Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Pierwsza drukowana 230 czyli Peon jaki kontroler i reszt
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2017, 23:05
Dołączył(a): czwartek, 7 lipca 2016, 12:50
Tak wyglądają
15119066611411597429362.jpg [ 3.06 MiB | Przeglądane 2691 razy ]
15119066131502094961049.jpg [ 3.8 MiB | Przeglądane 2691 razy ]
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2017, 23:06
No i nic im nie brakuje. Nic nie lutuj tylko podłączaj jak jest. To jest ESC w wersji tzw OPTO.
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2017, 23:08
Czyli brązowy do (-) gnd w kontrolerze a pomarańczowy do sygnalowego pinu ? Bo na schemacie jest jeden kabel chyba ze tylko tak zostal prosto narysowany bo gnd to jasna sprawa.
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2017, 23:32
Tak. Sygnałowy przewód (czyli pomarańczowy) od każdego ESC podłączasz do NAZE też do miejsca sygnału po kolei dla silnika 1,2,3 i 4. (waże który jest który) Drugi przewód - masa (czyli brązowy) podłączasz na wszelki wypadek też do NAZE w miejsce GND. Nie powinien być potrzebny bo masę już masz podłączoną ale widziałem już ESC, które bez takiego podłączenia nie chciały działać... więc lepiej podłączyć.
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 05:58
Ok dziękuję Ci bardzo teraz to już mi to rozjaśniłeś. Pozostaje kwestia tego zasilania czy aby na pewno mogę tak podłączyć jak na schemacie z mojego lipo 3S ? Niby kontroler ma według sklepy-Napięcie wejściowe: Max 16V na szynie wejściowe i do 35V 6S na linii napięcia
P.S tak poza tematem to dziękuję Ci również za poradnik na temat CNC z arduino i cnc shield bardzo ładnie napisany i dużo mi pomógł.
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 10:56
Schematem się zbytnio nie kieruj jest błędny... Płytkę Naze32 REV6 ACRO zasilamy 5V wpinamy je tam gdzie podłączamy ESC (w środkowym rzędzie) oczywiście te 5V powinno mieć jakiś tam zapas mocy (A) bo trochę rzeczy będzie miało do zasilenia.
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 11:36
Tak właśnie coś mi nie pasowało czy tak jak na foto będzie dobrze?
Ale według sklepu to ten naze ma Napięcie wejściowe: Max 16V na szynie wejściowe i do 35V 6S na linii napięcia i sam nie wiem już?
znalazłem też taki schemat jak na pierwszym zdjęciu czy tak tez można?
naze32_rev6_anschluss_plan.jpg [ 409.85 KiB | Przeglądane 2651 razy ]
20171129_111904.jpg [ 3.04 MiB | Przeglądane 2661 razy ]
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 12:41
Pierwszy "niemiecki" schemat jest jeszcze durniejszy od poprzedniego i ma tyle błędów, że szkoda je opisywać. Drugie wstawione zdjęcie jest poprawne ale to tylko znikoma część instalacji.
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 12:55
A dlaczego nie obejrzysz serii poradników gościa Painless360 o tym kontrolerze?
To jest pierwszy odcinek - po resztę zapraszam na YT.
EDYTA:
A tutaj film Ś.P. JC z Blue Project Falcon - dlaczego nie warto kupować więcej NAZE...
Ja wiem, że to pierwszy kontroler i pierwszy multikopter - ale jest tyle lepszych rozwiązań...
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 13:09
Ciekawe przez kogo sponsorowane... Bzdura i tyle.
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 13:10
Dobrze podłącze to według schematu poniżej z tą różnica że zasilę z PDB kontroler +5V jak na schemacie który narysowałem wcześniej.Czy reszta jest ok?
13615e836e576d74c578c5da74e82a5b1035dd6f.jpg [ 274.16 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 13:26
Miejsce podłączenia ESC na płytce Naze jest źle narysowane, bo należy je podłączyć do pinów oznaczonych kwadratami czyli najbliższych elektronice.
No i nie pisałeś nic o tym jaki masz odbiornik i w jakim trybie będzie pracował.
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 13:30
Pisałem w pierwszym poście Odbiornik Flysky FS-iA6B czyli tak samo podłączony jak na schemacie czy się mylę?
A co do ESC to dobrze tam jest jak się przyjrzysz to tam są małe szczałeczki też tak myślałem że tam jest błąd.
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 14:29
Hubert - miałem 4 lub 5 (a może i więcej) Naze 32 - rev 5 i 6 (w tym "oryginalne" ściągane z USA a nie z Chin). Wszystkie poległy (po pewnym czasie przestały się uruchamiać ani nie gadały z komputerem) i leżą teraz jako szrot.
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 16:07
@jagus
Fakt pisałeś - więc podłączasz tak samo jak na schemacie - sygnał z odbiornika 1 przewodem.
@japim
No to peszek :cry:
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 17:05
Dzięki jestem cały czas w trakcie lutowania i składania jutro myślę pierwsze testy więc będę pisał.
PostNapisane: środa, 29 listopada 2017, 17:06
Tak - Peszek x5 :)
Od tamtej pory używam Dodo, Racebase, Cl racing lub Hobby wing F4.
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 10:54
Dobra podłączyłem wszystko według schematu pierwszego i zasilanie do kontrolera +5V do pinu nr.5 od ESC z PDB.
I wszystko działa konfiguracja cleanflight 2.1.0 też udało się poustawiać ale jednej rzeczy nie wiem jak a mianowicie miernika baterii. Jak to podłączyć by cleanflight jak i moja aparatura flysky FS i6S wskazywały napięcie lipo?
W tej chwili na aparaturze mam po podpięciu aku naładowanego wskazanie RX baterii jak na foto.
Da się to jakoś poustawiać?
20171130_104246.jpg [ 3.51 MiB | Przeglądane 2583 razy ]
20171130_104221.jpg [ 4.06 MiB | Przeglądane 2583 razy ]
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 11:01
jagus napisał(a):
... jak i moja aparatura flysky FS i6S wskazywały napięcie lipo?
Do tego niezbędny jest dodatkowy "czujnik" napięcia: https://www.banggood.com/Flysky-FS-CVT01-Voltage-Collection-Module-For-iA6B-iA10-Receiver-p-976303.html
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 11:06
Tak właśnie myślałem że coś potrzeba dodatkowo a czy buzzer i diody led można tak ustawić by wskazywały niski poziom lipo bez tego modułu.
77,153,336 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
