Teraz jest środa, 4 listopada 2026, 11:17
 Tytuł: T-dancer reaktywacja
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 15:27
Dołączył(a): środa, 28 kwietnia 2010, 20:48
Witam!
Jak w temacie T-dancer, którym kiedyś pomykał Sławek i pewnego dnia miał bliskie spotkanie z matką ziemią :D Od tamtej pory stałem się posiadaczem tegoż to modelu i w końcu znalazło się trochę czasu na naprawy.
wyposażenie to: 2 serwa SG-91R 1/2 Metal Tower-pro 11g lotki
2 serwa Gulong 9g - KDS
silnik Emax GF2210/20 KV1534 - 170W, śmigło składane 8x4,5
regulator ESC HW25A
pakiet 1200mAh 20C (40C) - TOP-WIN - Li-pol
zdjęcia przed:
niestety nie miałem białej folii na tyle tak więc wygląda jak wygląda 8-)
 Tytuł: Re: T-dancer reaktywacja
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 18:46
Czy ten model ma jakiś wznios?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 18:52
1.5stopnia, relacja z jego budowy jest na ichniejszym forum. Zbudowałem go z resztek balsy i folii, tzw. metodą gospodarczą.
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 19:01
Kojarzę cosik, poszukam i zobaczę ale jak dla mnie to wznios ciut większy powinien być, w okolicy 3 stopni.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 19:04
Ten motoszybowiec latał sam, żałuję że nie zrobiłem 0 st. Trudno było nim latać na plecach przez ten wznios, wiem wiem, profil nie ten do akrobacji (SD7037)ale troche nim poszalałem. Podczas akrobacji wyleciał pakiet, chciałem wyrzucić ten model ale Zbychu sie nim zajął. Nie lubię nudnych modeli dlatego zminimalizowałem wznios.
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 19:15
Ja na wzniosy nie narzekam. Mój model termiczny tak śmigał na zboczu, że aż w efekcie gwałtownego kontaktu z ziemią ułamałem bagnet fi 8 mm z stali narzędziowej a modelowi tak to nic się nie stało. Generalnie z wzniosem łatwiej się krąży w termice (dobrze by jeszcze mieć zwichrzenie geometryczne oraz aerodynamiczne).
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 19:24
Ten model miał 2m rozp i 850g wagi do lotu, w termice latałem do znudzenia. Mnie nie bawi za bardzo patrzenie w niebo w maleńki krzyżyk przez 45 minut bo tyle się dało wykręcić tym szybowcem. On przede wszystkim był za lekki. Wiatr robił z nim co chciał. Był ogromnie czuły na termikę.
PostNapisane: niedziela, 24 października 2010, 08:13
Ooo widzisz. Ja jako, że mam zboczenie od rzucania modeli z obrotu (czasem z pół :) ), to też nie lubię lecieć wysoko i daleko, bo tak to każdy latać może. Wyzwanie zaczyna się od wysokości 0,5 metra do 300 metrów. To jest dopiero zabawa.
Mój model miał w wersji podstawowej 1050 gram. To już wystarczyło na spokojny lot. W bardziej wietrzne dni lub na zboczu dokładałem mu 300 gram balastu co umożliwiało jako taki lot pod wiatr.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: niedziela, 24 października 2010, 08:16
Z racji uszokdzonego stawu skokowego (dosłownie masakra) nie mam jak rzucać modelami typu DLG oraz wyrzucać modeli z rozbiegu dlatego jak już robię to motoszybowce bo zboczy do latania to u nas nie ma.
PostNapisane: niedziela, 24 października 2010, 08:18
Dzisiaj może wrzucę aparat na skrzydła to może się coś nagra z wysoka, choć nie wiem czy ten pakiet nie jest za słaby
PostNapisane: niedziela, 24 października 2010, 08:25
Przesuń SC do przodu tak jak CI mówiłem a jak model bedize zadzierał to daj podkładkę pod spływ płata, tylko nie przegnij bo kreta zaliczysz :D Sam plat jest dość elastyczny ale mocny , podparty na końcówkach wytrzymuje ugiecie w środku do 3cm.
PostNapisane: środa, 17 listopada 2010, 20:03
Polatałem trochę z kamerą ale jest jakiś problem z zakłóceniami.
Na pierwszymi filmie kamera wyłapuje śmigło i nie najlepiej to widać.
Na drugim jest ok ale dopiero na nim zauważyłem, że dzieje się coś złego bo miał jakieś dziwne szarpnięcia. Wychodzi na to że kamera chyba zakłóca prace odbiornika. Z innym aparatem nie miałem takiego problemu choć poprzedni montowałem na napędzie szczotkowym nie wiem czy to coś ma do tego.
2
PostNapisane: czwartek, 18 listopada 2010, 01:14
Czy te zakłócenia pojawiają się tylko gdy masz włączony silnik? Bo odgłosy pracy pasują mi do jednego mojego przypadku. Silnik tracił synchronizację i wglądało to na zakłócenia, jednak zmiana timingu regulatora rozwiązała ten problem.
Polecam również włączyć hamulec bo inaczej nie poszybujesz sobie.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 18 listopada 2010, 22:58
Ciężko mi powiedzieć czy to tylko na włączonym silniku bo zaraz gdy to zauważyłem od razu postanowiłem wylądować choć widać na filmie, że tylko na pełnych obrotach się tak dzieje i przy szybowaniu chyba jest ok.
Powiedz mi Rafał w jaki sposób zmienić ten timing i jak się włącza hamulec bo szczerze powiedziawszy to moje pierwsze boje z bezszczotką, do tej pory głównie spaliniaki :oops:
PostNapisane: piątek, 19 listopada 2010, 14:40
Ustawienie hamulca i timing zmienisz poprzez regulator. Dobrze by było jakbyś miał instrukcję do niego albo kartę programującą.
Pozdrawiam Rafał
140,674,853 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
