Teraz jest piątek, 11 września 2026, 05:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: FUNBAT - samolocik dla każdego
PostNapisane: środa, 19 września 2012, 19:15
Stefan pomysł jak najbardziej OK. Ja niestety nie mam żadnych zdjęć z budowy. Powrzucaj te co masz do tego wątku, a napewno znajdzie się wielu chętnych do budowy. Jest na forum wielu specjalistów od obróbki depronu więc niewątpliwie ich uwagi będą cenne dla wszystkich którzy podejmą się budowy tego wdzięcznego samolociku :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 20 września 2012, 09:00
Poczyniłem kolejne kroki ku budowie Funbata :) (podkłady pod panele już leżą od dłuższego czasu)
Wydrukowałem wczoraj plany w formacie A0, bo stwierdziłem, że za 8zł nie chce mi się kleić z kartek A4 :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 20 września 2012, 15:57
No to Witaj Artur w "eksluzywnym" klubie.
Z jakiej grubości będziesz budował?
PS: w DRONGO zapytałem Cię o te odbiorniki.
PostNapisane: czwartek, 20 września 2012, 19:17
Chyba 5mm... a może jednak 6mm... nie no, nie chce mi sie iść do garażu :mrgreen:
Szary podkład pod panele podłogowe z insekta, czyli Mrówki ;)
Odpowiedziałem, ale chyba nie takiej odpowiedzi się Spodziewałeś... :|
A co do DRONGO, to też wydrukowałem "przy okazji" na A0 :D
PostNapisane: piątek, 28 września 2012, 22:01
No to zaczynam serię zdjęć z budowy Funbata, później Fanstrzębiem nazwanym.
Gdy zobaczyłem jak to lata nie mogłem nie zacząć jego budowy. Darek pokazał jak szybko buduje się depronowce i że świetnie się spisują w powietrzu. Miałem w domu paczkę 3 mm zieloństwa, bo gdy zacząłem czytać forum wyszło, że najprościej jest zrobić coś z "tego" do nauki latania RC.
Stała ta paczka przy szafce na buty aż do Funbata.
Wydrukowałem plan w A0. Spojrzałem na niego z góry i przypomniałem sobie jak ktoś na lotnisku wykrzyknął widząc Funbata Darka w locie, że wygląda jak jastrząb. No to trochę dorysowałem. Mordkę przedłużyłem o 5 cm zgodnie z doświadczeniem Darka po oblocie jego wersji. (wyważenie)
Załącznik Plan A0.JPG nie jest już dostępny
Plan Funbat Dł.JPG [ 40.97 KiB | Przeglądane 16831 razy ]
Ponieważ mój depron miał gr. 3 mm musiałem skleić dwie warstwy, aby uzyskać wymagane w planach 6 mm.
Plan A0.JPG [ 31.26 KiB | Przeglądane 16887 razy ]
2.JPG [ 137.36 KiB | Przeglądane 16887 razy ]
Dla zwiększenia sztywności płata i wzmocnienia krawędzi natarcia między każdą sklejaną warstwę wkładałem taśmę szklaną z marketu do łączenia płyt GK.
3.JPG [ 141.64 KiB | Przeglądane 16887 razy ]
4.JPG [ 138.35 KiB | Przeglądane 16887 razy ]
Do klejenia warstw rowkami do siebie użyłem Soudala 66A.
Potem tę sklejkę obciążyłem dla mocniejszego sklejenia
5.JPG [ 160.52 KiB | Przeglądane 16887 razy ]
Darek dał mi wskazówkę, aby nie trudzić się gięciem depronu na krawędzi natarcia, tylko górną, w projekcie zagiętą, warstwę skrzydła po prostu dokleić i potem zeszlifować na kształt jak w projekcie. Tak zrobiłem i chwała Mu za to uproszczenie.
6.JPG [ 141.19 KiB | Przeglądane 16887 razy ]
Tu już kleją się pod szybą wszystkie warstwy płata.
