Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:52
 Tytuł: Volantex Trainstar 747-4
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2015, 14:52
Dołączył(a): wtorek, 10 lutego 2015, 15:08
Witam kupiłem taki model samolotu trenerka http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html .
Mam pytanie odnośnie wychyleń sterów i lotek. W instrukcji nie jest napisane ile stopni (mm) ustawić wychylenia sterów i lotek. Jestem początkującym modelarzem pilotem, pomoże ktoś? Dodatkowe pytanie, dołożyłem dwa serwa do klap, jakie wychylenia klap ustawić i na czym najlepiej(potencjometr czy przełącznik 3 pozycyjny)? Posiadam aparaturę Turnigy TGY -i 6.
Laik - człowiek nieznający się na danej rzeczy, niekompetentny w danej dziedzinie; amator
 Tytuł: Re: Volantex Trainstar 747-4
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2015, 16:15
Wysokość
25mm w górę i 22mm w dół
Lotki
22mm w górę i 12mm w dół
Kierunek
Lewo=prawo 25mm
Klapy na potencjometrze
70-75* w dół
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2015, 18:31
Sorki za durne pytanie jak ustawić różnicowość lotek, da się a mojej aparaturze TGY-i 6? Rozumiem ze lotki na 2 kanałach i mix ale nie bardzo wiem jak to zrobić?
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2015, 18:48
Jako też początkujący latacz nieśmiało się wtrącę.
Wysokość i lotki ustawił bym (na początek) 15 mm. Kierunek 20 mm.
Nie wiem jak u Ciebie w nadajniku ustawia się różnicowość lotek to nie poradzę.
Natomiast jeżeli jest możliwość ustawienia EXPO to tak z 50% na wysokość, kierunek i lotki.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2015, 18:54
Na Twojej aparaturze to skorzystałbym z instrukcji strona 22 rozdział 17.02 i strona 24 rozdział 17.10, czyli najpierw ustawiasz punkty końcowe wychyleń dźwigni serw na obydwu kanałach do których masz podpięte lotki a potem miksujesz ze sobą te kanały. Być może jeden z kanałów lotek trzeba będzie ustawić jako normal a drugi jako revers ale to sprawdzisz organoleptycznie.
Stefan wychylenia są takie same jak w FunCup'ie z Multiplexa więc powinny być dobre, przecież to bardzo podobne modele. Fakt do pierwszych lotów można ustawić EXPO strona 23 rozdział 17.06.
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2015, 19:03
To była moja rada "na początek".
Pewnie tak jak Piszesz lata się tak tym modelem na takich ustawieniach, ale przezorniej (Kolega ocenia się na początkującego) zaproponowałem łagodniejsze wychylenia, a potem ... :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2015, 19:10
EXPO zmniejsza wychylenia, po co robić to mechanicznie ;)
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2015, 19:52
Dziękuję trochę mi to rozjaśniło, reasumując end pointy na kierunku i wysokości żeby były wychylenia jak pisał Wojcio69, na lotkach to samo tylko ten mix nie bardzo kumam master slave wiem o co chodzi,co oznacza Pos. mix 50% Neg. mix 50% i offset 0% coś tu zmieniać? Dodatkowo pytanie popychacze na dźwigni serwa w środkową dziurę i snap też na środku zapiąć? EXPO 50% rozumiem że na plus, wielkie dziękuję za pomoc.
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2015, 20:29
Domyślam się, że Positive mixer 50% i Nagative mixer 50%, pos. mix 50% domiksowujesz 50% drugiego kanału w jedną stronę a neg. mix 50% domiksowujesz 50% drugiego kanału w drugą stronę, ale to tylko takie moje gdybanie.
Zapewne więcej do powiedzenia będą tutaj mieli ci, którzy korzystają z aparatury np. Turnigy 9x, przecież soft aż tak diametralnie nie będzie się różnił (chyba :roll: )
Tutaj to kłania się fizyka i zasada dźwigni.
Najmniejsze wychylenie powierzchni sterowej będziesz miał gdy przy serwie zaczepisz popychać najbliżej osi obrotu a na powierzchni sterowej najdalej od osi obrotu i analogicznie odwrotnie.
Gdy dasz popychacz w takich samych odległościach od osi obrotu to będziesz miał proporcjonalne wychylenia.
Osobiście zaczepiam popychać na możliwie skrajnych, zewnętrznych otworach dźwignie zarówno serwa jak i powierzchni sterowej.
PostNapisane: wtorek, 10 listopada 2015, 23:46
Hej
Wojtek miałem jakiś czas 6 a teraz mam 9 soft to niestety całkiem inna bajka
77,142,785 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
