Film:
i jeszcze jeden
Ostatnio edytowano czwartek, 28 kwietnia 2011, 12:03 przez cyrax_ojz, łącznie edytowano 33 razy
 Tytuł: Re: NewBee
PostNapisane: wtorek, 4 stycznia 2011, 20:27
Doskonaly modelik do zabawy,
widzialem jak to lata,przy odrobinie wprawy mozesz latac na boisku szkolnym
napisz jaki silniczek masz w planie do tego modelu. Powodzenia i czekam na relacje z budowy NewBee.
Wladek.
 Tytuł: Re: NewBee
PostNapisane: sobota, 12 lutego 2011, 20:55
up
do końca coraz bliżej :)
 Tytuł: Re: NewBee
PostNapisane: niedziela, 13 lutego 2011, 11:55
Najladniejsza latajaca swinka jaka kiedykolwiek widzialem.
Osobiscie nominuje ja na MISS PIGGY RcClub.
Gratuluje
Wladek.
 Tytuł: Re: NewBee
PostNapisane: niedziela, 13 lutego 2011, 15:04
Co raz bardziej mi się podoba ten modelik :D
Świetna robota !!
Jeśli nie potrafimy być sobą, stajemy się nikim !!
 Tytuł: Re: NewBee
PostNapisane: czwartek, 24 lutego 2011, 21:14
up :)
 Tytuł: Re: NewBee
PostNapisane: czwartek, 24 lutego 2011, 21:36
Ale słodki
 Tytuł: Re: NewBee
PostNapisane: poniedziałek, 28 lutego 2011, 16:25
Fantastyczny:)
 Tytuł: Re: NewBee
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2011, 21:44
i po oblocie :lol:
Film:
i jeszcze jeden
 Tytuł: Re: NewBee
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2011, 21:56
patrz a ja myslałem że będzie nieco nerwowy z powodu bliskości steru wys do płata..
taka latająca świnka .... super jak dla mnie mnie bardzo pozytywnie się prezentuje
 Tytuł: Re: NewBee
PostNapisane: wtorek, 22 marca 2011, 19:58
Widziałem model na naszym lotnisku :shock: . Starannie zrobiony, oklejony i wykończony. Jak na taką ,,kluchę,, krótki pękaty kadłub, pięknie lata. Start ma szybki i pewny. Proste figury w powietrzu wykonuje bez nerwowych ruchów. W najtrudniejszej fazie lotu -lądowaniu- wystarczy mu nie przeszkadzać. A wąska wydłużona w pionie maska, mimo niskiego podwozia skutecznie chroni śmigło przed złamaniem. Maciej, dobra modelarska robota!
Kilka zdjęć. To że model stoi na dywanie nie znaczy że zdjęcia były robione w domu 8-)
Jako ciekawostkę podam że maska jest zrobiona z dwóch części, górnej i dolnej. A miejsca łączenia wcale z zewnątrz nie widać.
Pozdrawiam, Adam.
 Tytuł: Re: NewBee
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 08:24
fotki zrobione przez kolegę Sławka podczas zeszłotygodniowego latania :)
 Tytuł: Re: NewBee
PostNapisane: czwartek, 26 maja 2011, 20:15
Dołączył(a): poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 17:20
Model widziałem lata super ,wykonanie 5+ szacunek dla kolegi ,który jeszcze rok temu nie chciał słuchać o modelach konstrukcyjnych (tylko depron) cicha woda :P
Pozdrawiam Sławek
 Tytuł: Re: NewBee
PostNapisane: niedziela, 10 lipca 2011, 23:57
 Tytuł: Re: NewBee
PostNapisane: piątek, 9 września 2011, 19:47
Link nie działa
77,172,843 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
