Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 19:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: 3D Goblin
PostNapisane: czwartek, 28 listopada 2019, 23:14
W wolnej chwili miałem odbudować model od Marka Rokowskiego - prototyp nano-goblina - w wersji EPP.
Model po lataniu bez stabilizacji stracił pół kadłuba.
Nie mam już siły po raz n-ty odbudowywać 5mm ścianek (bo tyle zostało po wydłubaniu wnętrza aby upchnąć pakiet i elektronikę, więc pomyślałem sobie - że na szczątki kadłuba z EPP nasunę tylko wydrukowaną kabinkę aby utrzymać w miejscu pakiet i mieć do czego zamocować kamerę FPV.
Ale później coś mnie tknęło i stwierdziłem, że model jest klasy sub 250g i właściwie to można spróbować go druknąć w całości.
Opracowałem stosunkowo prostą i mało pochłaniającą technikę tworzenia brył drukowalnych więc stąd już prosto do kompletnego projektu.
W weekend zacznę drukowanie. Na chwilę obecną wychodzi mi masa plastiku na poziomie 180g.
3dgoblin.JPG [ 56.25 KiB | Przeglądane 16420 razy ]
kabina.JPG [ 30.94 KiB | Przeglądane 16420 razy ]
 Tytuł: Re: 3D Goblin
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 23:19
Czekam na efekt z niecierpliwością.
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 23:42
Ja też :)
Będzie kilka podglądniętych rozwiązań.
Np zrobiłem właśnie wersje 0.3mm - tzn na drukarce z głowicą 0.4mm będę drukował ścianki 0.3mm :)
W ten sposób masa plastiku redukuje się o 30% i dla maluchów (~0.5m rozp) to rozwiązanie nadal jest akceptowalne pod względem wytrzymałości.
Edit. W procesie odchudzania zszedłem do 140g.
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2019, 08:55
Ciekawie się zapowiada.
Popcorn już kupiony zasiadam do kibicowania.
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2019, 12:08
Idą pierwsze elementy :)
Poprawiłem jeszcze wczoraj stateczniki pionowe, bo wyszły trochę przymałe.
Te dolne płetwy wyszły już z drukarki i są OK.
PLA, Naturalne z firmy Colorfill. 220stC, nadmuch. Warstwa 0.2mm, grubość ścianki 0.3mm.
new_fins2.JPG [ 40.07 KiB | Przeglądane 16288 razy ]
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2019, 12:16
EDYTA: dla tych którzy chcą poeksperymentować z takimi ustawieniami druku (przypominam - na zwykłej drukarce z dyszą 0.4mm) można pobrać testowy plik skrzydła.
wing_test.JPG [ 37.32 KiB | Przeglądane 16284 razy ]
wing_test..stl [261.02 KiB]
Pobrane 424 razy
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2019, 15:31
Edyta2.
Stateczniki pionowe wyszły ok. Są elastyczne i dużo bardziej wiotkie od elementów które kiedyś drukowałem do Bearcata.
Wydrukowała się też pokrywa kabiny i widzę że trzeba będzie trochę pozmieniać.
1. Dodać inaczej zorientowane wzmocnienia wewnętrzne.
2. Zmienić wartość wysokości warstwy. O ile przy drukowaniu dysza 0.4mm szerokością 0.4mm to warstwa 60% - 0.25mm to zalecana wartość to już przy "oszustwie" na 0.3mm kolejne warstwy przy nawiasie 45st się do siebie nie kleją. Trzeba będzie zejść na 0.15mm.
20191130_131651.jpg [ 165.66 KiB | Przeglądane 16261 razy ]
20191130_125705.jpg [ 180.47 KiB | Przeglądane 16261 razy ]
20191130_125701.jpg [ 155.92 KiB | Przeglądane 16261 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2019, 10:34
Wydrukowały się stateczniki, lotki, pokrywa kabiny (do poprawy - dodałem inny układ wewnętrznych wzmocnień) oraz 15% tylnej części kadłuba (też do poprawy - zamiast automatycznego supportu który fajnie wzmacniał lokalnie kadłub i dodawał 50% szerokości scianki, przerobiłem na dedykowane wzmocnienia).
