Teraz jest wtorek, 15 września 2026, 01:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: 1/5 Piper J-3 Cub
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 13:43
Pomysł fajny, ale jak ja takie coś wyskrobie z tworzywa :nieufny: :mrgreen:
Może faktycznie przykręcę domek śrubami na przelot z wręgą, tylko że wtedy to nie ma się prawa urwać , chyba że z połową przodu odleci (:)
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 14:02
Darku, wypusty to dobre rozwiązanie i powinno wystarczyć. Jeśli masz jakieś obawy, to odetnij te i z boku doklej kawałki sklejki, z których możesz zrobić wypusty w kształcie półkola (od strony wręgi), lub po prostu wyraźnie dłuższe niż grubość wręgi. Po przełożeniu przez szczelinę we wrędze, kleisz dodatkowo od wewnątrz. Takie mocowanie nie ma prawa puścić. Jedyna uwaga, to można trochę odchudzić domek przez ażurowanie. Dla przykładu domek z mojego PWS 26 o rozpiętości 2m.
DSC_0095.JPG [ 298.62 KiB | Przeglądane 5285 razy ]
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 15:44
Drukarzy jest trochę na forum :D
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 14:22
Darek, znalazłem Instrukcję Obsługi:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 16:08
Ale musiałby takie kliny ponaklejać :nieufny:
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 17:53
Jedn z tych figur już ćwiczyłem w niedzielę :mrgreen:
Żeby nie było że nic sie nie dzieje.Oczyszczona i zplanowana przednia wręga.
IMAG0390.jpg [ 138.46 KiB | Przeglądane 5187 razy ]
I wpasowany domek. Wydłużyłem wypusty tak że przechodza na wylot przez wręge, która ma prawie 10 mm grubości :shock: Czy dawac jeszcze jakies wzmocnienia na połączeniu domku z wręgą? Kleić Pattexem do drewna czy czymś innym?
IMAG0394.jpg [ 123.64 KiB | Przeglądane 5187 razy ]
Chciałbym dać pod mocowanie silnika jakieś gumowe dumpery, ale nie mam pojęcia jakich rozmiarów , grubości, twardości powinny być ?
Miałem spore wibracje od silnika więc , oprócz wyważenia napędu będe chciał je dodatkowo wyeliminować.
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 20:18
To "drzewniany " więc i drgania inaczej się przenoszą niż w piance. Jakieś dumpery mam więc zapraszam :D
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 21:19
Szukam info na temat Piperów i wpadłem na taką foteczkę
Gybyś Darku planował powiększenie floty Piperów to tak były przechowywane w skali 1:1 więc i modele pewnie też by tak można było
2135724088_d0a66f0479_b.jpg [ 362.31 KiB | Przeglądane 5156 razy ]
Fajne zdjęcie
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 21:28
Tak Adam, daje się. :lol: :D :D
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 21:30
Cześć. Chyba ja Ci Darku podkradłem twoje wibroizolatorki w dużej ilości. Przepraszam zapomniałem, jak Ci będą potrzebne to daj znać to Ci przywiozę. Sory :)
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 21:43
Janku te od napędów CD nie nadaja się do takiego zastosowania :D . Przynajmniem tak mi sie wydaje :shock:
139,423,948 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
