Teraz jest piątek, 19 kwietnia 2024, 20:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]
 Tytuł: problem z startem drona reely x250
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2018, 16:03
Dołączył(a): czwartek, 12 kwietnia 2018, 13:49
Witam. Pisze do was ponieważ mam dylemat co do mojego drona rtf reely x250 i szukam przyczyn. Obawy: po podłączeniu baterii śmigło cyka (cykniecie jest w granicach 2-3 stopni), nie obraca się ani nie da się uruchomić drona do startu. Podczas cykania dodatkowo jest krótkie pikniecie. Początkowo myślałem ze wine ponosi silnik lecz chyba raczej jest dobry ponieważ testując drona w libra pilot wszystkie silniki działają. Odbiornik oraz nadajnik w tym programie pokazywały działanie. Moje podejrzenia padło na kontroler lotów tylko czy słusznie ? jest jakiś program aby go przetestować? jeśli nie on to co może być przyczyną ? prosił bym o podpowiedz
 Tytuł: Re: problem z startem drona reely x250
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2018, 16:37
viewtopic.php?f=30&t=113 zastosuj się jak szukasz odpowiedzi.
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2018, 17:39
Już dołożyłem avatara :D Teraz poszukuje informacji co możne być przyczyna ze mój dron nie lata i co w nim wymienić :D Możne jakieś pomysły ?
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2018, 22:49
Stosujesz się do instrukcji z 21 strony ?
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... AMERA_.pdf
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 06:44
A kto by czytał instrukcję :roll: :lol: :lol:
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 07:27
Instrukcję przestudiowałem i szukam przyczyn . Czy wymienić aparaturę czy coś innego ?
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 09:19
Zlituj się: KOPTER, quadrokopter, quadro ale nie d...
Żeby zabawka tego typu latała musi mieć:
0. ściągnięte śmigła do każdej konfiguracji, czy innej zabawy w domu. ZAWSZE.
1. sprawne silniki i regulatory do nich
2. działający i sparowany ze sobą nadajnik-odbiornik
3. sprawną baterię
4. właściwą konfigurację wszystkiego i zrozumienie działania
ad.1.
testując d(...) w libra pilot wszystkie silniki działają.
Czyli ten punkt masz załatwiony.
ad.2.
odbiornik oraz nadajnik w tym programie pokazywały działanie
Wszystkie pięć kanałów widzisz w wizualizacji w Libre i każdy reaguje prawidłowo po ruchu drążkiem aparatury lub przełącznikiem?
Bo być może masz jakiś revers włączony, który obraca działanie danego przełącznika i to może być problem. Najważniejszy jest kierunek działania gazu(nie wiedzieć dlaczego nazywają ją tu pitch), obrotu (yaw) i przełącznika trybu lotów - gdyż to od nich zależy uzbrojenie silników i ewentualny lot.
Nadajnik na pewno masz ustawiony do pracy w trybie "AFHDS2A" ??
Wszystkie trimy ustawione masz w środkowej pozycji??
ad.3.
Jeśli silniki ruszyły to bateria powinna być ok lub przynajmniej w miarę ok.
ad.4.
To czytałeś, rozumiesz i próbowałeś oprócz zwykłego uzbrajania także "wyczyścić silniki"?
sron_01.jpg [ 226.07 KiB | Przeglądane 8262 razy ]
Uruchamiasz oczywiście pierwsze nadajnik a dopiero potem kopter?
Co mówią światełka w Libre po podłączeniu?
sron_02.jpg [ 37.28 KiB | Przeglądane 8262 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 10:30
Hubert tak żeś to opisał, że bez psychoterapeuty się teraz nie obędzie ;)
Jantar Themisto; Jantar Magic; Futaba 18SZ
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 11:22
Światełka w libre większość świeci na czarno poza : INPUT ,OUTPUT, TELEMETRY, CONFIG, BOOT, MEM, STACK, EVENT,CPU które świecą na zielono. W libra drążki i przełączniki działają , trimy ustawione na środek , kodowanie jest "AFHDS2A"wydaje mi się ze coś jest nie tak z wyłączaniem blokady bo robiąc według instrukcji nie mogę jej odblokować.Włączam najpierw nadajnik a potem koptera, w druga stronę tez próbowałem bez efektu. Możliwe ze aparaturę będę musiał wymienić. Przepraszam ze możliwe błedy lecz jest to mój pierwszy koper i dopiero na nim się uczę .
