Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 242 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: PZL-H (PZL.12)
PostNapisane: sobota, 9 września 2017, 10:56
To chyba seryjną produkcję uruchomisz tych pływaków :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 9 września 2017, 12:01
No co najmniej dwa, ale nie wykluczone że więcej. W końcu nie jest powiedziane, że wszystkie będą udane 8-)
PostNapisane: wtorek, 12 września 2017, 11:34
Trzeba było trochę popracować nad kształtem dna modelu. Aby uzyskać odpowiedni przekrój musiałem dokleić sklejkowe brzechwy pod odpowiednim kątem w stosunku do trójkątnego dna, co ma w efekcie dać lepsze właściwości modelu na wodzie czyli łatwiejsze wejście na redan. Całość zalaminowałem tkaniną 48g. Wyciąłem również przednią ścianę za fotelami pilotów ze sklejki 1mm i też zalaminowałem tą samą tkaniną.
IMG_0623.JPG [ 408.06 KiB | Przeglądane 11037 razy ]
IMG_0624.JPG [ 229.81 KiB | Przeglądane 11037 razy ]
IMG_0625.JPG [ 223.85 KiB | Przeglądane 11037 razy ]
IMG_0626.JPG [ 248.61 KiB | Przeglądane 11037 razy ]
IMG_0627.JPG [ 374.04 KiB | Przeglądane 11037 razy ]
PostNapisane: środa, 13 września 2017, 14:27
Wstępne prace nad silnikiem. Początkowo chciałem zrobić go z laminatu, ale ostatecznie będzie to dłubaninka sklejkowa.
IMG_0628.JPG [ 231.72 KiB | Przeglądane 10995 razy ]
IMG_0629.JPG [ 221.58 KiB | Przeglądane 10995 razy ]
IMG_0630.JPG [ 209.44 KiB | Przeglądane 10995 razy ]
IMG_0631.JPG [ 217.8 KiB | Przeglądane 10995 razy ]
IMG_0632.JPG [ 207.39 KiB | Przeglądane 10995 razy ]
IMG_0633.JPG [ 240.72 KiB | Przeglądane 10995 razy ]
PostNapisane: czwartek, 14 września 2017, 17:12
Przód i tył zrobione ze styroduru i oklejone papierem japońskim na lakier akrylowy.
IMG_0635.JPG [ 215.14 KiB | Przeglądane 10938 razy ]
IMG_0636.JPG [ 203.89 KiB | Przeglądane 10938 razy ]
IMG_0637.JPG [ 222.75 KiB | Przeglądane 10938 razy ]
IMG_0638.JPG [ 192.1 KiB | Przeglądane 10938 razy ]
IMG_0639.JPG [ 191.46 KiB | Przeglądane 10938 razy ]
PostNapisane: piątek, 15 września 2017, 10:08
Wycinasz równie dobrze jak moja frezarka :D. Jak zwykle piękna robota.
A swoją drogą, to mógłbyś napisać dobrą książkę o technice budowy modeli na przykładzie swoich konstrukcji :D .
PostNapisane: piątek, 15 września 2017, 17:05
Proste rzeczy zawsze wycinam ręcznie, a to w sumie prosty model :) .
Do przeprowadzenia przedłużaczy i przewodów od serw, zwinąłem rurki papierowe i wkleiłem w kadłubie. Serwo do kierunku też ma już swoje miejsce. Jednak bez foremki się nie uda, ale żeby było szybko i tanio, to odlałem ją z gipsu.:)
IMG_0634.JPG [ 291.34 KiB | Przeglądane 10859 razy ]
IMG_0640.JPG [ 262.59 KiB | Przeglądane 10859 razy ]
IMG_0641.JPG [ 245.83 KiB | Przeglądane 10859 razy ]
PostNapisane: środa, 20 września 2017, 10:32
Elementy laminatowe z form gipsowych.
IMG_0655.jpg [ 174.05 KiB | Przeglądane 10815 razy ]
IMG_0656.jpg [ 237.81 KiB | Przeglądane 10815 razy ]
IMG_0657.jpg [ 193.08 KiB | Przeglądane 10815 razy ]
IMG_0658.jpg [ 200.66 KiB | Przeglądane 10815 razy ]
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 14:32
W międzyczasie zrobiłem rurkę Pitota.
IMG_0659.jpg [ 132.1 KiB | Przeglądane 10772 razy ]
IMG_0660.jpg [ 117.99 KiB | Przeglądane 10772 razy ]
IMG_0661.jpg [ 119.49 KiB | Przeglądane 10772 razy ]
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 14:47
:D :D :D :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 5 października 2017, 08:42
Nie wiem jak inż. Puławski chciał obudować silnik, ale ja zrobiłem to tak.
