Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
 Tytuł: Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2020, 19:39
Panowie z własnej winy zawaliłem temat ..jest szansa na laminat i zaprogramowanego proca chociaż
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2020, 21:17
Panowie to ja trochę zawaliłem :oops:
Niestety natłok pracy zawodowej, a jeszcze do tego rozbity samochód, zmusił mnie do odpuszczenia wysyłki, ale obiecuje poprawę. Wszystko leży naszykowane i nawet popakowane w ładne zgrabne pudełeczka, tylko trzeba powysyłać.
W weeckend posprawdzam kto wysłał adres do wysyłki i w poniedziałek wyśle do chętnych, rozliczenie przygotuje w wolnej chwili
Kod:
utopia
MarekJ
Artu
Osa
Andrzej G
Tom -kompletna, ale bez wyświetlacza
Chyba , że ktoś zrezygnował to piszcie śmiało. ;)
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2020, 05:06
Przykro z powodu auta. Jakoś miłej na duszy gdy człowiek czyta że nie tylko on sam duzo pracuje .
Trzymam kciuki byś miał chwilkę odpoczynku
PostNapisane: sobota, 19 września 2020, 13:07
Napiszę raz jeszcze odnośnie SSR Fotek 40A zakupionego w ABC. Nie udało się go wysterować odpowiednio ze sterownika, pomimo że da radę sterować nim od 3V, było to za mało do poprawnej pracy. Dobudowałem klucz na mosfecie, widać to na obrazku w czerwonej ramce. Przekaźnik który był w zgrzewarce co ma Andrzej, to jakiś made by usa, ten działał bez problemu.
Cześć
Mam pytanie, jak się objawiał problem z tym SSR-kiem mam ten sam zabudowany w mojej zgrzewarce, i wciąż nie mogę poradzić sobie ze słabymi zgrzewami, początkowo podejrzewałem za cienkie kable które wychodziły ze zgrzewarki do sond - miałem 16mm2, teraz mam wymienione na 35mm2, a problem pozostał, mój SSR sterowany jest przez tranzystor.
Mógłbyś przedstawić schemat tego klucza ?
PostNapisane: sobota, 19 września 2020, 20:01
Mam zasilacz 12V, którym zasilam sterownik, oczywiście potem jest stabilizator 5V na płytce sterownika, ale tu nie o tym.
12V podaje na SSR, z drugiej strony mosfet do masy, bramka jego ze sterownika poprzez mała oporność.
Tak jak na tym obrazku, tylko zamiast żarówki jest SSR, Rin -47Ω, Rgs-10kΩ, mosfet wydłubany z płyty od blaszaka.
transistor-tran21.gif [ 6.05 KiB | Przeglądane 1186 razy ]
PostNapisane: sobota, 19 września 2020, 20:23
Darku co u Ciebie bo cisza w temacie a problemy chodzą po ludziach przecie .
PostNapisane: sobota, 19 września 2020, 21:35
Dzięki za odpowiedź
No właśnie próbuję je rozwiązać, wydawało mi się że ją skończyłem, a w dalszym ciągu nie jestem w stanie normalnie z niej korzystać, temat odżył dzięki koledze który ma wielką potrzebę zrobić sobie nowe pakiety.
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2020, 17:43
:mrgreen: Jeszcze jedno pytanie - jakie masz napięcie na elektrodach zgrzewarki, aktualnie w swojej przewinąłem na nowo uzwojenie wtórne tym razem na 35mm2 wlazły "aż" trzy zwoje, przedtem miałem dwa ale za to 50mm2, teraz mam na wyjściu 3V, to o jeden wolt więcej w stosunku do poprzedniego stanu, zgrzewając blaszki do aku, efekt jest nadal mizerny, ale za to zgrzewając dwie blaszki 0,2mm, elektrodami ustawionymi przeciwsobnie, każdy zgrzew wychodzi perfekcyjnie - punkt zgrzewu i żadnych przebarwień termicznych w okół niego, czasy które mam ustawione to Preimpuls = 10ms, Czas przerwy=50ms, Czas zgrzewu=80ms.
Robiąc próby dochodzę do wniosku że wielkość napięcia ma znaczenie i w moim przypadku musi zawierać się w bliskiej okolicy 4V.
PostNapisane: wtorek, 22 września 2020, 17:06
:) Wniosek był trafny, wymieniłem uzwojenie wtórne na 25mm2, wlazły 4 zwoje, na wyjściu mam teraz 4,13V, czasy tak jak wyżej czyli Preimpuls = 10ms, Czas przerwy=50ms, Czas zgrzewu=80ms - zgrzewy wychodzą idealnie przy blaszce 0,2mm niklowanej, dodatkowo dodam że przy węższym rozstawie w sond czas zgrzewu muszę obniżać do 50ms ponieważ przy poprzednim wypala dziury.
20200922_180036.jpg [ 67.46 KiB | Przeglądane 1061 razy ]
20200922_180027.jpg [ 39.91 KiB | Przeglądane 1061 razy ]
PostNapisane: wtorek, 22 września 2020, 17:22
A co ze sprawą naszych sterowników? Może coś przegapiłem :oops:
PostNapisane: czwartek, 24 września 2020, 13:14
Darek05 napisał(a):
...Jeszcze jedno pytanie - jakie masz napięcie na elektrodach zgrzewarki...
Około 2,3V, ostatecznie zostawiłem jeden transformator, bo przy dwóch i drucie 50mm/2 odparowywały blaszki i dekielki z baterii.
Mam różnie nawinięte transformatory, ale nie testowałem jak lepiej z braku czasu, na razie pogoda lotna to korzystam ile mogę.
77,165,009 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
