Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:16
 Tytuł: Regulator silnika szczotkowego avt6/2009- Duże atmega8.
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2018, 10:40
Dołączył(a): poniedziałek, 15 stycznia 2018, 20:22
Witam. Wziąłem się za zrobienie tego regulatora gdyż posiadałem luźno kilka układów. Wgrałem wsad procesora z płyty w gazecie i już kradłem dziewczynie żelazko, żeby zrobić termotransfer a tu nagle problem. Otóż płytki zaprojektowane w tym czasopiśmie są w protel-u i jeszcze gdzieś podobno poza standardowym miejscem, w każdym razie Eagle ich oczywiście nie otwiera a protela nie posiadam (zresztą nie wiem czy ktoś go używa bo tani nie jest a i w tamtych czasach to jeszcze win 98 było na topie). Mam więc pytanie. Czy ma ktoś te druki i ewentualnie byłby skłonny mi je udostępnić lub czy też ktoś może je przekonwertować (do Eagla). Oczywiście jeżeli nie to będę musiał zaprojektować płytkę od nowa co nie jest może jakieś skomplikowane lecz frustrujące z uwagi na fakt, że mam tę gazetę.
Pozdrawiam, Wojtek.
 Tytuł: Re: Regulator silnika szczotkowego avt6/2009- Duże atmega8.
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2018, 12:16
Jeśli to ten układ o którym myślę i był dostępny też jako kit avt (2 płytki) to szkoda cyny... Działa hmm... Tak sobie.
PostNapisane: wtorek, 1 maja 2018, 16:41
OOO właśnie zrobiłem go i pozwolę się nie zgodzić. Działa wyśmienicie.Testowałem przy rozruchu na jakimś małym silniczku a teraz zapiąłem silnik RS550S i nie ma żadnego problemu. Przeskalowałem także płytki do właściwych rozmiarów bo te z protel-a były całkowicie do bani. Jednak format *.pcb jest nie dopuszczony do podania na forum więc ewentualnie mogę wrzucić jakiś *.pdf jeżeli ktoś potrzebuje i nie stanowi to jakiegoś złamania regulaminu (proszę w tej kwestii o podpowiedź admina). Fotkę ostateczną z radiatorem wstawię po urlopie ^^.
P/S.
-Termo transfer żelazkiem zdał egzamin
-W chwili obecnej radiator 50x50x10 nie grzeje się - ale to zapewne ulegnie zmianie po instalacji w tym półtora metrowym monstrum.
-Wydaje się świetny do łódek zanętowych.
Koszty:
tranzystory- 14 zeta (łącznie ze stabilizatorem)
Atmega8 -6 zł z podstawką
radiator 3 zł (wyciągnąłem z chipsetu starej płyty głównej ale sprawdzałem na aledrogo i tam takie są po 3)
rezystory, kondensatory, zwory i cała reszta z elektrośmieci (przyjmijmy 1zł)
aaa No jeszcze podkładki mikowe i pasta termo- miałem srebrną pozostałą mi z wymiany procka.
Schematu ideowego nie dołączam ani wsadu procesora bo jest do pobrania na stronie EP w numerze z czerwca 2009.
łącznie 25 zeta (24 plus inflacja^^ ).
Oczywiście, można kupić regiel za te 40-90 zł... ale czy o to chodzi w zabawie aby mieć wszystko ze sklepu?....
20180330_003119.jpg [ 1.87 MiB | Przeglądane 1623 razy ]
20180424_114453.jpg [ 1.98 MiB | Przeglądane 1623 razy ]
20180409_105609.jpg [ 1.76 MiB | Przeglądane 1623 razy ]
20180409_105521.jpg [ 1.92 MiB | Przeglądane 1623 razy ]
Pozdrawiam, Wojtek.
PostNapisane: wtorek, 1 maja 2018, 17:36
A szybka zmiana kierunku też Ci dobrze działa? Cała naprzód - cała wstecz.
PostNapisane: wtorek, 1 maja 2018, 21:06
Dobrze działa. Trzeba było tylko zworkę założyć. Bez zworki działało z opóźnieniem, coś jakby "miękki start i sekunda przerwy" ale po założeniu zworek jak na tym zdjęciu całą naprzód, stop i cofka następuje natychmiast. Jak wrócę do pracy to zrobię nagranie (bo gdzie niby najlepiej się robi regle jak nie za biurkiem hehe.). Nie wiem, może wpływ ma na to fakt, że wersja układu jest v1.4 a może dlatego bo rezystory są pozakładane 1%.
Pozdrawiam, Wojtek.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2018, 20:14
Oczywiście nie wytrzymałem do końca urlopu i zrobiłem drugi taki sam regiel ( będę miał do katamaranu hehe). Płytki wytrawiałem w kwasku cytrynowym, soli i wodzie utlenionej. Działa tak samo dobrze jak pierwszy-Przód 100%, tył 50% mocy, natychmiastowa zmiana kierunku (nagrałem filmik). Wybaczcie za brak BHP i okablowanie ale w domu nie mam za dużo sprzętu do zabaw z elektroniką. Nie miałem też kondensatorów na silniki żeby złagodzić "piki" więc zamiast rs550s podpiąłem dwa silniczki równolegle (jakaś 4-setka i jakiś mały samochodowy i osobno serwo ale do testów wystarczyły). Tranzystory zimniutkie cały czas. Silnik chodzi głośno ponieważ położyłem go na pudełku tak aby stukał taśmą w opakowanie bo nie zawsze mogłem patrzeć na niego to przynajmniej słyszałem że działa :). Ponieważ nie widzę aby admini pisali, ze nie wolno dawać płytek dodaje prawidłowo przeskalowany komplet w 1:1 w formacie pdf który przeskalowałem osobiście bo nie ma tego w necie a pliki protela są do bani ( i mało kto używa tego g...)
link do filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=Ms4Xt4w ... e=youtu.be
płytka pod atmeg8.pdf [176.28 KiB]
Pobrane 91 razy
Pozdrawiam, Wojtek.
77,159,559 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
