Teraz jest czwartek, 23 maja 2024, 02:18
 Tytuł: Miękki start lampy LED
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2019, 16:31
Cześć
Kupiłem niedrogą kinkietową lampę LED 36W, żeby ją powiesić pod szafką nad zlewozmywakiem. Wewnątrz obudowy jest jakaś płytka z przetwornicą z ~230V na prąd stały i dwie szeregowo połączone długie płytki z 2x96 LEDami.
Ponieważ chciałem nieco przerobić lampę, rozłożyłem ją.
Pierwsza zmiana - lampa ma 120 cm a może mieć jedynie 110 cm. Pomysł przycięcia obudowy i taśm opierał się na założeniu modułowej budowie taśm LED (np. po 12V każdy moduł) łączonych równolegle (jak to w taśmach elastycznych LED). Czyli obcięcie 1 czy 2 odcinków - modułów nie będzie problemem dla zasilania.
Ale rzeczywistość okazała się ciekawsza. Ścieżki na długiej płytce wyglądają, jakby LEDy na całej płytce były połączone w szereg. czyli nie można bezkarnie odciąć sobie jakiegoś odcinka. Nic to, przetnę płytki i polutuję je cienkimi przewodami i ułożę płytki równlegle.
Druga zmiana, o którą chcę was zapytać. Chciałbym żeby włączanie światła było miękkie, żeby to nie był strzał jasności. Rozjaśnianie około sekundy lub dwóch.
Oczywiście jak najprościej. Szukałem po sieci i min. znalazłem stary sposób z termistorami. https://jackiewiczowie.blogspot.com/2014/10/termistor-ntc-jako-soft-start-do-zarowki.html
Czy to zadziała z takimi LEDami? Czy moc lampy wpływa na wielkość termistora. Ten zastosowany w artykule może być? Wiadomo, że będzie się grzać, więc trzeba o tym pomyśleć, żeby niczego nie dotykał.
IMG_20190209_132857.jpg [ 185.47 KiB | Przeglądane 6983 razy ]
IMG_20190209_132849.jpg [ 213.54 KiB | Przeglądane 6983 razy ]
IMG_20190210_203415.jpg [ 252.88 KiB | Przeglądane 6928 razy ]
Ostatnio edytowano niedziela, 10 lutego 2019, 21:30 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Miękki start lampy LED
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2019, 16:55
Allegro sofstart nazywa sie RAMPA. Tylko zrób pomiar napiecia i prądu tego co masz realnie w lampie bo wcale tam nie musi być 12V
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2019, 20:32
A ja nie napisałem, że tam jest 12V stałego prądu :) Tak jak wspomniałem, są dwie szeregowo połączone listwy, z pomiaru - razem zasilane 155V i natężenie 0,23A
edit: Nie wiem jak ja to zmierzyłem za pierwszym razem: natężenie prądu zmiennego to 0,15A
Ostatnio edytowano poniedziałek, 11 lutego 2019, 23:58 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2019, 21:04
Zasugerowałem sie tymi paskami. Patent z termistorem raczej nie przejdzie bo w obudowie masz zasilacz impulsowy.
PostNapisane: niedziela, 10 lutego 2019, 21:36
Szkooooooda, tu nie ma za dużo miejsca. na wkładanie czegoś więcej.
Czyli coś takiego do silników komutatorowych też tu nie zadziała
https://allegro.pl/oferta/miekki-start-wolny-rozruch-lagodny-soft-f-vat-7069579868?reco_id=1caa9476-2d77-11e9-91b2-246e9677f8d8&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
PostNapisane: poniedziałek, 11 lutego 2019, 08:54
Raczej po pierwotnej stronie zasilania tego nie uzyskasz. Trzeba zrobić regulację po wtórnej, w gałęzi samych diod. Mosfet w szereg i sterowanie nim impulsami ze zmiennym wypełnieniem. Szedłbym w tym kierunku.
PostNapisane: poniedziałek, 11 lutego 2019, 10:19
Prosty układzik na NE555 lub Arduino.
36W??? Strasznie dużo jak na pasek ledow. Wywalilbym pasek oryginalny, oraz tę elektronikę. Do tego za około 5zl kupiłbym z Chinach sterownik z pilotem i nowym paskiem RGB dzięki temu lampa miałaby sterowanie i możliwość ustawienia jasności i koloru. A także zużycie by spadło pewnie do max 5W
PostNapisane: poniedziałek, 11 lutego 2019, 21:37
Zrobiłbym dokładnie tak samo jak Hubert ;)
szkoda czasu i kasy na kombinowanie. kup pasek LED 18w/m światła a światła.
