Teraz jest wtorek, 15 września 2026, 12:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 742 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 16:21
Mój skywalker ma 3 lata i pora rozejrzeć się za nowym modelem.
Oferta sklepów nie jest zbyt duża w tym segmencie a jeśli już coś się znajdzie to cena zniechęca.
Znalazłem skymule
skymule.jpg [ 4.46 KiB | Przeglądane 52232 razy ]
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Obecna, promocyjna cena to 99$ ale Wladek zwrócił mi uwagę, że przy rozpiętości 1500 mm ładowność bedzie ograniczona i po zamontowaniu FPV będzie wymagał sporej prędkości :(
Inny podobny model to TwinDream-1800mm
twindream.jpg [ 6.07 KiB | Przeglądane 52232 razy ]
rozpiętosc już zacna ale cena 159$ :(
I tak szukając modelu do FPV znalazłem Gemini
gemv-2.jpg [ 19.89 KiB | Przeglądane 52232 razy ]
Model konstrukcyjny o rozpiętości 3200mm, zaprojektowany z myślą o FPV.
pdf.jpg [ 43.91 KiB | Przeglądane 52169 razy ]
Na YT jest sporo filmów o nim, np:
Oryginał jest przeogromny ale może zbudować coś podobnego o rozpiętości 2200-2500 mm, a może razem coś zbudujemy ?
Ciekaw jestem jak wam się podoba taka konstrukcja.
Edycja:
jeszcze kilka zdjęć: https://www.dropbox.com/sh/ytkmnh7hqdlt ... zTrXa?dl=0
Ostatnio edytowano niedziela, 24 stycznia 2016, 19:16 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Nowy model do FPV - jaki wybrać, może Gemini?
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 17:29
Myślisz o lataniu z podwoziem czy katapulta?
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 18:36
Jak chcesz budować to Gemini jest super, swego czasu obejrzałem sporo filmów w związku z tym modelem. A jak chcesz kupić to MyTwinDream :) Przynajmniej ja bym tak zrobił.
PS. Na MyTwinDream kolesie zrobili lot silnikowy 100 km tam i 100 km nazad :) Na jutubie jest film :)
PS2. Ew szybko kończymy maszynę, projektujemy "ala gemini" i tniemy dwa egzemplarze jak królowie, CNC ;)
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 19:13
Podobnie jak Ty Szymon sugerowalem Andrzejowi Twin Dream, ale nic nie stoi na przeszkodzie
aby razem zaprojektowac cos podobnego do Gemini, koncept tego modelu jest bardzo dobry
zostal sprawdzony na wielu prototypach ,opinja zawsze byla bardzo pozytywna .
Zapraszamy z Andrzejem zainteresowanych do konstruktywnej dyskusji ale tylko w tym temacie.
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 21:04
Znalazłem video pokazujące proces budowy, jak Wam się podoba taka konstrukcja?
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 22:02
Prawdziwa piękna modelarska robota :D To co robimy bliżniaki :P
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 22:15
Kto wie czy nie bedzie czworaczków, zobaczymy.
Ja w każdym razie jestem za zmniejszeniem modelu tak aby zasilać go 2 bateriami 5.000mAh lub raz 10.000mAh. Ten oryginalny jest pod pakiet , który wazy 3kg i ma pojemność 64,000mAh.
No chyba, że chcesz lecieć Jurka odwiedzić :D
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 23:22
To już budowa jak ULM, tylko balsa zamiast sklejki. :D
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2016, 09:28
Wychodzi że trzeba maszynkę do wycinania szybko dokończyć. Dobrze by było wszystkie graty tak porozmieszczać aby się to wyważało poprawnie, może być z takimi pakietami jak Andrzej proponuje, bo po co dalej lecieć. Na 10,000 to pewnie da radę zrobić tak 50km minimum. Przy założeniu rozpiętości w granicach 2-2,5m. Pianki pewnie nam się popsują za czas jakiś i trzeba myśleć o nowym modelu.
Ten oryginalny jest pod pakiet, który wazy 3kg i ma pojemność 64,000mAh. No chyba, że chcesz lecieć Jurka odwiedzić :D
:lol: Tyle to chyba nikt modelem jeszcze nie przeleciał, ale warto spróbować.
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2016, 21:17
Rozmawiałem z Władkiem na temat zmniejszenia modelu i sprawa nie jest taka prosta jak sadziłem.
