Teraz jest sobota, 24 października 2026, 15:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Wicherek 5 z drukarki 3D
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 12:13
Żeby nauczyć się obsługi DesignSpark Mechanical postanowiłem narysować coś większego. Podstawy mam już mocno ugruntowane ale wciąż nie przećwiczyłem wielu narzędzi a tylko wykorzystując je w praktyce można się w miarę gładko przesiąść z jednego oprogramowania na inne.
Coś większego to legendarny Wicherek. Z wielu powodów...
Będzie to wersja 5 czyli:
rozpiętość 880 mm
długośc kadłuba 570 mm
Pierwsze maźnięcia myszką, które wczoraj pokazałem:
zrzut_1.jpg [ 228.51 KiB | Przeglądane 21072 razy ]
Tu kolejne:
zrzut_2.jpg [ 99.67 KiB | Przeglądane 21072 razy ]
I pierwsza próba złożenia:
zrzut_3.jpg [ 166.49 KiB | Przeglądane 21072 razy ]
Cały samolot będzie wydrukowany z PLA. Będzie miał napęd elektryczny. Pierwsza wersja będzie miała tylko 2 kanały: ster kierunku i silnik a wszelkie wymiary zgodne z książką. Żadnych lotek czy powiększanych powierzchni.
Grubość "ożebrowania" to 2x2mm grubość "pokrycia" to 0,5mm - w tym przypadku elementy będą drukowane jako całość.
Zobaczymy co z tego wyjdzie :mrgreen: (a to wszystko przez Osę...)
Ostatnio edytowano wtorek, 25 kwietnia 2017, 21:41 przez Ellipsis, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Wicherek 5
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 12:23
I znowu na mnie....
Najważniejsze, że coś powstaje. Klasyk z wykorzystaniem technologii z XXI wieku.
Trzymam kciuki, popcorn kupiony, mineralna się chłodzi.
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 14:39
Nie no, szkielet rozumiem, ale pokrycie mogłeś już przewidzieć z japonki... może być syntetyczna, żeby było bardziej futurystycznie :)
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 18:16
Michał, powód jest bardzo prosty - ile razy wpisuję w gugla "syntetyczna japonka" tyle razy mi się same świństwa pokazują. :P
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 18:33
Dobra dobra, nie wierzę że aż tak nie umisz w googla :lol:
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 21:46
Miały być dzisiaj testy pokazujące jak rozwiązać wzmocnienia kadłuba żeby dało się go ładnie wydrukować. Operację przerwał dym z drukarki. Trochę szukania i wąchania i mam sprawcę:
upa_02.jpg [ 167.93 KiB | Przeglądane 20975 razy ]
upa_01.jpg [ 110.85 KiB | Przeglądane 20975 razy ]
Jak sądzę jest to wynik ostatnich problemów z hotendem nr 0. Nie chciał grzać więc pewnie oprogramowanie dało mu 110% mocy i tak przez 30 minut zanim zauważyłem, że coś jest nie tak (warstwy się nie sklejały zbyt dobrze) Hotendy zostały zamienione ale nie przypuszczałem, że będzie coś jeszcze. A jak to gniazdo dostało po stykach to potem już poleciało z górki reakcją łańcuchową. To jest jeden z dwóch plusów 12V.
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 22:33
Nie przejmuj się Hubert, to wina karpia w galarecie.
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 22:36
Trzeba będzie wyjść na przeciw czasom i zrobić nowy dział. Modele drukowane.
PostNapisane: środa, 28 grudnia 2016, 08:47
Hubert, wywal to badziewie, wstaw szlachetne XT60 (wystarczy nawet XT30) i kłopot z głowy Obrazek
PostNapisane: środa, 28 grudnia 2016, 11:01
Przeróbka całego tego rozwiązania już jest zaplanowana. Tylko trochę czasu znajdę, bo do tego potrzebuję odkręcić całą płytkę i wszystkie połączenia (:) a to już jest trochę roboty.
PostNapisane: środa, 28 grudnia 2016, 16:58
No to działam dalej.