Druk mniejszą szerokością przejścia niż wynika to z szerokości dyszy jest jak najbardziej możliwy i poprawny.
Niestety wysokość skutecznej warstwy mocno maleje co powoduje, że wydruk trwa wieki... 190mm tylna sekcja drukować się ma 7 godzin :(
PostNapisane: wtorek, 3 grudnia 2019, 23:00
Relacji ciąg dalszy.
Z drukarki zszedł fragment kabiny.
A w miedzy czasie przeprojektowalem skrzydła dodając po jednym rzędzie dodatkowego wzmocnienia.
20191203_225503.jpg [ 172.32 KiB | Przeglądane 16092 razy ]
20191203_225520.jpg [ 164.85 KiB | Przeglądane 16092 razy ]
PostNapisane: wtorek, 3 grudnia 2019, 23:02
Pięknie
PostNapisane: środa, 4 grudnia 2019, 16:46
Zazdraszczam Wam tych drukarek 3d :oops:
PostNapisane: środa, 4 grudnia 2019, 18:17
Mój projekt wysiada przy tym:
https://3dlabprint.com/shop/b25jmitchell/
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 10:59
Coraz fajniejsze modele wychodzą na drukarki.
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 11:18
Projektowanie 3D właściwie nie ma ograniczeń. Tylko ludzka wyobraźnia.
Jedyną niedogodnością jest czas... Ale jak ktoś ma 4+ drukarki i warsztat gdzie mogą chodzić non stop (w nocy też) to druk takiego modelu to kwestia kilku dni.
Moje drukowanie niestety ogranicza się do max 2-3 godzinnych sesji dziennie. W weekend może ciut dłużej.
Dlatego kałub (tylna część) Goblina została przecięta na pół. Przy okazji przetestuje metodę łączenia elementów na "bagnety" a właściwie bagneciki. Oczywiście jak sie wydrukuje to pokażę efekt.
Na razie wydrukowałem nową kabinkę z nowym układem wzmocnień i nową warstwą - i jest duuuużo lepiej niż za pierwszym razem.
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 11:25
Muszę chyba zmienić lub wyremontować swoją drukarkę, zaczynam mieć ślinotok.
Pobrałem Twoją sekcję skrzydła i spróbuję wydruku cienkościennego.
Zmieniać w curze rozmiar dyszy na 0.3 czy ustawić grubość ścianki 0.3, a dysza niech pozostanie 0.4?
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 12:18
Tak. Dajesz grubość ścianki na 0.3. Nic więcej nie zmieniasz. A jeżeli będzie się pluł to daj rozmiar dyszy też 0.3mm. Oczywiście nie musisz jej fizycznie wymieniać. Tylko wysokość warstwy 0.15 - max 0.2mm. Ja ciąlem moje części w starym poczciwym Slic3rze. Po prostu wiem czego się spodziewać. No i nie zmieniają programu co chwilę - co nie generuje problemów z profilami.
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 12:20
Ok. Dziękuję. Zaraz puszczę i zobaczymy.
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 14:05
Poszło kawałek. Jestem lekko mówiąc zaskoczony, sztywnością i trochę jakością.
Jak dla mnie fajnie wyszło.Obrazek
Dobra robota Przemku.
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 14:13
Bombowo. Mam nadzieję, że projekt wydrukuje sie do świąt.
PostNapisane: piątek, 6 grudnia 2019, 09:23
Kolejny segmencik zdjęty z drukarki. To maleństwo o wysokości 96mm drukowalo się prawie 4 godziny...
Widać zastosowany autorski patent na łączenie segmentów. Na razie wetknalem 10mm kawałki TPU aby tylko zobrazować innym kolorem gdzie będą bolce ustalające. Docelowo będzie normalny kawałek filamentu ABS lub PLA.
20191206_072850.jpg [ 151.07 KiB | Przeglądane 15962 razy ]
20191206_072834.jpg [ 188.35 KiB | Przeglądane 15962 razy ]
PostNapisane: piątek, 6 grudnia 2019, 13:12
Próba wydruku tego kawałeczka skrzydełka z Pet-G wypadła słabo, w sumie i tak lubię PLA więc przy tym zostanę.