Nie wiem czy czegoś nie pomieszam więc bardzo proszę Władku o sprawdzenie.
Model w oryginale jest duży( 3,2m rozpiętości) , jego współczynnik wydłużenia skrzydła ( dla skrzydła prostokątnego stosunek długości do cięciwy) wynosi 10,6, gdybyśmy zmniejszyli proporcjonalnie skrzydło do 2200 mm , zachowując współczynnik wydłużenia skrzydła, to cięciwa wyniosła by 207 mm . a model z taką cięciwą nie latałby właściwie - ma to związek z liczbą Reynoldsa ( liczba reynoldsa jest niemianowanym wskaźnikiem, który umożliwia określenie podobieństwa przepływów w funkcji prędkości lotu i cięciwy skrzydła. Określa ją następująca zależność:
Re = (u ⋅ c)/v
gdzie: υ – prędkość lotu, c – średnia cięciwa skrzydła, ν – kinematyczny współczynnik lepkości powietrza.
No w każdym razie, z tego co zrozumiałem minimalna cięciwa dla modelu jaki chcemy zbudować to 280 mm co przy współczynniku wydłużenia skrzydła 8 ( jest to minimum ) daje rozpiętość 2240 mm
Są więc dwie możliwości :
- budować model w/g oryginalnych planów
- zmniejszyć potwora zaczynając od podstaw czyli od stworzenia bilansu wagowego a potem określenia rozpiętości, długości, itd
Raz jeszcze przekonałem się jak niewiele wiem o budowaniu modeli :oops: ale rad jestem pogłębić swoją wiedzę, więc bardzo proszę o wszelkie uwagi
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2016, 22:48
Jest dokładnie tak jak piszesz Andrzeju.
Najpierw bilans wagowy aby wyliczyć powierzchnię skrzydła dla zadowalającej Re przy założonym obciążeniu powierzchni (prędkość) i założonej rozpiętości.
Na rzucie Gemini widać, że to duże wydłużenie, piszesz że wydłużenie minimalne musi być <8.
Można zwiększyć średnią cięciwę dając obrys skrzydła dwutrapezowy (jak m/inn. w Ceśnie)
No i zastanowić się nad profilem, nie wiem czy w rysunku Gemini jest podany.
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 09:38
No to spróbujmy policzmy;
silnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25075 110g =220
śmigło http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8055 36gx2=72
serwo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 12_5g.html 12,5gx5=62
regulator http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html 33gx2=66
mobius 40g
pantilt - 40g
kamerka - 40g
nadajnik video 60g
odbiornik rc- 50g
bec- 10
pakiety http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15521 528gx2=1056
okablowanie 50g
Wyszło 1806g
poprawcie mnie i dopisujcie rzeczy o których zapomniałem
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 09:57
Wydaje mi się że pominąłeś pakiet 3s do zasilania video.
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 10:09
Słusznie, może taki:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=86185 150g
1806+160=1966g
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 10:44
O.K. Mamy wage kompletnego wyposazenia , akceptujemy 2000g.(2kg).
Teraz ciezar modelu, to jest troche trudne , ale sprobujemy zrobic porownanie wagi
z podobnymi madelami, postaram sie dzisiej zwazyc Belfegora.
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 12:45
Ja bym jeszcze dołożył AP OSD GPS czujnik prądu ;)
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 12:51
Dodałbym jeszcze:
- 2x piasta śmigła
- galanteria: snapy, popychacze, bowdeny & takie tam cuda
- złączki na regulatory między silnik a regulator i między regulator a baterie
- antena do nadajnika video
- rzepy do baterii
- podstawa pod FC z bumperami
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 12:57
Co najmniej drugie tyle na okablowanie. Metr kabla 2.5 mm2 waży około 30 gram. Do tego połaczenia z nadajnikiem video ekranowane, pomiędzy AP i odbiornikiem i potem serwami. Uzbiera sie tego sporo.
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 12:59
W jakie obciążenie celujecie? ~ 60 - 70 g/ddm ?
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 13:53
Nie wiem czy była już dodana waga AP-OSD w sumie bez kabli to dodatkowe 50g.