IMG_0677.jpg [ 351.53 KiB | Przeglądane 10699 razy ]
IMG_0678.jpg [ 221.58 KiB | Przeglądane 10699 razy ]
IMG_0679.jpg [ 246.35 KiB | Przeglądane 10699 razy ]
IMG_0680.jpg [ 290.88 KiB | Przeglądane 10699 razy ]
PostNapisane: czwartek, 5 października 2017, 10:05
Co tu dużo mówić. Śliczne. Tradycyjnie, jak każda Twoja robota wgniata w fotel.
PostNapisane: czwartek, 5 października 2017, 13:01
Nie wiem jak inż. Puławski chciał obudować silnik, ...
Puł 1.JPG [ 82.1 KiB | Przeglądane 10665 razy ]
PostNapisane: wtorek, 10 października 2017, 12:51
Rączki na końcach skrzydeł i wstępne przymiarki do zamocowania napędu czyli "tostera" ;)
IMG_0681.jpg [ 224.02 KiB | Przeglądane 10622 razy ]
IMG_0682.jpg [ 229.88 KiB | Przeglądane 10622 razy ]
IMG_0683.jpg [ 258.55 KiB | Przeglądane 10622 razy ]
IMG_0684.jpg [ 246.81 KiB | Przeglądane 10622 razy ]
IMG_0685.jpg [ 292.32 KiB | Przeglądane 10622 razy ]
IMG_0686.jpg [ 238.72 KiB | Przeglądane 10622 razy ]
IMG_0687.jpg [ 259.27 KiB | Przeglądane 10622 razy ]
PostNapisane: wtorek, 10 października 2017, 17:32
Model wygląda naprawdę super :)
To ja mam kilka pytań :)
Jak uzyskuje Pan tak gładką powierzchnię na zalaminowanych elementach ? Np. jak na ścianie ze sklejki za fotelami pilotów. Samo przesączenie tkaniny da nam na wierzchu jej fakturę, jeśli nałoży się więcej żywicy, też się tak równo nie rozłoży. Tak samo kopyto na pływaki - przecież to jest LUSTRO, a nie ma na tym ani grama szpachli ! Chyba, że to efekt dalszych tajemnych obróbek, bo jeśli tak, to chętnie poznałbym przepis :).
Karol
PostNapisane: środa, 11 października 2017, 08:34
Gładka powierzchnia na ściance za pilotami to efekt laminowania sklejki między arkuszami folii mylarowej i odpowiedniego docisku. Kopyto natomiast to tylko 3 warstwy żywicy epoksydowej i praca papierami wodnymi. Potem tylko spray akrylowy (koniecznie różowy :mrgreen: ) i ponowne szlifowanie papierem wodnym aż do skutku. Na koniec pasta polerska i efekt jak na załączonym obrazku :)
PostNapisane: środa, 11 października 2017, 08:41
Czyli krótko mówiąc, czysta praca żadnej magii
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 12:18
Czas na odciągi. Na pierwszy ogień poszedł tylny. Zrobiłem wzornik i ze starych strun gitarowych i kawałka blaszki mosiężnej zlutowałem takie coś. Po zamontowaniu wygląda całkiem znośnie.
IMG_0688.jpg [ 293.62 KiB | Przeglądane 10495 razy ]
IMG_0689.jpg [ 389.01 KiB | Przeglądane 10495 razy ]
IMG_0690.jpg [ 228.91 KiB | Przeglądane 10495 razy ]
IMG_0691.jpg [ 390.25 KiB | Przeglądane 10495 razy ]
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 13:13
Przednie odciągi.
IMG_0692.jpg [ 392.11 KiB | Przeglądane 10450 razy ]
IMG_0693.jpg [ 218.2 KiB | Przeglądane 10450 razy ]
IMG_0694.jpg [ 217.95 KiB | Przeglądane 10450 razy ]
PostNapisane: sobota, 14 października 2017, 17:18
Na górze kadłuba było przetłoczenie, aby śmigło nie haczyło konstrukcji, więc musiałem wystrugać podobne. Wymaga to jeszcze trochę pracy, ale nie jest tragicznie.
IMG_0698.jpg [ 550.35 KiB | Przeglądane 10411 razy ]
IMG_0695.jpg [ 211.66 KiB | Przeglądane 10411 razy ]
IMG_0696.jpg [ 234.66 KiB | Przeglądane 10411 razy ]
IMG_0697.jpg [ 222.35 KiB | Przeglądane 10411 razy ]
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 16:49
wyklepane z amelinium
IMG_0699.jpg [ 261.89 KiB | Przeglądane 10601 razy ]
IMG_0700.jpg [ 215.84 KiB | Przeglądane 10601 razy ]
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 19:54
Bardzo mnie intryguje jaki dźwięk będzie wydawało zagłębiające się tam śmigło.
Poczekam.
