Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: d.31 TURBULENT
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 13:12
W tym temacie będzie relacja z budowy w/w modelu.
Zanim ruszę z budową muszę rozwiązać następujący problem. Plany są z modelu o rozp.150cm. w którym skrzydło jest w jednym kawałku.Mój będzie w skali 1:3, a więc będzie miał 210cm.
Chcę zrobić dzielone skrzydo z podziałem przy bokach kadłuba.
Tu moje pytanko, jaki dać łącznik?
Chcąc wstawić rurę duralową np o śr.16 mm. uwzględniając wznios skrzydła i grubość dzwigara, rura ta sięga na głębokość 16cm wgłąb skrzydła. Obawiam się, że to trochę za mało, ( choć model nieakrobacyjny) Długość połówki płata 1 m. cięciwa 35cm, a waga modelu koło 5kg.
Można ją lekko wygiąć lub wstawić dzwigar z płaskownika duralowego (też wygiętego).
Co byście proponowali?
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: d.31 TURBULENT
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 14:04
Z dzielonym skrzydlem jest w tym modelu maly problem, mocowanie podwozia.
wysylam link do planow tego modelu ,mam nadzieje ze sie Tobie przydadza.
http://pulling-gz.blogspot.co.za/2012/0 ... _8001.html
Model byl wykonany w skali 1-3,3 z tego co pamietam to sa najlepiej opracowane plany
modelu tego samolotu.
Ostatnio edytowano środa, 30 września 2015, 14:23 przez Wladek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 14:40
Fakt, na Twoich planach widać to wyraznie, dzięki. Ale zawsze można zrobić podział na środku kadłuba, a w/w problem pozostaje.
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 19:36
Ja bym na Twoim miejscu robił płaty dosuwane do centropłata ze stale zbudowanym podwoziem. Łączniki oczywiście rury duraluminiowe.
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 19:51
było kilka planów tego samolotu:
by Chuck Cunningham (#872) Ws 60 in
by Gordon E.Whitehead (#601) Ws 48.5 in
by Franz Meier (#608) Ws 76.77 in
I faktycznie,jak Władek pisze,ten ostatni jest najlepiej opracowany.Skala modelu pozwala na dokładniejsze odwzorowanie...
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 20:24
Jarek, za bardzo nie mogę tak zrobić, bo oryginał nie miał w tym miejscu rzadnych łączeń i sędziowie mogą się doczepić przy ocenie, a to ujemne pkt.
Chociaż z 5 m. nie byłoby ich widać , trzeba to przemyśleć.
Taranis 9XD
Ostatnio edytowano środa, 30 września 2015, 20:32 przez robloz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 20:28
Minimoa miała skrzydło 170cm a bagnet stalowy fi 10mm wchodził na 13-14cm.
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 20:39
Robert, zasadnicze pytanko, czy model Turbulenta ma byc prawdziwa makieta tego samolotu
czt tylko model rekreacyjny ?
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 20:42
Model do startu w klasie F4C, z modelem rekreacyjnym nie byłoby problemu, stąd moje pytanko.
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 30 września 2015, 20:54
Czyli polmakieta, ocena z odleglosci 5 metrow .
Teraz wiem o co chodzi ,pomyslimy jak rozwiazac Twoj problem.
PostNapisane: piątek, 16 października 2015, 11:07
Co do podziału skrzydła, będzie dzielone w środku + łącznik z plaskownika.
Drugi mały "problem", macie może jakiś patent na rozłączanie st. poziomego od napędu? Nie byłoby problemu przy popychaczach zewnętrznych, ale tu jest napęd ukryty w kadlubie.
Myślałem o łączniku podobnym do widełek ( jest coś takiego nieraz stosowane przy szybowcach nado napędu lotek), ale tu jest wysokość i nie jest to chyba za pewne połączenie.
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 16 października 2015, 12:58
robloz napisał(a):
..Myślałem o łączniku podobnym do widełek .., ale tu jest wysokość i nie jest to chyba za pewne połączenie.
