Teraz jest poniedziałek, 2 listopada 2026, 00:04
 Tytuł: Czy to śmigło jest dobrze narysowane?
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 13:11
Na przykładowych rysunkach wszystko wydaje się w porządku. Przekroje są w odpowiednich miejscach, odpowiednio zmieniają się kąty nachylenia profilu przy zmieniającym się promieniu.
Obrazek Obrazek Obrazek
Ale w nastepnym przypadku wydaje mi się, że ewidentnie ktoś spier... rysunek z przekrojami. Niby ich jest tyle przekrojów (poróżowionych) ile cięć. Ale trzeci od prawej powinien być niższy o jedną warstwę. I kolejne w lewo też.
 Tytuł: Re: Czy to śmigło jest dobrze narysowane?
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 14:27
Uważam że jest dobrze - ów trzeci od prawej to "ostatni" przekrój wszystkich 6 warstw, a kolejne w lewo - to przekroje na każdym kolejnym miejscu klejenia w którym następuje ścieniowanie.
EDIT
Wydaje mi się że to nie tyle są przekroje (prostopadłe do osi), ile każdy jest pod innym kątem - kreski na spływach (w dolnym malunku) to te linie co 2", zaś natarcia trzeba by przenieść dodatkowo. Zaraz spróbuję namalować o co mi chodzi..
Ostatnio edytowano środa, 18 listopada 2015, 14:37 przez Rumcajs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 14:36
Grzegorz, te różowe to nie są przekroje, to skręcenie profilu śmigła.
Przekroje na rysunku są tu:
Śmigło.JPG [ 65.05 KiB | Przeglądane 10248 razy ]
Do wykonania śmigła rysujesz na klocku te dwa górne obrysy i po wykonaniu takiego prefabrykatu dopiero piłujesz profil śmigła, który w zasadzie sam wtedy wychodzi.
ED: Założenie przy śmigle jest takie, że im dalej od osi tym większa prędkość opływu, a zatem mniejszy kąt natarcia.
Chodzi o to, żeby śmigło było efektywne na całej swojej rozpiętości.
Ostatnio edytowano środa, 18 listopada 2015, 14:46 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 14:44
No coś w deseń jak pisze Stefan - czerwone kreski to natarcie, a zielone - ów przekrój na różowo:
propdiagram-2_zpszxx1x9qz.jpg [ 73.37 KiB | Przeglądane 10245 razy ]
Zwróć uwagę na słowa Edge i Leading..
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 14:52
Stefan, ja wiem, że przekroje są tak jak pokazałeś. Ale nie zgadzają mi się wysokości.
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 14:54
Nie Sławku, wtedy te zielone kreski miały by te samą długość co "ów przekrój na różowo".
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 14:59
Zgadzają się:
Śmigło 2.JPG [ 70.96 KiB | Przeglądane 10240 razy ]
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 15:00
propdiagram-2_zpszxx1x9qz.jpg [ 77.57 KiB | Przeglądane 10240 razy ]
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 16:11
Grzegorz, nie przejmuj się żadnymi punktami ani tymi różowymi karaskami:
Śmigło 3.JPG [ 81.09 KiB | Przeglądane 10227 razy ]
Jak zmajstrujesz sobie taki klocek to reszta sama wyjdzie:
Śmigło 4.JPG [ 44.68 KiB | Przeglądane 10227 razy ]
ED: Przepraszam, obniżenie natarcia tak powinienem narysować:
'.JPG [ 45.25 KiB | Przeglądane 10222 razy ]
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 21:13
Poczekajcie, bo się gubię.
Tutaj się ewidentnie pomyliłem skazując na spływie punkt, który musi być na natarciu.
To co jest na różowo zakreślone w pierwszym poście, to ktoś wstępnie zaznaczył (nie ja) szablony, które ułatwiłyby i przyspieszyły wystruganie założonych krzywizn po złożeniu. Po wycięciu będą wyglądać mniej więcej tak:
Tu są dodatkowo jeszcze podzielona na długość niektóre.