7.JPG [ 148.96 KiB | Przeglądane 16887 razy ]
Klej rozprowadzałem cieniutko, na zdjęciu wyszło trochę grubo i nie równo, ale to tylko na zdjęciu, starą karta kredytową, którą potem suchą wrzuciłem do zlewu do mycia. Po jakimś czasie zobaczyłem jak pozornie czysta karta pokryła się spuchniętym klejem. Tak on pęcznieje:
8.JPG [ 162.09 KiB | Przeglądane 16887 razy ]
Po trzech godzinach, zgodnie z instrukcją kleju, wydobyłem sklejkę spod szyby, przeszpachlowałem płat na sosnowym 5x10 dźwigarze i odstawiłem do "dojrzenia".
Wstawiłem maksymalną ilość zdjęć (10) więc teraz koniec relacji.
Czy Kogoś to interesuje i czy potem kontynuować?
Ostatnio edytowano niedziela, 30 września 2012, 11:18 przez Stema, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: niedziela, 30 września 2012, 11:00
9.JPG [ 90.85 KiB | Przeglądane 16836 razy ]
Potem wyciąłem lotki i SW oraz dopasowałem kadłub. Ten zrobiłem z EPP 8 mm gdyż jest bardziej odporny niż kruchy depron.
Po oblocie i obejrzeniu na lotnisku rozwiązania kolegów proponuję tak wzmocnić przód kadłuba już w fazie wykonania. Ja to zrobiłem potem, już po oblocie.
180.JPG [ 69.39 KiB | Przeglądane 16836 razy ]
Wkleiłem również wręgę środkową w kadłub, nie ma jej w podstawowym projekcie, dla wzmocnienia go i wyprowadzenia powietrza chłodzącego.
Tu zebrałem wszystkie zmiany wzmacniające
Wzmocnienia.JPG [ 39.07 KiB | Przeglądane 16775 razy ]
Następnie wkleiłem stateczniki i dokleiłem kadłub. Taśmą zbrojoną wzmocniłem płat w miejscu dźwigara i też z niej zrobiłem "zawiasy".
13.JPG [ 107.06 KiB | Przeglądane 16836 razy ]
Górne zawiasy zrobiłem z takiej samej taśmy, tylko czerwonej, "na Motylastego".
16.JPG [ 98.7 KiB | Przeglądane 16836 razy ]
Następny krok to już uzbrojenie. Wyciąłem wnęki na półeczki serw
Wnęki.JPG [ 28.33 KiB | Przeglądane 16836 razy ]
14.JPG [ 146.49 KiB | Przeglądane 16836 razy ]
15.JPG [ 143.67 KiB | Przeglądane 16836 razy ]
Gdy serwa już były zamontowane zacząłem oklejanie. Tu każdy może wybrać kolorystykę jaka mu pasuje. Ja kadłub okleiłem tą niebieską zbrojoną z dodatkowym wzmocnieniem przodu zgodnie z planszą "wzmocnienia", a potem wraz z całym dołem czarną reklamową. Górę okleiłem reklamową.
17.JPG [ 95.52 KiB | Przeglądane 16836 razy ]
Zamontowałem dźwignie, odbiornik i popychacze.
19.JPG [ 99.94 KiB | Przeglądane 16836 razy ]
We wnętrzu kadłuba dość ciasno został umieszczony regulator i pakiet, więc aby miały lepsze chłodzenie wyciąłem przed wręgą wylot powietrza
Nie można dodać kolejnego załącznika, 10 to maksimum.
No to znowu przerwa w relacji.
Ostatnio edytowano środa, 3 października 2012, 16:44 przez Stema, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: niedziela, 30 września 2012, 11:54
Dzisiaj jest niedziela, to może Zieloni dadzą mi rozgrzeszenie za post pod postem. Mam nadzieję.
20.JPG [ 150.69 KiB | Przeglądane 16827 razy ]
Żeby nie wyginał się długi popychacz SW wkleiłem kawałek izolacji z kabla na kostce styropianu i dzięki temu jednocześnie uzyskałem bazę do rozłożenia anteny
Antena.JPG [ 76.75 KiB | Przeglądane 16827 razy ]
Potem już została mi szata graficzna. Każdy to robi po swojemu.
