Teraz jest sobota, 3 października 2026, 05:27
 Tytuł: turingy 9xpro +eleres = walka bez sukcesów
PostNapisane: wtorek, 25 października 2016, 12:06
Zakupiłem sobie ustrojstwo jak wyżej. Usiadłem na dywanie z powyższym, trzema instrukcjami wydrukowanymi z netu i modelem.
Instrukcje są nieaktualne trochę, np. w nadajniku mowa jest o dwóch diodach, u mnie jest jedna, nie ma opisanego przełącznika mocy tzn. w jakim położeniu jak moc-rozgryzłem to obserwując pobór prądu na wyświetlaczu. W apce np. gotowy szablon jest na model z 4 kanałami a instrukcja mówi o 6 kanałach. W odbiorniku dioda ma być zielona a u mnie jakoś jej nie znalazłem.
Te instrukcje są dla ludzi, którzy już coś wiedzą np co znaczy PWM, BUS i inne zaszyfrowane skróty. Ja nie wiem, musze do tego dojść.
No ale coś tam uruchomiłem.
Po 3 godzinach walki doszedłem do wniosku, ze jednak coś jest nie tak.
O ile pierwsze 4 kanały chodzą mi w miarę (bez lotek, które po 3 krotnym machnięciu powodują, że odbiornik gubi się z nadajnikiem i musi chwilę potrwac aby się znalazł), gaz, wysokość i kierunek chodzą dobrze.
Na innej apce z innym odbiornikiem chodzi wszystko dobrze. tzn. te 4 kanały.
Ale podwozie raz działa raz nie działa, na dodatek po dwukrotnym zadziałaniu wiesza się odbiornik w taki sposób, ze nic nie świeci.
Klapy wcale nie chcą chodzić, jak je przepiąłem w miejsce wysokości to zadziałały bez problemu.
Powiem tak. Ogólnie zawiedziony jestem. Myslałem, że podłączę i bedzie smigać a ewentualnie ustawi się jakąś czułość, progi zadziałania zakres wychylenia, itp. itd a tu gucio.
I tak.
Powalczę jeszcze sam (dziś żona ma kolejną noc więc walka do rana ;) ale jak nie dam rady to będę prosił aby ktoś mądrzejszy pomógł mi to ustawić.
 Tytuł: Re: turingy 9xpro +eleres = walka bez sukcesów
PostNapisane: wtorek, 25 października 2016, 13:09
A dlaczego nie użyjesz eepe?
PostNapisane: wtorek, 25 października 2016, 14:39
A co to jest eeeeeeepeeeeeeeeeee?
PostNapisane: wtorek, 25 października 2016, 15:41
To jest program do zarządzania i ustawiania apararatur z wgranym oprogramowaniem er9x. Turnigy 9XPRO się nadaje do tego.
W porównaniu do klikania po menu na aparaturze używanie eepe jest miłe i proste. Potrzebna jest maluteńka przeróbka:
PostNapisane: wtorek, 25 października 2016, 17:45
No fajnie ale po pierwsze nie mam kabelka, zanim skądś (ale skąd?) go ściągnę znów minie tydzień.
A i w jakim to jest języku!!!!!!!!! Angielski znam od biedy pisany, no mówionego to ja nie kleję. Nie masz tego po rosyjsku? Do niedawna codziennie mowiłem po rosyjsku, ostatnio tak 2 - 3 razy w tygodniu.
PostNapisane: wtorek, 25 października 2016, 20:37
пожалуйста
ruskij.jpg [ 41.25 KiB | Przeglądane 12604 razy ]
Czyli sam program może być po rosyjsku. Co do kabelka to owszem potrzebny jest programator usbASP, a filmików i manuali opisujących co i jak po rosyjsku też trochę jest. https://www.google.ru/#q=9xr+pro+eepe&newwindow=1&tbs=lr:lang_1ru&lr=lang_ru
PostNapisane: wtorek, 25 października 2016, 22:56
Dzięki bardzo.
Podpowiedz który kabelek kupić z tych: http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 18&state=7
Dziś zdjąłem z szafy drugi model, podłączyłem do niego odbiornik eleres i cud. Lotki chodzą ok, nie gubi się odbiornik.
No to tamten stary odbiornik do tamtego modelu, gdzie lotki miały problem. I znów cud - lotki nie mają problemu, zapierdzielają jak głupie.
W związku z powyższym mam pytanie: odbiornik eleres jest na jakieś serwa uczulony?
PostNapisane: wtorek, 25 października 2016, 23:32
Hmmm zapytam tak ;)
Co to za eleres albo gdzie go zanabyłeś ?
Ten ? http://4drones.pl/?17,pl_eleres-rx-odbiornik
Żaden odbiornik nie powinien nie tolerować żadnego serwa po mojemu.
Może nie koniecznie udało się Tobie dobrze sparować (bindować) nadajnik z odbiornikiem i to było przyczyną tej czkawki.
PostNapisane: środa, 26 października 2016, 06:40
Hej
Skąd masz obudowę do modułu nadawczego?
