Teraz jest środa, 12 marca 2025, 21:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Geeetech A20
PostNapisane: piątek, 31 stycznia 2025, 18:27
Tak jak w temacie. Potrzebuję tej części :arrow:
ramię rcclub.JPG [ 39.61 KiB | Przeglądane 679 razy ]
POL 505
 Tytuł: Re: Geeetech A20
PostNapisane: piątek, 31 stycznia 2025, 20:01
Mogę wydrukować, tylko potrzebuję rysunek/wymiary. Ta tuleja, ja której wisi rolka filamentu, jest osobną częścią.
A może chcesz coś takiego :roll:
spool.jpg [ 115.92 KiB | Przeglądane 665 razy ]
2025-01-31 20_12_00-2023-10-22_8iqhk0mvbxon.png (obraz WEBP, 1446×807 pikseli) — Skala (85%) — Mozil.jpg
2025-01-31 20_12_00-2023-10-22_8iqhk0mvbxon.png (obraz WEBP, 1446×807 pikseli) — Skala (85%) — Mozil.jpg [ 84.32 KiB | Przeglądane 664 razy ]
spool1.jpg [ 171.04 KiB | Przeglądane 664 razy ]
PostNapisane: piątek, 31 stycznia 2025, 22:55
To ostatnie rozwiązanie przypadło mi do gustu, tylko trzeba obrócić rolkę o 90 stopni ;) Na tą chwile dzięki za propozycję. Może coś wyfrezuję, wytoczę. Dzięki za inspirację :)
POL 505
PostNapisane: piątek, 31 stycznia 2025, 22:59
Ale żeś chłopa załatwił, przy takiej ofercie bul głowy jest pewny - co wybrać ? :D
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 09:06
pacyfic_77 napisał(a):
To ostatnie rozwiązanie przypadło mi do gustu...
To może się przyda :roll: https://makerworld.com/en/models/537407
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 09:49
Dzięki :D
POL 505
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 10:48
rolka.JPG [ 47.79 KiB | Przeglądane 624 razy ]
https://www.thingiverse.com/thing:3209211
Obsługuje wszystkie średnice rolek. Te leżące nie zawsze.
+ blacha:
https://pl.aliexpress.com/item/1005006573741492.html
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 11:48
Tą "blachę" można również zastąpić wydrukiem 3D
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 15:17
Ja mam właśnie wydrukowaną. Jest spoko.
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 19:27
Już zamawiam tą blachę dla nowych klientów to nie całe 10 ziko :) Dzięki
POL 505
Ostatnio edytowano sobota, 1 lutego 2025, 22:43 przez pacyfic_77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2025, 19:30
...dla nowych klientów...
Ja już nie ogarniam nowych kont :mrgreen: Ciekawe kiedy się skapną, że wysyłają na ten sam paczkomat :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2025, 12:00
Nie zakładałem nowego konta :) Przesyłka już dotarła i element także jest na swoim miejscu ;)
IMG_20250210_112207.jpg [ 2.34 MiB | Przeglądane 502 razy ]
Teraz przyszła pora na pierwszy druk (ta pora miała już swoje miejsce :cry: )
Wiem że coś jest nie tak z ustawieniami. To co wypluła mi drukarka to :arrow:
IMG_20250205_132008.jpg [ 1.13 MiB | Przeglądane 502 razy ]
Pozmieniałem trochę ustawienia i wyszło coś takiego :arrow:
IMG_20250205_200647.jpg [ 2.57 MiB | Przeglądane 502 razy ]
Podpowiedzcie w którym kierunku iść. Używam PrusaSlicer 2.9.0. Może przy tworzeniu stl zaznaczyć max ilość podziału. Bez Was nie dam rady
PS Może ktoś podeśle model i gcod na tą drukarkę z ustawieniami co bym sprawdził, że wszystko jest OK.
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2025, 19:13
Jaką masz średnicę dyszy? Jaką grubość nitki wydruku ustawiłeś? Jaki to materiał? Skąd? Gdzie masz drukarkę ile tam jest stopni i jaka wilgotność?
