Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 00:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Blaszka stalowa gdzie szukać
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2016, 20:59
Potrzebuję blaszkę stalową o grubości max 0,1 mm
Musi być min 100 X 100 mm
Znalazłem ale tylko na AliExpress
Może ktoś przerabiał taki temat i podpowie gdzie szukać w kraju naszym ;)
 Tytuł: Re: Blaszka stalowa gdzie szukać
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2016, 21:08
A musi być stalowa :?: może wystarczy taka z puszki po napoju
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2016, 21:10
Niestety musi dać się lutować i zadziałać jako ekran.
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2016, 21:16
to może miedziana?
mam pustąobudowe od odbiornika FOX, może da się zaadoptować. Ja bym raczej szukał blaszki z miedzi, wydaje mi się , ze można ją zanabyć w sklepie z metalami kolorowymi gdzieś w okolicach ul. Platynowej i Srebrnej
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2016, 21:25
Andrzej_P napisał(a):
to może miedziana?
Pierun wie czy to się da lutować.
Jak się da to będzie git :)
Obudowa po Foxie za mała niestety, sklep na Złotej znam ale wydaje mi się że nie przez oszczędność wszystkie ekrany do W-cz robione są ze stalowych blaszek.
Mogę się oczywiście mylić.
Edytka
Nie wiem jakim cudem przeczytałem nierdzewna zamiast miedziana Andrzeju :)
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2016, 21:37
No miedz to raczej się lutuje,
ale jeśli zależy Ci na stalowej to proponuję magnes w dłoń i do sklepu z piwem wycieczkę. Podobno piwo FAX 1 l. jest w stalowych puszkach.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/18931- ... 4%85-02mm/
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2016, 21:45
Z tym magnesem chyba najlepszy pomysł :)
Podjadę do jakiegoś sklepu i sprawdzę.
Dzięki
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2016, 21:55
Dzięki
Mam rozpuszczalnik nitro 0,5 l z leroy meryen w stalowej puszce ale przyznaj się co kombinujesz? :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2016, 21:57
W niektórych matrycach LCD (np laptopowych) bywały takie płachty cieniutkiej blaszki. Bywały stalowe i alu a także miedziane. Generalnie im starszy sprzęt tym lepiej. Właśnie rozebrałem 2 ale są zbyt nowe i mają tylko takie mniejsze kawałki i to alu :(
PostNapisane: wtorek, 26 lipca 2016, 22:04
Właśnie sprawdziłem te co mam wybebeszone, niestety tylko aluminium i folia :(
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 07:46
Nie wiem co konkretnie chcesz zrobić ale ja oczko do aluminium bym przylutował i masę śrubką przykręcił. Aluminium to lekki materiał lotniczy przecież :)
Lutuje się porządnie czyszcząc z tlenków zanurzając w kąpieli olejowej koniecznie lutownicą z dużym grotem (blacha i olej odprowadzają ciepło.
Jeśli chodzi zaś o obudowę, to polutował bym ją z cienkiego najlepiej dwustronnego laminatu do płytek drukowanych, też lekkie, mocne i ekranowane.
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 07:47
Były kiedyś takie tablice informacyjne " jak używać szlifierki itp". W dawnych czasach szkolnych robiłem z tego ekrany do głowic UKF, bo nawet odb radiowy człowiek dał radę zrobić jak chciał. Mam trochę różnego złomu elektronicznego jest tam coś do obrania, jak nie znajdziesz to wyślę.
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 09:02
Już wyjaśniam do czego mi to potrzebne.
Chcę spróbować założyć ekran do eleresa zamykając odbiornik w puszce.
Aluminium świetne tylko ze względu na wagę niestety, chyba dość kiepskie właściwości ekranujące w moim przypadku.
Odbiornik RC mam w stateczniku pionowym i nie chciał bym go przenosić a niestety nadajnik AV skutecznie tłumi sygnał RC.
Poszukam czegoś w sklepach i jeśli nic odpowiedniego nie znajdę poproszę Jurku o poszukanie jakiegoś kawałka.
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 09:07
Taśma miedziana? Grubość 0.1mm, szerokości różne. Lutować można jak najbardziej.
Na alle w rolkach, ale może da się też kupić w sklepach budowlanych bo to chyba do wykończeń dachów/kominów/rynien się stosuje.
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 09:42
Miedz mam ale to chyba nie jest najlepszy ekran.
Tak mi się przynajmniej wydaje ;)
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 10:34
Podobno miedź ma gorsze "właściwości ekranujące" od stali, ale już mosiądz jest Obrazek
Na Alledrogo Kupisz bez problemu blachę/taśmę mosiężną 0,1mm, która bardzo dobrze "się lutuje" :D
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 10:41
Blacha stalowa będzie miała najlepsze właściwości bo ekranuje zarówno od składowej magnetycznej jak i elektrycznej pola elektromagnetycznego. Odbiornik jest tak mały, że wystarczy blacha z dowolnej puszki, byle nie tłoczonej w falę, bo nie ugniesz.
