Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 440 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
PostNapisane: poniedziałek, 20 sierpnia 2018, 15:45
Jak ustawione są kanały od wysokości i menu w przypadku FS? Może masz tak, że w FS ster wysokości idzie w dół i w przypadku jakiś zakłóceń zanim włączy przejście w tryb autonomiczny to już zadziała ster wysokosći i wywołanie MENU. To tylko takie pomysły jakie mi przychodzą do głowy obserwując te dziwne i niebezpieczne zachowania modelu. Tak jak pisał Marek sprawdz wartość ramki, możliwe że eleres się nie wyrabia w przesyłąniu kanałów
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: poniedziałek, 20 sierpnia 2018, 17:00
FS mam tak ustawiony że powoduje przejście w tryb lotu AUTO po zaniku sygnału, testowałem kilka razy wyłączając nadajnik. Jak działa na ziemi trudno ocenić bo w tym czasie serwa wychylają się o jakąś wartość zależną od AP. Retransmisję mam ale przed dobudowaniem też były te kłopoty. Szerokość ramki, tu się czegoś takiego nie da ustawić, oryginalny JR xp9303 przerobiony na frsky. Zanik sygnału przy 100 m raczej odpada, samo przejście w tryb auto po wyłączeniu nadajnika trwa co najmniej 2-3 s. Na ekranie żadne menu się nie wyświetla w tym czasie, tylko zmienia się stan AP na auto i zanika sygnał rssi, bo nadajnik przecież jest wyłączony. Zapytanie już poszło wraz z logami do Pitlaba poczekamy zobaczymy.
PostNapisane: poniedziałek, 20 sierpnia 2018, 18:57
No to poczekamy, może coś się wyjaśni.
PostNapisane: poniedziałek, 20 sierpnia 2018, 19:38
Było by dobrze aby się wyjaśniło co niedomaga. Wtedy dokupie co trzeba, bo tego nikt nie naprawi.
Skysurfer pomału się naprawia, problem jest z rurkami w skrzydłach, bo się rozwarstwiły na końcach podobnie jak bagnet.
PostNapisane: środa, 22 sierpnia 2018, 07:15
Autopilot sygnalizuje gwałtowną zmianę wartości impulsów wejściowych oraz nieprawidłową wartość dla wejścia, poza nominalnym zakresem wartości) dla kanału wysokości. Zmiany te widać na wszystkich kanałach (stąd też otwarcie menu ekranowego OSD). Nie ma natomiast istotnej zmiany wartości RSSI.
Wygląda że część radiowa RC szwankuje w jakiś sobie znany sposób, więc zamiast nowej kamery pewnie kupię nowe radio i inaczej skonfiguruję połączenie eleresa. Jak dalej będzie źle to kupię nowy zestaw OSD-AP innego wyjścia nie ma. Na początek zmienię całą instalację w modelu, bo w sumie to najmniej kosztuje.
PostNapisane: środa, 22 sierpnia 2018, 12:22
Ja bym jednak zaczął od nadajnika. Dla pewności można też podmienić nadajnik eleresa. Myślę, że AP&OSD jest ok a instalację z pewnością wykonałeś dobrze.
PostNapisane: wtorek, 28 sierpnia 2018, 06:53
Według rachunku prawdopodobieństwa to latać można i taka sytuacja ma znikome szanse się powtórzyć.
Prawo Murphy'ego jednak problem widzi inaczej. Jak nic nie zrobię w temacie, to góra za piątym lotem rozwalę model.
ED.
Zamienił stryjek siekierkę na kijek. ;)
DSC00330.jpg [ 199.14 KiB | Przeglądane 3623 razy ]
Ta z prawej (mojej prawej) jest lepiej wykonana, ale to co w środku, to zdecydowanie ta po lewej daje większe możliwości.
PostNapisane: wtorek, 28 sierpnia 2018, 12:38
Witaj w klubie Taranisa :D. Teraz będziesz przynajmniej mógł kontrolować długość ramki.
PostNapisane: niedziela, 16 września 2018, 21:25
Ręce już opadają, dziś się gps wylogował sam z siebie.
