Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Kolejna maszyna CNC krótka prezentacja.
PostNapisane: wtorek, 27 lutego 2018, 17:39
Pozazdrościłem dziś Przemkowi. I też troszkę pofrezowałem. Jestem biedniejszy o dwa frezy. Ale bogatszy o doświadczenie. A tak to moje doświadczenie wygląda.
PostNapisane: wtorek, 27 lutego 2018, 18:04
Widzisz - zazdrość to niezdrowe uczucie - ale za to jakie motywujące :P
Powiedz lepiej gdzie przeholowałeś, że dwa frezy powiedziały papa:)
PostNapisane: wtorek, 27 lutego 2018, 21:09
A tu cię Przemek zaskocze. Za mały posuw :) czyli można by rzec że nie chciałem przesadzić i tak to się zakończyło. Wysokie obroty wrzeciona plus posuw najpierw 300mm/min potem 500. Powodowały że frez zamiast skrawac materiał powodował jego nagrzewanie. Materiał oklejał frez aż w końcu gorący materiał na narzędzu połączył się z materiałem rodzimym. Gwałtownie ostygł no i stanęło narzędzie. A maszyna nie. Naj prościej potocznie mówiąc złapało. Dopiero przy 1000mm/min sypały się wióry. I cały proces przeszedł idealnie. I jestem bardzo zadowolony z efektu. Mowa oczywiście o tych elementach. O tutaj zamontowanych. Obrazek
PostNapisane: wtorek, 27 lutego 2018, 21:12
Futurystyczny wieszak na kapelusze
PostNapisane: wtorek, 27 lutego 2018, 21:21
Nie je mam już taki narysowany ;) może niedługo wykonam ;)
PostNapisane: wtorek, 27 lutego 2018, 21:26
Czyli moje czarnowidztwo się nie spełniło i pasuje?
PostNapisane: wtorek, 27 lutego 2018, 21:29
Niestety pasuje idealnie :D
PostNapisane: wtorek, 27 lutego 2018, 21:30
I cały misterny plan w pi.....u
PostNapisane: wtorek, 27 lutego 2018, 21:42
Myślałem że bardziej zainteresuje Cię to zdjęcie :PObrazek
PostNapisane: wtorek, 27 lutego 2018, 21:54
To już widziałem. Fajnie, że się bawisz ucząc czy tam odwrotnie.
PostNapisane: sobota, 17 marca 2018, 16:59
Uczę się czy bawię, tak czy inaczej frezu frezu :D i tadam:
IMG-20180317-WA0000.jpeg [ 1.14 MiB | Przeglądane 2653 razy ]
No ale nie było tak kolorowo od razu .
IMG-20180317-WA0002.jpeg [ 1.32 MiB | Przeglądane 2653 razy ]
Okazało się że o ile prędkość obróbki ustawiona na 1000mm/min była jak najbardziej ok o tyle prędkość wprowadzenia narzędzia na poziomie 300mm/min to było zdecydowanie za wolno. Skutkowało to oklejaniem materiału w okół narzędzia co mogło mieć tragiczne konsekwencje :D . Co zresztą widać na zdjęciu powyżej. Pomogło zwiększenie prędkości wprowadzania do 1000mm/min.
Problemy jak ręką odjął zniknęły :D. Frez czysty, detale mają piękne ostre krawędzie no i trzymają wymiar. Łożyska wchodzą na lekki wcisk. Ogólnie jestem "mega" zadowolony. Biorąc jeszcze pod uwagę że za wrzeciono robi dremelek z biedronki osadzony na drukowanych uchwytach. To chyba nie muszę kryć swojego zadowolenia.
A tak wyglądają gotowe detale do przekładni pasowej :D
IMG_20180317_150818.jpg [ 3.23 MiB | Przeglądane 2653 razy ]
IMG_20180317_151457.jpg [ 3.54 MiB | Przeglądane 2653 razy ]
IMG_20180317_152647.jpg [ 3.04 MiB | Przeglądane 2653 razy ]
IMG_20180317_162100.jpg [ 3 MiB | Przeglądane 2653 razy ]
Frez fi 2mm dwupiórowy HSS
Obroty dremelka na maxa
PostNapisane: sobota, 17 marca 2018, 17:12
Ładnie się Panie bawicie. Duże gratki.
PostNapisane: sobota, 17 marca 2018, 19:45
Bardzo ładnie wyszło. W jakim materiale to robisz?
PostNapisane: sobota, 17 marca 2018, 20:09
Dobre pytanie Mareczku. Spróbuję się dowiedzieć. Materiał mam z odpadów z zakładu produkcyjnego w którym pracuje mój ojciec. Tworzywo dość twarde i elastyczne. Ogólnie bardzo przyjemne. Tyle jestem w stanie na tę chwilę powiedzieć. Jak się dowiem więcej to dam znać.
PostNapisane: sobota, 17 marca 2018, 23:15
Pytam, bo chyba mam coś podobnego. Oczywiście też spróbowałem frezować. Mam tylko 12000rpm na wrzecionie więc Twoje prędkości podzieliłem na dwa. Freza nie chciało mi się zmieniać więc robiłem 1,5 mm, tym co robię modelarskie wycinanki (frez typu pilnik - chyba). Z początku było ok, potem zaczęło lekko oklejać frez więc w trakcie pracy zmniejszyłem nieco obroty i dalej poszło dobrze. Tak to wyszło:
plastik1.jpg [ 275.38 KiB | Przeglądane 2595 razy ]
plastik2.jpg [ 271.58 KiB | Przeglądane 2595 razy ]
Mam specjalny frez jednopiórowy do tworzyw i muszę go na tym materiale wypróbować. Powinno być tylko lepiej.
PostNapisane: sobota, 17 marca 2018, 23:25
Przy 12krpm to raczej wziął bym 2/5 moich nastaw. Ale to nie istotne. Dziś też próbowałem użyć frezu wieloostrzowego do tego materiału ale zaklejalo strasznie. Muszę spróbować za Twoim przykładem zmniejszyć obroty. Może tu jest pies podgrzewany ;). Choć przy dremelku zmniejszenie obrotów o połowę wiąże się z utratą 80% z tych 130W które deklaruje majfrend w czarne kropki ;)
PostNapisane: sobota, 17 marca 2018, 23:40
W końcu chyba wyszło te 2/5 po zmniejszeniu obrotów.
Rzeczywiście przy dremelku jest problem z mocą przy mniejszych obrotach, dlatego w nowej frezarce wsadziłem silnik 500W, ale jak wcześniej rozmawialiśmy, 12000rpm to zdecydowanie za mało do frezowania w drewnie małymi frezami i to mi spowalnia maszynę. Ale na razie przyzwyczaiłem się do tego. Zaleta tego wrzeciona jest taka, że nie dmucha tak mocno na frez więc można pracującą maszynę zostawić i iść na obiad - nie kurzy tak jak dremelek i wystarczy tylko od czasu do czasu zdjąć wióry odkurzaczem ze stołu. No i jest bardzo ciche (w sąsiednim pomieszczeniu nie słychać, że frezarka pracuje). Pewnie jednak skończy się na zakupie wrzeciona, które Tobie polecałem i trzeba będzie nieco usztywnić wtedy konstrukcję maszyny. Stale jakaś dodatkowa robota...
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2018, 19:03
Udało się, tworzywo z którego frezowałem to PE polietylen występujący pod handlową nazwą Cestilene HD1000
PostNapisane: poniedziałek, 19 marca 2018, 21:06
Dzięki :D.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2018, 12:54
Taka oto historia
77,157,539 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
