O ile dobrze pamiętam, to Maja miała kadłub wykonany ze styropianu z odpowiednimi wzmocnieniami. Natomiast w Merkurym będzie kadłub konstrukcyjny a skrzydła styro-balsa, czy jeszcze jakoś inaczej? Podziw tylko budzi taki projekt, no i jestem ciekaw jak to wszystko ze sobą zadziała. Start razem na "barana", potem rozłączenie w locie i osobne lądowanie, bo tylko takie coś w grę pewnie wchodzi. Oczywiście wszystko na wodzie
I jak tych dwóch pilotów ze sobą będzie współgrać przy starcie? Mógłby kolega przybliżyć więcej szczegółów konstrukcyjnych?
W założeniach ma to wyglądać jak w oryginale , czyli tak ;
76.jpg [ 243.82 KiB | Przeglądane 9507 razy ]
Oczywiście to jest oryginał .
W naszym modelu chcemy zrezygnować z centralnego stojaka ( widać go na zdjęciach ) . Merkury będzie stał pływakami na skrzydłach Maji . Zaczepy do rozłączenia będą w skrzydłach i pływakach .
Jak to wyjdzie to zobaczymy przy próbach montażu dwóch modeli .
A może ktoś ma pomysł na takie połączenie i doradzi sposób wykonania .
Tak jak pisałem rdzenie skrzydeł przekazałem koledze Filipowi , Tak wyszły .
77.jpg [ 97.87 KiB | Przeglądane 9507 razy ]
78.jpg [ 114.25 KiB | Przeglądane 9507 razy ]
79.jpg [ 200.45 KiB | Przeglądane 9507 razy ]
80.jpg [ 68.92 KiB | Przeglądane 9507 razy ]
Dane skrzydeł ;
Rozpiętość 1700 mm .
Profil clark Y
Skrzydło wykonane jest z trzech części . Centropłat o szerokości 104 mm . Profil clark Y 14 % i cięciwa 330 mm .
Skrzydła każde o szerokości 700 mm . Przy kadłubie profil clark Y 14 % i cięciwa 330 mm .
Natomiast końcówka clark clark Y 11,7 % i cięciwa 1600 mm . zwichrzenie geometryczne + 1,5 stopnia , wznios 3.5 stopnia .
Natomiast przy kadłubie trwają prace ;
81.JPG [ 79.69 KiB | Przeglądane 9507 razy ]
82.JPG [ 50.79 KiB | Przeglądane 9507 razy ]
83.JPG [ 41.9 KiB | Przeglądane 9507 razy ]
84.JPG [ 46.44 KiB | Przeglądane 9507 razy ]
Konstrukcja kadłuba w dalszej części tradycyjna . Konstrukcja wręg i wzdłużnic oklejona listwami z balsy , dziób wykonany z balsy . Całość będzie oklejona folią .
Pozdrowienia Joker