Nie wiem skąd - mam zapisane na dysku, więc jednak ludzie stosują ten patent w swoich modelach..
rozkładany SW 1.jpg [ 39.05 KiB | Przeglądane 30646 razy ]
rozkładany SW 3.jpg [ 37.92 KiB | Przeglądane 30646 razy ]
PostNapisane: piątek, 16 października 2015, 13:03
Źle się dyskutuje gdy nie wstawiasz zdjęcia czy rysunku.
Trzeba szukać o co Ci chodzi.
Ja nie robił bym odłączanego statecznika, ale jeśli już "musisz" to tak jak napisałeś. Statecznik nasuwany na bagnet, stery wpinane na jakąś złączkę.
ED: lub tak jak Sławek pokazuje też można.
PostNapisane: wtorek, 20 października 2015, 08:50
Początek budowy.
Wycięte zostały wzmocnienia kadłuba w miejscu skrzydeł i wręgi silnikowej.
Przymiarka silnika:
głowicą w dół
i w bok
Będzie chyba w bocznym położeniu. Atrapa silnika zakryje częściowo ASP i tłumik skryje się we wnętrzu osłony.
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 13:54
Kadłub od góry został zamknięty garbem.
To co fotce ma 125 cm. długości, waga 450 g.
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 5 listopada 2015, 12:24
W międzyczasie przybyły stateczniki
Wymaga jeszcze dopracowania, ale bez tych elementów nie mogę kontynuować prac - mocowanie statecznika i dopasowanie przeniesienia napędu.
Co do napędu statecznika poziomego, wymyśliłem coś takiego
Dżwignia zrobiona z dwustronnej płyki do obw. drukowanych.
W miejscu poruszania się sworznia wzmocnione paskiem blaszki.
Konstrukcja z profili węglowych na prowadnicach z prętów węglowych.
Miejsce klejenia profili będzie jeszcze owinięte nicią węglową.
W ostatecznej wersji końcówkę popychacza zastąpiłem prętem węglowym wklejonym na stałe w suwadło.
Może być?
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 13 listopada 2015, 16:15
Prace pomału do przodu
Efekt na dzisiaj
Ujawnił się "minus" budowy dużej makiety- nie mieści się w kadrze i ciężko robić fotki. :D
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 14:35
Dołączył(a): niedziela, 1 listopada 2015, 18:22
e.jpg [ 327.39 KiB | Przeglądane 30148 razy ]
Kiedyś też zbudowałem makietę Turbulenta. Wersji tego amatorskiego samolotu było bardzo wiele. Ja zbudowałem taka która ma zamknieta kabine oraz całkowicie zasłoniety maska silnik. Załaczam kila zdjęc mego Turbulenta, być moze niektóre rozwiązania sie Koledze przydadzą.
Zdjęcie013.jpg [ 398.42 KiB | Przeglądane 30148 razy ]
01.JPG [ 73.73 KiB | Przeglądane 30148 razy ]
02.JPG [ 102.86 KiB | Przeglądane 30148 razy ]
07.JPG [ 178.41 KiB | Przeglądane 30148 razy ]
24.JPG [ 101.57 KiB | Przeglądane 30148 razy ]
a.jpg [ 259.86 KiB | Przeglądane 30148 razy ]
b.jpg [ 304.52 KiB | Przeglądane 30148 razy ]
c.jpg [ 310.96 KiB | Przeglądane 30148 razy ]
d.jpg [ 313.92 KiB | Przeglądane 30148 razy ]
Resztę zdjęc w nastepnym poście
Dont drink and fly!!!
