Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Jeden LiPol 3S2P "podział" na dwa 3S1P...
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 00:03
Kiedyś kupiłem dwa "klocki" Turnigy 4000mAh 3S2P 20C.
W związku z tym, że za bardzo nie mam ich gdzie wykorzystać, to postanowiłem je "pokroić" i uzyskać 4szt pakietów 3S1P :mrgreen:
Teraz szczerze powiem, że nieco zgłupiałem :o Czy po tej "operacji" uzyskam 4 pakiety 2000mAh 20C, czy 4 pakiety 4000mAh 10C :roll:
Połączenie ogniw wygląda tak:
3S2P.jpg [ 81.74 KiB | Przeglądane 5672 razy ]
 Tytuł: Re: Jeden LiPol 3S2P "podział" na dwa 3S1P...
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 00:45
A nie czasem trzecia możliwość? Czyli 3S 2000 mAh i 10C.
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 00:48
Jeśli z 2P robisz 1P to pojemność takich pakietów i ich wydajność prądowa będzie 2x mniejsza. Uzyskasz zatem 4 pakiety 2000mAh 10C.
Ed: no właśnie, pisaliśmy niemal razem i zgodnie :D
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 00:59
czyli mamy rację :lol:
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 07:11
Pozwolę sobie się nie zgodzić - C to zdolność pakietu / celi do oddania energi w danej jednostce czasu, i bez względu na to jak pakiet jest zrobiony (3S2P czy 3S1P) ten parametr się nie zmienia. Połączenie S lub P zmienia tylko pojemność bądź napięcie, ale cele wciąż pozostają te same. Czyli jeśli opis oryginalnego pakietu brzmiał "3S2P 20C", to po przeróbce uzyskasz 2 sztuki "3S1P 20C".
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 07:45
Ależ Sławku, czy łączenie równoległe nie sumuje wydajności prądowej poszczególnych "gałęzi"? Tak samo jak natężenia prądu?
Ostatnio edytowano czwartek, 17 marca 2016, 10:53 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 07:59
Niestety - C to "coś" przypisane do danej celi i na to nie mamy żadnego wpływu..
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 08:05
Reasumując, 4 sztuki 3S 2000mAh 20C.... Ciekawe, czy "wydołają" w Vento :roll: To tylko 40A :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 08:23
I do tego się to sprowadza - 2000mAh oznacza że masz do dyspozycji 2A na godzinę (60 minut), zaś używając cel mających 20C możesz zwiększyć A pomniejszając czas. Czyli 2A x 20(C) otrzymujesz 40A, ale w czasie 3 minut (60 minut / 20(C))
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 08:43
Jak przyjedzie (pewnie dzisiaj) śmigło, to go "zhamuję", bo mam fajny regulator 40A Turnigy Super Brain, który zapisuje "w sobie" logi :D
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 15:06
No więc idąc tym tropem jest tak:
krankor napisał(a):
...łączenie równoległe nie sumuje wydajności prądowej poszczególnych "gałęzi"? Tak samo jak natężenia prądu?
Jak połączysz 10 cel równolegle masz nadal napięcie pojedynczej celi, ale prądu możesz ciągnąć 10x więcej niż z jednej (przez czas taki sam, jak 1x prąd z jednej).
Janusz
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 15:16
Janusz, parametr "C" w pakietach, to tak jak "prąd rozruchowy" (zwanym również prądem zwarcia) na przykład w akumulatorach ołowiowych.
Są akumulatory 44Ah 350A, i takie 44Ah 480A (przykłady "z czapki", ale chodzi o zasadę ;)) Ta sama pojemność, to samo napięcie, a jednak są inne, i mają różne "możliwości" :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 16:20
Wystarczy, czy jeszcze coś dopisać ;)
Pakiety Li-Po.pdf [299.13 KiB]
Pobrane 167 razy
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 19:46
...Ta sama pojemność, to samo napięcie, a jednak są inne, i mają różne "możliwości
Zgadza się - oczywiście, ale nie negowałem tego w moim przykładzie...
Ale jeszcze raz, bo może czegoś nie kumam :roll: : Jeśli masz 1 ogniwo 1000mAh 10C - maksymalny prąd 10A przez 6 minut i pusty... Jeśli jednak połączysz równolegle 2 takie ogniwa możesz ciągnąć 10A przez 12 minut lub też 20A przez 6 minut (bo z każdej celi będzie pobierane po 10A). Czyli powstaje pakiet 2000mAh (bo tyle ładunku można wyciągnąć) ale nadal jest to 10C (tylko jest to 2 razy większy prąd).
Janusz
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 19:50
Dokładnie tak:)
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 19:54
Teraz ja pozwolę sobie nie zgodzić się. C jest podawane dla pakietu jak i dla pojedynczego ogniwa. Jak kupujesz ogniwo luzem, to masz pewność, że podane C odnosi się do tego ogniwa. Jak kupujesz pakiet, to C jest parametrem pakietu. Jeśli Pakiet składa się z pojedynczych cel, to C pakietu=C ogniwa. Jeśli jednak w pakiecie mamy łączone ogniwa równolegle (klient nie musi wiedzieć co jest w środku, parametry odnoszą się do pakietu jako całości), to w przypadku pakietu Artura mamy ogniwa o wartości C=20 i Pakiet o wartości C=40.
Edyta:
Poddaję się :oops:, chyba jednak macie rację, sorry.....
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 20:14
MarekJ napisał(a):
...w przypadku pakietu Artura mamy ogniwa o wartości C=20 i Pakiet o wartości C=40.
A właśnie, że nie (:)
Jeden pakiet Artu 3S2P ma 4000mAh 20C - więc można z niego pobierać 80A przez 1/20 godziny (3 minuty).
Jak odetnie połowę i zostawi 3 cele szeregowo - 3S1P to będzie miał 2000mAh nadal 20C, tylko, że będzie mógł pobierać 40A przez 3 minuty.
I dalej jak np. te 4 pakiety, które zbuduje połączy w modelu równolegle (bo akurat kupi sobie model do którego to wszystko wejdzie, a jak rozbrajał pakiety - nie miał takich planów ;-)) to uzyska układ (coś jak 3S4P - tyle, że nie będzie równoleglenia każdej celi z każdą, a po 3) o parametrach: 8000mAh, maksymalnym prądzie 160 A (przez 3 minuty) i nadal 20C :-)
Edit: Nie widziałem Twojej edyty - czyli wszystko jasne :-)
Janusz
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 20:18
Nie bij, przecież poddałem się :D.
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 20:33
Do bicia jestem ostatni... Tak bardziej hipisowsko, pacyfistycznie, przyjaźnie i pozytywnie wolę widzieć świat :-)
Swoją drogą metoda oznaczania przez ileś razy C jest myląca. Po staremu było łatwiej. Tak jak Artu pisał o samochodówkach np. 44Ah 350A dla mnie było czytelniejsze.
Janusz
PostNapisane: czwartek, 17 marca 2016, 20:57
W sumie sprawa jest prosta, tylko zwykle interesuje nas liczenie wydajności prądowej ogniwa, korzystając z parametru C, a nie odwrotnie i stąd te głupoty bez głębszej analizy. Ale obiecuję, że więcej tego błędu nie powtórzę :).
77,160,575 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