Jastrząbki.JPG [ 29.1 KiB | Przeglądane 16827 razy ]
Bobs.JPG [ 69.92 KiB | Przeglądane 16827 razy ]
Ja w domu barwne naklejki do modeli oklejanych rysuję, piszę w paincie i potem odwracam kolory. Uzyskuję w ten sposób przezroczystą planszę, którą drukuję na kolorowych arkuszach papieru do drukarki. Potem tylko wyciąć i nakleić przezroczystą taśmą. Do modeli malowanych wycinam wnętrze planszy i używam jak szablon do natrysku.
N.p.
SM 2.JPG [ 49.12 KiB | Przeglądane 16827 razy ]
Tu inny przykład:
Pumpa.JPG [ 23.6 KiB | Przeglądane 16816 razy ]
Gotowy Fanstrząb pojechał na lotnisko. Tu zdjęcia przed oblotem:
Funbaty.JPG [ 61.71 KiB | Przeglądane 16827 razy ]
Funstrząb.JPG [ 55.21 KiB | Przeglądane 16827 razy ]
To tyle relacji. Gdyby Ktoś chciał o coś pytać to odpowiem. Koledzy też się deklarowali.
Dodam jeszcze, że model lata rewelacyjnie i daje duuu...żo frajdy. Jest łatwy w pilotażu i tak mało wprawnemu jak ja pilotowi pozwala na wspaniałą zabawę.
Film jest autorstwa Andrzeja_P.
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 10:49
Dołączył(a): niedziela, 15 lipca 2012, 21:39
Ja także pochwalę się swoim maleństwem ;) niestety pogoda nie pozwala na oblot.
DSC_0203.JPG [ 220.33 KiB | Przeglądane 16741 razy ]
Pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 13:43
Nie miałeś problemów z wyważeniem :?: Serwo od wysokości umieściłeś bardzo blisko ogona i dlatego moje pytanie o wyważenie. Ja mam serwo zdecydowanie bliżej dzioba modelu a i tak musiałem wydłużyć przód, żeby można go było wyważyć
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 15:59
No nie ,to modelarstwo lotnicze to jakaś choroba ,a jak się szybko przenosi,roznosi i panoszy,to trzeba leczyć :D .Jeszcze mój Pioneer nie latał na poważnie ,a ja już szukałem depronu na budowę FUNBATA :? ,to jakieś szeleństwo :lol: ,idę się napić zimnej wody :D
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 16:07
Czy woda pomogła :D jestem przekonany, że nie :mrgreen: Tak to działa i nie bez powodu mówi się o zarażeniu modelarstwem, bo to prawdziwa choroba jest :D :lol:
Plany już wydrukowałeś :mrgreen: ?
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 16:12
Ja już miejsca w pokoju nie mam choć pokój do małych nie należy, a już zastanawiam się nad kolejnym. Powiedziałem sobie jakiś czas temu, że dość tej produkcji, czas zacząć tym wszystkim latać, ale po prostu się nie da, muszę dłubać i koniec :)
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 16:29
Musiałem zrobić uruchomić PIM-a ,bo nie mam sekreterki.I już mam 2 tygodnie zawalone a w nocy modlitwa nad beginners guide to fluing Rc irplanes
.Ciesze się z przyszłych lotów, bo zawsze martwiło mnie ,ze sklejone modele( jakiś czas temu)latają tylko pod sufitem na nitkach ;) ,a nie samodzielnie.pozdrawiam
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 16:53
Cruzeiro
Czy sprawdzałeś już wychylenia lotek? Przy tak rozwartym kącie popychaczy lotki będą się wychylały bardzo kiepsko.
Ja też na początku zrobiłem podobnie i lotki prawie się nie wychylały. Na rzucie FunStrzębia (zdjęcie Bobs) widać docelowe rozwiązanie i ślady po starym umieszczeniu dźwigni.
No i jeszcze to co pisze Darek.
Czy Wyważyłeś Model?
