Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 11:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Pop.eye 1.0
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2015, 19:23
Janku, To jest To!
Jaka jest waga belki kadluba+ stateczniki i serwa.
Zanim zaczniesz skrzydla wyslij rysunek.
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2015, 19:36
Patrząc na ogon , zastanawiam się czy przy lądowaniu na trawie nie ucierpi SK?
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2015, 19:50
Całość, metrowy kadłub z przewodami, które około metr wystają z przodu ważą 160 gram. Dodam, że chyba zaszalałem z przekrojem kabli. :)
Zwrócić uwagę na oryginał.
Janek
Ostatnio edytowano wtorek, 24 marca 2015, 20:04 przez Finidi, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: wtorek, 24 marca 2015, 19:59
Andrzej ,tak, mielismy podobne obawy,
Pomiedzy belka kadluba w miejscu mocowania statecznika poziomego a dolem statecznika
pionowego bedzie linka zabezpieczajaca .
Janku, 160gram prawdopodobnie po oklejeniu wyjdzie 200 gr .to ne jest malo
ale nie przejmoj sie ,dla mnie zawsze jest ? (:)
PostNapisane: środa, 25 marca 2015, 11:45
Myślę, że nie wyjdzie aż tak dużo. Według wcześniejszych pomiarów:
stateczniki 40g.
belka 60g. (będzie skrócona)
serwa ponad 25g.
podstawa statecznika poziomego 15g.
Reszta, to śrubki, nakrętki, zawiasy i przewody, które są trzy razy dłuższe, niż powinny. Nie wiem, ile waży folia, ale 200g to chyba za dużo.
E:
Przyszedł czas na skrzydła. W oryginale lotki łączone są za pomocą taśmy. Profil wygląda tak:
Władek zaproponował taśmę chirurgiczną Blenderm, ale jest duży kłopot, aby ją dostać.
Jakie rozwiązanie proponujecie w tej sytuacji? Co macie sprawdzonego i dostępnego na naszym rynku?
Janek
PostNapisane: środa, 25 marca 2015, 20:02
Pisze w imieniu Janka,
Chodzi o tasme elastyczna na zawiasy w Papaju,( Blendem) kiedys na forum sporo o tym dyskutowalismy.
Jaka jest szansa zakupu tej tasmy w Polsce. Ewentualnie prosimy o inne alternatywne rozwiazanie lotek bezszczelinowych.
Z gory dziekuje za pomoc Wladek.
PostNapisane: środa, 25 marca 2015, 20:11
Do kupienia jest tutaj http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Ale jak trzeba na "szybko" to do budowy modelu udostępnię, coś tam jeszcze mi zostało.
PostNapisane: środa, 25 marca 2015, 20:24
Mam po 1 rolce o szerokościach 25mm i 50mm. Mogę pożyczyć...
PostNapisane: środa, 25 marca 2015, 20:48
Bardzo dziekuje za pomoc.
Wiadomo na Kolegow z naszego forum zawsze mozna liczyc .
Dziekuje i pozdrawiam Wladek.
PostNapisane: środa, 25 marca 2015, 21:11
A nawet trzy "nowe wersje"
Strasznie wydumane te kolejne wersje "kadłubów". Wersja pierwsza, czy tam 1.0 urzeka prostotą i dlatego jest super.
PostNapisane: piątek, 27 marca 2015, 12:44
Mam kłopot z mocowaniem lotek za pomocą taśmy. Wszędzie, gdzie znajdę informację, jak to zrobić, skrzydła, są albo z depronu, albo wykonane z pełnej balsy. Czyli duża powierzchnia do przyklejenia taśmy. Natomiast w oryginalnych planach Popa, w miejscu, gdzie kończy się skrzydło wstawiona jest balsa 2mm
natomiast od strony lotki jest balsa 3mm
Obrazek.
Może mi ktoś podpowiedzieć, jak rozwiązał to autor projektu? Lotki chyba nie trzymają się na tak małe powierzchni klejenia o góry?
Janek
PostNapisane: piątek, 27 marca 2015, 14:00
Taśma znakomicie trzyma się na folii pokryciowej. Poza tym, taśma jest nie tylko od góry. Musisz "wywinąć" lotkę na skrzydło i przykleić taśmę od spodu. Dopiero wtedy powstaje właściwy zawias.