PostNapisane: wtorek, 17 października 2017, 20:59
A mnie Stefan bardzo intryguje czy przypadkiem Krzysiek nie jest kosmitą ;)
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 13:42
Poczekam.
Stefan, nie doczekasz się. To zagłębienie jest w modelu, bo samolot też je miał, ale śmigło w modelu ma mniejszą średnicę i nie wchodzi w dziurę. :mrgreen:
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 21:21
Załamałem się. :P
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 16:59
Skrzydła będą blokowane przed rozsunięciem za pomocą wklejonych w płaty kołków metalowych z zatoczonymi rowkami, w które wejdą odpowiednie wycięcia pokrywy kadłuba. Może nie jest to najprostsze rozwiązanie, ale moim zdaniem - eleganckie. :mrgreen:
IMG_0706.jpg [ 299.29 KiB | Przeglądane 10389 razy ]
IMG_0707.jpg [ 303.41 KiB | Przeglądane 10389 razy ]
IMG_0710.jpg [ 248.98 KiB | Przeglądane 10389 razy ]
IMG_0711.jpg [ 301.96 KiB | Przeglądane 10389 razy ]
IMG_0712.jpg [ 240.79 KiB | Przeglądane 10389 razy ]
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 17:08
Esteta się znalazł ;)
Miło patrzeć na Twoją pracę, że o modelach nie wspoomnę :)
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 18:34
Fajnie, że Ci się podoba :)
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 19:11
I mi i mi :D
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 20:08
Ehhh
PostNapisane: piątek, 8 grudnia 2017, 17:27
Musiałem jakoś wymyślić mocowanie pływaczków podskrzydłowych. No i tak to wymyśliłem i pomału dłubię.
IMG_0716.jpg [ 151.25 KiB | Przeglądane 10307 razy ]
IMG_0717.jpg [ 139.75 KiB | Przeglądane 10307 razy ]
IMG_0718.jpg [ 172.93 KiB | Przeglądane 10307 razy ]
PostNapisane: sobota, 9 grudnia 2017, 13:34
Ciąg dalszy prac nad pływakami. Forma pryśnięta podkładem akrylowym zamiast żelkotu i na to dwie warstwy tkaniny 110g oraz rowing węglowy dla usztywnienia. W każdą połówkę formy wklejona kształtka sklejkowa i zamknięta forma na szpachlówkę epoksydową.
IMG_0719.jpg [ 233.1 KiB | Przeglądane 10270 razy ]
IMG_0720.jpg [ 152.41 KiB | Przeglądane 10270 razy ]
IMG_0721.jpg [ 211.82 KiB | Przeglądane 10270 razy ]
IMG_0722.jpg [ 191.9 KiB | Przeglądane 10270 razy ]
PostNapisane: niedziela, 10 grudnia 2017, 17:25
Odformowałem pierwszą sztukę. Długość - 280mm ciężar - 55g.
IMG_0723.jpg [ 153.04 KiB | Przeglądane 10221 razy ]
PostNapisane: niedziela, 10 grudnia 2017, 18:28
Super.
PostNapisane: piątek, 15 grudnia 2017, 19:42
Mocowanie pływaków do skrzydeł.
IMG_0724.jpg [ 266.93 KiB | Przeglądane 10147 razy ]
IMG_0725.jpg [ 193.24 KiB | Przeglądane 10147 razy ]
IMG_0726.jpg [ 243.82 KiB | Przeglądane 10147 razy ]
PostNapisane: środa, 27 grudnia 2017, 19:40
Z mosiężnej blaszki i starych strun gitarowych zrobiłem odciągi usterzenia.
IMG_0727.jpg [ 483.11 KiB | Przeglądane 9979 razy ]
IMG_0728.jpg [ 245.65 KiB | Przeglądane 9979 razy ]
IMG_0729.jpg [ 149.65 KiB | Przeglądane 9979 razy ]
PostNapisane: środa, 27 grudnia 2017, 20:00
Są takie gotowe oczka do zaciskania na przewodach elektrycznych, a jak trafisz na porządny sklep elektryczny to mogą mieć ich naprawdę duuuuży wybór wielkości.
PostNapisane: środa, 27 grudnia 2017, 20:20
Krzyśku! I co żeś Pan narobił? No jak teraz pod te odciągi położysz poszycie stateczników? :)
PostNapisane: środa, 27 grudnia 2017, 20:40
O kurde, tego nie przewidziałem :roll:
Tak już chyba zostanie - nieoklejony :mrgreen:
PostNapisane: środa, 27 grudnia 2017, 21:59
A dlaczego na podłodze nie ma śmieci i na stole brak opilkow mosiadzu po tych niedorobionych kluczach? Twierdzę że On oszukuje i tu jakieś fotomontaże wstawia.
136,425,338 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
