Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Zdobyczne skrzydełko
PostNapisane: niedziela, 16 września 2018, 18:10
Jakiś czas temu, a było to ze sto lat temu. Stałem się w drodze wymiany właścicielem takiego oto skrzydełka.Obrazek
Ponieważ na zlocie w wyniku wymian wszelakich w moje posiadanie wszedł taki oto silnik , jeszcze raz dziękuję Sławek
Wróciłem do pomysłu ulotnienia tego modelu.
Model został wykonany w technologii rdzeni styropianowych pokrytych fornirem. Balsowe natarcie itp. model wyposażony jest w całkiem zgrabny kadłub pod skrzydłem. W zamyśle miał być napędzany silnikiem żarowym 2,5ccm ja oczywiście skłaniam się do jedynego słusznego napędu elektrycznego jak widać.
Dziś model pokryłem pojedyncza warstwą lakieru bezbarwnego w celu dalszej obróbki.
Zostało wyszlifować krawędzie natarcia.
Co do kadłuba to wykonany jest całkowicie z balsy. Ze sklejkowymi wręgami. Kadłub chciałbym jakoś uodpornić na twarde lądowanie. Może jakieś małe laminowanie?
Model docelowo chce polakierować. Podpowiedzcie mi proszę jak wy byście wykończyli ten model.
Aha i jeszcze w kwestii silnika 380W kręci śmigłem 10x6 i może być zasilany pakietem 3s. Mam nadzieję że wystarczy.
Jak myślicie?
 Tytuł: Re: Zdobyczne skrzydełko
PostNapisane: niedziela, 16 września 2018, 19:22
Dziób w miejscu silnika spalinowego wypełnij jakąś pianką (strefa zgniotu) i wcześniej wstaw " w to" wręgę dla silnika elektrycznego.
Potem cały kadłub zalaminuj tkaniną na żywicę.
Miłych lotów.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 16 września 2018, 19:31
Stefan podoba mi się twój pomysł. Czy 48gr/m2 będzie ok? Czy może jednak coś grubszego?
PostNapisane: niedziela, 16 września 2018, 19:48
To raczej bezkadłubowiec niż skrzydełko, a i widzę że już masz kandydata na pilota?:D:D
Cieszę się że silniczek znalazł zastosowanie - i życzę tyle samo udanych lądowań co startów:)
Pomysł Stefana też uważam za zacny, plus ew jakiś kawałek pręta wzdłuż kabinki lub paski rowingu?..
PostNapisane: niedziela, 16 września 2018, 19:57
Sławek raczej bezogonowiec , myślę że jak kadłub będzie zalaminowany to rowing czy pręty są już zbyteczne, no właśnie a co zrobić ze statecznikiem pionowym? Też laminować? A może okleic japonką ?
PostNapisane: niedziela, 16 września 2018, 20:09
Sławek raczej bezogonowiec ..
Q.. :evil: , ale wiedziałem że bez czegoś ;) :D
PostNapisane: niedziela, 16 września 2018, 20:29
48gr/m2 ok.
Na spód daj dwie warstwy.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 16 września 2018, 21:01
48gr/m2 ok.
Stefan a co ze statecznikiem?
PostNapisane: niedziela, 16 września 2018, 21:10
Japonka wystarczy na statecznik, zobacz mój temat jak jeszcze nie widziałeś.
viewtopic.php?f=107&t=4973&start=0
DSC00001.JPG [ 190.2 KiB | Przeglądane 2990 razy ]
Tylko bym wywalił te stateczniki czy coś na kocu skrzydła a większy ster zrobił po środku.
PostNapisane: niedziela, 16 września 2018, 21:19
Jurek piękne cacko
Naprawdę hot stuff
Ps
Nie ma ktoś z was niepotrzebnego zestawu śmigła składanego 10x6 z piastą na os 4mm?
PostNapisane: niedziela, 16 września 2018, 22:06
Tfu, zgiń, przepadnij, siło nieczysta... :shock:
Spaprać model przeznaczony pod spalinę. No ręce połamać :evil:
Najsampierw (a co, gdzieniegdzie tak mówią) może byłbyś łaskaw podać rozpiętość, powierzchnię ...
A zresztą pal diabli - znany i lubiany model Kiler jak również renomowane Marcinowe (Boro 09) Zorro, oba metrówki, u mnie chodzą na CF2822, 170W, 3S 2200mAh, 1200/1400 KV, 9x5/8x6. Kilera widziałeś, lata, a Zorro zapitala i w ostrych zwrotach potrafi zerwać strugi.
Z płytek na końcach skrzydeł nie rezygnowałbym. Z moich obserwacji wynika, że Zorro lata lepiej z ust. pionowym na końcówkach skrzydeł niż z jednym centralnie. Poza tym będą robić za płozy - mniejsze szanse, że uszkodzisz końcówkę skrzydła czy lotkę.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 06:35
Karol przecież na zdjęciu jest Kot dla uchwycenia skali i od razu widać że to 1,2m rozpiętości. Może być że ten silnik będzie aż za duży. Muszę wszytko razem zważyć.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 08:43
Kot kotu nie równy.
Jeden waży 3,5 kg, drugi 7.
Może być, że silnik będzie obracał śmigłem w jedną stronę, a modelem w drugą ;)
A te Waty z czegoś się biorą; żebyś nie musiał załadować całej elektrowni :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 09:03
Tak źle nie będzie model raczej nie z tych styropianowych a drewniak i nie rozleci się od kręcenia silnika. W swoim mam X2814 z kV 1640 regulator 65A, bat. 3S/3300, więc nawet żwawo to lata.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 10:42
...Podpowiedzcie mi proszę jak wy byście wykończyli ten model.
O to, to lokalne krety i dzięcioły się zatroszczą :mrgreen: :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 11:21
48gr/m2 ok.
Po złożeniu, uzbrojeniu i wyważeniu zdecydujesz czy laminować czy japonka na lekko. :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 19:07
Chłopaki w jaki sposób prawidłowo ukształtować krawędź natarcia? Wiem że szlifując ale może macie na to jakieś patenty?
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 19:16
Masz zmienną cięciwę więc tylko na oko. Szablon odpada. Papier ścierny na klocku i ...kurz.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 19:41
i kurz....
Widziałem kiedyś fajny patent. Gość zrobił szablony natarcia większe o grubość papieru ściernego, po czym umocował je na końcach skrzydła. Arkusz papieru ściernego umocował do stołu jego wielkość była taka jak skrzydło od szablonu do szablonu. Szlifował tak jak by to opływało powietrze. Powoli to szło ale krawędź wyszła idealnie. Tyle, że u Ciebie to już raczej po ptakach. Szlifuj z oka :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 20:40
A coś takiego?..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
77,147,340 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