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 14:42
A o to dalsze fotki:
028.jpg [ 313.27 KiB | Przeglądane 30147 razy ]
Zdjęcie009.jpg [ 274.1 KiB | Przeglądane 30147 razy ]
Zdjęcie011.jpg [ 373.81 KiB | Przeglądane 30147 razy ]
Zdjęcie013.jpg [ 398.42 KiB | Przeglądane 30147 razy ]
Zdjęcie014.jpg [ 326.57 KiB | Przeglądane 30147 razy ]
Zdjęcie015.jpg [ 342.69 KiB | Przeglądane 30147 razy ]
Zdjęcie017.jpg [ 283.55 KiB | Przeglądane 30147 razy ]
Zdjęcie018.jpg [ 383.57 KiB | Przeglądane 30147 razy ]
Zdjęcie029.jpg [ 325.34 KiB | Przeglądane 30147 razy ]
Zdjęcie030.jpg [ 313.92 KiB | Przeglądane 30147 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 15:07
Zdjęcie019.jpg [ 284.16 KiB | Przeglądane 30138 razy ]
Witam kolejny raz
Dalsze fotki
Zdjęcie031.jpg [ 327.39 KiB | Przeglądane 30138 razy ]
Zdjęcietur1.jpg [ 272.57 KiB | Przeglądane 30138 razy ]
Zdjęcietur5.jpg [ 235.44 KiB | Przeglądane 30138 razy ]
Zdjęcietur8-crop.jpg [ 377.76 KiB | Przeglądane 30138 razy ]
Zdjęcie018.jpg [ 320.3 KiB | Przeglądane 30138 razy ]
Zdjęcie020.jpg [ 290.86 KiB | Przeglądane 30138 razy ]
Zdjęcie021.jpg [ 335.09 KiB | Przeglądane 30138 razy ]
Zdjęcie022.jpg [ 271.94 KiB | Przeglądane 30138 razy ]
Zdjęcietur12.jpg [ 273.27 KiB | Przeglądane 30138 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 15:15
Dalsze fotki
Zdjęcie023.jpg [ 363.03 KiB | Przeglądane 22604 razy ]
Zdjęcie024.jpg [ 252.33 KiB | Przeglądane 22604 razy ]
Zdjęcie025.jpg [ 274.37 KiB | Przeglądane 22604 razy ]
Zdjęcie026.jpg [ 297.11 KiB | Przeglądane 22604 razy ]
Zdjęcie027.jpg [ 268.64 KiB | Przeglądane 22604 razy ]
Zdjęcie028.jpg [ 191.23 KiB | Przeglądane 22604 razy ]
Zdjęcie029.jpg [ 325.34 KiB | Przeglądane 22604 razy ]
Zdjęcie030.jpg [ 313.92 KiB | Przeglądane 22604 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 15:20
Szanowny Kolego.
Miło, że dołączyłeś do nas, ale bądź łaskaw dostosować się do wymogów naszego niezbyt rozbudowanego regulaminu - szczególnie do tej jego części, która to określa, co też należy uczynić w pierwszych krokach bytności na forum.
Z góry dziękuję za naprawienie przeoczenia i uzupełnienie swojego profilu oraz odwiedzenie powitalni, w której to pierwsze wpisy po dołączeniu do forum pojawić się powinny.
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 15:53
I dalej
Zdjęcie031.jpg [ 327.39 KiB | Przeglądane 22601 razy ]
Zdjęcie034.jpg [ 299.37 KiB | Przeglądane 22601 razy ]
Turbulent 004.jpg [ 290.99 KiB | Przeglądane 22601 razy ]
Turbulent 005.jpg [ 343.13 KiB | Przeglądane 22601 razy ]
Turbulent 006.jpg [ 216.93 KiB | Przeglądane 22601 razy ]
Turbulent 007.jpg [ 231.37 KiB | Przeglądane 22601 razy ]
Turbulent 008.jpg [ 339.22 KiB | Przeglądane 22601 razy ]
Turbulent 009.jpg [ 357.8 KiB | Przeglądane 22601 razy ]
Turbulent 010.jpg [ 243.1 KiB | Przeglądane 22601 razy ]
Turbulent 011.jpg [ 369.2 KiB | Przeglądane 22601 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 15:58
I dalej
Turbulent 012.jpg [ 284.46 KiB | Przeglądane 22600 razy ]
Turbulent 013.jpg [ 368.95 KiB | Przeglądane 22600 razy ]
Turbulent 014.jpg [ 391.96 KiB | Przeglądane 22600 razy ]
Turbulent 015.jpg [ 371.64 KiB | Przeglądane 22600 razy ]
Turbulent 016.jpg [ 360.42 KiB | Przeglądane 22600 razy ]
Turbulent 017.jpg [ 373.97 KiB | Przeglądane 22600 razy ]