Miałem budować model po FPV, ale jakoś do tej pory zeszło na niczym. Dzięki Andrzejowi temat powrócił, bo można coś lepszego zbudować niż pianka. Teraz trzeba się zastanowić do czego nam ten model potrzebny i czego po nim oczekujemy. Moje spostrzeżenia są takie, w miarę wolny lot w granicach 30-40km/h. Zasięg ? 30km lotu to już sporo, chyba że będziemy rekordy bić odległości. Stabilny w locie, "odporny" na wiatr. W miarę mobilny, czyli dający się łatwo rozmontować, tak aby w aucie się zmieścił. Czy z jednym silnikiem, czy z dwoma trzeba przedyskutować zalety i wady każdej z opcji. Oczywiście z wagi trzeba zejść gdzie tylko można. W sumie to są chyba dwa wyjścia coś ala twin star, lub twin boom. Ważna jest też końcowa waga, tak aby można to było z ręki wypuścić, bo nie zawsze mamy możliwość startowania z utwardzonego lotniska.
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 20:27
Twin-boom ma te zaletę że można zrobic gondole silnikowe demontowane ze skrzydła razem z belka ogonowa. W gondoli Lipol regulator i zasilane odsunięte zakłócenia od osd. Do tego skrzydło można dzielić na trzy części, (transport) miejsce łączenia pod gondolą silnikową.
Cały kadłub zostaje na wyposażenie, odbiornik w kadłubie lub jednej z gondoli.
Pytanie 1 czy jeden czy dwa staczniki pionowe.
Pytanie 2 czy serwa ogona w ogonie czy na popychaczach.
Zdecydowanie lepiej w ogonie,mniej el.mechanicznych do rozłączania przy montażu płatowca.
P.S.
A może dwa stateczniki pionowe, każde ma swoje serwo, a statecznik poziomy nisko, pomiędzy belkami, też z własnym serwem.
Wtedy można by go łatwo mocować poprzez przy kręcenie czterema śrubami plastikowymi poziomo przewleczonymi przez belkę ogonową i wkręconymi w ostatnie żebra.
Wtedy na lotnisku masz tak:
Trzy kawałki skrzydła.
Dwie belki ogonowe z gondolami.
Kadłub.
iStatecznik poziomy.
Centropłat do kadłuba klasycznie mocowany. Na natarciu dwa kołki z tyłu dwie śruby.
Skrzydło na bagnety do centropłata, od dołu gondola silnikowa z belką przy kręcona na cztery śruby, dwie do centropłata, dwie do skrzydła i już bagnet się nie wysunie. I statecznik poziomy cztery śruby .albo dwie i kołki.
Może być;?
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 21:06
baxter napisał(a):
..., a statecznik poziomy nisko, pomiędzy belkami, ...
Sądzę, że pierwsze lądowanie w wysokiej trawie i statecznik będzie urwany...
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 21:24
Macie we mnie kibica, temat obserwuję na bieżąco :D
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2016, 10:12
Tak jak obiecalem,zwazylem mojego twin boom Belfegora zdjecia dla przypomniena sa tu viewtopic.php?f=106&t=5202&start=40:
Waga w takim stanie jest 1100g, dojdzie oklejanie to nastepne 100g czyli na gotowo 1200g
dla przypomnienia, rozpietosc-2100mm,powierzchnia plata 50dcm2.
Gemini bedzie znaczne wiekszy, rozpietosc 2400 + Pow. plata przy wymiarach 2400/300 jest
72.dcm2 waga modelu orjentacyjnie 1500g+2000g wyposazenie to jest-3500g.
Obciazenie pow. nosnej wypada 48,6g na dcm2.co nie jest zle.
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 19:51
Zdecydowaliśmy się na budowę modelu w oparciu o plany Gemini, projekt Gemini ale zmieniony. Zdecydowaliśmy się - my, czyli:
Darek, Jurek, Szymon i ja ( kolejność alfabetyczna ;) )
Jest to projekt wspólny ale głównym doradcą jest Władek, za co serdecznie dziękujemy :D
Na razie powstaje projekt skrzydła o rozpiętości 2600 mm ze wzniosem 2* i cięciwie 300 mm. Skrzydło bedzie z 3 części; centropłat z gondolami na silniki i dwie końcówki po ok. 100cm.
Zmiana projektu zakłada m/in wznios skrzydła już w centropłacie i tu pojawił się problem - jak połączyć 2 rury węglowe fi 18 mm uzyskując wznios 2*.
Koncepcję Władka przedstawia rysunek
polaczenie.jpg [ 56.46 KiB | Przeglądane 27827 razy ]
ale może macie inne pomysły poparte doświadczeniem na takie połączenie?