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 10:59
Po taniości i szybkości (przesyłka odpada) to puszka po np. gazie do zapalniczek, tzn. blaszka, bardzo dobrze się lutuje.
Ostatnio edytowano środa, 27 lipca 2016, 11:32 przez Tom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 11:26
Mam wrażenie, że ekranowanie magnetyczne odbiornikowi jest zbędne, a od promieniowania e-m ekran z miedzi jak najbardziej wystarczy.
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 13:21
Michał to powiedz dlaczego wszelkiej maści głowice radiowe i telewizyjne ekranuje się właśnie w ten sposób? Czy tylko dla taniości wykonania ekranu? Wokół kabli zasilania i prowadzących do regulatora i silnika generują się stosunkowo duże pola magnetyczne. Eleres ma zabudowane elementy indukcyjne, przemyśl proszę raz jeszcze swoje wrażenie.
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 14:13
Mirku mam !!!!! cieniutka blaszka stalowa o wymiarach 9,5 x 12 cm moja suwmiarka pokazuje 0,15 mm
edit:
mam też większy kawałek, cały ekran osłaniający elektronike ze starego moinitora :D
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 14:46
Ekranuje się stalą dla taniości, sztywności, łatwości obróbki itp.
Skuteczność tłumienia pola m bądź e-m jest zależna od częstotliwości, grubości ekranu i innych czynników.
Btw stal ferromagnetyczna, czyli taka "sprawdzona magnesem" nie ekranuje magnetycznie. Do tego potrzebne są inne stopy, np. permalloy.
W dodatku ekran magnetyczny działa dobrze jak jest gruby, puszkowa blacha generalnie da niewiele.
Ale z tego co czytam, koledze chodzi o ekranowanie odbiornika LRS od wpływu nadajnika video, który pewnie pracuje w paśmie gigahercowym.
A do tłumienia pola e-m wysokiej częstotliwości akurat miedź nadaje się lepiej niż stal bo ma większą przewodność.
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 15:05
Różnica w przenikaniu pola magnetycznego pomiędzy czystym żelazem a permalloyem to z tego co pamiętam jakieś niewielkie procenty, zatem miękka blacha z niewielką zawartością węgla się tu też nada. Jeśli faktycznie chodzi o izolację od toru Video to miedź też wystarczy.
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 15:25
Widzę że wywiązała się fajna dyskusja :)
Mam nadzieję że przyda się kiedyś to jeszcze komuś.
Dziękuję za podjęcie tematu.
Darku bardzo chętnie skorzystam z twojej blaszki, niestety nie udało mi się znaleźć w sklepach nic co mógłbym wykorzystać na moje potrzeby .
Prawie wszystkie aerozole które widziałem i macałem są zrobione ze sporo grubszej blachy lub z aluminium.
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 15:43
No to moja blaszka stała sie Twoja blaszką :mrgreen:
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 17:00
No to blaszka blaszkę myje :D
Jak tylko znajdę gdzieś tego Faxa czy jak mu tam o którym ktoś tu pisał to będzie Twój :lol:
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 18:11
Myślę tak jak przedmówca. Wziąłbym puszkę aluminiowa, powyginal tak aby była bardziej sztywna, a potem zanitowalbym nitami szwskimi i do nich wlutowal masę. Albo zrobił dziurki i przy kręcił przewód do reszty masy.
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 20:01
Trza się jeszcze zastanowić czy to ekranowanie coś da, bo jak nie przez sam moduł to po antenie, czy masie zakłócenia potrafią sobie wleźć. Sprawdzić to da radę jedynie organoleptycznie :mrgreen:
PostNapisane: środa, 27 lipca 2016, 21:20
Tak jak już pisałem nie chciał bym zmieniać miejsca zameldowania odbiornika ale liczę się też i z tym że to ekranowanie może nic nie pomóc.
Mam niby plan
ekranowanie
wymiana anteny
zamiana miejscami AV z odbiornikiem
a na koniec inne miejsce dla odbiornika
Oczywiście po kolei :)
Wyjdzie w praniu
Edytka
I jeszcze jedno dla jasności
Zakłócenia u mnie pojawiają się wyłącznie na odbiorniku RC
Tor AV jest czysty
Ostatnio przy odległości od bazy 1600 m RSSi spadło do 25% a nadaj nik wywalony z anteną na jakieś 4 m w górę.
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2016, 07:35
Rycerz a czy inni koledzy w okolicy nie mają problemów z zakłóceniami w tym miejscu?