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 11:54
A może przydała by się jemu psychoterapia :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 12:22
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 12:55
Jeśli INPUT świeci na zielono w Libre to z nadajnikiem jest wszystko ok. Znajdź ustawienia Arming w Libre:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/spaces/LPDOC/pages/2818084/Input+Configuration#InputConfiguration-ArmingSetting
I sprawdź co tam jest wpisane. Możesz też spokojnie to wyłączyć (Always armed) - nie będziesz miał wtedy w ogóle blokady silników.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 13:08
Zastanawiam się dlaczego tak bardzo kłuje Was w uszy nazwa "DRON" ? ;)
https://www.google.pl/search?source=hp& ... L6DLfW5Y6Q
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... e&_sacat=0
https://abc-rc.pl/q/?keywords=dron
https://modelemax.pl/pl/szukaj?controll ... it_search=
https://allegro.pl/listing?string=dron& ... l-1-2-0328
Skoro tak się powszechnie przyjęło to czemu to zmieniać ?
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 13:16
Dron – bezzałogowy statek powietrzny, który może odbywać lot autonomiczny (samodzielnie, z użyciem autopilota lub innego systemu na pokładzie) lub zdalnie sterowany (kierowany przez operatora drona) poza zasięg wzroku.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 14:41
To ja mam dwa drony ;)
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 17:49
Ogromne dzięki :-) po ściągnięciu blokady silniki startują :) tu mam jeszcze jedno pytanie ponieważ silniki startują od razu z maksymalna siła. Startują dopiero gdy drążek jest maksymalnie na górze . Czy jest możliwość aby dodawanie gazu było systematyczne i regularne (zgodnie z położeniem drążka).
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 19:59
No to myślę, że przede wszystkim chyba trzeba by to skalibrować bo chyba nie było w treściach ani słowa na ten temat.
Proponował bym jeszcze raz przeczytać instrukcję i w szczególności skupić się nad tym co jest napisane (o ile jest) na temat tegoż właśnie procesu. Jeśli nie ..... to "skolaborować". Oczywiście jak jeden z kolegów sugerował "ZDJĄĆ ŚMIGŁA" przed rozpoczęciem zabawy!
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 20:28
To wskazuje na źle wykonaną kalibrację regulatorów. A w instrukcji nawet słowa o tym nie wspomnieli. Google : Libre Esc calibration.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 20:40
Jutro będę z tym walczyć :-) bo fakt nie kalibrowalem ich chyba . Ogromne dzięki za wsparcie i o poradę aby śmigła ściągnąć :-) dziś to uratowało mi koptera :-) jak zrobię kalibrację to zdam relacje
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 22:12
Oooo proszę bardzo, i całe szczęście. Mogłby albo tobie albo komuś z twoich domowników narobić problemów. Zabawka nie zabawka, krawędzie śmigieł są dość ostre i oberwać po paluchach .... albo i po czym innym .... nie fajnie albo jak byś tak odpalił na dworze i nagle okazało by się że odleciał "w siną dal" i spadł komuś na łeb albo zniszczył coś przy okazji ... ktos mógłby się wk...urzyć i tobie zrobić "bubu" :P
Silniki można by rzecz, jakieś super mocne nie są ale jednak .... potrafią narozrabiać.
(wiem)
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 17:22
witam ponownie :-) Testując koperta silniki bez problemu teraz startują po ściągnięciu z nich blokady. Problem pojawił się przy próbie kalibracji ponieważ koper nie chce się połączyć w setup wizard. Przy próbie połączenia w Firmawre Update pojawia się komunikat ze nie może się połączyć i abym zrobił to manualnie lecz po przejściu do wyboru manualnego żadne opcje się nie wyświetlają. Czy to możliwe ze wizard blokuje mnie z powodu ściągnięci blokady ?