Na tym rysunku nie mam wątpliwości, gdzie idą przekroje. Na płaszczyznach stycznych do promienia
Do Sławka:
Zaczynam wierzyć, że te "różowe" to tak właściwie boczne rzuty (widziane prostopadle do promienia) przekrojów po wskazanych przez Ciebie zielonych liniach . Trochę to komplikuje ich praktyczne wykorzystanie. Trzeba je odpowiednio "ścisnąć", żeby przerobić na prostopadłe do promienia. Będzie dobrze.
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 21:16
Zapewne ma to być śmigło "szablaste" do modelu, który wykonujesz. Jeśli byłaby taka potrzeba to mogę pożyczyć do zwymiarowania moje 14x6.
śmigło1.jpg [ 68.45 KiB | Przeglądane 10188 razy ]
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 21:46
Pięęęęęęęękne śmigło!
Oczywiście, że musi być "szablaste" Irku :D Producent do większego silnika zaleca normalne takie: 12.5x6,13x6-7
Najwyżej się przeskaluje.
Odezwę się jeszcze na PW.
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 22:16
Do Sławka:
To nie są rzuty po zielonej linii tylko rzuty prostopadle do śmigła, rzeczywiście obrócone o 90stopni w stosunku do tego jak je narysowane, umocowane na rysunku krawędzią spływu.
PostNapisane: środa, 18 listopada 2015, 22:22
Grzegorz, jest już trochę czasu to wyjaśnię jak to się rysuje:
Śmigło 3.JPG [ 86.52 KiB | Przeglądane 10172 razy ]
Chcemy narysować śmigło o określonym kształcie i parametrach t/j średnicy/promieniu i skoku.
Śmigło na jeden obrót wykonuje drogę po obwodzie i postępową zgodnie ze skokiem. To ten wykres osi na czarno z prawej strony rysunku. Na poziomo droga po obwodzie i założony skok na osi pionowej w tej samej skali.
Przyjmujemy drogę po obwodzie jako promień śmigła, a zatem (przechodzimy do głównego wykresu) rysujemy sobie oś pionową skoku, o długości skok (h) podzielony przez 2 "pi" i rysujemy te skośne linie do wyznaczonych miejsc spływu.
Z rzutu z góry śmigła bierzemy cięciwy (1, 2, 3, ...) i zaznaczamy sobie na skośnych. Profil śmigła musi się mieścić w klocku, a zatem gdybyśmy skrócili 3 i 4 to wyszedł by bardzo bąblowaty przekrój, więc zmniejszylibyśmy grubość klocka w tych miejscach.
Czy wystarczająco jasno wyłuszczyłem ?
ED: Jeśli ze śmigła Irka zrobisz rzuty z góry i z boku i przeskalujesz na swoją długość, grubość i szerokość klocka to będzie o.k.
PostNapisane: czwartek, 19 listopada 2015, 01:42
krankor napisał(a):
..Do Sławka..
Dokładnie - ze zwróceniem uwagi na dwa szczegóły:
- jak w rozmowie poza forum zauważył Roman - leading edge to krawędź natarcia. Może za słabo to zasygnalizowałem, ale to tak jak się za szybko myśli a za wolno pisze :oops: :cry:
- gdyby nie górne rozrysowanie podziału na warstwy też miałbym wątpliwości, jednak zobacz że wewnątrz różowych przekrojów są jeszcze małe prostokąciki obrazujące podcięcia poszczególnych warstw - i tam najwyraźniej widać gdzie co się zaczyna i kończy..
Jak kiedyś dłubałem śmigiełka miałem o tyle fajnie że na modelarni mieliśmy sprawdzone zestawy szablonów - docinało się blok do rzutu z góry, smarowało kilka kresek, i delikatnie rzeźbiło aż szablony będą idealnie dopasowane do linii - a później "tylko" wybierało się resztę materiału spoza zaznaczonych linii. Od tamtych lat duuużo minęło i teraz chyba bym się na to nie odważył - jednak mimo wszystko łamigłówka niezła :lol: ;)
PostNapisane: czwartek, 19 listopada 2015, 02:19
Krawędź natarcia śmigła jednoznacznie określa na rysunku strzałka kierunku obrotu narysowana przy piaście śmigła.
