Teraz jest piątek, 29 marca 2024, 08:56
 Tytuł: Jaki odbiornik z PPM do Turnigy 9X?
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 13:09
Hejka, jak w temacie, jaki radzicie, muszę kupić nowy do mojego quada bo mi padł
No i jaki FC polecacie bo też chcę zmienic. Moja NAZE32 v5 już nie chce latać z BF wyższym niż 3.2.
 Tytuł: Re: Jaki odbiornik z PPM do Turnigy 9X?
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 14:13
Robert a czego oczekujesz po Fc?
Moim ulubionym jest Hlgrc flame F4 aio osd.
Świetny kontroler. Bardzo dobre rozłożenie padów. Wersja V2 została pozbawiona drobnych wad wersji V1
found a very interesting goods in Gearbest:HGLRC FLAME V2 F4 Flight Controller Betaflight OSD - LOVE RED https://gearbest.app.link/tud7cCKdcR
Drugi mój ulubiony kontroler to holybro kakute F4 V2 aio osd. Trochę bardziej upierdliwy w lutowaniu, ale za to gyro na osobnej płytce zamocowane na piance i 32kHz . Oba mogę polecić z czystym sumieniem.
Mamy bardzo interesująy produkt w Gearbest: Holybro Kakute F4 V2 AIO Flight Controller - BLACK https://gearbest.app.link/Ul1Mj8OdcR
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 15:10
W sumie Adriano, nie oczekuję niczego specjalnego, zdecydowanie ma sam nie latać :P
Ten HGLRC wygląda faktycznie dość dobrze.
Chodziło mi o to, że jak dni nie lotne to podpiąć do symulatorka a niestety Naze już tego nie potrafi bo wersja firmware'u nie pozwala
stąd pomysł na zmianę.
Do tego jeszcze potrzebuję odbiornika który będzie zgodny z Turnigy 9X.
Mój chyba padł, nie włącza się już wogóle, wcześniej się załączał ale miałem problem z jednym kanałem silnik 3 nie kręcił jak należy przy dodawaniu gazu :P
Z poziomu BF wszystkie odpalały idealnie, z radia już nie.
Ale już czas tak ogólnie na zmianę więc olałem co się dzieje, robię nowego. Ten już swoje wylatał.
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 18:36
Flame to bardzo fajny kontroler i będziesz pan zadowolony. Co do odbiornika to niestety nie pomogę. Jakiś czas temu przeszedłem na frsky i w temacie 9x wpadłem z obiegu.
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 19:13
Do Turnigy 9X najlepiej odbiornik taki: https://avifly.pl/pl/odbiorniki/frsky-pro-d8. U mnie działa pięknie.
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 21:25
No to do nowego setupu Flame i Ellipsisowy odbiornik :P
Dzięki Panowie
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 21:43
To jeśli jeszcze nie masz to kup sobie komplet regulatorów D600 albo D1200 takich około 30A
PostNapisane: niedziela, 21 października 2018, 21:51
I moduł nadawczy FrSky...
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2018, 06:22
A jak już wszystko kupisz i złożysz to napisz o wrażeniach po przesiadce
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2018, 08:37
Jeszcze jakież życzenia ??
:P:P:P
PostNapisane: poniedziałek, 22 października 2018, 08:39
:P:P:P
Wszystkiego najlepszego
 Tytuł: POMOCYYY .... ciąg dalszy: Jaki odbiornik z PPM do Turnigy 9
PostNapisane: piątek, 2 listopada 2018, 16:05
HELP!!!
Dostałem, siedzę i zaraz wybuchnę .... podłączyłem odbiornik do FC (co by dostał jakieś zasilanie), ustawiłem i wygląda że działa, jakieś "szumy" na paskach kanałów widać, próbuje bindować i ... nic.
Kiedy podłączam zasilanie i trzymam "BIND" dioda przestaje mrygać włączam radio z wciśniętym przyciskiem "BIND" i nic się nie dzieje.
Po zrestartowaniu odbiornika dioda mryga i ni chu chu nie chce się zbindować z radiem.
Czy ten odbiornik nie działa poprostu z fabrycznym transmiterem Turnigy 9X ?
(Jeśli tak to zajefajnie).
Jakaś specjalna procedura czy co ?
