Witajcie. Przesiadłem się niedawno z Hiteca na Taranisa i chciałbym zamontować w nim moduł Spectra 2.4
IMG_20161011_174957.jpg [ 125.96 KiB | Przeglądane 3807 razy ]
IMG_20161011_175020.jpg [ 119.08 KiB | Przeglądane 3807 razy ]
Z tego co wyszukałem w sieci, nie powinno być problemu, a le wolę zapytać, bo nie chcę czegoś popsuć
Chodzi mianowicie o to, czy prawdą jest, że w module Spectra:
Hitec uses the same pinout as Futaba for their modules. Pin 1 is the closest pin to the side of the module. With the connector near the bottom, the pins would be numbered right to left looking at the back of the radio or left to right if looking at the back of the module.
1)PPM
2)V+
3)???? don't even know if it is connected
4)GND
5)antenna (at least for 72mHz)
At least the older radios use 8 NICAD cells so voltage to the module is around 9.6V
I jeszcze:
Pin 3 is an output, signaling to the radio that the module effectively transmit.
It is grounded when transmiting, +5v otherwise.
Pin 5 - antenna - is labeled PLL on Hitec Aurora new pinout, and I guess is the channel switching command
The voltage for FM module can be as high as 12.6V from 3s lipo, the higher, more power in antenna. This is true for Spectra only, the fixed channels crystal modules are internally regulated at 5V and less powerful.
The 2.4GHz Aurora module has a fixed power of 100mW regardless of power woltage, which can swing between 6.5V and 9V
Powyższe znalezione na rcgroups
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1459537Natomiast odnośnie X9E znalazłem taką informację i raczej nie budzi ona moich wątpliwości
2016-10-11 18.30.14.jpg [ 214.29 KiB | Przeglądane 3807 razy ]
Czy mogę ten moduł po prostu wpiąć i nadal cieszyć się odbiornikami Optima, czy potrzebne będą jakieś przeróbki?
