Teraz jest czwartek, 17 września 2026, 01:16
 Tytuł: Podłączenie zasilania do odbiornika FRSKY
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 09:10
Dołączył(a): poniedziałek, 6 listopada 2017, 13:50
Witam, podpowie ktoś jak powinna wyglądać kompletna instalacja elektroniczna w modelu samolotu który składa się z:
2x serwo lotek, 2x serwo klap, 1x serwo kierunku ( HITEC HS 485 HB)
1x serwo wysokości, 1x serwo gazu silnik benzyna 31ccm ( HITEC HS 645 MG)
odbiornik frsky x8r
Model samolotu to Piper Super Cub 250cm rozp.
Jakie najlepiej pakiety kupić oraz pozostały osprzęt?
Dodam że chcę aby serwa pracowały na napięciu 6V.
 Tytuł: Re: Podłączenie zasilania do odbiornika FRSKY
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 10:14
viewtopic.php?f=30&t=113 !!!!!
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 10:39
http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=30&t=113 !!!!!
Dziękuję za uwagę, przepraszam i już naprawiłem swój błąd, przywitałem się i zdjęcie dodałem.
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 11:02
Silnik z iskrownikiem czy zapłon bateryjny?
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 11:48
Zapłon z iskrownikiem, jest to silnik zaadoptowany od kosy spalinowej w którym pozostał oryginalny zapłon.
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 13:25
Musisz sprawdzić w swoim radiu jak reagują serwa na ruchy drążkami.
1. Kanał 1 - drążek góra /dół (bez sprężyny) - lewy (mode 2), lub prawy(mode 1) - podłączasz serwo przepustnicy silnika.
2. Kanał 2 - Na tym samym drążku - na boki - serwo steru kierunku
3. Kanał 3 - Drugi drążek - góra /dół - serwo wysokości
4. Kanał 4 - ten sam drążek - poprzez kabel V podczepiasz dwa serwa lotek.
5. Kanał 5 - również poprzez kabel V dwa serwa klap.
W gniazdo odbiornika Batt podłączasz zasilanie.
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 13:45
Co do zasilania to chyba najlepszy był by pakiet life i do tego porządny BEC w wyjściem 6v no i myślę że chociaż te 7A.
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 14:07
Ja stosuje pakiety 2S Life - wpinane bezpośrednio do odbiornika - BEC jest niepotrzebny. Tym samym mam wyeliminowane dwa ogniwa, które mogą zawieść - zarówno mechaniczny włącznik jak i elektroniczny BEC. Nie musisz się też martwić wydajnością prądową BEC'a. Tylko jedno ale - stosując pakiety LiFe należy pamiętać, że różnica między pustym a prawie pustym pakietem jest niewidoczna dla miernika i łatwo się oszukać a napięcie w LiFe spada lawinowo.
Takie stosuję do dużych modeli:
https://hobbyking.com/en_us/zippy-fligh ... -pack.html
Takie do kombatow:
PostNapisane: środa, 22 listopada 2017, 08:46
Takie do kombatow:
Dobra opcja tylko czy po podpięciu bezpośrednio w odbiornik wystarczy Amperów na zasilenie tak mocnych serwomechanizmów?
PostNapisane: środa, 22 listopada 2017, 15:01
Przecież napisałem, że nie musisz się martwić o wydajność prądową BEC'a bo go nie ma.
Przyjmując nawet 10C z pakietu 2.5Ah - masz 25 A wydajności prądowej.
Jeżeli problemem jest natężenie prądu na ścieżkach odbiornika - to można podłączyć serwa przez rozdzielacz...
PostNapisane: środa, 22 listopada 2017, 15:29
Ej, to zwykłe serwa są... wcale nie jakieś prądożerne. Piszecie jakby to spawarka miała być.
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 07:49
Ok, dziękuję wszystkim za pomoc. Podłączę bezpośrednio pakiet pod odbiornik. Temat uważam za zamknięty.
139,479,005 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
