Teraz jest niedziela, 15 listopada 2026, 03:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: salamandra 3.2m kit endriuRC
PostNapisane: niedziela, 18 września 2016, 19:22
Dokleiłem listwy na wymiar :) pełno kurzu w domu od szlidowania natarcia na statecznikach ale warto było :)
24.jpg [ 18.48 KiB | Przeglądane 10745 razy ]
23.jpg [ 21.25 KiB | Przeglądane 10745 razy ]
22.jpg [ 80.67 KiB | Przeglądane 10745 razy ]
Andrzej S.
PostNapisane: niedziela, 18 września 2016, 20:01
Zaczyna nabierać ładnych kształtów, rób tak dalej to będzie ładny model.
Pozdrawiam Janusz
BIG BOYS-BIG TOYS
PostNapisane: niedziela, 18 września 2016, 20:06
A dziękuje bardzo Janusz. Musi być zrobione na porządnie innej opcji nie ma, szykuj się psychicznie bo na wiosnę robimy oblot :D
Andrzej S.
PostNapisane: niedziela, 18 września 2016, 20:24
Bardziej chyba fizycznie bo będzie gaz na max. i mocna linka a potem tylko lot swobodny, o resztę się nie martw.
Pozdrawiam Janusz
BIG BOYS-BIG TOYS
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 10:40
A co to tak dziwnie tam z tyłu tych belek ogonowych. Przedłużałeś je?
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 10:44
Tak przedluzalem
Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 11:15
Dasz zbliżenie tego miejsca?
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 11:19
Chodzi pewnie o gorną belke po bokach jest sklejka 1mm coby mocniej trzymalo miejsce styku w późniejszym etapie budowy bedzie zamaskowane
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 11:48
Dodałeś wagi.
Wytrzymałościowo to może wytrzyma, ale zawsze lepiej zrobić nową całą belkę.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 11:52
Dodałeś wagi.
5g wiecej a z tego co czytałem i rozmawiałem z czechami na pikniku model bedzie trzeba troszke na ogon doważać.
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 11:54
Poza tym problem polega na tym, że dostępne są metrowe listewki a z tego co wiem to belki mają po ok 130cm
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 12:00
To się listwy z przodu sztukuje.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 12:02
I tak bedzie wystalało spoza kadłuba już robiłem w ten sposób
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 12:04
Też tak podpowiadałem ale podobno wychodziło zaraz za gondolą a to raczej nie zbyt szczęśliwe miejsce na łączenie, jak widać Andrzej zdecydował, że będzie z tyłu.
Ja co prawda wzmocnił bym od środka trójkątami w rogach belki ale to już jak to mówią musztarda po obiedzie.
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 12:12
Będzie wzmacniane od środka trójkątnymi listwami także bedzie mocne
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 12:26
Co prawda dłuższe niż 1 m listwy w handlu też można dostać, albo sztukować w/g sztuki modelarskiej, a nie po stolarsku. :D
Przepraszam, ża się czepiam, ale trzeba dbać o modelarskie zasady.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 12:36
Co masz na myśli mówiąc sztuka modelarska ? ;D
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 12:49
Andrzejku, a nie dołączyli do zestawu instrukcji? Przecież każdy budujący ten model musi to pokonać. Pytam bo jestem ciekaw czy coś producent podpowiada na ten temat. Ja osobiście zamówiłbym listwy dłuższe i nie bał się o ten element w trakcie eksploatacji modelu. Teraz pozostaje tylko uważać przy lądowaniach ale latasz na tyle dobrze, że sobie poradzisz. Powodzenia w dalszej budowie siedzę i obserwuję.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 12:55
Sztukowanie.JPG [ 23.1 KiB | Przeglądane 10555 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 12:56
No i tak właśnie połączył listwy ;) dodatkowo wzmacniając miejsce łączenia.
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 13:05
Jeśli tak Andrzej listwy sztukował to b.dobrze, ale jeśli je dodatkowo sklejką po bokach wzmacniał to nie dobrze.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 13:08
Najlepiej wstaw Andrzej zdjęcia łączenia belek i będzie jasno i przejrzyście ;)
Koledzy na pewno doradzą jak najlepiej kontynuować temat :)
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 13:16
Nie dostalem planow zadnych
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 13:18
A to łobuzy jedne. Szkoda. Nic to, dasz radę. Trzymam kciuki.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 16:16
Listwy są pod kątem ucięte i dodatkowo wzmocniłem sklejka po bokach trzyma bardzo solidnie testowałem naprawdę mocno trzyma, oczywiście klejone na żywicy epoksydowej 10min. Co do planów mam tylko zdjęcia na pdf co w ogóle nie można nazwać planami... szkoda gadać w ogóle o tej sytuacji.
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 16:40
Takiej żywicy używa się w naprawach polowych, gdy czas nas goni. Do normalnego klejenia przynajmniej żywica dwu godzinna. Klej musi mieć czas, aby przesączyć wierzchnią warstwę klejonych elementów.
Takie miejsce klejenia można dodatkowo owinąć nicią kewlarową - lekko i z pewnością nie puści.
Powodzenia w budowie :D.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2016, 18:30
Zrobiłem natarcie na Sterze kierunku
26.jpg [ 17.28 KiB | Przeglądane 9073 razy ]
25.jpg [ 19.85 KiB | Przeglądane 9073 razy ]
Andrzej S.
PostNapisane: wtorek, 20 września 2016, 05:58
Do tej pory kupowałeś modele.
Teraz budujesz i to KLASYKA.
Andrzej, będziesz Wielki.
PostNapisane: wtorek, 20 września 2016, 13:01
Każdy kolejno zbudowany model bedzie lepszy od poprzedniego, przestałam kupować modele bo chce być modelarzem a nie pilotem jak to zwa ludzi którzy kupuja artf a nie budują swoich zabawek hehe :). Bardzo przyjemnie pracuje mi się nad tym modelem, pewno przy oblocie bedzie 3kg w spodniach lecz jestem w pełni wierzący że bedzie to w 100% szczęśliwy oblot.
A teraz do samego modelu chce zrobić ploze tylko nie wiem z czego i jak zamocować macie jakies pomysły?
Andrzej S.
PostNapisane: wtorek, 20 września 2016, 19:23
Ploze wylameluj z cienkich listewek. A mocowanie zrób dokładnie tak samo jak w planach. Podeślij mi adres e-mail, a wyśle Ci rysunki salamandry. Na pewno Ci się przydadzą. Właśnie w temacie ploza.
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2016, 11:21
Witam serdecznie ponownie po długim czasie nie obecności na dzień dzisiejszy warunki domowe nie pomagają mi w budowaniu salamandry, szukam "na szybko" miejsca gdzie mogą na spokojnie z pomocą budować ten model. Znalazłem w Tychach modelarnie która prowadzi Paweł Praus świetny człowiek o sercu modelarza w przyszłą środę zjadę tam po raz pierwszy :)
Andrzej S.
140,904,297 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
