Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Kobuz 2,6
PostNapisane: niedziela, 25 lutego 2018, 20:17
Szlifowanie szpachli to paskudna robota, jedno z moich najmniej lubianych zajęć. No, ale dla efektu trzeba czasem pocierpieć. :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 27 lutego 2018, 19:16
Tak sobie kombinuję kabinkę, nie będzie przeźroczysta tylko zrobiona z laminatu. Na razie wstępnie wyprofilowany kształt, jutro pewnie będą poprawki. Czemu taka, bo może docelowo model wyposażę w fpv, ale to się okaże po oblocie.
DSC00002.JPG [ 226.68 KiB | Przeglądane 4948 razy ]
DSC00004.JPG [ 201.14 KiB | Przeglądane 4948 razy ]
PostNapisane: środa, 7 marca 2018, 20:26
Miałem tego nie wstawiać, ale co tam niech się coś dzieje w temacie budowy. Dalej kombinuję z kabina, zrobiłem to metodą dłubanego styropianu, bo nawet dało się go wydłubać bez problemu po zalaminowaniu. Na kabinę poszły trzy warstwy tkaniny szklanej, dwa razy 120g/m2 i raz 48. Żywica zespoliła się z ramką nawet przyzwoicie, tylko trochę kąty mi się rozeszły. Dlatego kombinuję jak to naprawić :mrgreen:
IMG1.jpg [ 118.68 KiB | Przeglądane 4882 razy ]
IMG2.jpg [ 162.39 KiB | Przeglądane 4882 razy ]
IMG3.jpg [ 158.18 KiB | Przeglądane 4882 razy ]
IMG4.jpg [ 157.5 KiB | Przeglądane 4882 razy ]
Teraz poczekam aż się cieplej zrobi aby można było położyć podkład.
ED.
Tak patrzę na to teraz i coś mi się nie widzi, czy czasem nie przesadziłem czy nie powinno to tak wyglądać?
IMG2.jpg [ 151.13 KiB | Przeglądane 4859 razy ]
Poprawić się da w prosty sposób, trzeba nowe kopyto wystrugać.
PostNapisane: środa, 7 marca 2018, 23:57
Może spróbuj zrobić kopyto w taki sposób jak ja.
Szkielet z balsy bądź z cienkiej sklejki ułatwia potem szlifowanie styropianu
IMG_5119.JPG [ 46.63 KiB | Przeglądane 4836 razy ]
IMG_5122.JPG [ 48.51 KiB | Przeglądane 4836 razy ]
Takie kopyto oklejam taśmą klejącą i laminuje. Po wyschnięciu laminatu kabinkę bez trudu można zdjąć z kopyta i całkiem ładnie się prezentuje.
IMG_5126.JPG [ 36.73 KiB | Przeglądane 4836 razy ]
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2018, 09:57
W sumie to sam nie wiem, czy jest dobrze czy źle. Na pewno jakaś odchyłka jest od oryginału. To oceńcie, zostawić czy robić na nowo.
Na planie tak to wygląda.
Schowek02.jpg [ 72.21 KiB | Przeglądane 4793 razy ]
Tak mi wyszło.
IMG4.jpg [ 84.68 KiB | Przeglądane 4793 razy ]
A tak po przyłożeniu szablonu, w sumie niespełna 1mm różnicy.
IMG_20180308_093846.jpg [ 86.46 KiB | Przeglądane 4793 razy ]
Osobiście skłonny jestem na nowo zrobić kabinę.
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2018, 09:59
Daj sobie spokój. Z powodu 1-go milimetra chcesz znowu śmiecić w domu?
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2018, 10:28
Też bym to zostawił, latać będzie tak samo dobrze, a tą niewielką różnicę mało kto zobaczy.
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2018, 14:16
Spróbuję szpachli lub laminatu, jak nie da rady poprawić to nową kabinę zrobię. Cały czas przecież będzie mnie to gnębić. Trochę po partyzancku chciałem zrobić i wyszło jak wyszło :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2018, 14:47
Pamiętaj, że kabiny szybowców nigdy nie miały idealnie takich samych kształtów. Rozmawiałem z mechanikiem obsługującym szybowce w aeroklubie i on twierdził, że kabiny do tego samego typu szybowca różniły się dość znacznie. Ratowała je jedynie rama.