PostNapisane: piątek, 27 listopada 2015, 13:32
Koledzy! To jeszcze nie koniec.
Dziękuję za naprowadzanie na właściwe myślenie. Zrozumiałem zasady tu mi wyłuszczone :) Przejrzałem i przeanalizowałem kilka rysunków znalezionych w sieci. I nawet znalazłem w niektórych z nich błędy!
A co do głównego rysunku, to wnioski wychodzą wg mnie takie, że są błędy.
Pokazuję i objaśniam ;)
Na pierwszym od góry rysunku - rzut boczny warstw przed struganiem - naniosłem czerwone kreski. To miejsca przekrojów prostopadłych do osi. Ich długość jest jednocześnie rzutem max. wysokości profilu.
Na drugim od góry rysunku - rzut pionowy - widać z góry łopatę. Na zielono zaznaczone te same miejsca kolejnych przekrojów. Długość pionowych, zielonych kresek pokazuje szerokość łopaty w danym przekroju. Ćwierć-okręgiem w dół przeniosłem te długości na ostatni, dolny rysunek. I tutaj zaczynają się kwiatki.
Powiedzmy, że długości (zielone) od biedy odpowiadają długościom naniesionych przekrojów. "2" jest za długa.
Na trzeci rysunek naniosłem też czerwone wysokości przekrojów z pierwszego rysunku. Poustawiałem je odpowiednio pod najwyższymi punktami każdego naniesionego przekroju.
Uważam, że rysownik na siłę chciał dociągnąć przekroje wysokością do górnej granicy materiału. A tak nie musi a nawet nie może być. Tylko przekrój 1 i 2 mają dobrą wysokość. Reszta jest średnio jedną warstwę za wysoka.
To mogłoby mniej więcej tak wyglądać. Tylna strona śmigła
A może tak ogólnie to jest po prostu błędnie narysowane a ja się tu czepiam nie wiadomo czego...
PostNapisane: piątek, 27 listopada 2015, 15:00
Grzegorz, ten rysunek jest prawidłowy.
To graficzna metoda projektowania śmigła,
Nie pamiętam już wszystkiego, uczyłem się tego ponad 40 lat temu.
Chcemy zaprojektować śmigło o określonym kształcie, średnicy i skoku.
Skok przyjmujemy np. 6" (co prawda uczyłem się w mm, ale tu jest w calach) i rysujemy sobie te osie, o których pisałem wcześniej.
Skok jest stały dla całego śmigła, ale wraz z odległością od osi obrotu zmienia się średnica. Tu zostało podzielone na odcinki co 2".
profil.JPG [ 60.17 KiB | Przeglądane 10015 razy ]
Czego nie pamiętam :?: nie pamiętam jak wylicza się te różowe pola (z jakiej zależności) dzięki czemu wychodzi profil dla wszystkich średnic śmigła.
Chciałem skorzystać, poszukać w znanej mi literaturze fachowej, ale nie znam aktualnych kodów dostępu. Odmówiło mi wejścia.
Dzięki temu uzyskujemy wymiary klocka i możemy "strugać" śmigło.
To na razie tyle, wcześniej odpuściłem ale jeśli w wolnej chwili coś uda mi się znaleźć to napiszę.
PostNapisane: piątek, 27 listopada 2015, 15:56
z zaciekawieniem czytam cały temat i odnoszę wrażenie,że cały problem leży w niewłaściwej interpretacji rysunku śmigła.
Wszyscy próbują dopasować przekroje łopaty śmigła do narysowanych warstw,a moim zdaniem powinno być odwrotnie.Przekrój i rzuty poszczególnych warstw muszą wynikać z geometrii zaprojektowanego śmigła.I wtedy wszystko będzie ok.