PostNapisane: piątek, 27 marca 2015, 14:14
Dokładnie. Tak jak pokazuje Motylasty w swoich "technikach budowy" :D Tylko zamiast "biurowej", taśma 3M Blenderm
Obrazek Obrazek
PostNapisane: piątek, 27 marca 2015, 14:44
Dzięki Panowie. Techniki klejenia już przeglądałem wiele razy, włącznie z tematem Motylastego. Brakowało mi tylko potwierdzenia, że można kleić taśmę na folię, dzięki czemu powierzchnia klejenia nie ogranicz się tylko do cienkich krawędzi balsy, pomiędzy skrzydłem, a lotką.
Janek
PostNapisane: piątek, 27 marca 2015, 15:18
Janku , nie zupelnie tak jak Piszesz,
O.K. jaki problem widze, po oklejeniu folja tak jak jest na rysunku ,listewka balsowa 2mm. prawdopodobnie odksztalci sie pod wplywem skurczu folji.
Proponuje na gornej powierzchni skrzydla i lotki wklej pasek balsy 15/2mm.
Usztywnisz bardzo lotke ,specjalnie na skrecanie i krawedz od strony skrzydla, a przy okazji Masz zalatwiony
problem wklejenia zawiasy z tasmy Blendem.
Nie wszystko co jest pokazane na prototypie z RCGrups musi byc tak samo w Twojm modelu.
PostNapisane: piątek, 27 marca 2015, 18:57
Dzięki Władku, tak zrobię. Lepiej wkleić jedną, długą listewkę, czy wklejać między żeberka krótkie?
Janek
PostNapisane: piątek, 27 marca 2015, 19:34
Naturalnie jedna na cala dlugosc lotki i skrzydla ,listewka pionowa conajmniej 3mm grubosci.
Pamietaj,Twoj model jest znacznie wiekszy jak original.
Dzwignia napedu lotki jest w zlym miejscu,powinna byc conajmniej w 1/3 dlugosci lotki.
PostNapisane: piątek, 27 marca 2015, 21:00
Obrazek Obrazek
Zapomniałeś co by żelazkiem przygrzać :)
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: piątek, 27 marca 2015, 21:41
Blenderm-a nie potrzeba :lol: więc celowo pominąłem ten "etap" :mrgreen:
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2015, 19:52
Minelo dokladnie dwa miesiace od ostatniego postu.
Temat Papaja kompletnie przygasl.
Czy dalej Koledzy sa zainteresowani tym tematem i ewentualnie budowa tego modelu ?
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2015, 20:07
Właśnie składam skrzydła. Kadłub wycięty. Brakuje mi tylko węglowych rurek, ale kupię w modelarni.
P.S. Minął miesiąc. :)
Janek
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2015, 20:35
Doskonala wiadomosc!
Osobiscie planuje budowe Papaja w koncu lipca.Jak narazie na forum RCGrups nie ma zadnych wiadomosci
w tym temacie,
P.S. Janku,tak ,minol miesiac sorki! :roll:
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 10:28
Trochę tu cicho, więc odświeżę temat. Skrzydła powoli "się składają". :D Czas pomyśleć nad serwami do lotek. W przyszłości będę wkładał jakiś stabilizator lotu, więc przydałoby się coś lekkiego i niezawodnego. Macie swoich faworytów? :D
Janek
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 18:29
Dołączył(a): poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 17:16
Idę o zakład ,że nie tylko Ty budujesz ten model, ale reszta nie chce się przyznać :D
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2015, 20:53
Ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii takich rzeczy publicznie się nie pisze ;)
PostNapisane: piątek, 15 maja 2015, 14:38
Serwa jakie proponuje to HK929MG,co prawda sa różne opinie ale ja osobiscie
nie mam z nimi najmniejszego problemu, sa w moim Twin Star od poczatku, do Papaja planuje zastosowac wlasnie te serwa.
PostNapisane: poniedziałek, 21 grudnia 2015, 22:01
Odkopię temat, znalazłem stronę gdzie jest trochę rysunków.