Więc przestań się wygłupiać z nową kabiną, bo może się okazać, że ta nowa będzie jeszcze gorsza niż stara. ;)
PostNapisane: piątek, 16 marca 2018, 21:19
Przyszła i pora na moją kabinkę
DSCN0467.JPG [ 102.65 KiB | Przeglądane 4572 razy ]
DSCN0470.JPG [ 117.94 KiB | Przeglądane 4572 razy ]
PostNapisane: wtorek, 20 marca 2018, 18:35
Nie ma to tamto , trzeba się brać do roboty...
DSCN0483.JPG [ 111.39 KiB | Przeglądane 4541 razy ]
Nie obeszło się bez błędów i potknięć ale tak wygląda poskładane na sucho...
DSCN0498.JPG [ 139.39 KiB | Przeglądane 4476 razy ]
PostNapisane: środa, 21 marca 2018, 22:11
Łooooooooo kawał skrzydła
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 12:07
Pytanie na przyszłość:
Przy zbieżnym skrzydle słoje pokrycia dawać :
!. Równolegle do natarcia?
2. Równolegle do głównego dźwigara?
3. Wszystko jedno?
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 13:13
Patrzę w Silencie i wygląda, (wewnątrz nie "konstrukcja" oczywiście tylko rdzeń) że równolegle do dźwigara.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 14:15
3. Wszystko jedno?
Poszperałem i znalazłem zdjęcie z 4 możliwością
4. równolegle do natarcia+ równolegle do spływu a w środku klin
post-1769-0-10138700-1352402221_thumb.jpg [ 48.14 KiB | Przeglądane 4347 razy ]
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 14:21
Lepiej układa się na profilu jeśli słoje są równolegle do krawędzi końcowej (natarcie lub spływ) więc rozwiązanie z klinem jest w moim przekonaniu najlepsze. Trzeba jednak zauważyć, że przy stosunkowo małej zbieżności nie ma to aż tak istotnego znaczenia.
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2018, 12:43
Nie mogłem się oprzeć aby nie sprawdzić jak model prezentuje się w całości.
DSCN0508.JPG [ 223.26 KiB | Przeglądane 4222 razy ]
DSCN0506.JPG [ 199.39 KiB | Przeglądane 4222 razy ]
To co na zdjęciu waży 1268g
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2018, 19:26
Prawie dwa tygodnie temu otrzymałem wycięte elementy skrzydła. Podziękowania dla Andrzeja, bo bez niego pewnie bym tego nigdy nie zbudował. W sumie wszystko prawie pasuje, poza elementami skośnymi, ale to wina lasera bo po skosie nie tnie. Trzeba trochę pilnikiem popracować i wtedy wszystko ładnie pasuje.
To są chyba wszystkie elementy potrzebne do jednego skrzydła.
DSC00113.JPG [ 264.79 KiB | Przeglądane 4000 razy ]
A tu stępka położona, do listwy tej na desce przykleiłem przedni grzebień, aby w miarę równo było.
DSC00114.JPG [ 271.59 KiB | Przeglądane 4000 razy ]
Potem to już szybko poszło i mam prawie skończoną konstrukcję skrzydeł, jutro jeszcze trochę pokleję i można za poszycie się zabierać.
DSC00115.JPG [ 309.76 KiB | Przeglądane 4000 razy ]
Nawet udało się zrobić parę, czyli prawe i lewe skrzydło.
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2018, 19:34
Z takim tempem robót to myślę,że oblot za tydzień :D
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2018, 18:48
W sumie to niewiele dziś zrobiłem, ale zeszło ze dwie godziny. Na tym etapie pora zamontować hamulce, nigdy nie miałem takiego modelu, więc zapytam jak to prawidłowo zrobić?
Tak wygląda rynienka w której mam zamontować hamulec.
DSC00124.jpg [ 310.99 KiB | Przeglądane 3929 razy ]
Tak wygląda hamulec.
DSC00125.jpg [ 301.99 KiB | Przeglądane 3929 razy ]
A tak w miejscu docelowym.
DSC00126.jpg [ 333.15 KiB | Przeglądane 3929 razy ]
Co z tym zrobić, kleić przykręcać, czy jeszcze co innego?
77,145,318 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
