Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: CNC moje pierwsze
PostNapisane: niedziela, 15 września 2019, 17:09
Pomysł już dawno się pojawił, ale teraz rozpoczęła się realizacja.
20190915_173536.jpg [ 188.64 KiB | Przeglądane 2829 razy ]
20190915_173128.jpg [ 183.61 KiB | Przeglądane 2829 razy ]
Budowa na podstawie tego pomysłu https://www.thingiverse.com/thing:711638 , pełny opis https://www.instructables.com/id/3D-printed-CNC-mill/
Wydruku powstały dzięki Adamowi - wielkie podziękowania
Sklejka wycięta dzięki Andrzejowi - wielkie podziękowania
Cały czas zbieram "wyposażenie", czy możecie polecić jakiś sklep gdzie wszystko czyli łożyska, prowadnice,, silniki, zakupię w jednym miejscu i w przystępnych cenach :o
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
 Tytuł: Re: CNC moje pierwsze
PostNapisane: niedziela, 15 września 2019, 17:11
W Brwinowie jest sklep stacjonarny. Mają łożyska i prowadnice.
PostNapisane: niedziela, 15 września 2019, 19:48
giphy (1).gif [ 810.78 KiB | Przeglądane 2795 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2019, 17:55
Zbieram materiały:
Prowadnice https://allegro.pl/oferta/walek-liniowy ... 6245876885
Łożysko https://allegro.pl/oferta/608-rs-lozysk ... 7384852528 3 sztuki
Łożysko liniowe https://allegro.pl/oferta/lm-10-uu-lozy ... 7170916519 12 sztuk
Silniki https://abc-rc.pl/product-pol-9482-Siln ... -34mm.html 3 sztuki
Sterownik https://pl.aliexpress.com/item/11649779 ... 5c0fB7KdGc
Sprzęgło https://abc-rc.pl/product-pol-6460-Sprz ... ki-3D.html 3 sztuki
Zasilacz przerobiony z zasilacza od PC
Pozostaje jeszcze kwestia wrzeciona, w projekcie jest silnik szczotkowy, ale diabli wiedza jakie powinien mieć parametry
PostNapisane: poniedziałek, 16 września 2019, 19:02
darek_op napisał(a):
Zbieram materiały:
Cześć
Za prowadnice masz wałki fi 10, to za wrzeciono wystarczający będzie silnik szczotkowy 600-tka, tą maszynką będziesz mógł najwyżej frezować w balsie, lub w tworzywach miękkich, natomiast dobra będzie pod laser, ze względu na brak obciążeń.
Proponuję coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/32897184127.html?spm=a2g0o.detail.1000023.13.11094aa8HMW2IR
PostNapisane: czwartek, 19 września 2019, 22:21
No i oczywiście zaczynają się pierwsze schody :(
Pokazany na poniższym zdjęciu element mocujący łożyska liniowe ma wewnętrzną średnice 21 mm, natomiast łożysko ma zewnętrzną 19 mm :o
Przechwytywanie.JPG [ 26.4 KiB | Przeglądane 2636 razy ]
Macie pomysły jak to zamocować :o
PostNapisane: czwartek, 19 września 2019, 23:07
W projekcie jest LM12UU, czyli
circle Outer diameter Length
12mm 21mm 30mm
Ty wsadziłeś LM10UU
Więc albo zrobisz jak było na liście, ale wtedy patyki też musisz zmienić, albo zmienisz mocowanie czyli ponowny wydruk. Owijanie łożysk czymkolwiek nie ma sensu... :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 21 września 2019, 13:12
12mm 21mm 30mm
Ty wsadziłeś LM10UU
Cześć,
Też przy budowie swojej miałem ten sam problem, na początku miałem gotowy projekt, ale w trakcie początkowych prac wprowadzane były drobne zmiany, i okazało się, że siłą rzeczy zmuszony byłem zaprojektować maszynkę od podstaw aby wszystko pasowało, po pierwowzorze został tylko wygląd ogólny, nie da się inaczej, albo trzymasz się wiernie oryginału, albo tworzysz od nowa swoją wersję frezarki.
PostNapisane: piątek, 27 września 2019, 18:38
Zamówiłem nowe prowadnice i łożyska. Montaż powoli posuwa sie do przodu.
Czy łożyska liniowe trzeba czymś smarować? Przymierzałem zamontowane do stołu łożyska z prowadnicą, trafia idealnie w obydwa przesuwa się dośc lekko, ale mam wrażenie że trochę skokowo i dość głośno. Słychać taki metaliczny dzwięk. Czy tak być powinno?
PostNapisane: sobota, 28 września 2019, 19:56
Tak koniecznie !
Na przykład czymś takim - http://www.contakt.pl/smar-litowy-kartusz-400g-carlube-xge400-p-5054.html?osCsid=7a942ee18fce57a921e010058c53241d
PostNapisane: poniedziałek, 30 września 2019, 18:50
Powolutku coś tam powstaje. na razie bez osi Z, bo schrzaniłem ja wciskając łożyska :oops:
20190930_193438.jpg [ 298.77 KiB | Przeglądane 2367 razy ]
I próbny rysunek. Te duże okręgi mają 75 mm średnicy i są co 2 mm
20190930_193505.jpg [ 292.56 KiB | Przeglądane 2367 razy ]
20190930_193526.jpg [ 298.29 KiB | Przeglądane 2367 razy ]
Chyba wyszło nieźle trzyma wymiary :P Te troche przesunięte okręgi na dole to raczej efekt zsuwania się kartki
PostNapisane: poniedziałek, 30 września 2019, 19:01
(:) :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 30 września 2019, 19:07
Zrób kropkę w (0,0) a potem
X0, X max, Y0, Y max i powtórka np 100 razy
Jak wróci idealnie do (0,0) to jest ok przynajmniej na teraz bez obciążenia
PostNapisane: poniedziałek, 30 września 2019, 19:49
Nie wiem co jest grane ale u mnie kółka trochę wyglądają inaczej, oczywiście wymiar jest utrzymany ;)
20190930_204552.jpg [ 84.68 KiB | Przeglądane 2339 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 30 września 2019, 19:51
A może Twojej frezarce wszystko kojarzy się z jednym?..
PostNapisane: poniedziałek, 30 września 2019, 20:59
No przecież widać. Z kółkiem.
PostNapisane: wtorek, 1 października 2019, 07:41
Krągłości w porządku, więc musi to być kółko :) .
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2019, 15:18
Ciął będzie frez czy laser?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2019, 16:52
:roll: Jeżeli pytanie do mnie to ciął będzie frez - aktualnie czekam jeszcze na wrzeciono 1,5kW i falownik, postaram się tutaj na forum, oczywiście w nowym wątku wszystko opisać, dodam że frezarka zbudowana jest jako 4 osiowa.
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2019, 17:43
Dziękuję, a u "tytułowego" Darka?
Pozdrawiam Stefan.
77,156,344 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
