Teraz jest sobota, 30 maja 2020, 05:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 360 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
 Tytuł: Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2019, 10:48
Piękna
PostNapisane: środa, 15 maja 2019, 10:32
Pogoda tak że z nudów padała zrobiłem do zgrzewarki. No może nie z nudów a ze sklejki 5 mm.
Jak by ktoś nie miał oryginalnego, to może sobie takiego wystrugać, tak jak to było w moim przypadku.
IMG_20190515_110127.jpg [ 157.68 KiB | Przeglądane 1722 razy ]
IMG_20190515_110149.jpg [ 191.56 KiB | Przeglądane 1722 razy ]
IMG_20190515_110220.jpg [ 189.56 KiB | Przeglądane 1722 razy ]
IMG_20190515_110928.jpg [ 178.7 KiB | Przeglądane 1722 razy ]
PostNapisane: środa, 15 maja 2019, 13:05
Jurek, to ty od niedzielnej ulewy jeszcze z garażu nie wyszedłeś? :lol:
PostNapisane: środa, 15 maja 2019, 13:46
Z warsztatu/modelarni, garaż ma obok. :roll: :lol:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 15 maja 2019, 13:49
No fakt :D
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2020, 22:42
Cześć
Odgrzewam stary temat, zachciało mi się zgrzewarki i aktualnie jestem na etapie budowy sterownika, i mam problem, mianowicie po zaprogramowaniu procka Atmega 8, sterownik nie startuje, to znaczy zdarzyło się może ze dwa razy gdzie pojawiły się napisy na wyświetlaczu, programowanie któreś tam z kolei nic nowego nie wnosi, plik wsadu zaciągnięty z tego wątku.
Podejrzewam że jest coś z plikiem nie tak, i pytanie czy mógłbym otrzymać nowy wsad który działa u Was, programuję go programem mkAVRKalkulator (wykupiona pełna licencja) z Chińską wersją programatora USBASP.
Schemacik troszkę przerobiłem, i proszę możecie dokazywać na cynowanie ścieżek płytki i tak będzie robiona od nowa.
Pierwszy powód to poprzednia brytwanna w której rozpuszczałem stop Lichtenberga pękła, gwizdnąłem Żonie nową a w tej nie potrafiłem dobrze zagotować wodę aby ładnie nałożyć cynowanie, i wyszedł taki oto kulfon winę za to ponosi lekko obłe dno brytwanny którą zarekwirowałem.
Drugie zwalone zasilanie a dokładnie biblioteka ze stabilizatorem napięcia wersja SMD, kiedyś sciągnąłem biblioteke ADAFRUIT do eagle, i z tego co widzę ma zwaloną pinologię niektórych elementów, zorientowałem się dopiero jak próbowałem zaprogramować procka, po poszukiwaniach zwarcia zauważyłem że stabilizator ma dziwnie podłączone ścieżki.
Po wywaleniu stabilizatora programator widzi prawidłowo procek, czyta prawidłowo sygnaturę mikrokontrolera, programowanie i werifikacja wgranego wsadu przechodzi poprawnie.
FUSY Bity ustawione standardowo dla taktowania 1MHz wewnętrzny oscylator.
Może jakieś sugestie, załączam schemat.
20200305_230719.jpg [ 688.7 KiB | Przeglądane 843 razy ]
20200305_220802.jpg [ 47.57 KiB | Przeglądane 849 razy ]
20200305_220756.jpg [ 466.27 KiB | Przeglądane 849 razy ]
Schemat.png [ 213.97 KiB | Przeglądane 849 razy ]
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2020, 23:26
A jak pokręcisz kontrastem LCD to jakie są efekty?
PostNapisane: piątek, 6 marca 2020, 11:01
Regulacja kontrastu tutaj nic nie daje, paseczek jest lub go nie ma, sprawdzę jeszcze raz schemat, dzisiaj zrobię prototyp płytki w wersji ze strony zobaczę jak się bedzie zachowywał układ, może gdzieś jeszcze popełniłem błąd.
PostNapisane: piątek, 6 marca 2020, 11:14
Wgraj najprostszy program LCD "hello world" zamiast programu zgrzewarki i wtedy będziesz od razu wiedział czy problem jest w płytce czy gdzieś indziej.
PostNapisane: piątek, 6 marca 2020, 17:19
Jeżeli wgranie najprostszego programu się nie powiedzie to może przyczyną są kondensatory C6 i C1 w liniach MOSI i MISO oraz/lub rezystor w linii SCK
edit: spróbuj zaznaczyć SLOWSCK
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: piątek, 6 marca 2020, 19:51
Cześć
:mrgreen: Sprawa się wyjaśniła, na "szybciora" poskładałem układ na płytce stykowej i jest Ok. a to może tylko znaczyć że płytkę spieprzyłem, albo że użyłem bibliotek lub biblioteki elementów "zkrochmalonych", rzadko mi się to zdarza ale się zdarza i moja pewność że układ dobrze zaprojektowałem mnie zgubiła.
