Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Drukarka 3D / CNC - WaterGate
PostNapisane: piątek, 29 września 2017, 08:22
Od jakiegos czasu kompletowalem wyposazenie do drugiej drukarki.
Kilka zalozen: pole pracy 300 x 300 x 300.
Uniwersalna glowica do pracy z kazdym rodzajem filamentu - chlodzona woda (stad nazwa Water). A Gate - bo konstrukcja bramowa :).
Sztywniejsza od mojej Prusy i3 na walkach 8mm.
Wiec kupilem Mege 2560 i rampsa na Aliexpress.
Stol MK2 Alu 200 x 300 z Aliexpress
Walki 12mm 6 x 500mm z Allegro
10mm sruby trapezowe + nakretki z Allegro
Lozyska LM12UU na Aliexpress
Silniki Japan Servo 1.8A. - 4 x 13zl
Konstrukjca ramy to 2 odcinki blatu 28mm z Castoramy po 5zl szt - koszt ramy 10zl :) Polaczona katownikami meblowymi i stalowymi - koszt drugie 10zl. Planuje obudowac ja sklejka 3mm i zrobic jej zamknieta komore.
Wydruki z ABS (czerwone) i PET (niebieski swiecacy) i PLA (blekitny) - oczywiscie z Prusy i3. To i owo bym jeszcze poprawil - moge udostepnic STLe.
Na razie orientacyjny koszt bez zasilacza ok 600zl
Wczoraj odbylo sie podlaczenie do zasilacza i uruchomienie i ... to zyje!!!
Kabelkologia:
Stol alu:
Okazalo sie ze silniki maja od razu zebatki ktore pasuja na pasek GT2. Chociaz prawdopodobnie jest to MX2 o rozstawie 0.08" czyli 2.032mm - ale nie bede sie przejmowac tymi 0.032 mm.
Chwilowo nie mam silnika krokowego do ekstrudera, ale...
jak widac lezy sobie tez szlifierka DWT600 (kupiona za 120zl z OLX), do ktorej mam juz zaprojektowane uchwyty (to co na razie widac to testowe obejmy o grubosci 2 - 5mm sprawdzajace czy dobrze obejmuja ksztal szlifierki - oczywiscie STL beda dostepne).
Wiec plan jest taki - ze w weekend wydrukuje docelowe uchwyty na szlifierke i sprobujemy cos pofrezowac... Mam frezy 2 mm i zobaczymy czy to bedzie cos warte. Oczywiscie predkosci bez szalenstw.
Ostatnio edytowano czwartek, 5 października 2017, 13:14 przez japim, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Drukarka 3D - WaterGate
PostNapisane: piątek, 29 września 2017, 09:11
Zacnie. To i ja się w końcu skuszę na większe pole robocze bo na razie to bym chciał ale i trochę sie boję.
PostNapisane: piątek, 29 września 2017, 09:23
Dzieki :)
Adam - Ty lepiej skoncz ten projekt Karasia :)
A moja nowa drukarka ma pomoc w druku projektu F8F Bearcat :)
Dodatkowa uwaga - ten nowy stol ma takie fajne wyciecie w srodku - w ktory mozna wlozyc termistor.
Dzieki temu temepratura mierzona jest nie na grzalce - ale bezposrednio na szkle.
Jako szklo do druku mam zamiar zastosowac zwykla szybke z antyramy A3. Ciekaw jestem czy wytrzyma sciaganie wydruku. Bo w Prusie mam obecnie 4mm tafle.
Mimo ze stol jest o wymiarach 300 x 200 to realny zakres ruchu stolu to 300 x 300 wiec dajac dowolna inna podkladke mozna drukowac na calej powierzchni.
Na razie dalem Z-tke na krancowce - ale w Prusie mam auto bed level - dzieki temu moge drukowac na byle jakiej powierzchni - byle byla plaska. W sensie moge podlozyc np arkusz tektury i tez na niej wydrukuje :P
Sam stol grzany jest sciagany - podlaczenie wykonane jest na wtyczkach (silnikowe goldy 3.5mm do stolu) i JST do termistora. Zasilanie stolu idzie przez kable glosnikowe i dodatkowy modul zewnetrzny za 13zl z Ali. W mojej Prusie upalil sie konektor podlaczajacy zasilanie do Rampsa i tam chwilowo zastosowalem przylutowane zlacze gold 2mm ale pewnie docelowo tez zastosuje takie rozwiazanie.
Do frezowania planowalem przykrecany waste board z plyty wiorowej 18mm. Zobaczymy jak to wyjdzie.
PostNapisane: piątek, 29 września 2017, 11:52
japim, obawiam się że szyba z antyramy będzie za cienka a po za tym nie jest to szyba hartowana więc może Ci strzelić podczas rozgrzewania, schładzania czy zdejmowania wydruku.