PostNapisane: piątek, 2 listopada 2018, 17:26
Ustaw moduł nadawczy w trybie zgodności z D8
PostNapisane: piątek, 2 listopada 2018, 18:31
Noooo toś mnie oświecił ...... a jak?
Przepraszam, że nie jestem "asem" czy innym "specjalistą" ale zadając pytanie jaki odbionik z PPM do Turnigy 9X
zdecydowanie miałem na myśli oryginalny moduł nadawczy.
PostNapisane: piątek, 2 listopada 2018, 20:53
Robert z tego co wiem i zdążyłem popytać do starego systemu turnigy nie ma takiego odbiornika. Myślę że powinieneś zainwestować w nowy moduł nadawczy.
PostNapisane: piątek, 2 listopada 2018, 21:12
Eeeech, dzięki Adriano.
Trochę jestem zły na siebie, stary a "gupi". Z drugiej strony, dlatego zapytałem bo sądziłem, że odpowiedź/odpowiedzi będą na tyle rzeczowe, że nie będę się wygłupiał i kupował czegoś co nie będzie działało z defaultowym nadajnikiem.
Teraz znowu będę czekał na kolejne zamówienie zamiast się poprostu wyjść pobawić.
Trudno, widać tak miało być.
A propo's nie wiem albo być może się mylę ale to chyba nie do końca prawda bo biedne Turnigy ma PPM i jakieś odbiorniki muszą być z tym zgodne.
Zawiedziony jestem wprowadzaniem w błąd kolegi forumowego.
PostNapisane: piątek, 2 listopada 2018, 21:24
Chwila. A która część tego wpisu nie była zrozumiała?
Pisz rzeczowiej pytania to i odpowiedzi będą akuratniejsze. Turnigy dla oryginalnego toru RC zrobiło aż 1 odniornik, ciężko więc przypuszczać, że możesz pytać o to co wybrać...
Po latach Flysky dorobił 2 kolejne do daje w sumie 3 i żaden nie ma PPM sum, więc tym bardzie pytanie wskazywało że pytasz o obiornik z aktualnych technologii.
A tu wszystkie 3, żaden bez PPM sum
DSCF7503.JPG [ 79.84 KiB | Przeglądane 7014 razy ]
źródło ładnego zdjęcia Robertus z PFM
PostNapisane: piątek, 2 listopada 2018, 21:42
Chwila powyżej nie uwazględniała dopisku "I moduł nadawczy FrSky..."
a tu przydało by się zrozumienie, że nie wszyscy wszystko wiedzą. Ja jestem tylko lataczem.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są różni producenci, każdy ma swoje protokoły, systemy itd dlatego zapytałem jaki odbiornik z PPM do Turnigy 9X i nie wspomniałem nic o extra modułach nadawczych czyli miałem na myśli radio z defaultowym nadajnikiem.
Ponadto kierując się tym co widzę, w ustawieniach Turnigy jest jak byk PPM/PCM czyli conajmniej dwa tryby a co za tym idzie - na chłopski rozum - musi być możliwość podłączenia odbiornika co takowy PPM posiada :P
ale to tylko tak na chłopski rozum.
Okazuje się ponadto, że modułów FrSky też jest wiele i kupno ot tak jakiegokolwiek chyba mija się z celem bo znowu okaże się, że wymaga jakiegoś cudownego odbiornika i tak moża w kółko kupować jak nie jedno to drugie.
Czyż nie ?
Nigdzie nie napisali, że żeby użyć PPM konieczne jest wymiana modułu na FrSky :P
Oczywiście nie mam pretensji, poprostu potraktowałem dopisek o module jako coś na kształt .... kolejnym krokiem byłoby ..... to.
Więc jeśli zadałeś sobie tyyyle trudu, żeby napisać kup to, wystarczyło dodać od razy ... i to i będzie ok.
Takie dawkowanie za bardzo nie pomaga.
No trudno.
Poprostu nie polatam.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2018, 10:51
Nikt wróżką nie jest więc mało prawdopodobne żeby ktoś przypuszczał co z tych prostych rad wywnioskujesz. Jeśli czegoś nie wiesz a chcesz wiedzieć to wystarczyło zapytać.