Przypomnę tylko, że rozpiętość modelu to ok 2600 mm, ciężar do 4kg, cięciwa 300 mm, więc połączenie musi być baaardzo wytrzymałe.
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 20:08
To połączenie rur ma być na stałe, czy do rozłączania?
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 20:17
Czy profil nie pozwala tzn jego grubość na przepuszczenie jej w poziomie?
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 20:32
Stefan- połączenie na stałe.
Adaś, niestety nie pozwala.
Generalnie najlepiej gdyby taki łącznik był z 3 części: 6cm ze wzniosem gdzie wchodzi rura, 10cm poziomo ( równolegle do kadłuba ) i znów 6 cm ze wzniosem.
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 21:07
Czy widzicie jakieś istotne zalety wzniosu od kadłuba, w przeciwieństwie do płata z płaskim centropłatem i wzniosem końcówek? Ja bym zastosował prosty centropłat.
Poza tym projekt bardzo ciekawy, zasiadam i się przyglądam.
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 21:10
Adam, wiem dokladnie o co masz na mysli, policze i zobaczymy czy to jest realne do zrobienia.
Pomysl barzo dobry .
Policzylem,nie ma problemu, co trzeba zmienic to centroplat bedzie bez wzniosu .
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 19:11
Wygląda, że da radę a to znacznie uprości budowę, Adaś dzięki za nakierowanie :D
00a1.jpg [ 30.13 KiB | Przeglądane 27773 razy ]
i szkic skrzydła
skrzydło1.jpg [ 22.32 KiB | Przeglądane 27773 razy ]
Pierwsze 4 żeberka skrzydła będą ze sklejki, dalej już balsowe.
edycja
Zapomniałem napisać, że autorem rysunków jest Władek.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 25 stycznia 2016, 20:32 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 19:17
Super. Miałem nadzieję, że się uda.
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 03:36
Nie dali byście się namówić na drobną zmianę?
Władziu, co Ty na to?
Skrzydło.JPG [ 52.23 KiB | Przeglądane 27735 razy ]
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 10:04
Czesc Stefan,ciesze sie ze zaczynasz sie angazowac w ten projekt :)
Tak dla przypomnienia, jedna z podstawowych zalet tego modelu ma byc prosta konstrukcja
i latwa do naprawy.Co mamy narysowane na dzien dzisiejszy: skrzydelko wymiary 300/2700
powierzchnia nosna= 80dcm2
wydluzenie skrzydla- 9
profil skrztdla tak jak w oryginale-14%-Gotingen.
Waga wyposazenia- 2200g
Waga modelu +- 1500-1700g razem-3700-3900g
Obciazenie powierzchni nosnej- 46,25 -48,75g/dcm2.
Wydaje sie mnie ze nie jest zle.
Jaka jest Wasza opinja .
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 10:24
i latwa do naprawy.
Dla tego zestawiłem skrzydła razem, że konstrukcyjnie będzie (no prawie) to samo.
Zalety znasz. (Przed chwilą zajrzałem do Belfegora. :D )
Gdybym go też budował to bym się upierał. :mrgreen:
Jest bardzo dobrze. :!:
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 11:31
A nie byłoby ładniej? ;)
Skrzydło.JPG [ 124.73 KiB | Przeglądane 27696 razy ]
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 16:46
Ładniej to się do kościoła, albo na randkę można ubrać, :D
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 16:54
Czy robimy keson na natarciu, a na spływie listwa?
Listwa od spływu będzie pociągnięta przez cały płat łącznie z lotką, bo na rysunku widac że kończy się na krawędzi lotki :o
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 18:17
Darku,na tym etapie nie dyskutowalismy z Andrzejem i Jurkem o szczegolach, staramy sie
rozwiazac podstawowe problemy,co dziennie wprowadzamy male zmiany tak aby wszyscy byli zadowoleni,mysle ze w tym tygodniu skonczymy temat centroplata i skrzydla.
Poprosze Andrzeja o wstawienie szkicow centroplata i gondoli silnikow.
Darku,zapraszamy do konstruktywnej dyskusji.
Darek napisal.
Tak .
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 19:53
W kościele nie bywam, randki..... no cóż, coraz trudniej znaleźć taką głupią, która zaryzykowałaby reputację pokazując się ze mną...
Chodziło mi o sfazowanie, czyli złagodzenie efektu karbu...
Ale MELu nie kończyłem, więc mogę się mylić.
139,452,867 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
