Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:07
 Tytuł: styroploter przesiadka z LinuxCNC na Arduino
PostNapisane: czwartek, 20 września 2018, 23:16
Witam, od jakiegoś czasu używam ploterka termicznego własnej konstrukcji. używany głównie w modelarstwie, ale przyznam, że oprócz skrzydeł wycinał już wiele innych elementów takich jak sztukateria, napisy, ozdoby itp.
Do sterowania używałem Linuxa, jako że jestem raczej "zielony" w tej materii przy instalacji i konfiguracji maszynki zleciało mi na prawdę duuużo czasu i siedzenia przed kompem a efekt i tak nie był w pełni zadowalający. Kilka miesięcy temu komputer sterujący maszynką odmówił posłuszeństwa, okazało się że padł dysk twardy, a razem z nim całe ustawienia i program używany do sterowania.
Już chciałem się zabierać za reanimację linuxa ale natknąłem się na manual Huberta i postanowiłem jednak spróbować przesiadki na Arduino (GRBL), jednak Arduino Uno wraz z nakładką do CNC jest stworzone do pracy w 3 osiach (XYZ) a ja chciałbym docelowo skonfigurować maszynkę pod 4 niezależne osie (XYUV).
Nakładka umożliwia co prawda podłączenie 4 silników ale z tego co się orientuję to czwarty silnik pracuje tylko jako klon jednej z 3 osi, chyba, że ktoś ma jakiś pomysł jak to zmienić, ewentualnie chcę pracować tylko w 2 osiach (XY)
maszynka do tej pory wyglądała tak
jeśli ktoś jest zainteresowany samą konstrukcją to mogę wstawić bardziej szczegółowe fotki, ale ogólnie tak to wygląda i całkiem ładnie wycina skrzydełka
 Tytuł: Re: styroploter przesiadka z LinuxCNC na Arduino
PostNapisane: piątek, 21 września 2018, 06:26
Poszukaj mojego wątku o styroploterze, masz tam wszystko podane na tacy.
PostNapisane: piątek, 21 września 2018, 13:39
Tak bez odciągu dymu? Chcesz umierać w męczarniach?
PostNapisane: piątek, 21 września 2018, 21:21
Hubert co do odciągu to masz rację - przydałby się, ale przy prawidłowym wyregulowaniu drut nigdy nie dotyka materiału, styropian kurczy się i "ucieka" przed rozgrzanym drutem, ale faktycznie bez wietrzenia (np w zimowe dni, przy zamkniętym oknie i wyłączonej wentylacji) po dłuższej pracy w pomieszczeniu unosił się specyficzny zapach rozgrzanego plastiku, ale o dymie czy palonym plastiku nie było mowy, bardziej przypominało to zapach elementu świeżo wyjętego z wtryskarki. Co prawda niewiele wycinam i w pomieszczeniu gdzie jest maszyna przebywam tylko żeby ułożyć materiał i wyjąć gotowe elementy, ale gdybym ciął jakieś większe ilości to podłączenie się kilkoma kanałami do kratki wentylacyjnej i wyrzucenie oparów z nad maszyny jest na pewno dobrym pomysłem.
p.s. przeglądałem Twój wątek Addrian, ale mam nieco inną płytkę Arduino razem z CNC shield i zastanawiałem się jak ją wykorzystać?
chodzi o taki zestaw
PostNapisane: piątek, 21 września 2018, 21:31
Ślepy zaułek, chociaż by dlatego te tu 4 oś możesz tylko sklonować, a potrzebujesz pełne 4 osie, uwierz mi że sporo przegadaliśmy z Hubertem z tego tematu i wypróbowałem różne konfiguracje. Ale Arduino mega to jedyne tanie, rozsądne i działające wyjście. A swój pierwszy ploter zbudowałem jakieś 15 lat temu jeszcze na MM2000. I naprawdę wiem co mówię. Uno zostaw sobie do innego projektu.
PostNapisane: piątek, 21 września 2018, 21:57
też mi się tak wydawało, aż trafiłem na to
PostNapisane: piątek, 21 września 2018, 23:23
Mówicie trochę o dwóch różnych rzeczach. Czerwona nakładkę cnc shield da się zastosować, ale nie do każdego projektu. Ma na górze wejścia które wystarczy podłączyć do pinów step/dir sterownika. Tu nie da się rozpatrywać kawałków a potem z tego złożyć gotowego systemu, który będzie działał. Od razu trzeba projektować całość. I to patarząc na sprzęt, oprogramowanie sprzętu ale też oprogramowanie do sterowania z komputera. Wszystko musi ze sobą gadać.
PostNapisane: sobota, 22 września 2018, 05:21
To że ktoś to tak opisał nie znaczy wcale że wszystkie osie będą niezależne.
PostNapisane: sobota, 22 września 2018, 07:45
program sterujący który mi się spodobał to devFoam, obrazek z opisem 4osi pochodzi właśnie z ich strony. Nie zastanawiałem się czy osie będą pracowały niezależnie, na chwilę obecną satysfakcjonuje mnie nawet praca osi w parach tylko XY
PostNapisane: sobota, 22 września 2018, 08:03
Żeby w ogóle mówić o działającym komplecie cnc musisz mieć 4 elementy :
- Maszynkę
- Program dla niej (firmware)
- Program do rysowania i robienia gcode
- Program do wysyłania z komputera
W przypadku ploterów bywa z tym problem a tu będzie dużo więcej zabawy gdyż temat jest mniej popularny. Przeczytaj wątek Adriana... Zeszło na to sporo czasu i kopania ale co najważniejsze DZIAŁA
PostNapisane: sobota, 22 września 2018, 08:05
Jest to możliwe na niemieckiej stronie był dokładny opis i nawet wsad. Miałem tak budować ale odpuściłem na rzecz tego co zrobili Adrian i Hubert.
PostNapisane: sobota, 22 września 2018, 08:23
jeszcze raz przeanalizowałem temat i faktycznie chłopaki macie rację, po co odkrywać koło na nowo.
PostNapisane: sobota, 22 września 2018, 19:15
Brawo Ty
PostNapisane: sobota, 22 września 2018, 19:17
A ja szukam jakiejś mechaniki do wykonania. Może jakieś przykłady? Tylko żeby sporo druku było.
PostNapisane: sobota, 22 września 2018, 21:52
https://www.thingiverse.com/thing:711638 :roll:
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: sobota, 22 września 2018, 21:56
To już gotowe do odbioru Dareczku, oprócz sklejek :lol: Ale dam namiary na fajną firmę z laserkiem :roll:
Szukam styroplotera jakoś nie chce mi się rysować teraz :cry:
PostNapisane: sobota, 22 września 2018, 22:15
Sklejke to jakoś może uda się "własnymi" ;) siłami wyfrezować
77,157,453 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