Testowa kostka ma ściankę zrobioną z dwóch "przejechań" głowicy drukującej z rozdzielczością 0,25 co daje w sumie ściankę 0,5mm
Wystający element ma w przekróju 2mm i od dołu zaczyna się łukiem (2mm). Całość kończy dalsza część ścianki.
Wydrukowałem też w kolorze bo na naturalnym plastiku nic nie widać :P
Schowek01.jpg [ 123.34 KiB | Przeglądane 20884 razy ]
Schowek02.jpg [ 78.72 KiB | Przeglądane 20884 razy ]
Schowek03.jpg [ 63.7 KiB | Przeglądane 20884 razy ]
IMG_3883.jpg [ 229.1 KiB | Przeglądane 20884 razy ]
Gdzieś gubię 2 okrążenia (ta pętelka wisząca) ale pomysł wygląda na możliwy w realizacji w większej skali. Reszta wypełnienia ustawione na 60%. W załączniku również plik, z którego drukowałem.
test 2mm.stl [11.8 KiB]
Pobrane 463 razy
PostNapisane: środa, 28 grudnia 2016, 17:36
Hubert, a jaką masz średnicę dyszy w drukarce :roll: Do wydrukowania dwóch obrysów szerokości 0,25mm potrzebna jest dysza maksymalnie 0,2mm :nieufny:
PostNapisane: środa, 28 grudnia 2016, 17:49
Myślę, że tu bardziej chodzi o możliwość drukowania w kadłubie wręg.
Czyli wychodzi, że można to zrobić bez podpór.
PostNapisane: środa, 28 grudnia 2016, 22:00
Myślę że Adam ma 100% racji, ale poszycie o grubości 0,5mm to moim skromnym zdaniem dużo za dużo, będzie ciężko.
Hubert przemyśl to jeszcze raz ;)
PostNapisane: środa, 28 grudnia 2016, 23:12
Nie da się z dyszy 0,2 puścić 0,25 filamentu, natomiast da się nawet z dyszy 0,4 puścić drucik 0,1mm.
Test miał pokazać czy można drukować bez podpór za jednym razem elementy konstrukcyjne - w tym przypadku kadłub. Oraz miał sprawdzić jakie przejście będzie potrzebne żeby to osiągnąć. Łuk 2mm dla elementu odstającego 2mm od ściany jest ok.
PostNapisane: czwartek, 29 grudnia 2016, 09:06
Hubert, mylisz grubość warstwy z szerokością obrysu :mrgreen: Nie da się z otworu 0,4mm "wycisnąć" 0,1mm :o
PostNapisane: czwartek, 29 grudnia 2016, 10:19
Arturo, Arturu to zależy od slicera. Ja używam Slic3ra a Ty Cury. W Curze można zdefiniować grubość powłoki w milimetrach, w Slic3rze jej grubość odpowiada rozdzielczości druku a można zdefiniować tylko minimalną ilość np 2, co w połączeniu z rozdzielczością daje grubość.
Teraz łyk inspiracji czyli jak to zrobili inni:
http://www.thingiverse.com/thing:272478
http://www.thingiverse.com/thing:490515
http://www.thingiverse.com/thing:825880
http://www.thingiverse.com/thing:56147
http://www.thingiverse.com/thing:86982
http://www.thingiverse.com/thing:1659724
http://www.thingiverse.com/thing:33102
PostNapisane: czwartek, 29 grudnia 2016, 11:47
Mała inspiracja w kwestii wzmocnień, kiedyś nad tym kontemplowałem i testowałem i ... wypracowałem pewien "patent".
Jak wiadomo wytrzymałość drukowanych elementów jest inna "w pionie" niż "w poziomie" (warstwy).
Do wzmacniania struktur świetnie sprawdzają się pręciki węglowe (fi 1,5mm).
W projekcie wstawiamy sobie otwory fi1.8-2 i po wydrukowaniu wklejamy pręcik na CA. Poprawa wytrzymałości jest ogromna.