Turbulent 018.jpg [ 381.25 KiB | Przeglądane 22600 razy ]
Turbulent 019.jpg [ 382.27 KiB | Przeglądane 22600 razy ]
Turbulent 020.jpg [ 389.78 KiB | Przeglądane 22600 razy ]
Turbulent 021.jpg [ 314.99 KiB | Przeglądane 22600 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 16:04
Dalej
Turbulent 022.jpg [ 364.83 KiB | Przeglądane 22599 razy ]
Turbulent 023.jpg [ 344.28 KiB | Przeglądane 22599 razy ]
Turbulent 024.jpg [ 385.95 KiB | Przeglądane 22599 razy ]
Turbulent 025.jpg [ 245.19 KiB | Przeglądane 22599 razy ]
Turbulent 026.jpg [ 376.11 KiB | Przeglądane 22599 razy ]
Zdjęcie027.jpg [ 268.64 KiB | Przeglądane 22599 razy ]
Turbulent 028.jpg [ 375.52 KiB | Przeglądane 22599 razy ]
Turbulent 031.jpg [ 251.61 KiB | Przeglądane 22599 razy ]
Turbulent 032.jpg [ 369 KiB | Przeglądane 22599 razy ]
Turbulent 033.jpg [ 389.36 KiB | Przeglądane 22599 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 16:25
Wielkie dzięki za fotki, super model,a zwłaszcza pilot :D .
Ja robię wersję bez kabiny (trochę łatwiejsza)i wiele elementów jest inna, np. zawiasy i napęd lotek, brak tylnego koła.
Widzę, że masz demontowany statecznik poziomy, jak jest rozwiązany napęd?
Jaka była waga do lotu i skala?
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 17:29
Miło ,że Koledze przypadło to do gustu.Statecznik poziomy był tak montowant w orginale tej wersji,ale ja napędzałem każdą połówkę oddzielnym serwem (dla bezpieczeństwa).Aby go zdemontować trzeba by zdemontować maskownicę (ta od góry) a następnie odkręcic cztery sruby od spodu ,które trzymały statecznik z pomoca widocznych kątowników. Każdą połówkę napędzało jedno serwo przy pomocy sztywnego popychacza.Nie pamiętam już jaka to była skala,ale rozpiętość wynosiła około 2,7m. Waga nie była mała coś 16kg (sporo przesadziłem, dziś byłoby 12-14kg).Z ciekawostek to ,to że spaliny wylatywały z tych rur wydechowych umieszczonych po bokach kałuba ale spaliny paskudziły kadłub ,ale było orginalnie).A lalka pilot podnosiła i opuszczała ręke i kreciła głową. Ponosiła człowieka fantazja ale to wszystko waży!!
Jesli się nie obrazisz załącze jeszcze kilka fotek rónych wersji i szczegółow oraz jedną kopie dokumentacji na podstawie ,której budowałem Turbulaenta
026%20Druine%20D31%20Turbulent%20G-ARMZ.jpg [ 111.07 KiB | Przeglądane 22578 razy ]
d-turbulent-03.jpg [ 120.6 KiB | Przeglądane 22578 razy ]
d-turbulent-02.jpg [ 137.95 KiB | Przeglądane 22578 razy ]
d-turbulent-04.jpg [ 181.49 KiB | Przeglądane 22578 razy ]
d-turbulent-06.jpg [ 71.64 KiB | Przeglądane 22578 razy ]
d-turbulent-07.jpg [ 40.94 KiB | Przeglądane 22578 razy ]
d-turbulent-08.jpg [ 49.45 KiB | Przeglądane 22578 razy ]
d-turbulent-09.jpg [ 74.52 KiB | Przeglądane 22578 razy ]
d-turbulent-10.jpg [ 55.77 KiB | Przeglądane 22578 razy ]
Ostatnio edytowano niedziela, 15 listopada 2015, 17:40 przez Kazma, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 17:34
Dalej
turbulent.jpg [ 139.31 KiB | Przeglądane 22576 razy ]
Turbulent 042.jpg [ 375.5 KiB | Przeglądane 22576 razy ]
druine6.jpg [ 28.32 KiB | Przeglądane 22576 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 18:17
W zwiazku z postem Pana o psełdonimie "Rumcajs"że złamałem regulamin i moje posty zasmieciły przedmiotowy wątek,prosze o ich usunięcie .
