Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Tokareczka HM
PostNapisane: piątek, 16 lutego 2018, 15:19
Super to sterowanie wygląda. Podoba mnie się bardzo ;)
POL 505
PostNapisane: piątek, 16 lutego 2018, 15:41
Sterowanie rewelacja jak profesjonalne.
PostNapisane: sobota, 17 lutego 2018, 18:15
Zadajnik jak ta lala. Świetny.
PostNapisane: piątek, 23 lutego 2018, 00:08
W ramach poprawiania maszynki zabrałem się za wszelkie luzy, ponieważ przy głębszym toczeniu aluminium i nawet płytkim skrobaniu stali, strasznie wyła i wpadała w wibracje. Pomiary czujnikiem zegarowym wykazały, że łożyska wrzeciona mają luz promieniowy przekraczający 0,1mm. Buduję zatem nowy wrzeciennik. Stanęło na tym, że zrobię łożyskowanie na 2 łożyskach stożkowych. Mam już zrobione obsady łożysk. To było nie lada wyzwanie, przetoczenie na obecnej konstrukcji kawałków aluminium o wymiarach 100x80x30. Po 5 godzinach miałem już 2 takie elementy:
wrzeciennik1.jpg [ 166.13 KiB | Przeglądane 1533 razy ]
Trwało to długo, bo przy pracy wytaczakiem całość wpadała w mocne wibracje a do tego toczyłem element prostokątny i chiński nożyk dostawał po ()().
Suport też mi nie dawał spokoju. Optymistycznie zrobiłem jego łożyskowanie na pojedynczych łożyskach w obudowach SMA25. Niestety też miały pewne luzy. Zatem kupiłem same łożyska z regulacją luzu. Obudowy przeciąłem i dodałem śruby ściskające. Po wykasowaniu luzu jestem szczęśliwy. Teraz tokarka gryzie aluminium jak wściekła. Nie mogę się już doczekać skończenia nowego wrzeciennika i testów na stali.
Update:
Obudowa wrzeciennika prawie gotowa:
obudowa wrzeciona.jpg [ 171.33 KiB | Przeglądane 1472 razy ]
No, prawie gotowa. Będzie jeszcze zamknięcie od góry. Docelowo mam zamiar w środku umieścić tarczę enkodera optycznego i ten otwór z boku będzie powiększony. Tam będzie mocowany element trzymający detektor szczelinowy.
Tak to wygląda wstępnie złożone do kupy:
wrzeciono.jpg [ 139.57 KiB | Przeglądane 1472 razy ]
Czeka mnie jeszcze trudna (jak dla mnie) operacja. Muszę nagwintować koniec wrzeciona pod nakrętkę do kasowania luzu łożysk. Mam już narzynkę M25x1,5 ale z tego co próbowałem nie będzie łatwo. Muszę tak uchwycić oś wrzeciona, żeby jej nie porysować ani zagnieść. Trzeba będzie dorobić jakiś przydząd do tego.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2018, 21:20
Nowy wrzeciennik zamontowany i przetestowany. Przyrost jakościowy ogromny. Aluminium można toczyć na milimetr w głąb przy jedynie odgłosie silnika i szumie łożysk. Jak toleruje się wycie związane z brakiem sztywności to można zbierać za jednym przejściem na głębokość ponad 2mm. Stal też można już gryźć na 0,5mm a nie skrobać jak przedtem.
Teraz najsłabszym punktem są chyba śruby trapezowe 8x8. Czas na kolejne modyfikacje.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 5 marca 2018, 21:24
Super, ale mógłbyś wrzucić jeszcze więcej zdjęć. Popatrzylimyby :-)
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 11:30
Trochę się plany zmieniły i sterownik ręczny będzie później robiony. Pobawiłem się LinuxCNC i stwierdziłem, że to coś dla mnie. Problemem było tylko przenoszenie monitora, komputera, sterownika i łączenie tego do kupy. Trwałoi to do czasu aż spojrzałem na:
wzmacniacz_kustom.jpg [ 142.9 KiB | Przeglądane 1361 razy ]
Na szybko pociąłem trochę płyt meblowych, okleiłem skajem i zaczyna wychodzić coś w tym stylu:
obudowa_sterownika.jpg [ 119.05 KiB | Przeglądane 1361 razy ]
obudowa_sterownika_tyl.jpg [ 144.37 KiB | Przeglądane 1361 razy ]
Do środka ląduje komputerek na Atomie. Płyta w formacie ITX.
Pozdrawiam Marek
77,157,643 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