Na zdjęciu śmigła Irka dolne dwie warstwy są prawie tego samego kształtu...przynajmniej przy patrzeniu z góry...
PostNapisane: piątek, 27 listopada 2015, 16:08
To na szybko, śmigło piłuje się z klocka.
Narysowałem co się stanie jeżeli rzut śmigła z góry (natarcie) zostanie zmieniony jak niżej:
profil 2.JPG [ 66.01 KiB | Przeglądane 9996 razy ]
Wtedy rzut śmigła z boku też się zmieni.
To że śmigła są robione z klejonki nie znaczy, że trzeba go kleić z warstw.
Kiedyś robiono je z jednolitego drewna, klejonki wymyślono bo jest mocniejsza.
Robi się również śmigła z aluminium i z tworzyw.
Podkreślam, projektując śmigło uzyskuje się jego klocek o załagodzonym kształcie.
Warstwy na rysunku są potrzebne dla uzyskania punktów przecięć linii, to tylko zbieg okoliczności, że drewniane śmigła są z klejonki.
Potem realny klocek może mieć dowolną ilość warstw lub wcale.
Ed
Dla jasności dołożę rysunek jak wyznacza się punkt krawędzi natarcia na przecięciu linii:
profil 3.JPG [ 93.62 KiB | Przeglądane 9978 razy ]
Przeczytałem po przerwie swój wpis i może to nie było jasne.
Nie mam zdolności "pedagogicznych" :D
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2015, 00:18
Grzegorz,całkowicie się z Tobą zgadzam.Na rysunkach są błędy.Ewidentnie przekrój nr 1 i 2 jest za szeroki.
Proponuję skorzystać z rysunku poniżej i na podstawie rzutu łopaty i przekrojów łopaty śmigła wyrysować prawidłowy uklad warstw.
Oczywiście w pionie i w poziomie.Do poziomych warstw potrzebny będzie promień smigła widoczny na rysunku.
Trzeba pamiętać,że łopata śmigła ma w przekroju profil,a nie płaszczyznę...
smiglo.jpg [ 95.94 KiB | Przeglądane 6578 razy ]
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2015, 21:31
Janusz, napiszę jeszcze raz.
Ta metoda graficzna da nam klocek wyjściowy do wypiłowania zeń śmigła.
Ona nie rysuje warstw klocka, można promień podzielić na dziesięć odcinków i wtedy tyle będzie warstw na rysunku projektu.
Gdyby rysowała warstwy musiały by one "powstać" dzięki niej też na rzucie z góry.
Projektowanie, tym bardziej graficzne, jest uproszczone.
Nie pamiętam zasady liczenia tych różowych pól, pisałem wcześniej, bo dochodzi sprawa wszystkich wytrzymałości materiału w różnych kierunkach w zależności od prędkości obrotu śmigła.
Tu zajmujemy się zresztą tym konkretnym śmigłem Grzegorza, a wiadomo, że śmigła tak jak profil skrzydła i inne wymiary i kształty samolotu projektuje się dla konkretnych założeń.
Druga sprawa czy model Grześka na zamontowanym silniku i tym śmigle będzie dobrze latał, czy ma być tylko do oceny statycznej?
Grzegorz, zrób sobie klejonkę, wytnij klocek i piłuj śmigło.
Trzecia sprawa, jeżeli chcesz mieć śmigło "makietowe" do latania wtedy projektuj, ale i tak będzie, ten silnik lepiej spisuje się na śmigle AZC niż na ...
Skąd to wiem :?: bo naprojektowałem się (kiedyś) śmigieł i napiłowałem aż ręce bolały, a potem po treningach z kilku wybierało się na zawody np. dwa i znów piłowanie.
Acha, to było w czasach gdy nie było śmigieł w sprzedaży. :lol:
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2015, 21:56
Ona nie rysuje warstw klocka, można promień podzielić na dziesięć odcinków i wtedy tyle będzie warstw na rysunku projektu...
