Teraz jest piątek, 23 października 2026, 05:12
 Tytuł: Zlecę wykonanie
PostNapisane: piątek, 23 marca 2018, 00:49
Witajcie.
Chciałbym zapytać szanowne grono kolegów specjalistów od drukowania 3D, czy byłaby możliwość wykonania takich elementów jak na załączonych fotkach i jeżeli tak, to czy ktoś pomógł by mi i wydrukował takie elementy. Jest to skala zanurzeniowa i emblemat śruby okrętowej potrzebne do budowanego modelu (temat w innym wątku). Zamówiłem komplet kalkomanii, ale skala zanurzeniowa jak widać na dołączonych fotkach jest w oryginale naspawana na kadłub i lekko wystaje ponad powierzchnię. Kalkomania nie da tego efektu, a po za tym może odkleić się pod wpływem wody. Pomyślałem o druku 3D i naklejeniu skali na kadłub. Grubość czcionki nie powinna być większa jak 0,5mm. Kolor biały, maksymalna wysokość około 3 cm. Potrzebowałbym komplet : dwie przód (prawa / lewa) i dwie na tył (prawa / lewa). Dokładne wymiary podam już pod konkretnego wykonawcę.
DSCN3098.jpg [ 198.63 KiB | Przeglądane 10335 razy ]
DSCN3096.jpg [ 180.85 KiB | Przeglądane 10335 razy ]
 Tytuł: Re: Zlecę wykonanie
PostNapisane: piątek, 23 marca 2018, 18:06
Jarek, a nie lepiej zrobić jako element fototrawiony
PostNapisane: piątek, 23 marca 2018, 18:38
A jakby wyciąć to ploterem z folii i przyprasować. Klej lepiej chwyta wtedy.
PostNapisane: piątek, 23 marca 2018, 19:31
Super ten filmik instruktażowy fototrawienia. Jednak to odpada. Nie mam tych odczynników, szukać, zakupić, aby zrobić cztery male elementy to nie ma sensu. Folia też raczej odpada. Ewentualnie zrobię z grubej folii szablon i odleje jakaś farbą.
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 00:52
Nie wiem jaka jest skała tych cyferek, ale jak masz robić szablon i zalewać farbą ( żywica pewnie była by lepsza )
Może lepiej było by wykonać wszystkie elementy z cienkiej balsy i nakleić przy użyciu żywicy i przeszlifować papierem na klocku do żądanej grubości. Później balsę przesączyć rzadką żywicą i będzie trwałe i wodoodporne.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 06:40
A może tak jak Motylasty robił owiewki - papier przesączony CA? Wychodzi coś podobnego do bakelitu.
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 09:47
Cała skala będzie miała około 30/35 mm, jak patrzę na powyższe fotki to wysokość cyfr wychodzi około 5mm.
Dziękuję Wam za wszystkie podpowiedzi. Spróbuje wyciąć szablon, zobaczę jak wyjdzie. Jak wyjdzie dobrze to wykorzystam, jak nie to będę próbował dalej innych podpowiadanych metod. Jak szablon będzie OK, to zaleję Distalem i powinno się udać.
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 13:53
Przy wielkości cyfr 5mm, spokojnie można wyciąć na ploterze w folii, nakleić i zalać Distalem. Miałem próbki cięte na ploterze o wysokości 3mm i było OK.
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 16:32
... to musiał być dobry ploter :)
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 16:54
Moj shillouete cameo 2 , 5mm wycina bez problemu, z 3mm tez sobie radzi wszystko zalezy jaka czcionka
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 17:07
Opracuję to sobie wymiarowo i pokażę tutaj na forum a potem gdybyś Marcin zechciał mi pomóc i wyciął mi to byłbym Ci bardzo wdzięczny.
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 21:25
Jarek wyciąć dwa może trzy razy nakleić jedno na drugie
przykleić na przedmiot i pomalować bezbarwnym lakierem.
Tylko ploter bo nie trzeba robić żadnej formy. Ilość mała,
aby się opłacało z tym coś innego zrobić. Jest jeszcze folia na koszulki
ona jest grubsza, ale takie małe to nie wiem czy się wytnie.
Bo ona jest taka gumiasta (ciągnąca).
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 22:51
Swego czasu przygotowywałem wazony i puchary pod piaskowanie, napisy i cyfry wyklejałem zwykłymi naklejkami z papierniczego.
Coś takiego jak w linku
http://samoprzylepne.shoper.pl/pl/p/lit ... e-5-mm/102
Samoprzylepne i na dość grubej folii, dwie warstwy spokojnie wytrzymywały na solidne piaskowanie.
Jak napis miał być matowy to wykorzystywałem negatyw powstały po odklejeniu literki.
Są dostępne w rozmiarze 5mm i cena raczej atrakcyjna
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2018, 11:35
A ja to spróbuję wydrukować
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2018, 14:03
A może całkiem od doopy strony - tzn w czymś grubym wyciąć cyfry i liniał, wycięte elementy do kosza a na burtę nakleić to co pozostało, miejsce po cyfrach potraktować jak wzornik i nałożyć żywicę, przeszlifować, usunąć "wzornik" i gotowe?..