PostNapisane: piątek, 29 września 2017, 12:04
Lustro 4mm docięte u szklarza kosztuje naście złotych, a sprawdza się doskonale :D
PostNapisane: piątek, 29 września 2017, 12:06
Zdaje sobie z tego sprawe. Dlatego wlasnie przeprowadze test. Jakby co to w pogotowiu bedzie szyba z piekarnika :) Koszt 25zl ...
PostNapisane: piątek, 29 września 2017, 12:08
Zalezy gdzie - ceny w Warszawie do tanich nienaleza. Zapytalem kiedys u pobliskiego szklarza ile by chcial za szybke 20 x 20 (zanim kupilem w Propoxie) i jak krzyknal mi 35zl za 4mm to powiedzialem pass.
PostNapisane: piątek, 29 września 2017, 12:17
W Pułtusku za dwie 240x240mm zapłaciłem 20zł ze szlifowaniem rantów :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 29 września 2017, 12:30
Natomiast antyrama w Castoramie to koszt 6zl....
https://www.castorama.pl/produkty/urzad ... uct_review
PostNapisane: sobota, 30 września 2017, 15:55
STL do zacisku dostępne są na Thingiverse:
https://www.thingiverse.com/thing:2560826
PostNapisane: poniedziałek, 2 października 2017, 07:37
A szlo tak dobrze...
Wszystko zmontowane na pajaka gotowe do uruchomienia:
Zasilacz 550W 12V:
Niestety po podlaczeniu okazalo sie ze poszedl dymek (WTF??). Ze stabilizatora 5V na plytce z Mega 2560. Sama plytka dziala
to WTF to efekt krancowek ktore oczywiscie zamiast podlaczyc GND/Signal podlaczylem +/ GND - bo kolorki na kablach mialem czerwony/czarny.
Wiec zamowilem juz stabilizatory na allegro - beda moze w srode.
Do tego wyszla jedna "wada" - os X (poprzeczna brama) nie jest odporna na skrecanie... Bede musial dorobic jakas 3 nozke/raczke na szczycie mocowania wrzeciona, ktora dodatkowo odbierze obroty, bo chwilowo mam duzy "luz" spowodowany skrecaniem sie osi X z powodu niewystarczajaco duzej sztywnosci elementow wydrukowanych z PET-G mocujacych ja do osi Z.
PostNapisane: środa, 4 października 2017, 23:12
Kontroler naprawiony - dzięki Pitlabowi. Dzięki wielkie Piotrek!!!!
Dzisiaj bawiłem się kalibracja i drukowaniem dwóch ostatnich wzmacniaczy osi x.
Wygenerowalem kod w slicerze odpowiednio go oszukując co do dyszy, prędkości retrakcji i temperatur aby zasymulowac maszynę do cięcia a nie do plucia.
Pierwsze przebiegi na sucho bo juz późno było a wrzeciono strasznie jednak hałasuje a do tego nie zrobiłem jeszcze uchwytów mocujących obrabianego materiału do stołu - w tym celu odwiedziłem Castorame skąd przywiozlem sobie kilka nakrętek pazurkowych M5.
PostNapisane: środa, 4 października 2017, 23:18
Wiem ze bez filmu się nie liczy wiec oto i filmik dokumentujący dzisiejsze boje:
edyta Ellipsis: Filmy wstawiamy w znaczkiach [ video ] [ \ video ] i wtedy się ładnie wyświetlają
PostNapisane: czwartek, 5 października 2017, 10:02
Ten stół to wartoby przejechać frezem na całej powierzchni - żeby uzyskać w miarę równą powierzchnię względem frezu.
Kiedyś coś robiłem z takich płyt i ich wymiary grubości były dość przypadkowe.
PostNapisane: czwartek, 5 października 2017, 11:06
Też się nad tym zastanawiałem.
Będzie to oznaczać dużo frezowania - frezem 3mm bo taki mam największy :) Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i pewnie dokupię sobie jakieś zestawy z BG:
https://www.banggood.com/6mm-Shank-Alum ... 41201410X7
lub:
https://www.banggood.com/5pcs-6mm-2-Flu ... 41201410X7
Albo taki kit:
https://www.banggood.com/10pcs-1_5-6mm- ... 41201410X7
Jednak najpierw muszę wpuścić jeszcze kilka śrub mocujących stół do osi Y. No i dodać otwory do mocowania zacisków. Dzisiaj po powrocie z pracy planuję zapuścić jeszcze próbny przejazd z pisakiem. A potem już na "grubo" - jakiś HDF/MDF lub kawałek wióra.
Chwilowo stół traktuje jako tzw "waste board" - jak go za bardzo potne to koszt wymiany na nowy to 7zł z Castoramy.