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 18:19
Nie. Raczej coś namieszałeś próbując zrobić upgrade.
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 18:43
Eh następne komplikacje :-) tylko jak dojść teraz do tego co jest namieszane. Czy jest takie coś jak cofnięcie do ustawień na przykład fabrycznych ?
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 18:47
Niet. A masz tam zworke lub miejsce na płytce oznaczone jako 'boot'?
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 19:05
Spróbuje jeszcze raz zaprogramować nadajnik z odbiornikiem. Na odbiorniku mam miejsce na zworkę oznaczone nazwą BAT tylko nie wiem czy o to chodzi .
PostNapisane: wtorek, 17 kwietnia 2018, 10:29
Nie o to.
Odbiornik z nadajnikiem się binduje czyli łączy w parę i to nie ma związku z Twoim problemem.
Chodzi o zworke na płytce zwanej FC czyli Flight Controller czyli główny mózg zabawki. To tu jest wszystko co potrzebne do działania i w czasie nieudanego podniesienia wersji firmware można uszkodzić program w niej zawarty.
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2018, 21:21
Chwile mnie tu nie było lecz to z powodu braku czasu :-)i teraz mogę opisać postępy :) A wiec tak na chwile obecna sytuacja wygląda chyba dobrze ponieważ koper łączy się z librapilot i mogę przeprowadzić kalibracje ESC. Tu robią się małe schody ponieważ podczas kalibracji wszystkie silniki działają lecz po jej zakończeniu po przejściu do pojedynczego testowania jeden silnik nie chce startować ? to trochę dziwne. Z nadajnikiem tez na razie jestem na etapie oswajania ponieważ nie wiem jak ustawić serwa aby moc łagodnie startować.
PostNapisane: niedziela, 22 kwietnia 2018, 21:33
Każdy regulator ma wpisana wartość minimalną położenia drążka od której startuje np 1050 jeśli jeden silnik nie startuje tzn, że trzeba tę minimalną podnieść do takiej, od której wszystkie równo wystartują, np 1065 (czy więcej).
Wtedy dopiero całość powinna ładnie i równo pracować.
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2018, 19:54
Wszystko ładnie zaczęło pracować. Silniki równo pracują i czekam na ładną pogodę bez wiatru. Głównym problemem okazał się kontroler który był nie stabilnie przymocowany i delikatne jego ruchy powodowały brak łączenia .To był mój pierwszy dron którego kupiłem jako uszkodzony ale dzięki niemu sporo się nauczyłem . Wielkie dzięki za wsparcie:-)
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2018, 20:22
Powiedział bym, że się "dowiedziałeś" teraz dopiero zacznie się nauka ...... latania :P
PostNapisane: niedziela, 29 kwietnia 2018, 22:03
Witam ponownie. Próby startu się kończą niepowodzeniami :-( przy probie startu quad przewraca się na bok tak jak by dwa silniki ciągnęły mocniej od dwóch pozostałych. Czym może być to spowodowane? A drugie pytanie dotyczy librepilot czy znajdę gdzieś polską instrukcje do programu lub coś w tym stylu ?
PostNapisane: niedziela, 29 kwietnia 2018, 22:06
A śmigła założyłeś dobrze? Bo jak ściągałeś to mogłeś kierunki pomylić. A jeśli są dobrze to wywrotka przy starcie oznacza, że ich prędkość obrotowa nie rośnie w taki sam sposób - jedna strona kręci szybciej.
Instrukcja po polsku... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 30 kwietnia 2018, 05:36
Niektórzy tak nazywają Google translator :)
Edit: na stronie reely napisane jest jak wół że w środku siedzi CC3D a o tym kontrolerze sprzed prawie 2 lat już pół internetu napisano w różnych językach.