Stefan,ta metoda,to tylko geometria wykreślna.Da się wszystko narysować o czym pisałem.Tylko,że to nudne i zajmuje trochę czasu. Warstwy otrzymujemy dzieląc grubość smigła na plasterki.Podział promienia śmigła na odcinki pozwala na odrysowanie kształtu warstwy.Im więcej odcinków,tym dokładniejsze odwzorowanie warstwy... :D
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2015, 22:34
No tak, ale do czego potrzebne są Ci te warstwy?
Ed
I ,,,
Jeżeli tak sądzisz to gdzie na rzucie z góry śmigła będą te punkty natarcia?
Smigło.JPG [ 64.14 KiB | Przeglądane 6500 razy ]
(Poprawiłem jeszcze 1 zielony przekrój)
Z geometrii wykreślnej to właśnie chyba Grzegorz zaczął kombinować, stąd jego pionowe kreski przekrojów na czerwono i to zapewne spowodowało jego pytanie.
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 08:06
Ja odpowiem, bo ja to zacząłem.
Stefanie, ja nie chcę projektować śmigła. Ja tylko chciałem je wykonać wg załączonego, znalezionego w sieci rysunku.
To ma być trochę sztuka dla sztuki. Ale ta prowizorka nie uprawnia do partactwa. Doskonale wiem, że przypadkowe śmigło sprzed 100 lat wcale nie musi doskonale sprawdzać się w pracy z moim silnikiem.
Oglądając ten rysunek miałem wątpliwości, zwyczajnie uważałem i nadal twierdzę, że rysownik się walnął.
Chciałem tylko wiedzieć, upewnić się, którędy mam puścić te płaszczyzny.
Rozumiałem, że to powinny być współosiowe walce o kolejnych promieniach. A w uproszczeniu przekroje są przedstawiane na płaszczyznach stycznych do tych walców. I tu zaczynają się błędy wg mnie na załączonym rysunku.
Przekroje zostały narysowane na płaszczyźnie wyznaczonej przez oś obrotu i promień. Jeśli np. przekrój "4" obrócę z tej płaszczyzny wyznaczonej przez promień i oś obrotu na płaszczyznę prostopadłą do promienia (styczną do walca wykreślonego promieniem "4" to przekrój jest za wysoki.
Prościej nie potrafię opisać tych błędów.
Warstwy są, tak jak pisałeś, wcześniej z powodu robienia klejonki. Równie dobrze można by narysować jednolity klocek
Tak w ogóle, to już żałuję, że zadałem to pytanie. Potem znalazłem inne rysunki, w których nie mam wątpliwości.
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 10:02
Grzegorz,to nie profil za wysoki,tylko warstwy są żle narysowane... :D
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 12:01
A to może proszę, niech w końcu ktoś znający się na rzeczy do jasnej to narysuje poprawnie :lol:
Tak żeby chociaż ładnie było ;)
Bo mnie już argumentów brakuje...
Ostatnio edytowano poniedziałek, 30 listopada 2015, 14:26 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 12:34
A drzewo a to śmigło masz? :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 14:20
Z ciemnym drewnem nieoczekiwanie nie mam problemu Wojtku. Tak jak rozmawialiśmy, problemem okazało się jasne o grubości 3 mm, czyli jesion, dąb, grab, klon.
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 14:27
:D :D To kończę i ja.
Dzięki temu rysunkowi otrzymałeś wzór klocka do wypiłowania takiego śmigła.
Wytnij sobie taki klocek wg. wzoru i piłuj.
Klocek.JPG [ 30.23 KiB | Przeglądane 6431 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 17:04
No przecież wiem i... czekam na info od stolarza ;)
PostNapisane: wtorek, 1 grudnia 2015, 15:21
Po mojemu od początku rysunek jest narysowany dobrze, przyjęta za odniesienie rzutu jest krawędź spływu a nie natarcia. Nie bardzo rozumiem tylko kąty oznaczone na dole rysuku. Czy jest to skręcenie krawędzi spływu do płaszczyzny obrotu śmigła?
140,610,038 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