Ja mam obudowę od marbalona i kiedy czytam o Twoich problemach kojarzy mi się mój przypadek. Też działy się u mnie różne dziwne rzeczy a winowajca okazał się przycisk bindowania nadajnika. A właściwie drobne niespasowanie wydruku obudowy z tym właśnie przyciskiem. Lekkie szlifowanie i problem przestał występować.
PostNapisane: środa, 26 października 2016, 09:00
Pierwszy z brzegu jest ok, ma zworkę do wyboru zasilania i jakby co 2 dodatkowe dla "slow SCK" oraz wgrywania firmware.
http://allegro.pl/programator-usbasp-av ... 08329.html
PostNapisane: środa, 26 października 2016, 17:30
Ellipsis
Dziękuję, zamówiłem kabelek.
Obudowę i urządzenia zakupiłem na stronie http://4drones.pl/?20,pl_eleres-max
Rycerz100
Eleres taki normalny ze strony http://4drones.pl
Tak odnoszę wrażenie, że co niektórzy zastanawiają się co ja odp...... czytając te moje posty, nie wiem dlaczego odniosłem takie wrażenie.
Tu pod tym linkiem są 3 filmiki.
https://goo.gl/photos/PaUkE5j8EXpAkteL7
Pierwszy.
Odbiornik chiński od vento i oczywiście apka z nim wspólpracująca.
Jak widać na załączonym obrazku lotki śmigają jak młode.
Drugi.
Eleres i nadajnik maX jak to działa widać. Machnę 2-3 razy i odbiornik się gubi.
Trzeci
Inny model, eleres i nadajnik max. Tu działa wszystko bez problemu.
No niech mi ktoś powie, że ten eleres nie ma uczulenia na te serwa od lotek.
PostNapisane: środa, 26 października 2016, 17:39
Hej
Czyli masz tą samą co ja i z tego samego źródła więc można by się jej przyjrzeć.
A wrażenie odnosisz takie ponieważ ten komplet tak naprawdę działa od przysłowiowego strzała.
Ale jak się okazuje nie zawsze ot i zagadka. Będę przy kompie to obejrzę filmiki.
PostNapisane: środa, 26 października 2016, 18:25
Jeśli "max" w opisie oznacza ustawienie maksymalnej mocy nadawania to właśnie to jest przyczyna. Nazywa się to przesterowaniem.
Odsuń się na kilometr i spróbuj ponownie.
PostNapisane: środa, 26 października 2016, 18:30
Ja bym się czepił na początek zasilania.
Jak masz jakiegoś BEC-a luźnego to zasil odbiornik z niego i sprawdź.
Może masz włączoną np. telemetrię w odbiorniku i zasilanie nie wyrabia tych 2 serw na lotkach.
PostNapisane: środa, 26 października 2016, 19:11
Ellisis
Na pewno nie jest przesterowany, przy foce jest przesterowany a przy extrze nie?
Na nadajniku nie ma opisu gdzie jest MAX, ale sprawdzałem na apce, w której pozycji jest najmniejszy prąd. Pracuję z najmniejszą mocą.
Rycerz100
BEC? Dziwne, dla chińczyka wyrabia a na eleresa nie? Regulatorów nie przekładam, na stałe są przypisane do modelu i silnika. Ale mimo wszystko sprawdzę to.
A telemetrii nie mam włączonej, do tego doszedłem.
Docelowo ten eleres idzie do innego modelu, wykorzystałem syna fokę do sprawdzenia bo ma więcej kanałów, pozostałe moje smodele mają od 3 do 4. Pierwsze uruchomienie robiłem na foce, chodziło mi jak na załączonych filmach i stąd moja załamka w pierwszym poście.
PostNapisane: środa, 26 października 2016, 19:40
arsene napisał(a):
Ellipsis
Było "kaszleć", to bym Ci dorzucił za free do przesyłki z anteną... no dobra, za $0,20, bo tyle mnie kosztował u Chińczyka przy zakupie 5szt :lol:
PostNapisane: środa, 26 października 2016, 19:41
A możesz pokazać zrzut ekranu z konfiguratora ?
ed.
z podłączonym odbiornikiem
PostNapisane: środa, 26 października 2016, 19:50
W sobotę pokażę, za 7 godzin wyruszam w trasę, w piątek wieczorem wrócę. Teraz mam już wszystko poskładane, nawet modele wylądowały na szafach. A teraz muszę się kimnąć, Dobranoc.
PostNapisane: środa, 26 października 2016, 20:46
Ten sprzęt wymaga odrobinę wysiłku, aby dowiedzieć się o nim nieco więcej. W najprostszej wersji jest to po prostu pytanie na tym forum ;).
Moc sygnalizowana jest dźwiękiem. Jeśli po przełączeniu słyszysz 1 beep, to jest 200 mW, 2 beep to 500 mW, 3 beep to 1W. Nie musisz mierzyć prądu, bo taki pomiar jest zwykle i tak mało miarodajny, chyba że masz wypasiony multimetr z filtrami w.cz. na wejściu stałoprądowym.
PostNapisane: piątek, 28 października 2016, 21:24
Nie muszę bo w apce na wyświetlaczu wyświetla mi się pobór prądu.
PostNapisane: piątek, 28 października 2016, 21:38
Mea culpa, rzeczywiście pisałeś o wyświetlaczu w nadajniku.
139,710,965 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
