Teraz jest sobota, 3 października 2026, 20:11
 Tytuł: Uaktualnienie firmware FrSky ACCST D16 v2
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2020, 14:32
Ponieważ mam bałagan w nadajnikach i odbiornikach postanowiłem wszystkie sprowadzić do najnowszego standardu .
Zrobiłem to Według wskazań ;
https://77hobby.pl/wazne-uaktualnienie- ... -n-51.html
Na razie wpisałem uaktualnienie do nadajnika FrSky Taranis X9E i kilku odbiorników .
Dało się zbindować , ale mam pytanie . Na stronie nr . 1 ustawień radia jest coś takiego ;
DSCF0965.JPG [ 454.85 KiB | Przeglądane 20602 razy ]
DSCF0966.JPG [ 333.77 KiB | Przeglądane 20602 razy ]
W opisie Open TX taka strona nie istnieje , czy ktoś ustawiał to uaktualnienie .
Pozdrowienia Joker - Edward
 Tytuł: Re: Uaktualnienie firmware FrSky ACCST D16 v2
PostNapisane: sobota, 27 czerwca 2020, 20:26
Ten ekran zawiera skróty do wbudowanych narzędzi lub skryptów lua znajdujących się w katalogu / SCRIPTS / TOOLS
Zmiana wprowadzona w październiku 2019
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2020, 14:43
Mam jeszcze jedno pytanie , ponieważ nie chcę zaśmiecać forum a temat jest pokrewny .
Posiadam taki moduł nadajnika Taranis QX7 ;
https://pl.aliexpress.com/item/32971641 ... web201603_
Nie bardzo wiem co oznacza oznaczenie : Frsky Taranis Q X7/ X7S nadajnik część zamienna płyta RF tablica tylna IXJT
Joker
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2020, 21:57
Taranis ma w środku parę płytek, Twoja jest szczytowa, możesz zobaczyć wszystkie tu:
https://youtu.be/rv6RzOzrpdo
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2020, 23:04
Tak wiem to jest płytka wysokiej częstotliwości .
Mam taki problem . Mam aparaturę jak wyżej 9X , i teraz kupiłem drugą właśnie Q7 trochę rozbebeszoną i rozdeptaną ( zgnieciona obudowa ) . Kupiłem wszystkie brakujące części i obudowę oraz w chinach właśnie ten moduł .
Aparatura pracuje poprawnie , ale jest małe ale . Nie mogę zbindować odbiorników które pracują z 9X i odwrotnie .
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2020, 23:22
To co już wgrałeś do Taranis X9E musisz teraz wgrać do Q X7 wtedy będzie działać, a i oczywiście do pozostałych odbiorników, tych które teraz nie działają z X9E.
PostNapisane: środa, 5 sierpnia 2020, 13:20
Wgrałem oprogramowanie do obu nadajników .
DSCF1009.JPG [ 454.54 KiB | Przeglądane 20054 razy ]
DSCF1011.JPG [ 416.89 KiB | Przeglądane 20054 razy ]
W wszystkich odbiornikach mam ich 6 wgrałem te same programy . Wszystko gra z nadajnikiem X9E , natomiast z nadajnikiem X7 nie działa żaden .
Poprzednio w nadajniku Q7 było oprogramowanie 2.0.1 i z odbiornikami z nim zbindowanymi pracowały bez problemowo .
Odbiorniki programowałem za pomocą nadajnika Q7 ( łatwiejszy dostęp dla kabla ) .
Joker
PostNapisane: środa, 5 sierpnia 2020, 14:07
Obydwa nadajniki są oczywiście w tym samym standardzie LBT albo FCC.
I nie jest mowa o firmware nadajnika ale FIRMWARE MODUŁU NADAWCZEGO.
PostNapisane: środa, 5 sierpnia 2020, 14:34
Obydwa są w LBT .
Ja nie bardzo wiem jak można zmienić FIRMWARE MODUŁU NADAWCZEGO .
Podejrzewam że tu jest pies pogrzebany ( szkoda psa ) .
PostNapisane: czwartek, 6 sierpnia 2020, 08:57
Ze strony producenta https://www.frsky-rc.com musisz pobrać firmware dla swojego modułu.
Plik po rozpakowaniu wgrać na kartę SD (do katalogu FIRMWARE) która jest w nadajniku.
Uruchamiasz menu ustawień radia. Na ekranie pokazującym strukturę katalogów na karcie SD,
wchodzisz w FIRMWARE, podświetlasz plik firmware dla modułu
wciskasz i przytrzymujesz ENTER. Pojawi się menu i będzie coś w tym stylu Flash internal module.
Zrzuty z ekranu z symulacji radia w Companion - poglądowo
X9E.PNG [ 126.25 KiB | Przeglądane 19993 razy ]
X7.png [ 117.31 KiB | Przeglądane 19988 razy ]
Jerzy
PostNapisane: czwartek, 6 sierpnia 2020, 14:57
Tak właśnie wgrałem za pomocą companion .
PostNapisane: czwartek, 6 sierpnia 2020, 19:31
Nie tędy droga.
Za pomoca Companiow wgrałeś openTX. Jakby to powiedzieć, zaktualizowałeś system operacyjny, a musisz zaktualizować BIOS'a :)
Ok, jeszcze raz:
1. Pobierasz firmware dla modułu ze strony producenta (link w poprzednim poście).
2. Łączysz radio z komputerem w trybie USB
3. Na kartę SD w radiu, do katalogu FIRMWARE kopiujesz firmware modułu nadawczego pobranego w pkt. 1.
4. Odłączasz radio od komputera.
5. Wchodzisz w menu ustawień radia i przechodzisz do okna, na którym widać katalogi znajdujące się na karcie SD.
6. Otwierasz katalog FIRMWARE.
7. Podświetlasz plik firmware modułu, wciskasz i przytrzymujesz dłużej klawisz ENTER
8. Pojawia się dodatkowe menu, naciskasz ENTER na pierwszej pozycji czyli FLASH INTERNAL MODULE.
Leci se pasek postępu, jak będzie ok, to ok, jak nie to fotka i na forum :)
Edyta:
Na fotce poniżej widać zawartość katalogu FIRMWARE w moim radiu.
Dla modułu nadawczego to druga pozycja od dołu.
Widać też pliki dla odbiorników, które aktualizuję też z wykorzystaniem radia.
Firmware modułu nadawczego XJT w nadajniku Q X7
https://www.frsky-rc.com/taranis-q-x7-3/
FW-XJT-v2.1.0.zip [131.58 KiB]
Pobrane 401 razy
IMG_20200806_203721.jpg [ 1.41 MiB | Przeglądane 19954 razy ]
Jerzy
PostNapisane: piątek, 7 sierpnia 2020, 12:57
Nareszcie zaczęło działać . Nie ma jak łopatologia .
Ja miałem bardzo długą przerwę w modelarstwie ( władze bardzo uprzejmie poprosiły o opuszczenie socjalistycznego raju ) w sumie zatrzymałem się na webrze i simpropie .
Serdeczne dzięki , dłużny jestem kropelkę rumu lub jakiś złocisty napój ale to przy najbliższej okazji .
Joker
PostNapisane: piątek, 7 sierpnia 2020, 14:30
Najważniejsze, że poszło.
Jerzy
139,724,666 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
