Teraz jest piątek, 30 października 2026, 01:20
 Tytuł: Mini simeringi- skąd?
PostNapisane: wtorek, 18 kwietnia 2017, 08:50
Czy ktoś widział, kupował a może ma do odstąpienia coś tak małego:
Z proporcji wychodzi, że te tutaj mają ok. 2,5 wewnątrz i 10 na zewnątrz. Szukam maleństw o średnicy wew. 2 do 3 mm.
Gdzie szukać?
 Tytuł: Re: Mini simeringi- skąd?
PostNapisane: wtorek, 18 kwietnia 2017, 09:09
Zobacz tutaj https://tge.com.pl/simmeringi-simeringi ... g,110.html
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: wtorek, 18 kwietnia 2017, 11:44
W Chinach najmniejsze widziałem od 5mm w środku. Nazwa wymiaru środkowego po ang to ID a zewnętrznego to OD
"oil seal with spring"
PostNapisane: wtorek, 18 kwietnia 2017, 11:47
Dzięki Robert i Hubert!
Zadzwoniłem do tego TG Erzatzteile i najmniejszy do kupienia zaoferowali mi 6x16x7 :o za 50gr
W Poznaniu szukałem w Gumie na Kościelnej 50 - najmniejszy 5x12x4 a w Passerotti na Łuczkowskiej 6 najmniejszy bez sprężynki 4x12x6 po 2 zł w oddziale w Lublinie.
Ciemno to widzę :lol:
PostNapisane: wtorek, 18 kwietnia 2017, 11:52
W Krakowie też jest spory sklep ale najmniejsze mają ID4 OD10
O cenie nie wspomnę nawet
http://www.e-simmering.pl/pl/p/Uszczeln ... 9076B/4496
PostNapisane: wtorek, 18 kwietnia 2017, 11:56
Uszczelniacz 4x10x4 CORTECO
Się zdublowałem z Hubertem :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 18 kwietnia 2017, 17:11
Blisko mozesz zapytać w PIK w Pile lub Poznaniu ( Piła ma wiecej towaru) mają tam rozne cuda
PostNapisane: wtorek, 18 kwietnia 2017, 20:46
Dzięki Krzysiek, zapytam jutro.
Zapytałem o źródło simeringa ze zdjęcia u źródła. Oryginał 3x10x6 pochodzi niestety z Niemiec. Nazwa kodowa 3-10-6 BAOF, kosztuje 5 E/szt. na stronie modelluboot.de/ plus przesyłka :(
PostNapisane: wtorek, 18 kwietnia 2017, 20:54
http://votaseals.com/radial-shaft-seals ... 3-10-6-nbr
brutto 2,12 ojro za sztukę
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 00:19
Grzegorz W poznaniu idąc od rynku Wildeckiego ulicą Wierzbięcice po prawej stronie teraz nie wiem dokładnie czy pierwsza czy druga ulica ale raczej pierwsza w prawo po prawej stronie jest tam sklep z różnymi gumami możesz tam zobaczyć tam maję wielki wybór
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 10:45
W pik w Pile najmniejszy oferują 5x15.
Nie wiadomo kiedy będę w Poznaniu :( ale za dobrze nie wróżę, że coś tam znajdę przy wildeckim.
140,493,133 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
