Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 00:43
 Tytuł: Raytronic C14
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2016, 15:38
Dołączył(a): niedziela, 23 listopada 2014, 16:59
Pomocy posiadam ładowarkę nie mogę się przełączyć na ładowanie ak. NiCd, MiMH i Pb klawiszem "BATT TYPE" kręcę się tylko w ak. Li-Pol/Li-Fe/Li-Ion kiedyś po zakupie sprawdzałem działała prawidłowo. Czy padła?
 Tytuł: Re: Raytronic C14
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2016, 15:51
"Po podłączeniu do źródła zasilania na ekranie pracy ładowarki wyświetlony zostanie komunikat powitalny „RAYTRONIC C-14 RCM PELIKAN”. Potem ładowarka przejdzie do trybu pracy, który był uźywany przed ostatnim wyłączeniem urządzenia.
Po naciśnięciu klawisza BATT TYPE napis w górnym rządku ekranu oznaczający typ akumulatorów (NiCd, NiMH, Litowe lub Pb) będzie migał.
Jeśli typ akumulatora miga, to każdym ponownym naciśnięciem klawisza BATT TYPE przejdziecie na
kolejny typ akumulatora w następujący porządku NiCd→ NiMH→Litowe→Pb→NiCd …
Jeżeli naciśniecie inny klawisz lub nie naciśniecie klawisza żadnego napis przestanie migać po 5 sek.
Dłuższym naciśnięciem (w czasie dłuŜszym od 3 sekund) klawisza BATT TYPE przejdziecie do pętli menu informacyjnego. W menu tym przedstawione są zaprogramowane wartości (np wartość napięcia zasilającego ładowarkę lub napięcia pojedynczych ogniw (...)"
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2016, 16:16
Ok zgodnie z instrukcją po naciśnięciu klawisza BATT TYPE napis w górnym rządku ekranu oznaczający typ akumulatorów u mnie tylko Litowe.
Jeśli typ akumulatora miga, to każdym ponownym naciśnięciem klawisza BATT TYPE przejdziecie na kolejny typ akumulatora w następujący porządku u mnie tylko Litowe ustawić mogę tylko Li-po, żelazowe i Li-Io innych aku. nie wyświetla.
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2016, 21:53
Sprawdziłem właśnie na mojej; działa to dokładnie tak jak mówi instrukcja i Twój opis, tylko u mnie zmienia typ.
Dodatkowo dziwne jest to że u mnie żeby zmienić typ z Lipo na Life muszę wybrać Lipo charging i dopiero przejść strzałką o dwa menu w prawo i tam wybrać Lipo type na inne.
Wygląda, że masz inny firmware.
PostNapisane: sobota, 2 kwietnia 2016, 16:21
W końcu doszedłem z przejściem do niklowych trzeba przejść do Lipo charge a następnie strzałką wybrać niklowe lub Pb, sukces.
PostNapisane: sobota, 2 kwietnia 2016, 18:09
Przedwczesna radość chyba przycisk padł było dobrze i znowu coś nie kontakta.
PostNapisane: sobota, 2 kwietnia 2016, 18:20
Rozbierz, wyczyść alkoholem izopropylowym wszystko co zobaczysz, złóż. Jeśli to brak kontaktu to pomoże.
140,335,506 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