18-0916-17.40.43.mp4_snapshot_19.17.jpg [ 61.71 KiB | Przeglądane 3439 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 14:27
Takie coś mi się jeszcze nie przytrafiło :shock: .
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 15:00
W takim razie wszystko jeszcze przed Tobą :mrgreen:
Jakoś udało się wylądować, to już lepiej chyba utracić wideo, bo przynajmniej tryb AUTO działa i model nad głowę przyleci :lol:
Na razie sprawdzam kabelki po raz n-ty, bo co więcej mogę. System się dopiero obudził po ponownym załączeniu zasilania rc, logując w sekundzie 18 satelitów.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 15:41
Niewiarygodne.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 19:19
A co na to Pitlab :o
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 19:34
Jest to całkowity brak komunikacji gps-a z ap, tak jakby go nie było w systemie, czyli urwane kable sygnałowe lub zasilające, lub jakieś przerwy na module ap lub gps.
Na razie kable na nowo wykonane, bo robiłem je ze dwa tygodnie temu. :mrgreen:
ED,
Przypomniał mi się wpis z przed roku, czyżby początek tego problemu??
Schowek01.jpg [ 112.83 KiB | Przeglądane 3413 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 19:54
Pechowy dzień dzisiaj , ja uwaliłem OSD .Jestem o tyle w lepszej sytuacji że wiem dlaczego
i ile zapłacę za moja nieuwaga .Mam uwalone wejście od czujnika prądu. Teoretycznie można latać
ale jest ryzyko że uszkodzenie się powiększy.
Szkoda bo zapowiadają się ostatnie ciepłe dni w tym roku.
Musisz podłączyć dla sprawdzenia inny GPS .To by już coś wyjaśniło.Generalnie z GPS jest problem.
Mój zestawowy do niczego się nie nadawał .Łapał fiksa potem go gubił . Powodem była chyba kiepska czułość.
Miałem jakąś swoją płytkę z GPS podłączyłem i ta działa dobrze.
Kazik
PostNapisane: wtorek, 18 września 2018, 10:00
Na razie rozróżniłem dwa stany niesprawności gps-a, jeden gdy mamy brak fiksów, drugi to komunikat brak gps-a. Nie jest to wszystko jedno co sygnalizuje AP. Na razie testuję i jest dobrze, zresztą zadziałało już po ponownym podłączeniu zasilania. Oczyściłem piny wymieniłem na nowo kable i wtyczki, zobaczymy czy pomoże. Jak będzie dalej problem to kupię nowy gps.
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2018, 19:18
Witam wszystkich czytających ten temat. Od jakiegoś czasu po różnych perypetiach i przeróbkach z moim modelem jest ok, lata i problemów nie stwarza. Dziś przekroczył dystans 8 tyś kilometrów.
8k.jpg [ 80.36 KiB | Przeglądane 2962 razy ]
Dopiszę jeszcze że na nowej aparaturze wylatałem Sky-Surferem ponad 30 godzin.
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2018, 19:30
Gratulacje !
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2018, 19:34
Fajnie, że problemy się skończyły. Gratuluję przebiegu, zaczynasz mnie gonić :D.
Masz jakieś przemyślenia na temat przyczyn dziwnego zachowania sprzętu?
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2018, 19:42
Dzięki koledzy. Co było trudno powiedzieć, w sumie problemy były dwa. Jeden chyba rozwiązała zmiana linku RC, drugi prawdopodobnie okablowanie gps-a. Zrobiłem nowe i polutowałem, poprzednie było zaciskane. Kable do gps-a były z myszki komputerowej o małym przekroju i chyba je zaciskarka do końca nie ogarniała.
Po wylądowaniu takie widoki były, chyba ostatni tak ładny dzień tej jesieni
IMG_20181112_154901.jpg [ 106.71 KiB | Przeglądane 2884 razy ]
ED.
Tak dla ścisłości, to gps ten dotychczasowy odmówił posłuszeństwa. Od czasu do czasu ma całkowitą utratę sygnału, zachowuje się tak, jak by go nie było w systemie. Kupiłem nowy, ale ten nowy wybiera tylko 8, do 10 satelitów, w poprzednim norma to dwa razy tyle. Niby to samo a jednak mniej czułe.
77,164,002 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