PostNapisane: wtorek, 12 lutego 2019, 00:09
Chłopaki, uaktualniłem pomiar. Jest trochę mniej natężenia - 0,15A.
To co proponujecie z tymi układami, to dla mnie czarna magia. Potrzebuję czegoś typu Plug&Play.
Sterowanie kolorami itp jest niepotrzebne, regulacja natężenia potencjometrem również. Chodziło tylko o miękki (automatyczny) start.
Jak to, co jest się przepali (zależy jeszcze co się przepali) i będzie trudno naprawić to wykorzystam oprawę i wymienię paski na 12 woltowe z innym zasilaczem.
Ostatnio edytowano wtorek, 12 lutego 2019, 08:18 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 12 lutego 2019, 06:51
Ty link do tasmy https://ekotaniej.pl/tasma-led-18w-1m-6 ... oprzylepna
Tu link do zlacza
https://www.eled.pl/Zlacze-do-tasmy-LED ... -przewodem
Sterowanie
https://www.eelektryka.com/sterowniki-l ... n7EALw_wcB
Wystraczy przylutowac dwa kabelki wtyczki DC ;)
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: środa, 13 lutego 2019, 10:02
Masz wszystko na tacy, łatwiej się nie da!
Zastanawiam się po co ten miękki start? Włączasz i świeci?
I ja z tego skorzystam. Dzięki za linki.
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: środa, 13 lutego 2019, 10:40
Po co miękki start... A włączałeś sobie w ciemności takie ostre białe światło? Przyjemne dla oczu to nie jest. Niech trochę się rozbiega.
PostNapisane: środa, 13 lutego 2019, 12:28
Trzeba napisać program do avr (np Attiny13). Parametry w miarę znane. Częstotliwość pwm do led około 200, 250 Hz, wypełnienie od kilku %, do ile da rady maksymalnie. Czas zmiany wypełnienia regulowany, np. zworkami 1, 2, 3 sekundy. Układ ma się uzbroić samodzielnie do ponownego użycia po wyłączeniu zasilania. Grzesiek zrób konkurs, nagroda czteropak złotego trunku. Ja odpadam, bo nie potrafię pisać takich programów.
PostNapisane: środa, 13 lutego 2019, 13:13
Po co konkurs. Hubert pewnie juz ma gotowca ;)
PostNapisane: środa, 13 lutego 2019, 15:09
Proszę nie męczyć Huberta i przeze mnie ma robotę.
PostNapisane: środa, 13 lutego 2019, 20:13
Może pomysł Jurka to rzeczywiście dobry pomysł? Tak jak pisałem, mikrokontrolery to dla mnie magia, (dużo więcej rzeczy elektronicznych jest dla mnie magią :lol: )
Ja nie wiem czy mam uprawnienia do ogłoszenia konkursu, ale... powiedzmy, że nagrodą będzie ten przysłowiowy czteropak lub butelczyna malinówki, takiej klubowej.
PostNapisane: piątek, 15 lutego 2019, 16:32
M A L I N Ó W K A?? Mniam
PostNapisane: niedziela, 17 lutego 2019, 22:51
Nie mam , koniaczek musi wystarczyć.
Może warto by znaleźć kartę katalogową od tego scalaczka .
Tego typu układy lubią mieć końcówkę od programowania miękkiego
startu. Wystarczy podłączyć elektrolit .
Kazik
PostNapisane: środa, 20 lutego 2019, 19:51
I na pewno chcesz wydać jakieś 100zł żeby móc tym sterować? Trzeba będzie zrobić płytkę bo będzie nieco więcej elementów, do tego zasilacz na 5V no i trzeba będzie zaprogramować mikrokontroler. Dojdzie oczywiście spora obudowa żeby to gdzieś upchać a musi być upchane bezpiecznie ze względu na te 155V. Będzie też sporo ciepła bo mosfety jak są niedomknięte to się grzeją...
PostNapisane: czwartek, 21 lutego 2019, 19:49
Przekonałeś mnie Hubert. Dajmy sobie spokój z tymi 150v. Odpuszczamy sprawę (trochę szkoda).
Ale malinówkę i tak wam postawię :D
PostNapisane: piątek, 22 lutego 2019, 10:07
Może tym razem zdążę przed Karolem
120,104,841 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
