Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:03
 Tytuł: Opony gumowe
PostNapisane: wtorek, 4 lutego 2020, 14:08
Czy jest możliwość wydrukowania opony gumowej w skali. Np średnica zewnętrzna 55mm. Szukam na wszelkiej maści zabawkach, ale albo wymiar nie ten, albo plastik. A mnie zależy aby była gumowa i pusta w środku jak prawdziwa opona. Sztuk 10.
Posłużyły by one jako odbojniki na burtach do modelu pływającego.
 Tytuł: Re: Opony gumowe
PostNapisane: wtorek, 4 lutego 2020, 14:26
Ciężko jest wydrukować zupełnie pustą oponę w całości. Można wydrukować oponę z minimalnym wypełnieniem (i nadal będzie elastyczna) - lub z wykorzystaniem materiału podporowego który potem trzeba usunąć (wydłubać - co przy gumie może być ekstremalnie trudne).
Albo w dwóch połówkach i następnie skleić - podobny temat był tutaj:
viewtopic.php?f=28&t=11125&view=unread#unread
Jaka skala? Czy ma być bieżnik? jakieś napisy na boku? Kolor?
EDIT: jest jeszcze opcja wydrukowania formy - i wykonania opon z silikonu - tak jak robi się osłony silikonowe do głowic do drukarek 3D. Wtedy można wykonać rozbieralny rdzeń i wyciągnąć go po procesie "odlewania".
https://www.thingiverse.com/thing:2258688
PostNapisane: wtorek, 4 lutego 2020, 17:21
Oczywiście chciałbym z bieżnikiem, ale raczej nie z takim terenowym jak na fotce powyżej. Bieżnik typowy na oponach samochodowych. Napisy na bokach? Jak najbardziej. Pełny realizm. Kwestia jeszcze kosztów? Nie może to być zbyt drogie. Skala? Tak jak pisałem wcześniej, średnica zewnętrzna 55mm. Jakie inne wymagania? No cóż? Każdy wie jak wygląda opona ;)
PostNapisane: wtorek, 4 lutego 2020, 17:33
55mm - to formę najlepiej wydrukować na drukarce SLA/DLP - wyjdą absolutnie wszystkie szczegóły - łącznie z napisami i bieżnikiem.
PostNapisane: wtorek, 4 lutego 2020, 18:12
A jaki bylby koszt takiej formy?
PostNapisane: wtorek, 4 lutego 2020, 18:21
Po koleżeńsku czy komercyjnemu?
Nie mam drukarki dlp - wiec mogę co najwyżej spróbować druknąć na FDM, ale nie gwarantuje że uda mi się złapać wszystkie szczegóły. Tak dla eksperymentu. Koszt 10zl plus wysyłka :) spróbujesz i zobaczysz czy to ma sens.
PostNapisane: wtorek, 4 lutego 2020, 18:59
No to super ! Spróbuj coś narysować i wydrukować.
Jeszcze musiałbyś mi napisac jakąś krótką instrukcję jak wyjac oponkę z takiej formy. Jaki materiał ? Oddzielacz ?
Mam taką czarna masę bitumiczną do przyklejania listew w samochodach, do uszczelniania itp. Po stwardnieniu jest jak guma. Pytanie tylko, czy da się to po utwardzeniu wyjąć z takiej formy, bez uszkadzania jej.
PostNapisane: wtorek, 4 lutego 2020, 20:14
Tu masz przykładową obrazkową instrukcję.
https://imgur.com/gallery/vHDmL
Więcej pod tym adresem:
https://www.google.com/search?q=hot+end ... d+silicone
Obawiam się że masa bitumiczna to trochę za twarde będzie.
Opona:
I filmowy tutorial:
Komentarz: Wersja 1
opona1.JPG [ 62.46 KiB | Przeglądane 1132 razy ]
PostNapisane: wtorek, 4 lutego 2020, 21:58
Nie wiem Przemku, czy podołam wykonaniu. Wstrzymaj się jeszcze z tą formą. Poszukam czegoś w zabawkach ;)
PostNapisane: środa, 5 lutego 2020, 21:08
A szukałeś w samochodach do dryftu rc
PostNapisane: środa, 5 lutego 2020, 21:12
Te opony mają złe proporcje (jak sliki od formuły 1) - i kosztują krocie.
EDIT: ale trop dobry (IMHO niemniej cena nadal zaporowa...):
https://rcbitz.com/dinky-r-c-scale-part ... d-z-t0032/
https://www.modelsport.co.uk/tamiya-fro ... ucts/33740
https://imall.com/product/Replacement-1 ... -140446/en
https://store.rc4wd.com/Hauler-Super-Wi ... _1784.html
https://www.modellbau-rc.com/RC4WD-Truc ... -1/14-Semi
https://shop.carson-modelsport.com/cars ... 11-fr.html
Ale aliexpress przychodzi z odsiecza:
https://www.aliexpress.com/i/32846443890.html
77,156,746 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