Siedzisz w kraju z innym językiem a on ma taki ładnie pasujący tekst:
“You should never assume. You know what happens when you assume. You make an ass out of you and me because that's how it's spelled.” ASS U ME
A wracając do meritum. Oryginalny tor radiowy Turnigy 9X można utrzymywać do jakiś prostych modeli, których Ci nie żal i które nie mogą skrzywdzić ludzi. Nie raz widziałem jak model leżący na ziemii nagle zaczynał żyć własnym życiem i czymś sobie tam sterował bo ten tor to śmieć. Po prostu. Natomiast samo radio jest radiem fajnym i w wielu przypadkach wystarczającym, a że można wsadzić tam inny moduł RC czyni go jeszcze użyteczniejszym.
Chcesz odpalić drona-srona, który jest wybitnie narażony na zakłócenia, który jest ze względu na swoją fizyczność bardziej niebezpieczny niż piankowy samolot, który ze względu na płytkę kontrolującą jego lot musi posiadać opcje, których oryginalny tor 9X nie ma - dlatego to wszystko powoduje wskazanie odbiornika jak wyżej.
A jeśli na odbiorniku i w poście ktoś napisał FrSky to nie dla żartu, a dlatego, że taka firma go robi, sprzedaje i co więcej nie czyni kompatybilnym z wszystkim innym, dziwne ale prawdziwe. :nieufny:
A przełożenie modułu zajmuje ze 5 sekund, czyli sporo więcej niż musiałem zużyć pisząc to...
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2018, 14:04
No już dobrze dobrze, nie unoś się bo będziesz musiał opatentować "nową formę lewitacji" :)
Już do mnie dotarło, jeszcze tylko gdybyś odpowiedział na moje pytanie odnośnie JAKI moduł FrSky mam kupić to cała ta dyskujsja mogła by zostać zakończona raz na zawsze.
Pytam bo niewiem na ile zgodne są ze sobą a wiesz, że modułów nadawczych jest wiele i różnią się znacząco od siebie. Napisałeś że ten odbiorniczek działa z twoim wyśmienicie, fajnie byłoby dodać "posiadam moduł ..... i tu konkretnie jaki" żeby znowu nie było problemu.
Chociaż skoro FrSky to powinien działać z każdym FrSky tak ?
Czyli każdy moduł nadawczy FrSky będzie się z tym bindował i będzie malinowo ?
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2018, 14:57
No nie tak do końca. Tego odbiornika ja osobiście nie znam ale skoro pracuje w D8 to jest duże prawdopodobieństwo że będzie pracował z każdym modułem frsky. Jednak ja bym proponował zakupić moduł XJT . Gdyż jest to na chwilę obecną chyba najnowszy produkt frsky w tym segmencie. I na pewno jest kompatybilny w dół. Czyli z wcześniejszymi wersjami. Sam takiego używam i jestem zadowolony. Z resztą z tego co wiem to Hubert też. Żeby nie było już niedomówień chodzi o ten moduł z tego właśnie zestawu.
FrSky XJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module With X8R Receiver
https://banggood.app.link/TlDWHmGQxR
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2018, 15:53
Dołączył(a): niedziela, 23 marca 2014, 22:38
Ja używam DJT z wyżej wymienionym odbiornikiem co polecił Hubert i też działa .
Pozdrawiam Piotr.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2018, 20:30
Działa z DHT, DJT, DFT i XJT.
DFT nie warto kupować, a DHT to wersja do zabudowy. Zostaje więc DJT i XJT, ten drugi ma sporo więcej kanałów więc jest raczej trafniejszym wyborem.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2018, 20:48
No i XJT obsługuje telemetrię, choć nie z 9x, za to z 9xr pro wszytko śmiga wyśmienicie.
PostNapisane: piątek, 16 listopada 2018, 17:26
Zakupiłem XJT, mam nadzieje, że to będzie działać z Turnigy 9X bez problemów ;).
Rozważam przeprogramowanie radyjka, obiecywałem sobie to zrobić ale jakoś się hamuję przed tym OpenCośtam.
Trochę chyba mnie stopuje że trzeba wszystko od zera ustawiać. Mamy gdzieś jakiś podręcznik jak i co ?
PostNapisane: piątek, 16 listopada 2018, 18:23
A może dla odmiany sam czegoś poszukasz?
PostNapisane: piątek, 16 listopada 2018, 22:57
Poszukam, poszukam ........
XJT dał się zbindować, pięknie działa, jakby reakcje są nieco szybsze. Podoba mi się jak to działa. Dziękuję Panowie!
