Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 18:19
 Tytuł: FW 152 z 3d lab print
PostNapisane: niedziela, 10 maja 2020, 21:27
Popełniłem takie ustrojstwo jak w tytule waga do lotu z lipol 2x3s 2200mAh 1300g z liion 6s 2600mAh 1250g
Silnik racerstar 600kv esc 40A
Kamuflaż w wersji japońskiej.
Lata to tak:
P00510-105655.jpg [ 6.84 MiB | Przeglądane 12998 razy ]
P00510-105715.jpg [ 6.19 MiB | Przeglądane 12998 razy ]
P00510-105617.jpg [ 7.6 MiB | Przeglądane 12998 razy ]
 Tytuł: Re: FW 152 z 3d lab print
PostNapisane: niedziela, 10 maja 2020, 22:11
Szybki jest :)
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2020, 11:25
I tym samym mamy na Forum pierwszy udowodniony przypadek drukowanego samolotu. Wielu obiecywało, zrobił tylko jeden.
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2020, 15:35
Co nic nie obiecywał.
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2020, 16:08
Bo rzadko na forum zaglada i nie wie ze wielu obiecywalo.
Tak na marginesie to ten jest drugi, pierwszy to P51 nawet zaliczyl jedno ciecie tasmy u Papy Smerfa
Jeszcze trzeba kolege Karola w żyć kopnąć bo od 2ch miesiecy lezy u niego P11 ale biedak cyjanoakrylu nigdzie dostac nie moze.I to do radia kolorystycznie bedzie mu pasowała.
P00402-180258.jpg [ 6.06 MiB | Przeglądane 12912 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2020, 17:42
No piknie to lata, gratuluję Pawle.
Jak już wiadomo, że to może latać proponuję sprawdź czy i latać i pływać może.
Jakiegoś wodnopłata :?: :idea:
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2020, 19:07
hmmm to może nastepny taki:https://3dlabprint.com/shop/aichi-m6a-seiran/
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2020, 20:51
Oooooojj tak.
Nawet kamuflażu nie będziesz nowego szukał.
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2020, 21:15
Ktoś tu kopnięty w rzyć będzie; od dwóch miesięcy nie może zbiorczego zamówienia sklecić ;)
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 22:04
Paweł ogarnąłes ten silnik?
PostNapisane: środa, 13 maja 2020, 09:18
Nie, napedy elektryczne do mnie nie przemawiaja, regulator piszczy ale chyba po chinsku.
Nie mam informacji w instrukcji ile x pip to dana funkcja i nawet nie wiem co zminic.
Problem jest przy szybkim otwarciu gazu, z silnika dochodza piski i zgrzyty i nie potrafi sie rozkrecic na obrotach, co prawda w instrukcji opstrukcji napisali ze jak wystepuja dzwieki podczas przyspieszania to trzeba kat zwiekszyc i jak dojdziemy do 30* to silnik jest przeciazony,
u mnie to wystepuje na smigle 9x6 i 10x6 innych nie sprawdzalem.
Regulator to takie cudo technologii krzemowej
15893580332711672558516.jpg [ 3.57 MiB | Przeglądane 12771 razy ]
P00513-100527.jpg [ 4.58 MiB | Przeglądane 12779 razy ]
P00513-100509.jpg [ 4.53 MiB | Przeglądane 12779 razy ]
P00513-100445.jpg [ 4.56 MiB | Przeglądane 12779 razy ]
PostNapisane: środa, 13 maja 2020, 15:31
Zwiększ na max Startup Power
140,175,305 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
