Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Watergate 2.0 - czyli drewniane monstrum na tulejach 20m
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2020, 17:40
Ciekawa ta kostka taka modernistyczna.
Aż za bardzo. Dzisiaj będzie ciąg dalszy walki. Nie poddam się tak łatwo.
Na osi X i Y nadal są zainstalowane sterowniki DRV. Podmienię je na TMC2209.
Mam też w planie zwiększyć napięcie sterowania silników do 24V za pomocą 150W przetwornicy step-up :)
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2020, 21:08
Budowa drukarki oficjalnie zakończona sukcesem. Zainstalowane sterowniki 2209 są rewelacyjne. Instaluje sie je w Rampsie 1:1 w stosunku do A4988.
Na dowód kostka kalibracyjna 20x20.
Zostało kilka kwestii: grzanie stolu. Uchwyt łańcucha kablowego. Przedłużenie przewodów IDC10 do wyświetlacza na min 60cm bo oryginalne są stanowczo za krótkie. Jakiś uchwyt do przenoszenia. Montaż ledow do oświetlenia. Montaż uchwytu rolki z filamentem.
20200108_204113.jpg [ 2.76 MiB | Przeglądane 1286 razy ]
PostNapisane: piątek, 10 stycznia 2020, 23:01
Kurczaki.
Myślałem że bez grzanego stołu pojadę jakiś czas ale widzę ze nie ma takiej opcji. Wychodzi 50% udanych wydruków. Szkoda nerwów. Myślę czy tymczasowo nie umiescic pod lustrem grzałki mk2 20cm x 20cm i doscisnac ja izolacja - jakimś filcem lub gąbką od spodu. Ważne aby stół osiągnął jakieś 40- 50st max. Nie musi być od razu 100st. Ta drukarka nie jest do takich celów. A na wyprzedaży zimowej jest grzałka na 230v 300x300 za ok 67zl. Do tego płyta Alu 2mm i możemy jechać z petg.
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 00:14
Moja niegdysiejsza płyta Alu 3 mm zamieniła się w miskę po pół roku podgrzewania.
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 00:56
Dało się ją wyprostować?
Co byś nie dał to na skutek gradientu temperatury prędzej czy później zmieni się w miskę. Fizyki nie oszukasz. Dlatego to musi być cienka płyta aby nie dawała za dużo masy bo druk będzie na szkle. Potrzebuje tylko grzałkę a nie będę przyklejał silikonu do szkła.
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 07:17
W mojej drukarce okrągły stół (350mm średnicy)podgrzewam kwadratową (standartową) płytą grzejną i podlewam Hegronem. Szkło hartowane 6 mm. Pecik też leciał, a ABS nie testowałem.
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 08:47
Zamówiłem grzałkę silikonową. 67zl z przesyłka to za pol darmo. Mam też już SSR do sterowania tym.
W między czasie drukuje się projekt, który ciągne od 2011 r. Najpierw miała być klasyczna forma do laminatu a potem drukowanka (zmiana technologii w okolicach 2015r.). Ale moje umiejętności projektowania pod druk były takie sobie. A teraz 1 gondola w 2 silnikowym modelu Westland Welkin MK 2 wygląda tak.
20200110_224806.jpg [ 2.57 MiB | Przeglądane 1216 razy ]
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 08:51
"Trochę" nieostre to zdjęcie Przemku. Mało widać.
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 14:29
Faktycznie. Strzeliłem z tzw biodra i dopiero na kompie zauważyłem ze nie ostra. Teraz lepiej?
20200111_133505.jpg [ 2.32 MiB | Przeglądane 1192 razy ]
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 14:31
Tera mniodzo
PostNapisane: niedziela, 12 stycznia 2020, 11:55
Błagam. Pokażcie wreszcie jak lata coś co wydrukowaliście bo na razie lata tylko "laser własnej produkcji" na Lotnisku Goczałkowice / Czechowice-Dziedzice / Pszczyna, :lol:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 12 stycznia 2020, 12:27
Już za chwileczkę, już za momencik.
PostNapisane: niedziela, 12 stycznia 2020, 19:50
Stefan wcześniej zobaczysz latającą drukarkę, niż coś latającego z drukarki
PostNapisane: poniedziałek, 13 stycznia 2020, 06:54
Tekst roku 2020 .
PostNapisane: poniedziałek, 20 stycznia 2020, 23:26
Taaa... na razie drukarka czeka na grzałkę. Ale dzielnie drukuje tez na zimno. Drukuje równolegle na 2 drukarkach. Żółty na starej WG1.0 i przezroczysty ma WG2.0. Na razie mam paskudny zwobble. Musze coś z tym zrobić. Projekt jest mało estetyczny. Ma lecieć. A nie wyglądać. Potem to naprawie. Mam nadzieje.
20200120_230955.jpg [ 2.61 MiB | Przeglądane 1068 razy ]
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2020, 22:05
No i niestety stało się.
Tuleje stołu tną się niemiłosiernie. Na teście wieży backlash na osi Y byłem poza skala. A wszystko zaczęło się od wydruku tej części.
Stół został zdemontowany (w ten sposób odkryłem ze to właśnie stół) przy pionowym obciążeniu działa ale przy lekkim nacisku juz się tnie. Sklejka to nie jest dobry materiał na taki element. Juz prędzej HDF lub MDF a najlepiej Alu. Ktoś wyfrezuje mi stół? - podeślę rysunek.
Na chwilę obecną drukuję obudowy do łożysk kulkowych. Jako plan B.
20200125_131701.jpg [ 3.27 MiB | Przeglądane 994 razy ]
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2020, 21:14
Przemek użyczysz plików zębatek?
Dzisiaj sprawdzałem jak jeździ MPCNC i bardzo dziwnie zachowują się paski, obawiam się, że to przypadkowo pobrany i wydrukowany projekt zębatek.
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 15:38
Chcesz STLa czy Parasolida a moze STEPa?
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 16:47
xt
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 23:31
Oto i mój projekt
pulley_40t.zip [195.52 KiB]
Pobrane 34 razy
77,156,481 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