PostNapisane: środa, 21 listopada 2018, 15:39
Robert to teraz zmień jeszcze radio na 9xr pro. Zainstaluj w nim OpenTX i dopiero zacznie Ci się podobać.
PostNapisane: środa, 21 listopada 2018, 21:52
Hej,
a wiesz, że taki mam plan .... zanim jednak kupię 9XR Pro pobawię się jeszcze na tym co mam bo do latania quadami nie wydaje i się konieczne inne, jednak planuję przyszły sezon bardzoej pod kątem płatowców i może trochę FPV. Wtedy z pewnością lepsze radio się przyda co by wykorzystać Telemetrie itd.
Pozdrówka
PostNapisane: czwartek, 22 listopada 2018, 06:43
RobUk napisał(a):
Hej,
a wiesz, że taki mam plan .... zanim jednak kupię 9XR Pro pobawię się jeszcze na tym co mam bo do latania quadami nie wydaje i się konieczne inne .....
Robert rozejrzyj się dokładnie po ulicach swojego miasta i sprawdź czy nie jeżdżą po nich dorożki. Bo z tego co piszesz to zachodzi obawa że utknąłeś w XIX wieku.
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2018, 21:04
Nie bardzo ale skoro tak myślisz ..... trudno. Poprostu nie uważam, żeby wymienianie na siłę sprzętu miało jakiś uzasadniony sens.
Jeśli nie potrzebuję bo chcę latać i mieć z tego radochę .... za przeproszeniem to jak wymienić ferrari na bugatti tylko dlatego, że komuś się tak podoba.
De'facto wszstkiego czego potrzebuję to te minimum 6 kanałów i tyle. Gdyby nie to, że zdecydowałem się zmienić odbiornik czego następstwem był tor radiowy bo innej opcji nie było pewnie przez następnych 5 lat latał bym jak do tej pory i nie zawracał d.. głowy.
Teraz dla odmiany utknąłem na wymienie softu i też widzę, że cała ta zabawa jest psu na bude.
Jeśli mam kolejnych kilka godzin spędzić na próbach wgrania opentx i niedaj boże uwalić bo na to się zanosi ..... to chrzanić to.
Zostawię jak jest i nie będę się wygłupiał.
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2018, 21:13
Ano gdyby to było 9xr pro to już dawno miał byś tam zainstalowane OpenTX i to przy pomocy zwykłej karty microSD i zajęło by to kilka sekund. To tylko pierwszy prosty przykład. A można by jeszcze mnożyć. A z Twoich wypowiedzi drogi Robercie można łatwo wywnioskować że dawno nie śledziłeś tego co dzieje się na rynku głównie kopterow. Nie wściekaj się ani nie obrażaj proszę.
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2018, 21:44
No tak, ostatnio faktycznie nie śledziłem ale to z prostego powodu, nie jest to najważniejsza rzecz jaką przyszło mi w życiu robić :P
Latanie to dla mnie poprostu odskocznia. Chwila relaksu, rozrywka bez zagłębiania się zbytnio w zawiłości techniczne tegoż zagadnienia.
Ostatnio muszę się przyznać, trochę mnie zaczęło nawet denerwować, że czego się chwycę i chcę zrobić to idzie jak po gruzie a zaczęło się od bzdury, padniętego (i jak się okazuje chyba nie do końca) odbiornika.
PostNapisane: sobota, 24 listopada 2018, 22:50
Widzisz, i właśnie dla tego nie szkoda Ci czasu spędzonego na nerwach i próbach reanimacji tego starego radia? Zobacz ile już straciłeś nerwów i czasu. Gdzie tu przyjemność i relaks? Ja zrozumiałem już jakiś czas temu że nie warto tracić na takie bzdury czasu. Tym bardziej zakup np 9xr pro to myślę w Twoim przypadku kilka dyszek. Więc naprawdę warto wydać te kilka dyszek. A czas zmarnowany poświęcić na robienie istotnych rzeczy w życiu. Naprawdę technologa zmienia się szybko pewne rzeczy wypadają z obiegu. Nie wiem jak Ci to jeszcze wytłumaczyć.
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2018, 00:35
Sam wiesz Adriano, że marnowanie czasu można zminimalizować. Czasem wystarczy jedna drobniutka wskazówka .....
tak czy siak. Wyleczyłem się strzelając mocniejszą .... herbatkę i radyjko poszło jak z płatka.
118,300,041 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