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2025, 21:21
Średnica dyszy 0,4mm; materiał PLA - firmy Fiberlogy; temperatura pomieszczenia 23 stopnie; wilgotność - normalna - raczej (poddasze), poza tym :arrow:
Ustawienie druku.JPG [ 40.98 KiB | Przeglądane 470 razy ]
Ustawienie druku 2.JPG [ 25.81 KiB | Przeglądane 470 razy ]
Filament.JPG [ 14.21 KiB | Przeglądane 470 razy ]
Poza tym temperatura :arrow:
Temperatura.JPG [ 18.67 KiB | Przeglądane 470 razy ]
Pierwsza kreska na brzegu drukuje się całkiem nieźle, za to model szkoda gadać :mrgreen:
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2025, 21:46
W BambuStudio mam tak:
BambuStudio.png [ 19.85 KiB | Przeglądane 465 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2025, 21:54
Przy dyszy 0,4mm :?:
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2025, 21:58
Tak
BambuStudio.jpg [ 63.33 KiB | Przeglądane 459 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2025, 22:14
Jeśli chcesz drukować kreseczką 0,2 lub 0,1 zakładasz dyszę 0,4. Jeśli kreska ma być 0,4 dysza powinna być przynajmniej 0,6 lub 0.8.
Wydruk który pokazałeś to za mało plastiku do tego co jest ustawione. Może tak być przy wilgotnym filamencie, przy zbyt niskim flow, przy nieprawidłowej kalibracji extrudera, przytkanej dyszy, zbyt małej temp dyszy i jeszxze parę rzadziej spotykanych
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2025, 00:27
Piotrze, kalibracja flow ekstrudera https://3d.edu.pl/kalibracja-ekstrudera-6-latwych-krokow-do-kalibracji/
a później PID-owanie głowicy:
PostNapisane: środa, 12 lutego 2025, 13:24
Drukarka drukowała do końca u poprzedniego właściciela, którego zresztą pozdrawiam :) Nie chcę nic specjalnego jakiś super cienkich czy grubych linii. Chcę tylko żeby drukowała to co ma wydrukować :nieufny:
No nic zabieram się za kalibrację ekstrudera, dzięki Artu :)
POL 505
PostNapisane: środa, 12 lutego 2025, 13:31
Jeśli drukowała do końca dobrze tzn ze kalibracja i pidy są ok.
Zostaje więc zły filament, lub wilgotny filament lub drobinka w dyszy w środku
PostNapisane: środa, 12 lutego 2025, 15:33
Zatem zrobiłem wszystko jak na filmiku ;) Długość zadana 100mm a wypluło 40,51mm.
IMG_20250212_141216.jpg [ 3.38 MiB | Przeglądane 439 razy ]
Przyszedł czas na sprawdzenie czy wszystko poszło tak jak trzeba :arrow:
Jak zwykle dzięki Waszej pomocy wszystko się udało i mogę się cieszyć wydrukami z drukarki 3D :D
Pierwszy wydruk.jpg [ 3.65 MiB | Przeglądane 439 razy ]
Jeszcze jedna fota :arrow: choć w porównaniu z koską XYZ stół miał temperaturę 60 stopni, temperatura filamentu 205 stopni (podczas drukowania jeden z rogów się odkleił od stołu a krawędzie może trochę się rozpłynęły :mrgreen:
Kolejna próba.jpg [ 2.97 MiB | Przeglądane 434 razy ]
Czas na kolejne próby ;)
POL 505
PostNapisane: środa, 12 lutego 2025, 16:36
Żeby się lepiej kleiło
https://www.cocolita.pl/lakiery-do-wlos ... X8QAvD_BwE
Jest prawie wszędzie w sprzedaży, na szyby idealny.
PostNapisane: środa, 12 lutego 2025, 17:57
Do druków z PLA, szklany stół wystarczy umyć octem, takim zwykłym kuchennym.
Hegron, bardzo dobry wynalazek, ale do PET-G, oraz innych "trudniejszych" filamentów.
Dla mnie rewolucją, i rewelacją są płyty teksturowane, i szczerze je polecam. Nic nie smarowane, psikane, a trzyma jak diabeł sołtysa za cohones, a jak ostygnie, samo odskakuje.
PostNapisane: środa, 12 lutego 2025, 19:29
Ja teksturowane przemywam IPA
PostNapisane: środa, 12 lutego 2025, 19:39
Owy produkt posiadam bo wcześniej już mi ktoś podpowiedział ;)
Hegron.jpg [ 2.2 MiB | Przeglądane 416 razy ]
Pytanie kolejne. Którą opcję odhaczyć, żeby się podpory tego co w powietrzu drukowały?
Uchwyt.JPG [ 23.24 KiB | Przeglądane 416 razy ]
Pytanie.JPG [ 22.65 KiB | Przeglądane 416 razy ]
Wybrałem tą opcję ale wszystko spadło, nie było żadnej podpory :mrgreen:
Druga próba :arrow:
IMG_20250212_203305.jpg [ 1.85 MiB | Przeglądane 411 razy ]
IMG_20250212_203258.jpg [ 1.92 MiB | Przeglądane 411 razy ]
I to zaczyna mi się podobać :D
POL 505
PostNapisane: środa, 12 lutego 2025, 20:38
W podporach ale opcja wszystko, a tak w ogóle to świat poszedł trochę dalej w slicerach może warto zmienić na inny?
