Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:44
 Tytuł: NAZA M v2 i jej zasilanie
PostNapisane: czwartek, 13 października 2016, 18:45
Witam stałem się "szczęśliwym" posiadaczem kontrolera z tytułu.
Czy szczęśliwym to się jeszcze okaże ;)
Mam do niego moduł LED i GPS
Jednak po podłączeniu do komputera w oprogramowaniu konfiguracyjnym wyświetla mi się błąd baterii
Nie mam modułu PMU a kontroler zasilam z UBEC 3A
Wnioskuję że moduł PMU będzie mi niezbędny
Jeśli tak to czy mogę zastosować moduł od NAZA M litle (cena około 50 pln)
Czy jednak muszę się stać posiadaczem dedykowanego modułu do MAZA M v2 (cena ok 250 pln )
Na chwilę obecną nie mogę dokonać żadnych zmian w kontrolerze i wnioskuję że związane to jest właśnie z błędem baterii.
Może mi ktoś coś podpowiedzieć ?
 Tytuł: Re: NAZA M v2 i jej zasilanie
PostNapisane: czwartek, 13 października 2016, 19:24
Nieco się one różnią pomiędzy sobą...
Naza M Lite
2016-10-13 20_20_02.jpg [ 74.79 KiB | Przeglądane 4187 razy ]
Naza M V2
2016-10-13 20_20_16.jpg [ 63.9 KiB | Przeglądane 4187 razy ]
Chociaż, jeśli nie zamierzasz korzystać z "dodatków"... to może się udać.
PostNapisane: piątek, 14 października 2016, 09:59
Ten droższy potrzebowałbyś gdybyś:
- używał iOSD,
- lub używał Zenmuse H3-2D gimbal
- lub używał Bluetooth LED module
- chciał rozszerzyć CAN BUS
Jeśli nie używasz tego co powyżej w zupełności wystarczy ten prostszy (tańszy).
PostNapisane: czwartek, 19 kwietnia 2018, 21:13
Podczepię sie pod ten temat.
Dzisiaj przyszła paczka z NAZA.
Goniony niecierpliwością podłączyłem do komputera.
Zainstalowałem driver i program.
Ale program nie widzi NAZA.
Wyszukałem informacje by uruchomić komputer z wyłączonym podpisem i ponownie wszystko zainstalować.
Tak zrobiłem i nadal nic.
Mam tylko zieloną diodę ale taką przyciemnioną.
A kupiłem NAZA bo miało być prościej. :twisted:
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2018, 06:59
Jeśli masz zainstalowany Win10, to wyjaśnienie masz tutaj: https://www.flitetest.com/articles/dji-naza-m-windows-10
Mam Nazę M-Lite, gdy miałem zainstalowany Win7 z komunikacją nie było problemów, po przejściu na 10 było gorzej, dopóki nie znalazłem tej podanej strony. Teraz wszyskto OK.
Ponoć wymagany sterownik nie ma podpisu elektronicznego i Win10 go odrzuca i trzeba wymusić jego instalację - tak mi wytłumaczył zaprzyjaźniony informatyk, bo dla mnie to czarna magia ;)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2018, 07:49
Dzięki.
Znalazłem podobne wyjaśnienie ale nie było tak szczegółowo wyjaśnione.
Może robiłem coś źle.
Po pracy jeszcze raz zrobię ten upgrade.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2018, 11:24
Miałem dokładnie to samo. Na pocieszenie tylko powiem że to był jedyny problem jaki miałem z tym kontrolerem. ;)
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2018, 12:30
Jeżeli dobrze pamietam, to Naze trzeba zasilić, samo podłaczenie do USB komputera nic nie daje
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2018, 12:45
Dobrze prawi, zasilenie niezbędne.
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2018, 00:37
Dzięki kecaj.
Link który podałeś łopatologicznie wyjaśnia jak dokładnie zainstalować driver.
A teraz pytanko.
Przy upgrade do naza 2 używam programu naza upgrade 1.0.1
Zrobiłem tak i mam naza 2.
I tu gdy chce teraz korzystać z programu do naza v2 nie mogę upgratować bo mnie cofnie do naza lite?
Mam teraz wersję 4.0.2 a dostępna jest 4.0.6.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2018, 14:00
Nie cofnie tylko zablokuje kontroler i będziesz musiał grywać od początku V1 upgrade do V2
Nie możesz po wgraniu V2 aktualizować z konfiguratora chyba że coś się ostatnio zmieniło o czym nie wiem ;)
PostNapisane: poniedziałek, 30 kwietnia 2018, 14:27
Pytanko.
Podłączając regulatory do Naza, podpinamy wszystkie trzy przewody : sygnał, +,- czy podobnie jak w pixhawk?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 30 kwietnia 2018, 15:17
Tylko 2 Sygnał i Masę.
PostNapisane: poniedziałek, 30 kwietnia 2018, 15:35
Dzięki.
Czyli zasilanie na odbiornik będzie z Nazy z jej własnego zasilacza?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 30 kwietnia 2018, 15:41
Dokładnie tak
77,153,108 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