Aby go oszczędzić to mogę dodać jeszcze jedną warstwę :)
Oczywiście drukarka będzie miała swój własny grzany stół. A sama głowica będzie miała auto level - co by za bardzo nie stresować się nierównościami :)
 Tytuł: Re: Drukarka 3D / CNC - WaterGate
PostNapisane: czwartek, 5 października 2017, 19:33
Nie mogłem się doczekać.
Miałem robić przejazdy na sucho za pomocą długopisu - ale za Chiny Ludowe nie mogłem go przyczepić.
Już nawet nastawiłem drukowanie mocowania na długopis - ale trwa to długo - nadal się drukuje gdy to piszę.
Stwierdziłem - raz kozie śmierć :D W Slic3rze wygenerowałem sobie kod na takie coś:
Musiałem co prawda ręcznie zmienić głębokość frezowania Z > 0 na Z < 0, ale w przypadku tego było to banalne.
Niestety Slic3R robił mi za szybkie ruchy osią Z (retrakcja) i gdy puszczałem na sucho w powietrzu to niestety OS Z trochę wariowała i niestety musiałem ręcznie ją spowolnić. Niestety Chyba zmieniłem za dużo w G-codzie, bo przejazdy G0 miałem wolniejsze niż posuwy G1....
Wszystko puszczałem na razie z Pronterface - ale docelowo będzie jechało na Merlinie z karty SD.
Ale udało się!
Filmik ładuje się na YT.
Oto i film:
PostNapisane: piątek, 6 października 2017, 09:39
Właściwie to można podsumować moje boje tak:
Pora zabrać się za wersję drukującą.
Jak poczyszcze STL, to załaduje na Thingiverse - gdyby ktoś chciał zrobić sobie tanie uniwersalne CNC.
PostNapisane: wtorek, 10 października 2017, 08:38
Ponieważ nie mogę znaleźć pudełka z silnikami krokowymi (gdzieś je dobrze schowałem w czasie remontu) to kupiłem na Alledrogo dwa silniczki Japan Serwo 1.7A. Postaram się zrobić wersję dwukolorową na bowdenie z wykorzystaniem tego:
https://www.thingiverse.com/thing:2088835
https://www.thingiverse.com/thing:2559848
Albo 3 kolorowa:
https://www.thingiverse.com/thing:2252706
Natomiast bardzo kusi mnie możliwość zamocowania lasera 3.5W:
https://www.banggood.com/450nm-3500mW-3 ... 41201410X7
Jest teraz w promocji za ok 260zl. Niestety nie da sie skorzystac z punktów ani kuponów, bo jest "Promo tag".
Czy mając możliwość frezowania warto bawić się w laser? Jedyne zastosowanie jakie widze to "bezgłośne" cięcie cienkich elementów jak papier lub balsa. Bo do cięcia grubszych i twardszych rzeczy odpalam frezarke i np HDF 3mm jade z frezem 1mm z prędkością minimum 10mm/sec na 2 przejazdy (przynajmniej tyle spróbowałem :) ) A laserem i tak musiałbym ciąć na kilka razy i nie wiadomo czy nie dużo wolniej.
Co mnie odstrasza - zalecany czas pracy max 30 minut... i 3.5W to ma w szczycie, a średnio to 2W.
EDIT: jest też inna, ale droższa wersja lasera 3.5W za 370zl: https://www.banggood.com/450nm-3500mW-B ... 41201410X7
PostNapisane: środa, 11 października 2017, 23:29
Do robienia kolorów jest jeszcze "mosaica". I to dla drukarek z tylko 1 głowicą.
https://www.mosaicmanufacturing.com/
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 07:40
Fajne. Ale cena jest 5 x wyższa od całej gotowej mojej maszyny. Pozostanę więc przy systemie Prometeus czyli dwóch extruderach typu bowden z jedną głowicą drukującą.
Na Ali kupiłem sobie jakiś czas temu takie płytki rozszerzające:
https://pl.aliexpress.com/item/3D-Print ... 71845.html
Jak ktoś woli Banggooda to też jest - ale 4 x droższy, ale ładniejszy:
https://www.banggood.com/3D-Printer-42- ... 41201410X7
- więc w sumie jestem w stanie zrobić sobie 4 kolorowca w cenie 1/10 tego co proponuje Mosaic :)
A teoria do podłączenia płytek rozszerzających jest tutaj:
http://reprap.org/wiki/Adding_more_extruders
EDIT:
Natomiast przy okazji płytek rozszerzających to oczywiście wymyślono także takie opto przejściówki:
https://www.banggood.com/MKS-CD-5786-St ... 41201410X7
Które umożliwiają podłączenie do sterowników Ramps/CNC Shield mocniejszych (>2A) sterowników to silników krokowych NEMA 23 i 34.
77,156,927 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