PostNapisane: piątek, 6 grudnia 2019, 13:21
A co jej dolega?
PostNapisane: piątek, 6 grudnia 2019, 13:22
Poszycie jest bardzo elastyczne, wzmocnienia musiałyby być gęściej więc rośnie masa.
Może dwa przebiegi poszycia ale nie wiem. Musiałbym sprawdzać, jutro tak puszczę chyba.
PostNapisane: piątek, 6 grudnia 2019, 13:24
Przy 2 przebiegach to bedzie super pancerne. Jak drukniesz to porównaj masowo.
To co wrzuciłem na forum ma o 1 wzmocnienie mniej niż obecny projekt.
Mogę dodać kieszonkę na pręt węglowy 1.5 - 2mm.
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2019, 22:37
Wydrukował się kolejny kawałek kadłuba.
Siedzę teraz nad generowaniem g-kodu do skrzydeł.
DSC00450.JPG [ 5.29 MiB | Przeglądane 13738 razy ]
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2019, 23:58
Fajnie to wychodzi. Waga zgodnie z oczekiwaniami?
PostNapisane: niedziela, 22 grudnia 2019, 14:32
Nie kontrolowałem jeszcze masy.
Zważę wszystko jak się wydrukują wszystkie elementy.
Drukareczka po 4 godzinach wypluła kawałek skrzydła:
DSC00452.JPG [ 5.58 MiB | Przeglądane 13693 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2019, 23:05
Mam już 1 kompletne skrzydło.
W między czasie zrobiło mi się to co Adamowi i musiałem przeprowadzić serwis drukarki z wymianą teflonowej rurki i dyszy włącznie. W sumie dobrze. Przy okazji dodałem drugi wentylator chłodzący i mam obecnie chłodzenie z obu stron co powinno wyraźnie poprawić jakość wydruków.
20191223_221331.jpg [ 2 MiB | Przeglądane 13642 razy ]
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2019, 11:45
Goblin wydrukowany. Zostało uzbroić go w R/C.
Musze wydrukować jeszcze wręgę silnikową oraz zaciski mocujące serwa.
Skontrolowalem masę i jest średnio. Miało być 140g a jest 190g. Podejrzewam że głównym winowajcą jest nos który przypadkowo wydrukowałem ze 100% wypełnieniem.
20191226_113432.jpg [ 1.94 MiB | Przeglądane 13591 razy ]
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2019, 12:01
Jest piękny
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2019, 13:07
Też tak uważam. Dobra robota Przemku.
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2019, 16:53
Posprawdzałem wszystko.
Wychodzi jednak, że plastiku jest tyle co powinno. Po prostu w ostatniej fazie projektowania poszalałem ze wzmocnieniami.
Np te końcówki płatów ważą w sumie 9g. Więc mam zamiar je wywalić i zastąpić zwykłą zaślepką.
PostNapisane: czwartek, 13 sierpnia 2020, 20:25
Goblin skończony i gotowy do oblotu:
masa do lotu z pakietem 4s 550 330gramów
Ciąg silnika 640g :)
PostNapisane: piątek, 14 sierpnia 2020, 07:36
No to flaj flaj ałej
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: piątek, 14 sierpnia 2020, 09:02
Nie tak dawno jeszcze nie do pomyślenia, aby drukować samolot.
Nie nadążam za tą techniką. Musi lecieć po wlożeniu tyle pracy!
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: piątek, 14 sierpnia 2020, 09:49
Drukowane modele długo się wykonuje, ale szybko "się rozpadają" :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 14 sierpnia 2020, 10:24
Nieprawda -one są Eko i ulegają biodegradacji już w czasie druku ;)
PostNapisane: sobota, 15 sierpnia 2020, 19:36
Hmmm.... jakby to powiedzieć. Pierwsza proba oblotu nie wyszła najlepiej.
Model rozpadł sie na klejeniu i już jest poskładany. Następna próba w poniedziałek.
20200815_181325.jpg [ 2.27 MiB | Przeglądane 13009 razy ]
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2020, 12:16
Ciąg dalszy walki z Goblinem :)
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2020, 12:53
Nie jest tak źle - każdy start kończył się lądowaniem:D:D
140,145,113 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