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 16:57
Nie miałem problemu z wyważeniem, pakiet mam 1,3Ah i jest zaraz za silnikiem.
Lotki faktycznie trochę słabo się wychylają ale powinno wystarczyć.
Pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 17:00
No to Witaj w klubie Funbata.
Życzę udanego oblotu i dobrej zabawy.
PS: pamiętaj o "obowiązku" filmowania.
Sprawca tego Funbatowego szaleństwa Darek Ci nie "Daruje".
PostNapisane: niedziela, 11 listopada 2012, 20:04
Funbator się buduje również u mnie.Mam Pioneer 1400 wiec odbiornik oczywisty,mam pakiet 1300 oraz śmigło 6x4,.Teraz dumam nad resztą,może jakiś dobry człowiek podpowie resztę wyposażenia :oops: ,bo zużywam strasznie dużo czasu na dobór osprzętu a tu trzeba zamawiać i latać ;) .Dziób chwilowo zostawiłem ,bo trzeba to pogodzić jakoś z silnikiem i pakietem.
PostNapisane: niedziela, 11 listopada 2012, 20:14
O cholera to funbaty mogą być takie ładne :-)
PostNapisane: niedziela, 11 listopada 2012, 21:05
No fakt, że śliczny.
Ja latam na silniku EMAX BL2215/20 bo miałem taki, a budowałem go "na szybko". Latałem na śmigłach od 8x4 do 9x7 i mocy aż nadto mimo, że jak pisałem FunStrząb jest powiększony do 110 cm.
Na pół gazu do zwykłego latania aż za dużo. Ten silnik obsłuży nawet 10", ale włożony regulator 20A już może nie dać rady.
Wiem, że Koledzy latają na słabszych silnikach, a zatem na innych śmigłach.
Wszystkie serwa, oba, FITEC - FS 90MG bo też miałem.
Ps: pokaż zdjęcie tej ślicznotki z dołu.
Edit: przepraszam. Przypomniałem sobie, regulator 35A.
Ostatnio edytowano niedziela, 11 listopada 2012, 23:16 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 11 listopada 2012, 21:30
A nie,nie :lol: ,dopiero po montażu silnika, czyli kilka dni
PostNapisane: sobota, 1 października 2016, 10:16
Dołączył(a): piątek, 30 września 2016, 15:56
Witam!
Już od jakiegoś czasu planuje budowę funbata i mam sporo pytań. Jestem początkującym modelarzem, nie budowałem jeszcze żadnego modelu od 0. Czy lotki i ster wysokości przyczepić na małych plastikowych zawiasach? Jakiej grubości depron użyć a może coś innego niż depron? Czy taki silnik wraz ze regulatorem wystarczy:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FUBEC.html
Czy taka aparatura się nada?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... F2%5F.html
Z góry dziękuję za odpowiedz :D
PostNapisane: sobota, 1 października 2016, 12:33
WitekD napisał(a):
Witam!
- zawiasy rób z taśmy klejącej
- depron czy podkłady pod panele # 6 mm
- silnik się nada
- regulator do tego silnika 30 A
- aparaturę wybierz komputerową
PostNapisane: sobota, 1 października 2016, 14:13
Dziękuję za odpowiedz :D Mam jeszcze jedno pytanie dlaczego aparatura komputerowa a nie ta którą przedstawiłem? Czym one się różnią?
PostNapisane: sobota, 1 października 2016, 20:43
Możliwością modyfikacji ustawień więcej niż 0/1
PostNapisane: sobota, 1 października 2016, 21:42
A czy takowa jest potrzebna do sterowania funbata?
[edit]
Jeszcze jedno pytanko, czy śmigło 9:6 będzie pasować do tego silnika:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F12921%5F%5FTurnigy%5FD2830%5F11%5F1000kv%5FBrushless%5FMotor.html
Jeśli nie to jakie?
Proszę o szybką odpowiedz :) Dziękuję
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 08:42
A zamierzasz zakończyć swoją przygodę z modelami RC na Funbacie :nieufny:
Jest jedna niepisana co prawda zasada, aby aparaturę kupować najlepszą, na jaką Ciebie stać. Aparaturę zazwyczaj kupuje się na lata, i dla wielu modeli.
