Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Środek ciężkości - RWD 5
PostNapisane: sobota, 1 grudnia 2018, 22:09
Dołączył(a): czwartek, 20 listopada 2014, 21:34
Cześć
Po 3 latach w końcu ukończyłem mój pierwszy model RWD 5 :D hehe taaak 3 lata :oops: . Jakoś nie było czasu, tak wyszło. W sumie to ukończony jest 98 procentach, jeszcze pokrywa silnika, oraz oklejanie bo jest na szybkiego robione byle by było.
Mniejsza z tym, pytanie mam odnośnie środka ciężkości. Czy jest on dobrze ustawiony, czy jeszcze tył zbytnio w dole? Całe flaki są już maksymalnie z przodu.
Drugie pytanie odnośnie piasty prop saver, kupiłem taką w zeszłym tygodniu, ale dziwna jakaś jest, średnica otworu śmigła to 7mm a ta piasta ma kołnierz 7,8mm i jestem zmuszony rozwiercać śmigło, co mnie wnerwia bo z osiowością może być różnie. Czy ta piasta to jakiś wybrakowany towar czy tak ma być ? Chyba będzie lepiej zeszlifować piastę bo te śmigła to lipnie się rozwierca.
Jutro pierwszy lot :) trzymajcie kciuki, dzisiaj w garażu na sznurku przez niewiedzę włączył mi się gaz na 100% (chciałem odwrócić kierunek działania steru wysokości, niestety zły wybór przełącznika ...) RWD wydupił w sufit niczym rakieta, śmigło pęknięte, wręga silnika popuściła na klejeniu :shock: a ja prawie popuściłem w gacie, bo już myślałem ze kolejny rok będę musiał czekać ze startem :lol:
2018-12-01 19.58.13.jpg [ 911.55 KiB | Przeglądane 4322 razy ]
 Tytuł: Re: Środek ciężkości - RWD 5
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2018, 10:33
To nie wyścig a hobby, 3 lata to niezły czas, znamy dłuższe :)
- pomiędzy silnikiem a prop saverem jak zostawisz miejsce, tak jak teraz to i tak wygniesz oś silnika w razie przywalenia w ziemię; ma być dosunięty
- 7mm? co Ty mierzysz?
- dziób ma być bardziej w dół, słabo widać ale chyba tą nitkę w złym miejscu zamocowałeś
- przerwa między statecznikiem pionowym i sterem kierunku, chyba można zrobić trochę mniejszą
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2018, 10:47
szczudlo napisał(a):
średnica otworu śmigła to 7mm a ta piasta ma kołnierz 7,8mm i jestem zmuszony rozwiercać śmigło...Chyba będzie lepiej zeszlifować piastę bo te śmigła to lipnie się rozwierca.
Silnik "na obroty", pilniczek w dłoń, i spokojnie "zdejmiesz" te 0,4mm.
I całkowicie zgadzam się z Hubertem. Piasta ma się "opierać" o silnik, i nie powinno być żadnej przerwy pomiędzy nią, a silnikiem.
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2018, 11:59
Dzięki za odpowiedź.
Na zdjęciu widać o co chodzi z tą piastą.
Faktycznie przerwa między piastą a silnikiem jest zbyt duża, jak dosunę piastę do silnika to wystaje 7mm wału poza piastę. Pozostaje przyciąć wał i zeszlifować piastę i dołożyć trochę obciążenia na dziób - będzie ok.
Sznurek jest 55mm od krawędzi skrzydła.
Dzisiaj lot się nie odbędzie, wiatr się nasilił, trochę się boję. Ogólnie to obawiam się latania bez lotek...
Dzięki raz jeszcze Panowie
2018-12-02 11.41.21.jpg [ 1.25 MiB | Przeglądane 4262 razy ]
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2018, 13:43
"... Silnik "na obroty", pilniczek w dłoń, i spokojnie "zdejmiesz" te 0,4mm. ..."
Jak Cię lubię, tak ...
A zwierciny? Jasne, to nie "żeloz" i magnesy nie ściągną, ale ....
Zdemontować, przetoczyć, porządnie przedmuchać, zmontować ;)
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2018, 13:54
Kupić piaste na wymiar albo śmigieł. w koncu to nie fortuna
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2018, 15:57
I poleciał, pierwszy dzwon zaliczony. Poleciał do góry, nerwowo trochę, widać było że jeszcze zbyt ciężki ogon. Jak już ustabilizowałem lot to przywaliłem w linię wysokiego napięcia :oops:, niezbyt ciekawie zakończył się długo oczekiwany lot. Skrzydła całe, kadłub wyrwany przez skrzydła.
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2018, 16:02
Bez foto oblot się nie liczy :)
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2018, 16:07
Jest nawet filmik :( żona budowała napięcie od samego przygotowywania w garażu, lot trwał 15 sekund a filmik ma ponad 3 minuty,zrobię obróbkę to pokażę jak pięknie się sprawdza stan drutów w polu.
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2018, 17:05
Jak na pierwszy lot to i tak nieźle, mój pierwszy lot trwał może trzy sekundy :lol: , ale model nadawał się do dalszych prób :(
Tak czy inaczej, GRATULACJE (:) z każdym wyjściem na łąkę będzie się zwiększał stosunek udanych do nieudanych lądowań .
Jak będziesz więcej czasu latał niż chodził po model (lub jego szczątki) to znaczy że umiesz latać :lol:
Czekamy na film bo jak napisał Wojtek bez filma się nie liczy
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2018, 18:00
Jeśli budowałeś model według planów "skazo" to ść powinien być 5 cm od natarcia skrzydła.
Druga sprawa to oklej cały kadłub taśmą, a nie tylko jego dolny fragment, wtedy nic się nie rozleci przy-powiedzmy gorszych lądowaniach ;)
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2018, 19:13
Gratulacje pierwszego lotu. Nie ważne ile trwał
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2018, 20:24
Duże gratulacje. Ja od trzech miesięcy nie latam.
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2018, 08:31
Ja od ponad roku :oops:
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2018, 09:56
Ja od dwóch...
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2018, 17:38
Dwa lata po raz pierwszy!
Kto da więcej?
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2018, 19:22
Lenie :shock:
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2018, 19:32
Cześć
Panowie okleiłem model taśmą, jego waga wzrosła i wynosi 790gram wraz z pakietem i dociążeniem dziobu. Pytanie czy silnik emax cf 2822 uciągnie taką wagę? Mam śmigło 10x4.7.
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2018, 19:34
Da rade
To nie rakieta
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2018, 19:35
Z pakietem 3S da radę ;)
Ciąg - masa modelu wyjdzie ok. 1:1
77,142,362 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