EDIT
Ups.. - chyba coś mi umknęło bo teraz doczytałem że było mowa o czymś podobnym :oops: ..
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2018, 19:42
Właśnie Sławku tak chcę spróbować, jeżeli szablon mi nie wyjdzie to poproszę Adama o wydruk.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 14:25
Próbowałem wyciąć tą skalę, ale niestety ręce mi się trzęsą, nie wychodzi to tak dokładnie jak bym chciał. Boję się jeszcze, że jak takiego babola zaleję distalem to już psińco . Nic z tym nie zrobię. Zwracam się zatem do Adama, który jako jedyny zaoferował, że spróbuje się podjąć wydruku. Niestety komputerowo nie jestem taki biegły w grafice, a i nie posiadam odpowiedniego programu, dlatego szybciej i składniej mi to wyszło na kartce papieru. Podałem najważniejsze wymiary, grubość wydruku chciałbym nie większy niż 1 mm. Resztę jak szerokość linii podziałki , czcionka cyfr pozostawiam decyzji wykonawcy. Tak, aby to było wykonalne. Kolor biały. Myślę , że powyższe zdjęcia również będą pomocne. Zauważyłem jeszcze różnice na zdjęciach, a tym co jest na planie. W podziałce rufowej najniższa skala kończy się na 12/6 , na planie natomiast 10/4. Poniższy rysunek rysowałem wdg. planu. Można tą różnicę pominąć i trzymać się zdjęć oryginału, czyli zakończyć na 12/6. Wysokość skali wtedy się zmniejszy z 49mm do 35mm.
img059.jpg [ 49.21 KiB | Przeglądane 9980 razy ]
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 15:12
Postaram się dzisiaj narysować w corelu i wytciąć na próbę na ploterze
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 15:14
Super. Dzięki wielkie.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 16:26
Marcin może Ci zaoszczędzę roboty
znacznik_1.cdr [24.09 KiB]
Pobrane 333 razy
znacznik_1.png [ 20.93 KiB | Przeglądane 9951 razy ]
Przyjąłem grubość 1mm
znacznik_1.png [ 44.98 KiB | Przeglądane 9947 razy ]
Zostało dać na tacę i jazda :lol:
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 17:07
:shock: Q..wa ! Jak Ty to zrobiłeś! Szybciej to zrobiłeś niż ja ołówkiem.
Fajne ! Jakby tak wyszedł wydruk ? Rewelacja !!
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 18:05
Bez przesady. Po to są właśnie CAD-y :lol:
Drugi zestaw
znacznik_2.cdr [21.63 KiB]
Pobrane 276 razy
znacznik_2.png [ 22.36 KiB | Przeglądane 7368 razy ]
Jarek musiałem zmienić wysokość tego zestawu na 36 mm mam nadzieję, że to nie problem.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 18:34
;) Oczywiście, że nie problem. Strzelać z tego nie będą .
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 18:39
Osa pozwolę sobie pobrać będę miał mniej pracy. Coś takiego potrzeba przerobie i wytnę.
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 18:49
Pobierać można dowoli, to nie moje tylko Jarka.
Poniewaz moja dysza 0,4mm niesie ze sobą pewne ograniczenia u mnie wychodzi tak:
IMG_20180327_194331.jpg [ 366.76 KiB | Przeglądane 7348 razy ]
IMG_20180327_194350.jpg [ 211.87 KiB | Przeglądane 7348 razy ]
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 19:37
Myślę, że będzie OK? Czy to jest twarde tworzywo ? Czy to można jeszcze obrabiać? Piłować ,szlifować? Czym to kleić?
Opracowanie jest Adama, nie moje. Leszku jak potrzebujesz to pobieraj.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 20:05
Pet-G
Można szlifować, piłować, ciąć nożyczkami, ukręcać itp
Kleję CA lub poxipolem po uprzednim zmatowieniu. Materiał daje się wyginać więc powinien się ładnie ułożyć po burcie.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 20:36
No i by było.
IMG_20180327_213119.jpg [ 367.24 KiB | Przeglądane 7316 razy ]
IMG_20180327_213125.jpg [ 416 KiB | Przeglądane 7316 razy ]
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 20:48
W ramach testu, no bo to podkład pod panele więc się nie nadaje. A skoro były już pliki:-):-)
PostNapisane: czwartek, 29 marca 2018, 08:37
Panowie powiem wam że możliwości teraz są ogromiaste. Drukowane, laserowe super!
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: czwartek, 29 marca 2018, 14:06
Hubert, a w jakiejś grubej folii samoprzylepnej też byś wyciął ? Jakby to wyszło ?
PostNapisane: piątek, 30 marca 2018, 07:08
A wiesz, że nie mam pojęcia? Nie próbowałem ciąć nim czegoś takiego, do tej pory tylko podkłady pod panele i taką cieniutką piankę, ze sklepu dla plastyków. W tych przypadkach wiele zależy od koloru. Np biały podkład pod panele nie ruszy.
Więc może gdyby to była ciemna folia to by wycięło
140,280,722 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
