Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 12:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Nowy projekt - DUSTY "Popylacz" 2,16m , benzyna 32cm3
PostNapisane: poniedziałek, 14 grudnia 2015, 17:54
Cos tam u mnie drgnęło, zrobione gniazdo na statecznik pionowy oraz zacząłem profilować końcówki stateczników poziomych. Na koniec dnia poszła pierwsza warstwa szpachli.
PostNapisane: piątek, 25 grudnia 2015, 23:40
Jako że mam kilka dni wolnego , zamierzam coś podłubać przy modelu. Wybiegając w przyszłość myślę już o skrzydłach w dokładnie sposobie mocowania skrzydła do kadłuba.
Kit zakłada że płat będzie mocowany na dwóch śrubach. Na plus jest to że takie rozwiązanie zapewnia solidne dociśnięcie płata do kadłuba.
Niestety są minusy i znam je modeli firmy phoenix. Po pierwsze źle się je wkręca, po drugie trzeba tak upychać wyposażenie aby zostawić miejsce na ręce. po trzecie czas na montaż/demontaż i po czwarte śruby można zgubić/zapomnieć :)
Tak sobie dumam jak to rozwiązać. Piotr budując swój model wykorzystuje takie rozwiązanie
lacznik.jpg [ 286.06 KiB | Przeglądane 20871 razy ]
nie jest złe ale ja szukam czegoś innego i znalazłem takie coś http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=6846 - cena spora,
Łapiąc koncepcje szukałem dalej i znalazłem podobne szybkozłącza wykorzystywane w wędkarstwie są znacznie tańsze ale czy solidniejsze.
szybkozlaczkaALU.jpg [ 44.75 KiB | Przeglądane 20871 razy ]
co sądzicie o takim rozwiązaniu.
PostNapisane: sobota, 26 grudnia 2015, 20:40
Jeśli masz miejsce na patent z modelmaxu, to zapewne potrafisz spiąć połówki skrzydeł odpowiednio dobraną sprężyną. Wystarczy wkleić w skrzydła stosowne haczyki. Miałem przez lata taki patent w Promyku i sprawdzał się bardzo dobrze.
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2016, 12:39
W Twoim przypadku myślę, że musisz pomyśleć też o drganiach modelu od benzyny, czyli o takim rozwiązaniu, które się w locie nie odkręci. Sprężyna jest tu ciekawym pomysłem, a może zawleczka z zabezpieczeniem.
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2016, 10:39
Dołączył(a): niedziela, 2 sierpnia 2015, 08:56
Piękny model powstaje ,dzieciaki na piknikach będą miały wielką frajdę .Mnie zainteresowały te kątowniki którymi ustalałeś ogon ,to samoróby czy może kupiłeś -będę ustawiał ogon w Zero i szukam czegoś podobnego.Tych standardowych nie przyłożysz tak dokładnie,chyba żeby odciąć sam narożnik.
Pozdrawiam Adam.
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2016, 11:22
http://www.motylasty.pl/warszt_3.html#warsztat9
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2016, 11:38
Serdeczne dzięki -miałem wrażenie ,że już gdzieś to widziałem nie byłem dawno na Jego stronie.
Pozdrawiam Adam.
PostNapisane: środa, 10 lutego 2016, 09:20
Coś przestało Popylać a tu wiosna już, już ?
PostNapisane: środa, 10 lutego 2016, 10:11
Coś tam prace się posuwają do przodu ale nie tak szybko jakbym chciał.
PostNapisane: środa, 10 lutego 2016, 10:57
Działaj działaj, model fajnie lata i jest bardzo przyjazny :D
PostNapisane: niedziela, 14 lutego 2016, 10:04
Przypuszczam że z racji silnika spalinowego model będzie ciężki na przód, więc wszystko inne z wyposażenia staraj się dać na tył modelu. Wnioskuję to z faktu, że mnie udało się wyważyć model samym silnikiem elektrycznym który jest znacznie lżejszy od spaliny i pakietami wysuniętymi lekko w przód (ale w ramach kokpitu). Oczywiście zweryfikuj to sam.
PostNapisane: niedziela, 19 marca 2017, 14:14
Co by nie było ze nic sie nie dzieje w temacie dusty.
W tym tygodniu zabrałem się za skrzydło. Popacowałem również przy kadłubie tzn zamknąłem od dołu. Dzisiaj model stanął na własnych kołach i od razu musiałem przymierzyć silnik. Zrobiłem testy oświetlenia do ladowania montowanych w natarciu skrzydła.
Kilka fotek z dzisiaj.
PostNapisane: piątek, 14 kwietnia 2017, 08:59
Ładne reflektorki mu zrobiłeś. Mnie model wychodził ciężki co dla napędu elektrycznego jest niewskazane, więc pominąłem oświetlenie. Będziesz robił klapy ?
Dla zachęty do dalszego budowania załączam film z oblotu mojego "Dusty". Były emocje :-)
Może w Radawcu w czerwcu na pikniku spotkały by się dwa nasze "Dusty" - co Ty na to, zapraszam !
PostNapisane: piątek, 14 kwietnia 2017, 11:55
A odwiedziny tego lotniska było moim planem. Było ale i jest, przejeżdżałem tamtędy trzy tygodnie temu. Piotrze te dwa Antki to lotne są?
PostNapisane: sobota, 15 kwietnia 2017, 00:28
Tak, wszystko co stoi na lotnisku i w hangarach oczywiście lata. Antki pracują dzielnie przy skoczkach i szczepieniu lisów.
PostNapisane: środa, 8 lipca 2020, 11:21
Projekt leżał leżał , aż może w końcu coś ruszy , zapadła decyzja o wymianie silnika na inny DLE35RA , z RCGF był problem upchnięcia wydech a dokładniej zrobienia kolektora który zmieści się pod maską. Z nowym silnikiem nie będzie problemu bo kolektor jest z tyłu silnika.
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2020, 17:48
Małymi kroczkami do przodu. Jedno skrzydełko oklejone, okablowanie serw oraz oświetlania. Nowy silnik spasowany. Jak widać zastosowałem dwie wtyczki. Jedna do serw druga do oświetlenia.
PostNapisane: sobota, 18 lipca 2020, 08:23
Mam pytanko odnośnie wtyczek.
Czy w kadłubie będziesz miał je wklejone na stałe czy luzem i czy masz jakieś zabezpieczenie przed rozłączeniem ? Też buduję makietę z tym silnikiem, odpalaleś go już?
Taranis 9XD
PostNapisane: sobota, 18 lipca 2020, 15:23
Planuje luźne wtyczki od strony kadłuba.
PostNapisane: niedziela, 19 lipca 2020, 17:43
Stan na dzisiaj jest taki.
PostNapisane: środa, 26 sierpnia 2020, 22:06
Powolutku ale do przodu. Oklejanie modelu prawie na finiszu. Zabrałem się za szablony oczek i bocznych szybek. Teraz trzeba zeskanować szablony obrobić na corelu , wydrukować następnie zalaminować i nakleić na model :)
Kolejnym etapem będzie ogarnięcie maski oraz zrobienie wlotu powietrza. ObrazekObrazekObrazek
137,029,969 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