To tak lekko OFF ale może się przyda.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 30 grudnia 2016, 18:20
Czekam i czekam ;)
A ja już zacząłem dłubać katamaran ;)
jeśli wzmocnienia kadłuba nie będą znajdowały się w płaszczyźnie równoległej do stołu to powinno się to udać wydrukować bez takich kombinacji
PostNapisane: sobota, 31 grudnia 2016, 15:23
Przy projektowaniu modelu do druku trzeba się wyzbyć starych przyzwyczajeń. Jak np. pionowe wręgi kadłuba. Dotychczas takich się używa tego łatwo je zaprojektować i osadzić w modelu balsowym. Model drukowany może mieć wręgi skośne, które bardziej odpowiadają rozkładowi sił w kadłubie, lub np. samonośna konstrukcje plastra miodu.
PostNapisane: wtorek, 3 stycznia 2017, 21:01
Dzisiaj posiedziałem sporo nad arkuszem kalkulacyjnym i kalkulatorem, a cały projekt przewymiarowałem, tak żeby mieć nową bazę do rozrysowania wszystkiego od początku. Wyszedłem od podstawowych założeń geometrycznych opisanych w książce odrzucając wszelkie znalezione plany i pliki z sieci.
Jak się robi taki model ze starych skrzynek po owocach to dokładność rzędu paru milimetrów zazwyczaj niewiele zmienia. Rysując go cyfrowo trzeba zgrać wszystkie wymiary w dużo większej dokładności :)
Naniosłem przeliczone wymiary na oryginalne rysunki z książki, oto one:
rc05_01.jpg [ 89.06 KiB | Przeglądane 16835 razy ]
rc05_02.jpg [ 43.04 KiB | Przeglądane 16835 razy ]
rc05_03.jpg [ 64.94 KiB | Przeglądane 16835 razy ]
rc05_04.jpg [ 203.18 KiB | Przeglądane 16835 razy ]
Skrzydło:
rc05_05.jpg [ 83.15 KiB | Przeglądane 16835 razy ]
Statecznik poziomy:
rc05_06.jpg [ 54.37 KiB | Przeglądane 16835 razy ]
PostNapisane: wtorek, 3 stycznia 2017, 21:54
Idą śnieżyce, więc może:
:mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 3 stycznia 2017, 22:00
Z moim tempem to raczej pływaki będą bardziej na miejscu :lol: ale będę pamiętał o opcjach.
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 12:40
Narysowałem statecznik poziomy, utrzymując wcześniejsze założenia tj. grubość pokrycia (0,5mm). Wzmocnienia mają 1mm i znalazło się nawet miejsce na sugerowany węgiel (fi 1,8mm). Wysokość (czyli tak jak leży na drukarce) tego elementu to 10mm - dla testu wystarczy a produkcyjnie wystarczy go wyciągnąć w górę. No i dorobić ładne zakończenia na końcówkach.
zrzut_4.jpg [ 44.8 KiB | Przeglądane 16781 razy ]
IMG_3912s.jpg [ 369.12 KiB | Przeglądane 16781 razy ]
IMG_3914s.jpg [ 314.49 KiB | Przeglądane 16781 razy ]
1,54 grama czyli cały statecznik nie powinien ważyć więcej niż jakieś 53 gramy. Sklejkowy oryginał całego Wicherka według Autora miał ważyć 180 gram bez wyposażenia a jego bezpieczny udźwig to 120 gram. Ano zobaczymy co będzie dalej.
W czasie tego testu okazało się, że dałem za mało materiału wokół miejsca na węgiel oraz, że Slic3r nie poradził sobie z cięciem i jest mikroszczelina w poszyciu (widoczna na zdjęciu). Program dojeżdżał z dwóch stron do tego miejsca i jakoś ich nie połączył skubany.
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 13:45
Dołączył(a): piątek, 23 listopada 2012, 10:18
Hubert, w wakacje zlot wicherków. Zdążysz?
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 13:54
Staram się zdążyć, byłoby fajnie pokazać takiego cudaka.
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 14:37
Dasz mocniejszy silnik i będzie latał :mrgreen:
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 15:21
Hehe, daliby mi na zlocie...