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... amera-Flug
PostNapisane: wtorek, 22 grudnia 2015, 07:44
Czy powrót do tego tematu, oznacza że niedługo na forum będziemy mieli relacje z budowy? :)
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: wtorek, 22 grudnia 2015, 10:33
W sumie kilka fotek mogę dorzucić, bo jedno skrzydło jest. Mam jeszcze na warsztacie szerszenia o rozpiętości 2,6m i nie wiem za którego się wziąć i w zasadzie nie robię żadnego. :D Przydałaby się jakaś motywacja, bo już dzień coraz dłuższy.......
Janek
PostNapisane: wtorek, 22 grudnia 2015, 14:27
Fajny modelik, ale nie bardzo wiem czy by tu się zachwycić pod względem zastosowania w FPV....
Projekt ciekawy, jako fajne latadełko na codzień. Natomiast jeżeli chodzi o FPV to to umiejscowienie kamery to przecież porażka.
Sorki że tak późno piszę, ale dopiero dzis pochyliłęm sie nad tym wątkiem.
PostNapisane: wtorek, 22 grudnia 2015, 18:13
Pozwolę się nie zgodzić, wg mnie do FPV umiejscowienie kamery jest idealne. Nie ma żadnego elementu modelu w kadrze. No i inna sprawa, że nie wiele modeli samolotów pozwala na zastosowanie gimbala w tak czysty sposób.
PostNapisane: wtorek, 22 grudnia 2015, 18:25
Fakt. Ale miejsce takie trochę na uszkodzenia przy lądowaniu podatne...
PostNapisane: wtorek, 22 grudnia 2015, 18:35
Andrzej mocno zamieszal w tym temacie! :D
Dzisiej poswiecilem troche czasu na niemieckim forum modelarskim, znalazlem tam wiele
informacji dotyczacych tego modelu.Jest to tak zwany projekt otwarty, sa tam dwie wersje
2. m. rozpietosci,( link w poscie Andrzeja ) i mniejsza wersja 1.6 m.podaje link.
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... PV-Modells.
To nie koniec,nastepny link.
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... liugmodell
To tyle narazie, Janku, wstawiaj zdjecia Twojego Papaja.
Bartku,jest rowniez pokazana propozycja kadluba z zabezpieczeniem kamery.
Ostatnio edytowano wtorek, 22 grudnia 2015, 20:10 przez Wladek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 22 grudnia 2015, 20:06
Właśnie zobaczyłem. Super tajne. Podejrzewano że ma to być element drukowany.
Można by go też ew. wykonać z laminowanego węgla albo fornieru.
PostNapisane: sobota, 1 października 2016, 21:00
Przedwczoraj zacząłem. Model kombinowany i robię z tego co mam pod ręką. Skrzydło oskurowane od Cessny 150.
A reszta z szuflady :lol:
DSC_0277.JPG [ 167.62 KiB | Przeglądane 12754 razy ]
DSC_0280.JPG [ 141.96 KiB | Przeglądane 12754 razy ]
PostNapisane: sobota, 1 października 2016, 21:05
Czym będziesz krył? (o ile oczywiście ten etap nastąpi) :D
PostNapisane: sobota, 1 października 2016, 21:07
Folia już czeka, jutro zamierzam odciąć lotki potem zapewne zacznę kryć. O ile ten etap oczywiście nastąpi jak wspomniałeś.
PostNapisane: sobota, 1 października 2016, 21:29
Kurde jesień przyszła, chyba czas dokończyć swojego. :)
Janek
PostNapisane: wtorek, 18 października 2016, 22:07
W końcu mam mocowanie silnika :mrgreen:
Tylko po co było aż budować do tego drukarkę 3D? Nie wiem. ;)
DSC_0297.JPG [ 153.47 KiB | Przeglądane 12511 razy ]
DSC_0303.JPG [ 703.67 KiB | Przeglądane 12511 razy ]
DSC_0304.JPG [ 155.53 KiB | Przeglądane 12510 razy ]
DSC_0306.JPG [ 507.75 KiB | Przeglądane 12511 razy ]
DSC_0308.JPG [ 591.54 KiB | Przeglądane 12511 razy ]
PostNapisane: środa, 19 października 2016, 07:01
Fajne, to kiedy oblot?
137,028,498 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