Może przy twojej bazie coś sieje na częstotliwościach eLeReS?
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2016, 07:46
Mirek, zamiast blaszki (pudełko) może to owinąć w siateczkę, taką jaka jest na kablach?
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2016, 09:21
Wszyscy mamy eLeReSy i nikt nie ma tak jak ja więc to chyba nie to.
Hmm no jest to jakiś pomysł :) ale sprawa z poszukiwaniem blaszki załatwiona.
Dziękuję Stefan
PostNapisane: sobota, 6 sierpnia 2016, 20:15
Dołączył(a): poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 14:07
Dzięki
Witam, niekoniecznie z magnesem trzeba iść do sklepu..na puszkach jest napisane w kółeczku ALU lub Fe co stanowi o użytym materiale, pozdrawiam.
PostNapisane: sobota, 6 sierpnia 2016, 21:27
Ja bym dał sobie spokój z blaszkami, siateczkami i szukał przyczyny w antenach, kablach antenowych i wtyczkach. Zakładam, że masz drugi model z eleresem, który nie ma tych problemów, czyli nadajnik jest ok. Jeśli nie, to trzeba szukać i przy nadajniku (również antena, kabel i wtyczka). Ekranowanie odbiornika nic nie da, bo eleres pracuje na znacznie niższej częstotliwości a odległość miedzy nim a nadajnikiem AV jest co najmniej przyzwoita (ja mam tylko 45 cm).
Na koniec jeszcze pytanie, czy poprawna jest kalibracja RSSI. Jeśli nie polecisz do utraty zasięgu, to się nie przekonasz.
Jeżeli to nie pomoże, trzeba podmienić nadajnik i odbiornik, bo też mogą być uszkodzone.
PostNapisane: sobota, 6 sierpnia 2016, 21:50
Problem z RSSI jest tylko z tym odbiornikiem i tylko po przełożeniu do tego modelu. Pozbawiłem odbiornik wszelkich złącz włącznie z gniazdem antenowym. RSSI kalibrowałem nawet kilka razy. Nadajnik jest ok na 100% Może uda mi się jutro polatać do granicy zasięgu zobaczymy czy pogoda pozwoli
PostNapisane: sobota, 6 sierpnia 2016, 22:12
A antenę przekładasz razem z odbiornikiem, czy dajesz inną?
Może jakieś śmieci wchodzą po kablu z sygnałem PPM lub RSSI?
Odbiornik masz w sw. Tam też w pobliżu jest chyba serwo, może ono sieje po kablach lub przez antenę. Jeśli tak, to raczej serwo trzeba ekranować lub wymienić na inne.
Jeśli masz inny odbiornik, to przypnij go byle gdzie na belce ogonowej, tylko w odległości przynajmniej 15 cm od sw (antena oczywiście też tuż przy nim). Jak sygnał wróci do normy, to szukać trzeba przyczyny w serwie i jego instalacji.
Masz bardzo elegancko zamontowany odbiornik i antenę więc warto wyeliminować przyczynę zakłóceń, a nie przenosić sprzęt.
PostNapisane: sobota, 6 sierpnia 2016, 23:53
Hmmm nie pomyślałem o zakłóceniach mogących wchodzić po przewodach RSSI.
To jedyne nie ekranowane kable PPM i RSSI.
Antena to dwa kawałki przewodu przylutowane bezpośrednio do padów eLeReSa 16,6cm każdy i zrobione do tego modelu.
Wcześniej do tego odbiornika założony był GP i działał idealnie.
Mam zrobioną gotową puszeczkę na odbiornik jeśli tylko dam radę to założę ją na jutrzejszy lot.
Jeśli to nic nie da będę walczył może faktycznie na początek z przewodami i serwami.
Serwa sw i sk są w stateczniku pionowym może to one sieją na odbiornik niby to serwa z którymi nigdy wcześniej nie miałem żadnych takich problemów a na dodatek mają aluminiowe obudowy.
Jak już pisałem bardzo mi zależy na właśnie tym miejscu na odbiornik i to ostatnia rzecz którą bym chciał zmienić.
Dzięki Marku za podpowiedzi i pomysły.
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2016, 11:43
Ekranowanie odbiornika niestety nie pomogło. Nadszedłczas na wymianę anten zobaczymy czy to coś da.
PostNapisane: wtorek, 16 sierpnia 2016, 19:22
Zamiast dipola musiał byś dać jakąś GP ( i podniesioną do góry, np. na wierzchołku sk), aby odseparować się choć częściowo od możliwych zakłóceń od serw. Wymiana na inny dipol raczej nie pomoże, chyba że obecny masz na inne pasmo ;).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
140,580,709 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
