Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:56
 Tytuł: Czym nasączyć wskaźnik detektor zawilgocenia
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 14:57
Chciałbym zrobić taki wskaźnik mówiący o stanie zamkniętego pudełka z przeźroczystym dużym okienkiem. Papierek leżałby na dnie.
Ktoś wie może, czym można by nasączyć (i wysuszyć potem) np. chusteczkę higieniczną, żeby po wchłonięciu kropli wody mocno zmieniła kolor w tym miejscu? Nie musi być wielokrotnego użytku.
Nie chodzi mi o użycie czegoś w rodzaju detektorów z komórek, za małe.
 Tytuł: Re: Czym nasączyć wskaźnik detektor zawilgocenia
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 15:06
Ucięty nożyczkami kawałek tego:
https://www.aliexpress.com/item/4000112674139.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.b4e414ccY3mMDq&algo_pvid=8aa71d10-6101-4d99-bb8b-b71408a91be2&algo_expid=8aa71d10-6101-4d99-bb8b-b71408a91be2-1&btsid=0b0a0ad815848859269091562e54cf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 15:19
A czy to nie działa w inny sposób niż potrzebuję? Wydaje mi się, że mokra stopa swoim naciskiem sklei wodą górną warstwę z dolną czerwoną. Górna chwilowo stanie się prawie przeźroczysta. Aż to wyschnie i się rozdzieli.
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 15:25
A napisałeś jak potrzebujesz? :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 15:48
Że leży sobie karteczka, chusteczka, coś tam na dnie pudełka zamkniętego szczelnie z okienkiem na górze. Można zajrzeć przez nie nie otwierając czy dostała się woda i zalega na dnie zabarwiając wyraźnie wskaźnik. Bez uciskania :)
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 16:39
Grzesiek weź kolorową serwetkę papierową taka jak się kładzie na stół. Przykryj ja białą serwetką i potem daj na to kropelkę wody. Zobacz co się stanie
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 16:59
No to jest jakieś rozwiązanie, choć nie o to chodziło. Dzięki
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 20:02
A jakby wykorzystać żel absorpcyjny z pieluszek dla dzieci lub kulki z hydrożelu?
Zrobiłbym wskaźnik w formie toczka wypychanego z rurki wypełnionej proszkiem. Rurka musiałaby być porowata, więc można posłużyć się materiałem z pieluchy.
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 20:47
A może taki wskaźnik .Są wkładane w prawie każde opakowanie z częściami elektronicznymi.
Po otwarciu lądują w koszu.
Kazik
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2020, 17:47
Niestety nie mam ani jednego takiego kartonika. Bardziej chodziło mi w pomyśle o coś w rodzaju papieru którym wyłożyłbym dno wnęki modelu. Wnęka zamykana przezroczysta pokrywką przykręcana kilkunastoma wkrętami. Jeśli tam pojawiłaby się woda, wtedy otworzylbym żeby wysuszyć.
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2020, 18:20
Bibuła gufrowana lub ta w bloku doskonale ujawnia wodę. Nie wiem tylko jak z jej recyklingiem czy taki proces przejdzie więcej niż jeden raz.
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2020, 19:42
Tak patrzę i szukam po sieci. Czy bibuła gofrowana, marszczona to to samo co krepa, krepina? Bibułę to pamiętam jak w podstawówce pisałem stalówką maczania w kałamarzu. W każdym 16 kartkow zeszycie byla. Czyli wieki temu, Boże kiedy to było :)
Czy to np. to https://allegro.pl/oferta/krepina-bibul ... paign=feed
To nie musi być odwracalne, pisałem. Jak się zmoczy, to wymieni się
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2020, 23:20
To to samo
77,143,912 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