Zainwestuj na przykład w Turnigy TGY-i6S jeśli zadowoli Ciebie tak zwane "latanie koło nogi", czyli na odległości w okolicach 500-700m, lub w Turnigy 9XR PRO (do lotów na większe odległości w tym FPV), lecz do niej będzie niezbędne podkupienie systemu TX/RX... ale o tym później, jeśli wyrazisz zainteresowanie.
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 09:33
Dziekuję za odpowiedz, dozbieram jeszcze trochę na TYG-i6S :D
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 09:44
Silnik.JPG [ 53.92 KiB | Przeglądane 14740 razy ]
Śmigło 9:6 jeśli dla baterii 3S to może być.
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 10:29
Dobry wybór, tym bardziej, że będziesz mógł zastosować do niej 10 kanałowe odbiorniki Turnigy iA10B Receiver 10CH 2.4G AFHDS2A Telemetry Receiver w/PPM/SBUS oraz Turnigy iA10 Receiver 10CH 2.4G AFHDS 2A Telemetry Receiver i mieć możliwość skorzystania z "dobrodziejstwa" telemetrii.
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 16:10
Warto też czasem przejrzeć ogłoszenia lokalne, dla przykładu taki zestaw za 550zł:
https://www.olx.pl/oferta/model-rc-z-aparatura-i-ladowarka-CID767-IDhU1qP.html#ad39f236e2
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 17:52
Hubercie, 200zł bym za to nie dał :lol:
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 18:09
To prawda, to jest rzutek przerobiony na elektro coś.
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 18:34
Widzicie jedynie model. W ofercie jest aparatura i ładowarka. Nadajnik z wgranym softem od ER. Marudy. Policzcie każdy element zestawu oddzielnie i wyjdzie pewnie coś około. Może przy dużo ale Artu 200 pln to lekko przeginasz....
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 19:05
Dokładnie jak napisał Adam. Po dodaniu wszystkiego wychodzi fajny zestaw startowy. A samolocik fakt można się przyczepić. Nie mniej całość warta uwagi.
PostNapisane: niedziela, 2 października 2016, 19:40
Umiem liczyć i widzę co jest w ofercie Obrazek
Aparatura... no dobra 200zł (wartość realna, a nie życzeniowa) + ładowarka 50zł, czyli max.250zł a reszta to "śmietniczek" :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 3 października 2016, 19:36
Witam! Moje kolejne pytanie jest odnośnie depronu. Znalazłem na stronach modelarskich kawałki depronu o rozmiarach 1194 x 292 x 6 mm. Jest to za mało na funbata, wiec gdzie przez internet mogę kupić większy kawał depronu?
Z góry dziękuję za odpowiedz. :)
PostNapisane: poniedziałek, 3 października 2016, 19:40
To nie chodzi o wielkość bo to połowa arkusza dostępnego w sklepach stacjonarnych. Problemem jest wysyłka i dlatego ciachają na pół.
PostNapisane: poniedziałek, 3 października 2016, 20:07
Przed chwilą znalazłem taką ofertę: http://allegro.pl/podklad-xps-pod-panel ... ocket_id=9 . Wydaje mi się odpowiedni. Co Państwo sądzicie?
PostNapisane: poniedziałek, 3 października 2016, 20:22
Idź do najbliższego marketu budowlanego typu OBI, Castorama itp tam to znajdziesz. Wydaje mi się, że w Lesku jest Majster... tak mi net podpowiada, tam szukaj.
Dział parkiety i podłogi, szukasz podkłady pod panele grubość 5 - 6 mm. Kup od razu klej polimerowy i trochę taśmy pakowej.
PostNapisane: poniedziałek, 3 października 2016, 20:29
Niestety ten w Lesku jest ubogi w tego typu materiały, byłem wczoraj :) . A ta pianka z allegro jest odpowiednia, czy raczej się nie nadaje?
139,225,193 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