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 20:04
A guano - dałbym Ci punkty za innowacyjność... choć jest nacisk na zgodność konstrukcji z oryginałem. Zawsze preferowane będą konstrukcje klasyczne z pokryciem japonka/szyfon i silnikiem samozapłonowym Jaskółka/Zeiss.
Chyba, że odejdziemy od koncepcji "papy" Schier'a, ale, póki co, zmuszeni jesteśmy oceniać w/g projektu bazowego.
Miałem spore wątpliwości, będąc zmuszonym, przez regulamin, oceniać model "taki sobie", ale wykonany z listewek i dykty, czyli sklejki gospodarczej i oklejony papierem pakowym, czyli "w/g Schier'a", vs model piękny, dopieszczony, ale z balsy i pokryty folią... Ale taki los sędziego, tego takiego syna, co ludzi krzywdzi...
No dobra, dość, bo się rozpłaczę nad niedolą sędziów ;)
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 22:14
No przecież nie wsadzę tu jakiegoś 0,8 centymetrowego śmierdzielka :lol: No ale jest jeszcze trochę czasu, więc może coś mi się zmieni pod czaszką. 8-)
Element przerysowany, dostał więcej materiału w okolicach wzmocnienia węglowego:
zrzut_6.jpg [ 41.33 KiB | Przeglądane 16715 razy ]
Porównanie obu wydruków, na górze stary, na dole nowy.
IMG_3916s.jpg [ 337.7 KiB | Przeglądane 16715 razy ]
IMG_3918s.jpg [ 315.74 KiB | Przeglądane 16715 razy ]
Nie widać tego tak dobrze ale różnica jest ogromna, żeby ją osiągnąć zmieniłem także ustawienia eksportu do STL w DSM na poniższe:
zrzut_5.jpg [ 48.1 KiB | Przeglądane 16715 razy ]
oraz ustawienia Slic3ra - wcześniej miałem tu wszędzie ptaszki:
zrzut_7.jpg [ 17.56 KiB | Przeglądane 16715 razy ]
Dzięki temu wyrwy zniknęły, a także ze dwa miejsca gdzie ze ścianki 0,5 zrobił 0,25 i jedno miejsce gdzie wcześniej było 0,75mm
Waga to 1,61 grama czyli 0,07 więcej niż poprzednio. Myślę o kolejnej modyfikacji, usunięcie miejsca na węgiel - w stateczniku chyba wystarczy sam plastik gdyż jest bardzo wytrzymały.
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2017, 19:41
Najnowsza wersja pozbawiona miejsca na węgiel wygląda tak:
zrzut_8.jpg [ 40.95 KiB | Przeglądane 16701 razy ]
Po wydruku waga pokazała 1,48 grama czyli najmniej ze wszystkich wersji (poprzednie to 1,61 i 1,54). Wcześniej zmienione parametry wciąż trzymają klasę i teraz powierzchnia "japonki" jest super. Wytrzymałość zaskakująco wielka.
Teraz muszę odinstalować DSM ver2 żeby zamienić ją w ver1 i zrobić takie ładne końcówki jak robi Adam.
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2017, 20:46
Hubert da się mieć zainstalowane obie wersje jednocześnie, ja tak mam
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: czwartek, 5 stycznia 2017, 21:46
win7 64bit:
- przy zainstalowanej ver2 64bit nie da się zainstalować ver1 - mówi, że nie i koniec
- przy zainstalowanej ver1 i instalacji ver2 64bit usuwa ver1 bez pytania
- po zainstalowaniu ver1 na czysto nie da się jej uruchomić bo proces aktywacji jest ustawiony na nieistniejący adres.
Szukam wersji przenośnej (portable) ver1...
PostNapisane: piątek, 6 stycznia 2017, 00:41
Zawziąłem się i narysowałem w wersji 2 zakończenie statecznika :mrgreen: Nie ma tu tej fajnej funkcji z wersji 1 ale udało się to obejść stosując obroty, wyciągania i trochę przeciągania w nicość.
