Teraz jest piątek, 19 kwietnia 2024, 21:27
 Tytuł: Przeniesienie napędu z silniczka bezszcztotkowego na frez
PostNapisane: sobota, 17 marca 2018, 17:37
Cześć
Pytanko niby do działu CNC, ale wydaje się zbyt proste - więc tu.
Celem jest zbudowanie wrzecionka do frezowania PCB tego typu frezami.
Kupiłem taki uchwyt, osadzę go w łożyskach szybkoobrotowych, tylko nie wiem jak przenieść napęd z silnika. Silnik typu outrunner koło 1kW (a może to zbyt mało ? - to pytanie pierwsze) obroty jakieś 18k/min.
Docelowo do tak cieniutkich frezów prędkość wrzeciona, o ile dobrze wyczytałem, powinna być na poziomie 40k albo więcej. Poproszę znawców o info o tej prędkości.
W grę wchodzą - pasek GT2 i zębatki do niego lub jakiś układ cierny. A może jakiś inny, który nie przychodzi mi do głowy ? Co wybrać ? Nie wiem czy pasek nadaje się do takich prędkości ?
Trafiłem jeszcze na paseczki/gumki na kółkach z tworzywa może tak ? Choć to wygląda bardzo delikatnie...
Janusz
 Tytuł: Re: Przeniesienie napędu z silniczka bezszcztotkowego na fre
PostNapisane: sobota, 17 marca 2018, 18:57
Silnik wystarczy spokojnie 200W ale co do obrotów masz rację dobrze by było coś około 40krpm. Pasek przy takich prędkościach chyba odpada (takie jest moje zdanie). Ja bym wybrał zębatki o module 0,8 stosuje się takie w autach rc a u mnie silnik kręci się 48krpm. No właśnie a nie lepiej samochodowy inruner? Taki właśnie 4000kv i 500W aż nadto.
PostNapisane: sobota, 17 marca 2018, 19:40
Uważam, że napęd bezpośredni jest najlepszy. Potrzeba tylko wrzeciono o średnicy dopasowanej do silnika. Ja mam podobne wrzeciono, tylko średnica dopasowana do osi 5 mm i znacznie krótsze . Przygotowałem sobie taki zestawik do wypróbowania w mojej frezarce, ale muszę jeszcze dokupić silnik o wysokim kv, właśnie ze względu na wymagane obroty.
Czy samochodowe silniki mają osi większe niż 3,175 mm?
Na zdjęciu zrobionym na szybko zestaw z frezem tarczowym, bo myślę też o czymś do ciecia listewek. Ten chiński frez z obsadą ma jednak wyraźne bicie więc raczej z niego nie skorzystam.
cnc.jpg [ 160.98 KiB | Przeglądane 2518 razy ]
PostNapisane: sobota, 17 marca 2018, 20:24
Bywają z osią 5mm
119,000,943 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