Teraz pozostaje mi sprawdzić z jakich bibliotek korzystałem, jedna ADAFRUIT poszła już pod klawisz DELETE.
Dzięki Panowie za wsparcie. :)
20200306_192647.jpg [ 439.75 KiB | Przeglądane 812 razy ]
PostNapisane: piątek, 6 marca 2020, 20:34
A smd ma inny rozkład pinów niż dip skorygowałeś to?
PostNapisane: piątek, 6 marca 2020, 20:50
Tak w moim projekcie PCB jest ATMEGA 8 w obudowie TQFP, aktualnie sprawdzam teraz pinologię LCD bo okazało się że ten element pochodził z biblioteki ADAFRUIT której już się pozbyłem i teraz nie mam już możliwości jego edycji, teraz na piechotę sprawdzam gdzie do procka podpięte są poszczególne jego piny, na szczęście tylko stabilizator napięcia i LCD pochodziły z tej biblioteki.
PostNapisane: piątek, 6 marca 2020, 22:32
Darku jeżeli wrzucasz gotowy wsad to niepotrzebne są biblioteki.
PostNapisane: piątek, 6 marca 2020, 22:45
Cześć opisując miałem na myśli biblioteki elementów do Eagle w którym projektowałem płytkę, własnie tworzę nową mam nadzieję pozbawioną wad. :D
PCB.png [ 147.26 KiB | Przeglądane 765 razy ]
PostNapisane: piątek, 6 marca 2020, 23:12
Wywołane ścieżki PCB awers i rewers.
20200306_230355.jpg [ 660.54 KiB | Przeglądane 763 razy ]
20200306_230331.jpg [ 656.51 KiB | Przeglądane 763 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 09:18
Nektóre wyświetlacze tego typu działają opornie i potrzebują więcej czasu na wykonanie komend. Najczęściej się utyka na poziomie inicjalizacji. Jak stosujesz tylko wysyłanie (R/W podpięte do masy) nie masz możliwości kontroli czy wyświetlacz jest gotowy na odebranie kolejnej komendy. Tutaj dużo może zależeć od użytej biblioteki (jak szybko posyła komendy). Chyba dwa razy w życiu trafiłem na takie oporne bestie :) .
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 18:00
Zawsze się zastanawiam dlaczego jest taka moda na "olewanie" flagi busy w tych wyświetlaczach. Wczoraj bawiłem się oled'em na dokładnie takim sterowniku ale z czytaniem flagi. Działa pięknie, do tego znacznie szybciej (nie potrzeba sztucznego oczekiwania). Zobaczcie proszę fajny artykuł i testy tu.
Darku - na pcb z eagle brak zasilania wyświetlacza, albo źle widzę. Jest GND, kontrast a +5V ?
Janusz
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 19:23
Brawo za spostrzegawczość szkoda że tak późno!!!, kolejny raz dałem ciała, też dopiero to zauważyłem jak już uruchamiałem układ, gdy problem się powtórzył, zacząłem sprawdzać miernikiem czy mam na poszczególnych elementach zasilanie, w tedy dopiero się zorientowałem że LCD nie ma zasilania +5V, również oświeciło mnie że tranzystory sterujące Buzzerem i przekaźnikiem SSR są źle dobrane, bo te elementy są wyzwalane stanem niskim, a w tedy powinien być zastosowany tranzystor PNP w nieco innym układzie pracy, tak jak pokazałem wcześniej na schemacie jest błędnie.
A że to nie koniec, to płytka mi się lekko podtrawiła, gdyby nie błędy jak wyżej zostało by tak jak jest, a tak wali mnie to po oczach i robię ją od nowa.
Nie rozumiem dlaczego biblioteka z LCD (którą wyodrębniłem z poprzedniej biblioteki ADAFRUIT) z uporem maniaka nie chce podłączać zasilania +5V, przeszedłem do edycji tego wyświetlacza i sprawdzałem czy "Symbol" ma wszystkie połączenia z "Package" i tam jest w porządku.
Po tym fakcie Eagle zaczął mnie komunikować o niespójności schematu z PCB, płytkę usunąłem aby na nowo ją wygenerować ze schematu, ale problem nadal się powtarza.
Do schematu wstawię wyświetlacz z innej biblioteki i zobaczę czy PCB wygeneruje się z zasilaniem +5V do LCD.
20200309_184751.jpg [ 667.43 KiB | Przeglądane 639 razy ]
20200309_184813.jpg [ 644.67 KiB | Przeglądane 639 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 19:42
Może to zasilanie jest "ukryte" i trzeba skorzystać z INVOKE
A tak w ogóle to piękna robota, jak przenosisz ścieżki na płytkę?
72,319,039 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