Jestem namiętnym czytelnikiem "RcClubu",sam natomiast niewiele piszę na jego łamach, i jesli tak to zrobiłem to nieświadomie i miałem na myśli tylko i wyłącznie pomoc w odtworzeniu modelu tego samolotu.
Z powazaniem kazma
Ps
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 18:37
Obrażanie się nie wchodzi w grę, wręcz przeciwnie. Szkoda tylko, że nie nawiązaliśmy kontaktu trochę wcześniej jak zbierałem dokumentację, teraz by się przydała. Te plany z opisem na jednej z fotek to z jakiegoś oficjalnego żródła? (wymóg przepisów F4HC)
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 19:33
Z powazaniem kazma
Ps
Ja tu nie widzę, żadnego posta posta o zaśmiecaniu w tym wątku Pana Rumcajsa, oprócz poprzedniej strony gdzie pokazuje rozwiązanie techniczne.To jedno, a drugie to nie widzę żadnego Twojego posta w dziale Powitalnia, a mamy tu dobry zwyczaj przywitania się z innymi użytkownikami forum.
Po trzecie o żadnym zaśmiecaniu tego wątku nie ma mowy, myślę, że to po prostu jakieś nieporozumienie.
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 19:46
Kazma, Takich jak TY, naprawde mile powitamy na naszym forum, Twoje doswiadczenie
modelarskie jest dla wszystkich bezcenne,nie musisz pisac w powitalni co soba reprezentujesz
zdjecia mowia wszystko.
Wystarczy napisac w powitalni, czesc koledzy, i sprawa jest zalatwiona.
Tak na marginesie, domyslam sie ze Masz na imie Kazik ?
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 19:54
Z powazaniem kazma
Ps
Posta nie było bo wysłałem PW, w którym zasugerowałem założenie osobnego wątku gdyż ten tutaj jest (w moim mniemaniu) relacją z budowy kol. robloza. Trochę ciężko jest śledzić jedną relację, w której w zasadzie 3/4 fotek jest relacją z innej budowy - i tylko tyle chciałem przekazać. Co zaś do złamania regulaminu - odnosiłem się do wpisu Rob Mc Fly'a ;)
Koniec oftopu.
PostNapisane: sobota, 2 stycznia 2016, 15:47
Budowa modelu trochę się wlecze.
W międzyczasie "stworzyłem" pilota.
Pilotów w tej skali jak na lekarstwo, a jak są to w cenie ponad 100euro. Z kombinacji popiersia, styroduru, starej bluzy roboczej i kilkugodzinnemu szyciu powstało coś takiego.
Taranis 9XD
PostNapisane: sobota, 2 stycznia 2016, 16:36
No nie mów, że to Ty szyłeś :nieufny:
Ktokolwiek by nie szył - ładna robota, mnie się podoba :)
Tak trzymaj, przyjemnie się tę relację ogląda ;)
PostNapisane: sobota, 2 stycznia 2016, 19:19
Super "Felek" ja też chce u siebie posadzić takiego łobuziaka skala mniej więcej 1:4.
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2016, 13:10
Dotarł też pulpit, aby pilot wiedział gdzie leci
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 2 lutego 2016, 16:22
Dorobiona makietka silnika i pierwsza przymiarka
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 22 marca 2016, 14:48
Wrzuciłem wszystko na wagę
(silnik będzie odwrotnie)
a ta pokazała 4600g.
Kilka nowych fotek
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 7 kwietnia 2016, 18:53
Oklejania c.d.
Taranis 9XD
136,426,018 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