PostNapisane: poniedziałek, 30 kwietnia 2018, 20:51
Ja bym tam szanowny kolego Pawle zrobił tak mianowicie:
złapał bym "dronia" .. sory za katowickie zaciągnięcie .. i trzymając odpalił - oczywiście bardzo uważając co by nie oberwać po łapach śmigłami i starał się wyczaić co się dzieje kiedy przechylasz na boki i przód tył. To dość prosty sposób na określenie co jest nie tak albo co się dzieje i czy prawidłowo. Skoro się przewraca to faktycznie albo i tu uwaga (jak sugerował Hubert) założyłeś źle śmigła albo, skoro to CC3D może podczas programowania obróciłeś orientację kontrolera o np 90° no i ma prawo takie pisanki wyczyniać. Sprawdz oczywiście wszystko włącznie z kalibracją.
PostNapisane: wtorek, 1 maja 2018, 09:45
Śmigła sprawdziłem kilka razy , gdy trzymam w ręce quada to czuć ciągnięcie po przechyleniu jedne śmigła zwalniają drugie przyspieszają. Najgorszy jest ten start bo już mnie osłabia . A gdzie znajduje się ta zmiana orientacji bo możliwe że przez przypadek namieszałem coś. Pytałem się o instrukcje ponieważ wiele staram się tłumaczyć ale przy dużej ilości opcji ciężko trochę plus dodatkowo nie wszystkie opcje rozumiem jeszcze.
PostNapisane: wtorek, 1 maja 2018, 10:38
Test z przechylaniem robimy bez śmigieł.
Orientację kontrolera można sprawdzić w libre pilot - ruszasz modelem i sprawdzasz czy na ekranie wychyla się w tą stronę co trzeba.
Jeżeli to jest ok. To następnie sprawdzamy czy śmigła są dobrze założone. Kierunek obrotu ustawiamy zgodnie ze wskazaniami libre pilot.
Jeżeli to nie pomoże tzn ze może silniki są w złej kolejności - mało prawdopodobne bo quad jest BNF i złożony w fabryce. Ale kto wie - może coś pokręcili lub źle przylutowali.
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2018, 14:13
Witam przesyłam screeny z librepilot bo możliwe ze coś zle ustawiam . Śmigła mam pozakładane prawidłowo bo nawet kilka razy sprawdzałem . Mam nadzieje ze kolejność scrennow jest prawidłowa i nie po mieszała mi się podczas wstawiania.
1.jpg [ 271.2 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
2.jpg [ 255.75 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
3.jpg [ 305.29 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
4.jpg [ 259.31 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
5.jpg [ 316.86 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
6.jpg [ 325.52 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
7.jpg [ 270.23 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
8.jpg [ 273.37 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
9.jpg [ 240.99 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
10.jpg [ 239.49 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
11.jpg [ 382.39 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
12.jpg [ 357.48 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
13.jpg [ 180.31 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
14.jpg [ 384.89 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
15.jpg [ 362.34 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
16.jpg [ 374.36 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
17.jpg [ 299.08 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
18.jpg [ 283.19 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
19.jpg [ 283.2 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
20.jpg [ 457.36 KiB | Przeglądane 5430 razy ]
PostNapisane: czwartek, 3 maja 2018, 14:42
Owszem pomieszała Ci się kolejność, ale poustawiałem je po kolei. Przy okazji możesz zobaczyć różnicę w dwóch słowach "po kolei" i "pomieszała" - ot taka ciekawostka językowa...
Wszystkie suwaki mają być ustawione na tyle samo - na najwyższą wartość, przy której startuje najbardziej oporny silnik. Czyli równasz je do prawej lun innymi słowy ustawiasz 1130.
zle_01.PNG [ 70.1 KiB | Przeglądane 5420 razy ]
PostNapisane: wtorek, 29 maja 2018, 10:20
A wiec qopter lata :-) i czasami ląduje:-) teraz czekam na bez wietrzna pogodę. Plus muszę dokupić nowe śmigła bo trochę ich straciłem podczas pierwszych startów :-) Ogromne dzięki
118,998,894 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
