Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Tytuł: Re: Lotus 78 corvette i Porsche 917
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2020, 00:05
Piękna robota. Aż miło popatrzeć.
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2020, 15:22
Teraz pokrywa rozrządu
P1060336.JPG [ 1.16 MiB | Przeglądane 625 razy ]
PostNapisane: niedziela, 6 grudnia 2020, 13:17
Porsche 917 engine - połowa prawie skończona
P1060348.JPG [ 1.12 MiB | Przeglądane 527 razy ]
P1060347.JPG [ 1.24 MiB | Przeglądane 527 razy ]
P1060346.JPG [ 1.18 MiB | Przeglądane 527 razy ]
PostNapisane: sobota, 12 grudnia 2020, 16:17
Druga pokrywa rozrządu gotowa ( prawie jeszcze śruby )
Z ostatniej chwili ,wcisnąłem silnik . Musiałem ramę trochę rozsunąć bo rysunki ramy i silnika trochę sie różniły
P1060359.JPG [ 1.11 MiB | Przeglądane 446 razy ]
P1060358.JPG [ 1.16 MiB | Przeglądane 462 razy ]
P1060357.JPG [ 1.3 MiB | Przeglądane 462 razy ]
P1060356.JPG [ 1.16 MiB | Przeglądane 462 razy ]
PostNapisane: piątek, 18 grudnia 2020, 18:07
Blok z pokrywami zaworów jest już przykręcony . Teraz muszę zrobić " bębnarkę " i wyszlifować powierzchnie scierniwem . Małe poprawki imitujące śruby i takie czy inne zakamarki dorobić . Następnie przystępie do robienia wlotów powietrza do gaźnika .
P1060367.JPG [ 981.57 KiB | Przeglądane 379 razy ]
PostNapisane: sobota, 2 stycznia 2021, 17:55
Osłony powietrza wraz z wentylatorem .
P1060377.JPG [ 1.1 MiB | Przeglądane 203 razy ]
P1060376.JPG [ 1.22 MiB | Przeglądane 203 razy ]
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2021, 09:30
Wentylator wmontowany
P1060383.JPG [ 1.2 MiB | Przeglądane 142 razy ]
P1060386.JPG [ 1.18 MiB | Przeglądane 142 razy ]
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2021, 16:55
Mam takie pytanko do znawców bo w elektronice nie wyznaję się . Jaki opornik musi byc aby zmniejszyć z 7.2 v do 4v.( czy to jest 1,8 Ohm czy zle) Ten wentylator jest na 5v ale może byc na 4v nie musi tak szybko kręcić .
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2021, 17:57
Uważam że lepiej użyć dzielnika napięcia - TU masz taki kalkulator online (pierwszy od góry), policzy Ci oporniki wg napięcia wejściowego i wyjściowego.
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2021, 18:32
Aby wyznaczyć wartość rezystora trzeba znać prąd jaki pobiera wentylator przy zasilaniu 4V, wtedy z prawa ohma obliczamy jego wartość, trzeba obliczyć również moc tego rezystora. Jak masz miejsce na układ elektroniczny to można zastosować stabilizator napięcia, LM7805 lub LM317, pierwszy jest na 5V, przy drugim dobierasz wartość rezystora tak aby uzyskać odpowiednie napięcie.
Pomocny może być kalkulator. http://extronic.pl/content/29-stabilizator-lm317
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2021, 19:50
Ja myślę że najlepszym rozwiązaniem będzie przetwornica step down z regulacją napięcia wyjściowego, jest coś takiego w wersji mini np. MINI 360 Przetwornica STEP-DOWN DC/DC LM2596 cena 3,20 pln
link: https://allegro.pl/oferta/mini-360-prze ... 9694342352
Screenshot_2021-01-07 MINI 360 Przetwornica STEP-DOWN DC DC LM2596.png [ 308.48 KiB | Przeglądane 58 razy ]
77,137,108 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
