Jak zapewne większość z Was wie od dwóch sezonów latam modelem motoszybowca Proxima II.
No fajnie się nią lata ale Reichard Modelsport trochę przesadził z napędem steru kierunku - bowden. Jeżeli miał on działać w jedną stronę to OK.
Druga sprawa to kadłub a w zasadzie jego część zakabinowa a przed krawędzią natarcia skrzydła. Brak jakichkolwiek wzmocnień. Przy niefortunnym lądowaniu i zachaczeniu skrzydłem o ziemię lub coś wystającego lubiał pękać właśnie w tym miejscu.
Z reguły nie poprawiam producenta, bo zakładam, że wie on więcej ode mnie ale... nieraz trzeba.
Na dzień dobry do wymiany poszedł silnik (to było najłatwiej zmodyfikować). Zamiast Ray 3542 jest silniczek
TAKIZałącznik:
DSC02289.JPG [ 41.71 KiB | Przeglądane 9752 razy ]
Regulator i odbiornik pozostały bez zmian, czyli
TEN i
TENWeszły jeszcze nowe pakiety
TAKIEŁopatki śmigła takie jak były 12x6.
DSC02285.jpg [ 39.84 KiB | Przeglądane 9752 razy ]
Pierwsza przeróbka polegała na wklejeniu wzmocnienu kadłuba. Listwa balsowa 6x6 wklejona wewnątrz w miejscu krawędzi natarcia skrzydła powinna załatwić sprawę.
Druga przeróbka polegała na wklejeniu w "klatko-wręgi" deseczki blasowej 25x40x6 i wycięcie w niej otworu pod serwo kierunku.
DSC02287.JPG [ 45.46 KiB | Przeglądane 9752 razy ]
W sterze kierunku zdemontowałem jednostronną dźwignię i przykręciłem nową jednostronną dźwignię tylko z drugiej strony zamias podkładki jest druga taka sama dźwignia. Tym sposobem ster kierunku ma już dźwignie pull-pull.
DSC02290.JPG [ 22.46 KiB | Przeglądane 9752 razy ]
DSC02292.JPG [ 22.92 KiB | Przeglądane 9752 razy ]
No i ostatnia przeróbka wycięcie otworów pod linki łączące dźwignię serwa z dźwidniami steru kieruku. Aby linka nie tarła o kadłub i miała jako-takie prowadzenie wkleiłem 3cm rurki z bowdena.
DSC02293.JPG [ 25.46 KiB | Przeglądane 9752 razy ]
DSC02294.JPG [ 28.44 KiB | Przeglądane 9752 razy ]
Teraz zostało mi jeszcze zrobienie mocowania kabiny. Z przodu będzie śruba a z tyłu magnes neodymowy ale otym opiszę jak będę robić.