PostNapisane: środa, 12 lutego 2025, 21:08
Ja jestem totalnym nowiciuszem :mrgreen: cieszę się tym co mam, ale jak istnieją inne rozwiązania to z przyjemnością się dowiem co i jak, tylko żeby to mnie nie przygniotło :lol:
POL 505
PostNapisane: czwartek, 13 lutego 2025, 09:14
No i po dwóch godzinach druku coś się urwało w druku i znowu pojawiły się cienkie nitki :arrow:
IMG_20250213_090556.jpg [ 1.35 MiB | Przeglądane 392 razy ]
IMG_20250213_090523.jpg [ 2.24 MiB | Przeglądane 392 razy ]
Może jakbym dał większe wypełnienie to byłoby lepiej, sam nie wiem :geek:
POL 505
PostNapisane: czwartek, 13 lutego 2025, 09:47
Ilość wypełnienia na to nie wpływa. Zrobi tylko więcej plastiku lub powietrza wewnątrz bryły. A bezwzględu czy masz 0%, 15% czy 100% wydruk powinien się skończyć i nie przerywać.
Trzeba posłuchać czy w tym czasie jak nie wychodziło nic przez dysze to silnik extrudera pracował i mimo wszystko próbował coś przepchać czy nie.
PostNapisane: czwartek, 13 lutego 2025, 10:04
Dobra rada na przyszłość :roll:
POL 505
PostNapisane: czwartek, 13 lutego 2025, 11:09
Mam trochę wolnego więc wziąłem się do odkurzania starych tematów Sierra 2,5m
Drukowanie szło dobrze do czasu kiedy średnica się zmniejszyła. Teraz druk trwał krótko, zatem mogłem zauważyć co się dzieje, tak jak zasugerował Hubert. Ekstruder cyklicznie podawał i cofał filnament :cry: nic nie wypływało z dyszy.
11.jpg [ 63.89 KiB | Przeglądane 394 razy ]
Teraz dałem wypełnienie na 100%
POL 505
PostNapisane: czwartek, 13 lutego 2025, 11:11
Przy tym motylku który drukowałeś widzę że używasz brim czyli sukienki dookoła obiektu. Jeśli to taki duży obiekt to raczej się nie używa tej funkcji. To raczej do elementów które są małe lub dotykają tylko małą powierzchnią stołu np gdybyś drukował krzesło to jego nogi mają mały styk.
PostNapisane: czwartek, 13 lutego 2025, 11:37
Hubert ta przyszła nakrętka ma 12mm średnicy. Co mam powyłączać, co by się dobrze drukowało :mrgreen:
nakretka.jpg [ 24.99 KiB | Przeglądane 390 razy ]
POL 505
PostNapisane: czwartek, 13 lutego 2025, 11:55
Przede wszystkim ustaw sobie kod rozbiegowki czyli dodatkowy kod który powoduje że gdzieś z boku przed wydrukiem właściwym wypluwa trochę plastiku.
Jakość pewnie 0,2 lub 0,1 wypełnienie nie musi być 100% spokojnie 20% wystarczy
Ale dla pewności zrobiłbym jeszcze raz kalibrację i to raczej całości
PostNapisane: czwartek, 13 lutego 2025, 12:20
W końcu wydrukowało się poprawnie, choć występuje pewien problem
IMG_20250213_121110.jpg [ 1.18 MiB | Przeglądane 385 razy ]
Pierwsza warstwa słabo przykleja się do stołu, w prawym druku można zauważyć przerwie w podaniu filamentu :cry:
POL 505
PostNapisane: czwartek, 13 lutego 2025, 13:26
Wypróbuj Orca Slicer, zapewniam, że warto Obrazek
PostNapisane: czwartek, 13 lutego 2025, 13:27
A użyłeś hegronu?
PostNapisane: czwartek, 13 lutego 2025, 13:31
Przy tym motylku który drukowałeś widzę że używasz brim...
To nie był brim, tylko to, o czym piszesz tutaj:
A nazywa się to skirt, i jest taką "rozbiegówką"
PostNapisane: czwartek, 13 lutego 2025, 13:35
Dla mnie skirt, brim i rozbiegowka to inne rzeczy. Przy szybie zrobiłbym niezależnie pasek przed wydrukowy czyli rozbiegowke a pozostałe elementy jak skirt i brim stosował gdy są potrzebne.
129,947,409 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