To lewa połówka, przewidywany czas druku to 6,5 godziny (:)
zrzut_9.jpg [ 34.16 KiB | Przeglądane 16660 razy ]
PostNapisane: piątek, 6 stycznia 2017, 03:02
Win10 nie miałem żadnego z opisywanych problemów . Swoją drogą dobra robota.
Brawo Ty
PostNapisane: piątek, 6 stycznia 2017, 11:18
Poprzednio instalowałem ver1 64bit, jest jeszcze jedna ver1 32bit i tą da się zainstalować gdy jest już zainstalowana ver2, co nic nie zmienia gdyż nie przyjmuje mojego loginu :)
*edyta: literówka
PostNapisane: piątek, 6 stycznia 2017, 20:09
Dołączył(a): niedziela, 13 listopada 2016, 17:05
... To lewa połówka, przewidywany czas druku to 6,5 godziny (:)
... eee tam, to jeszcze nie rekord, zobacz TEN temat na sąsiednim forum modelarskim - to dopiero hard-core. ;) Rozumiem, że drukujesz tylko elementy modelu (żeberka, wręgi itp), które później będziesz montował, sklejał do kupy i oblekał czymś tam? Jeśli tak to znaczy, że nie będzie to Wicherek-konstrukcja z drukarki 3D, czyli jak w temacie z linku podanego przeze mnie wyżej, bo taki model wymaga faktycznie innego podejścia do całej konstrukcji, tak jak pisał kolega baxter (nie ma wtedy klasycznych żeberek, wręg) - co najwyżej wygląd zewnętrzny może przypominać Wicherka (ze względu na konieczność uzyskania stosownej masy wydruku, umożliwiającej lot modelu). Model kompletnie drukarkowy nie jest łatwo wydrukować na drukarce DIY, na której z powtarzalnością wyników może być różnie. Swoją drogą jestem ciekaw jakby wypadła taka konstrukcja "pośrednia" między modelem całkowicie "drukarkowym", a konstrukcją klasyczną, do której wydrukowano tylko detale. Z ciekawością będę śledził ten temat i mam nadzieję, że go zakończysz z powodzeniem, niezależnie od tego na jaką konstrukcje ostatecznie się zdecydujesz.
PS TUTAJ jeszcze jeden temat modelu z drukarki 3D z forum alexa, też na razie bez zakończenia.
Jurek
Mini / mikroelektryki RC
PostNapisane: piątek, 6 stycznia 2017, 21:50
Po 13 godzinach mam statecznik :)
Konstrukcja jest bardzo przeźroczysta - widać 2 patyczki z lizaków, które wsadziłem do środka.
IMG_3931s.jpg [ 201.97 KiB | Przeglądane 16581 razy ]
IMG_3933s.jpg [ 266.11 KiB | Przeglądane 16581 razy ]
Waga to 48,56 grama.
Chcę żeby ten projekt był najbliżej książki jak to tylko możliwe; nie będzie tu jednak japonki a przetworzona kukurydza czyli PLA - model ma być w całości z niego wydrukowany. Wymyślam, rysuję i drukuję na bieżąco więc nie wiem jeszcze jak dokładnie będzie wyglądało na przykład skrzydło czy statecznik pionowy :mrgreen:
Często też zmieniam koncepcje - generalnie więcej kasuję i wyrzucam niż drukuję.
PostNapisane: piątek, 6 stycznia 2017, 21:59
Brawo TY :D
...nie będzie tu jednak japonki a przetworzona kukurydza czyli PLA - model ma być w całości z niego wydrukowany.
Miejmy nadzieję, ze nie będzie upalnego lata, bo PLA mięknie już w 40*C :nieufny:
Skędeś to znam :lol:
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2017, 10:47
Artur wyluzuj z tą odpornością na temperaturę. PLA jest sporo tańsze i to dwa razy od PET-G, wiadomo, że do takiego "prototypowania" jest lepsze. Będzie dobrze to się wydrukuje z Peta przynajmniej ja tak zamierzam.
140,324,081 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
